Wer hat welche Leistung? nun auch hier
Ich werde heute Mittag nochmal genau messen.
gehen wir davon aus, dass die Messung stimmt hätte ich aktuell:
193/127 VA 33
setze ich den Zylinder jetzt um 0,6mm hoch komme ich auf:
195/130 VA 32,5
Das ist schon recht viel Auslaßzeit aber mit einem richtigen Aupuff noch immer voll OK und fahrbar
  • Antworten 5,8Tsd
  • views 715,9Tsd
  • heute warn wir am prüfstand bei ONKEL MIKES GARAGE (danke fritz/mike!) mit dieser vespa von @roundnose:   UPDATE 2.12.2018: kurven in besserer auflösung eingestellt   Vespa GS 150
  • praktikant
    praktikant
    Hab noch etwas am Malle probiert.
  • schoeni230
    schoeni230
    Prinzipiell hat JEDER die Möglichkeit der auch "das Geld" und "die Zeit" dafür in die Hand nehmen möchte.  Mittlerweile gibt es ,wenigstens in meinen Regionen sicherlich alle 50-70km (teilweise noch
Was prinzipiell helfen würde, wäre ne 62,5er Welle. Vorausgesetzt, man muss dann nicht am Zylinder aufschweissen...
193/127 VA 33
195/130 VA 32,5
Abhängig davon, was man will.
was ich will ist folgendes:
Resobeginn zwischen 5000-5500 U/min
33-35PS bei ca. 7300 U/min 33-35 NM
20PS über min 3000U/min
Das ist mein Ziel und ich denke realistisch :-D
also ich meine mal mitbekommen zu haben dass es auch den ein oder anderen gibt der nen S&S mit 130 zu 195 fährt... und das nicht mit wenig Leistung... drum versteh ich auch die aussage nicht dass der S&S nur mit 130 zu 190 und 30VA optimal läuft bzw auf diese Zeiten ausgelegt ist!?
Ich würde jetzt auch mal messen und dann gegebenfalls noch mal an der Fudi nachlegen, da hast ja noch Reserve... allerdings musst auch irgendwann mal am Kopf abnehmen um die Verdichtung nicht zu erhöhen!
...oder doch mal nen anderen Pott drunter hängen!
Welchen Kopf fährst Du denn?
Ich persönl. glaube, daß iooh.max sich vermessen/verrechnet hat. Ich denke, er kommt wohl eher auf 187/128. Das wäre nämlich 1,2mm Fudi und Auslaß ein bißchen hochgezogen. Höchstleistung lag bei 7.000 an.
ist ein GSF kopf mit 11,8:1 verdichtet
hab genug Dichtungen oben zwischen liegen. Da kann ich das wegnehmen was ich unten drauflege.
hab zb. ne Kurve beim pipedesgin gesehen mit charger 194/129 über 38 PS und 38 NM mit ordentlichem Band.
sollte also alles noch im Rahmen sein und da bekomm ich schon was vernünftiges hin.
Der S&S ist eh nur fürn Übergang bis ich nen Passenden Auspuff habe.
Hi,
welchen S&S hast du, den normalen oder den EMO?
Danke!
Hi,
Danke!
einen der ersten normalen
Natürlich wird das funktionieren. Nur halt nicht optimal. Die Nordspeed Racing Anlagen sind für mehr VA ausgelegt. Pipedesign auch. Aber für normal Stadt und Straße im häufigen Einsatz sicher nicht das Optimum. Zumal die Dauerhaltbarkeit deutlich leidet.
ok, was wäre denn aus Deiner Sicht ein guter Pott mit ordentlich Leistung für Stadt und Straße? Bin nämlich mal wieder auf der Suche! ;)
Bearbeitet von knatti
Interessiert mich auch. Hätte jetzt gedacht der NS-R 200 Touring oder Cobra.
was gibt es da zu lachen?
ist wohl eher traurig das ganze
Dir iss schon klar, dass der Typ der da haha macht bei den Simpsons mehr so die Vollwurst ist (OK, es gibt wohl zwei Folgen, in denen er aus diesem Klischee ausbricht, sonst zieht sich das aber schon durch), und dass er, beim "auf andere Leute zeigen" und Lachen, auch immer mit zwei seiner vier Finger auf sich zeigt? Das muss an dir abperlen, du bist der coolste und hampelst mit Zirri rum, alleine das adelt dich schon.
Was aus der Werke nebenan:-)
Atom_D._vs_Atom_D._2_.pdf Sven_Viper.pdf
Sehr ordentlich!!! Hätte nicht gedacht, dass der Atom Drehmoment so viel Steuerzeit braucht, aber daür echt schicke Kurve!
Edith sagt, dass der NSR sehr schick is, bei 5500U/min hat er 12PS, der Atom nur 9, is scho einiges besser für den Alltag. Hattet ihr mal die Atom Drehzahlversion getestet?
Bearbeitet von Rietzebuh
weisst bescheid, nä?
Der Drehmomentauspuff braucht nicht unbedingt so viel Steuerzeit, funktioniert aber damit sehr gut. Ne Drehzahlversion haben die beiden nicht getestet.
stimmt jetzt wo du es sagst, das ist die vollwurst.
du verstehst es wirklich mich aufzubauen, danke dafür.
da ich dem alten zirri erst mal die beine gebrochen habe muß übern winter erst mal eine prothese eingesetzt werden.
ich geb nicht auf und die angestrebten 40pferdchen werden da laufen!!!
so einen neumodischen zylinder aus alu ist dann auch mal in der mache und der 166er ist eigentlich nur für bremen gedacht, um meinen hübschen racer auch fahren sehen zu können :-D
und der basti ist eh doof :-D
Neben den veränderten Steuerzeiten wurde bei der roten Kurve zudem noch ein anderer Kopf verbaut. Statt Original-Polini mit QK 1,45 ist es jetzt ein "Gravie-Malossi" mit QK 1,1.
Jetzt noch mal schauen was so ein neumoderner Keihin PWK vielleicht noch bringt. Und falls es die Zeit bis ROW zulässt, dann wird vielleicht der Auslass noch ein ganz klein wenig hochgezogen... :-D
Der Motor ist auf den Atom-Drehmoment abgestimmt, der NSR Viper wurde nur testweise einmal drunter gehalten . Für den alltäglichen Gebrauch bei entspannter Lautstärke mit Sicherheit eine nette Geschichte...
Mal wieder vielen Dank an Tobi (Nordspeed Racing) und Niko für den Support! :-D
Bearbeitet von TonyMontana
Heute nix mehr weiter geschafft?
Danke Sven..
Bin grade aus deiner Heimat wieder zurück;-)
bin morgen wieder da:-)
Tobi
Bearbeitet von Zossenlummel
Ach so, warste unterwegs. Ich bin schonmal sehr gespannt. Da könnte ja direkt noch was gehen :-D
@Tobi: Morgen quäle ich mich über die A1 nach Elmshorn, daher würde es Samstag oder irgendwann sonst am Wochenende besser passen...
@Niko: Er war nicht nur unterwegs, sondern ganz bei dir in der Nähe...
Scheiss auf Elmshorn, ab in die Werkstatt. Ich will Ergebnisse.
