Hoffmann
Fette Sau als Fahrer? :-D
da kommst du mit einer fast schon nicht mehr hin ..... :-D
... und hatte nie einen zweiten Sitz !
ist bei dem schwerlasttransporter wohl auch kaum drin ... :grins:
am besten find ich dabei noch das gewichtsparende lochblechmaterial :wasntme:
Bearbeitet von andreasnagy
Original Hoffmann sind diese beiden Dämpfer sicher nicht.
Wahrscheinlich wurde der Halter und die Dämpfer als Prototyp für eine Art Lasten Vespa gemacht oder der Besitzer hatte eine furchtbar Dicke Mitfahrerin und das ganze entstand aus der Not nachdem der originale Dämpfer schon 3 mal getauscht worden ist :-D:shit::-D
Ich würde eher dem Jan seine Vermutung unterstützen :-D:-D :plemplem: :plemplem:
Ist aber genial dass es nur einmal verbaut wurde!! :love:
lg Christian
Bearbeitet von Zupferia
ich bin immer mal wieder an meiner 52er Hoffi dran. Heute habe ich versucht die Überwurfmutter des Winkelantriebes an der Hinterachse zu lösen (genau nach dem Werkstatthandbuch Hoffmann, das ich von Patrik bekommen habe). Nun mein Problem: Das Ding dreht sich leer durch, es fühlt sich an als ob es nicht verschraubt sondern draufgesteckt ist. Wie bekomme ich das Ding runter ohne es restlos zu ruinieren? Übrigens der Kolben war im Zylinder ziemlich festgerostet. Kann man so einen Zylinder hohnen lassen und bekomme ich dann auch einen Nasenkolben dazu? Wer weiß hier eine gute Adresse. Vielen Dank schon mal im Voraus und viele Grüße aus Niederbayern.
Jürgen
kann mir schwer vorstellen, dass sich das aussengewinde auf der trommel durchdreht, da verbiegen eher die stifte der überwurfmutter. wahrscheinlich ist tatsächlich das feingewinde kaputt oder die mutter läuft nicht mehr zentrisch. hast du die überwurfmutter mal vorsichtig erhitzt ?
klar kann man den zylinder schleifen. welches maß hat er denn ? wenn du es schaffst, den kolben halbwegs ohne gewalt aus seinem verließ zu befreien, kannst du recht schnell entscheiden, ob auf nächstes übermaß gehohnt werden muss oder ob leichtes "anrauhen" zur wiederherstellung des kreuzschliffs ausreicht. vermessen und feststellen des verschleisszustandes + neu ko.ringe sind dann natürlich pflicht.
neue kolben mit hoher nase gibts z.B. aus dem vespa- vintageprogramm ...
Erhitzen habe ich noch nicht versucht, weil ich nur auf das Gewinde fixiert war. Muß ich nöächste Woche mal versuchen, danke für den Tip. Den Kolben habe ich relativ schwer befreien können, nur oben an der Nase hat einige kleine Scharten. Ich werde den Zylinder innen mal reinigen, womit mache ich das am besten? Er hat oben die ersten 1,5 cm Rost, weiter unten wo der Kolben festhing fast keine Verunreinigungen. Die Kolbenringe sind bündig auf den Kolben gerostet, gibt es hier auch einen Trick die zu entfernen ohne den Kolben zu ruinieren? Danke schon mal im Voraus
schleif den rost an der quetschkante am besten mit 1200er nasspapier runter und schau dann mal, ob du eine kante auf der lauffläche spürst. wenn nicht ist der zyli soweit noch ok.
die ringe würde ich vorsichtig raushebeln, nachdem du die verkokung an den rändern etwas gelöst hast. sie werden brechen und du kannst dich stückchenweise vortasten. danach die ringnuten reinigen, aber nicht allzu brutal auskratzen. dann kolbenhemd vermessen und spiel feststellen. ...
viel erfolg
irgendwie wars ja klar, dass die auktion wieder vorzeitig beendet wird. Hoffi in Frankreich
da denkt man sich: hey, die steht in frankreich und mit ein bisschen glück kriegen dass die üblichen verdächtigen nicht mit....
ich bin grad dabei eine selbsthilfegruppe aufzubauen um solche traumatischen erlebnisse verarbeiten zu können. jeder darf mitmachen. alternativ darf man mir aber auch eine hoffmann zum verkauf anbieten. :-D ich bin immer noch auf der suche....
lg christian
Hallo an alle Hoffmann Spezialisten..
Ich habe den Auftrag bekommen für ein Rollermagazin einen kleinen Bericht über die Geschichte vom Hoffmann zu schreiben...
Woher kann man am besten hilfreiche Infos zu dem Thema bekommen?
Habe eigentlich viele Vespa Bücher, die sehr Informativ in diese Richtung sind.
Vielleicht gibt es im Internet Seiten wo man diese Daten abgleichen kann.
Danke für die Hilfe....
lg Christian :-D
lg Christian :-D
naja, es gibt die ganz gewöhnlichen vespa mi amore und so wo du etwas nachlesen kannst. falls du deinen "kleinen" bericht aufblähen willst und detaillierter beschreiben möchtest, empfehle ich dir zum einen das altbekannte spiegel interview in heft 1/1955 (habe ich hier mal gepostet) und Heft 66 (war glaube ich Heft 66) von der Zeitschrift des Lintdorfer heimatvereins "die quecke". musst du mal googeln und kannst sie dort direkt bestellen. sind nochmal 10 seiten hoffmann intern (was sie noch nie zu fragen trauten..) :grins:
artax
Falls Du Dich nicht nur auf (Internet-) Geschriebenes beziehen willst, wende Dich doch mal die ganzen Spezialisten.
Neben den allseits bekannten (R.D. aus M und Peter Witzel aus Essen) würde mir hier noch eine (evt. zwei, je nach Schwerpunkt) lokale Hamburger Grösse einfallen: Er sammelt alles zum Thema Rohrlenker, sowohl jegliche Literatur, Prospekte, Zubehör ... wie auch Roller (Bestand um und bei 50 Stück!), sein Augenmerk liegt vor allem bei den nicht-italienischen Produktionen. Kontakt bei Bedarf per PM.
Hoffmann-Geschichte-Spezialist ist Mika Hahn (hat das neue Vespa-forever-Buch (siehe oben rechts) zusammen mit R.D. herausgegeben. Er beschäftigt sich schon seit Jahren mit der rheinländischen Motorsportgeschichte. Auf dem Lintorfer-Treffen (2001?) hatte er eine große Ausstellung über Hoffmann.
Wenn Du was über Hoffmann schreibst will, dann darf natürlich Ilse Thouret nicht fehlen :-D
Ilse Thouret (* 19. August 1897 in Hamburg; ? 20. Januar 1969) war eine Motorradrennfahrerin, Autorennfahrerin, Sportlerin und Sportjournalistin.
1951 gab es die goldene Mannschaftsplakette der Achtstundenfahrt auf der Solitude für das Vespa-Team Ilse Thouret und Töchter.
Hier ein kurzer Bericht über die Hoffmann-Werke und Hinweis auf Ilse Thouret!
http://www.tornax.de/531015971c0a19723/index.html
hab nun auch eine HA :-D ....die ich gestern in der Nähe von Karlsruhe aus 1Hd Familienbesitz kaufen konnte.
Das schöne ist, dass sie bis auf Schriftzug,Typenschild,Piaggio-Hoffmann Emblem und Haltebügel für den Sozius komplett ist :love:
Ist bis auf eine leicht längliche Beule vorne beulenfrei. Chromteile leider rostig , aber noch vorhanden.
Brief,Schlüssel,Bedienungsanleitung,Schalter,Sitze etc ist alles vorhanden. Als Zubehör dann noch einen Bullenfänger und den Mega Gaypäckträger.
Anstelle der üblichen Backenbesfestigung wurde oben auf der Backe ein Handgranatenverschluss wie bei T2 etc verbaut.
(Wie sehen die originalen Backenhalter eigentlich aus?)
Hier erstmal Bilder:
Was sich so alles in der Backe findet....wobei ich die Zündkerzengummibox am geilsten finde :-D
Ist wohl eine recht späte mit der Nr 33288.
Laut Brief eine 53er, EZ war allerdings April 55.
Wie Torsten vom Rollerladen mir erzählte wurde bei den Reste Hoffmännern die 55 zusammengebaut wurden meist ein 53er Baujahr eingetragen.
Stimmt das so? Könnte es eine Reste Hoffmann sein? Die Farbe hat meines Erachtens an Backen und Koti kaum/kein Metallflake, hat zusätzlich Messerschmitt Griffe verbaut.
Ach...ich freu mich so.... :love:
Gatti
Bearbeitet von gattinator
:-D Ich freue mich mit! :-D
Unwiederbringlich herrlich ist das letzte Photo, von den verrosteten Utensilien aus der Seitenbacke. Bei meiner HA war das eine zerknüllte Zeitungsseite von 1961 drin, die ich immer noch habe.
Was ich nicht wußte: hatte die HA auch schon das moderne Bremspedal und die Dämpfer/Feder-Schwinge vorne?
    • Fox ESD heute montiert und ein kleine Runde gedreht. Fährt sich mit der Simone sehr entspannt und ruhig (Ansauggeräusche sind lauter).  Am Mittwoch geht es zur EL. Feuerprobe.  Passform top. Verarbeitung top. Danke Fox saubere Arbeit
    • ...ich grabe das hier aus gegebenem Anlass mal wieder aus...   Gestern beim TÜV mit der PX:   Erst Licht usw. probiert und ein bisschen ans Blech geklopft, ob es morsch klingt, dann aufgesessen.   Er zieht den linken Hebel und fragt: "Und was ist das für ein Hebel?" Antwort: "Die Kupplung." "Ach, ich muss Schalten?!" "Ja. Erster Gang ist hoch, zweiter runter, wie es am Griff steht..."   ...er schaltet den ersten rein und wieder raus.    Ich: "Nicht zurück, der Griff muss stehen bleiben." "Ah. Und dann Kupplung langsam kommen lassen?" "Genau..."   Naja. Dann 1x vorne und hinten bremsen auf dem Hof und fertig "Ohne Mängel".
    • I-tecc hab ich jetzt auch die vierte „Ausstattung“ geholt inkl der a123 Zellen und kann ebenfalls nix negatives berichten.     d.
    • Niemand eine Idee? Mir würde es schon helfen, wenn ich verstehe, warum die Erregerspule extra isoliert ist und von den anderen Spulen getrennt wird. Bei der PX kommt (soweit ich das überblicken kann) der Strom direkt von der Erregerspule in die Zündspule, ohne den Umweg über den Spannungsregler.   Vermute, da in der Zündspule der Strom eh hochtransformiert wird, ist es völlig egal, ob da 12-14-oder 20Volt ankommt. Wenn ich das richtig sehe, ist bei der PX das grüne Kabel von der Zündgrundplatte "der Pluspol" und das weiße Kabel "Masse". Also wird hier auch die Erregerspule direkt an die Zündspule angeschlossen. Aber durch das gelbe Kabel an der CDI auch zusätzlich mit der Karosserie-Masse verbunden.   Bei der Zündspule der LML kann man nur einen Pol anschließen. Die hat zwar zwei Anschlüsse, einer ist aber das Signal von der Steuereinheit, der andere Plus und Masse von der Karosserie (über die Befestigungs-schrauben der Zündspule).   In meinem Fall könnte ich also einen Pol der Erregerspule nur an die Karosserie-Masse legen, bzw. ganz nahe an den Massepunkt der Zündspule. Wäre dann aber trotzdem wieder mit dem ganzen Stromsystem verbunden. Vielleicht ist das auch völlig egal, aber dafür fehlt mir halt der Durchblick...
