Curley
schau mal in die bilder von der rotenburg quartermile. jannek hatte so einen an seiner ET5
<{POST_SNAPBACK}>
FALSCH. Hab da ja so einiges gehört was ich angeblich fahre, aber das in Rotenburg war ein Eigenbau.
ist der Curly der mit Seitenfach passt.
Gruß, jan
Ist die 2003er Version.
Leider nur ne Leihgabe, denn ich mag den Auspuff inzwischen.
Leistung setzt zwar Gefühlsmässig eher "spät" ein, trotzdem kann man ab 40-45 im vierten Gang durchstarten (133ccm Polini zurückhaltend bearbeitet, 2.56er Primär, 24er).
Außerdem find ich ihn sehr leise, zumindest bis in mittlere Drehzahlen.
Ich bin allerdings auch nicht wirklich versiert in dieser "Auspuffklasse", also ist das alles nicht so Aussagekräftig... :-D
das is der D&F von sip kann man zwar net viel erkennen aber gut
also leistungsdiagramm hab ich keins aber von diesem loch da merk ich nix hab des auch befürchtet weil ich den gekauft hab und dann erst den test gesehen
gepäckfach passt der glaub ich net hab aber auch keins kanns also net sicher sagen
klingt und geht aber ziemlich geil :-D:-D ach des diagramm is ja für den D&F net für den curly der geht schon ziemlich böse
Bearbeitet von Cpt.Howdy
Hmm fährt den denn sonst keiner oder kann mir jemand sagen ob die Leistungsmessung von down and forward von dem is den sip momentan verkauft ?
<{POST_SNAPBACK}>
Die Leistungsmessung ist von der alten Variante, die Neue kenne ich nicht und einen weiteren Test werden wir in absehbarer Zeit nicht machen.
<{POST_SNAPBACK}>
Das Leistungsdiagramm ist vom Curley, meine Seite heisst down-and-forward.de :-D
Gruß Olli
@olli
ja dat weiß ich schon das die so heist is ja echt eine der besten für smallframe
aber des diagramm mit dem loch is doch der D&F steht doch sogar drunter der curly hatta mehr leistung und ne ordentliche kurve oder täusch ich mich jetzt da vollkommen
was ham die denn an dem ding verändert das der jetz besser sein soll
Bei mir passt der Curley optimal und es eckt auch nichts am Gepäckfach an.
Die Halterung macht mir einen stabilen Eindruck.
Foto kommt sobald ich meinen Roller habe.
<{POST_SNAPBACK}>
Warte auch auf ein Bild Vespa-roller will ja noch eins machen und sonst hat ja pvfahrer vielleicht eins !
Schau mal hier da kommt das auch nochmal auf mit dem Curley Unterschied SIP Tröööten
MFG
Hardy
Hab leider noch keine Leistungskurve zu dem mit-Gepäckfach-fahrbar-Curley (SIP Curley 2004), kann aber jedem raten zu kontrollieren, ob der wirklich einwandfrei paßt.
Ich hab ne ET3 in Arbeit, bei der wir für den Auspuff erstmal die Bohrung oben für die hintere Dämpferaufnahme versetzten mußten und am Gepäckfach die Stoßkanten der einzelnen Blechsegmente einbeulen mußten, damit er überhaupt paßt und mehr als 10mm Federweg erlaubt. :-D
Mal abgesehen von der wirklich bescheidenen Halterung...
Muß natürlich nicht die Regel sein. Nur mal so als Tip..
ich glaube das wirkliche Problem bei dem Puff ist nicht die Form selbst, sondern die beschissenen Halterung, ich dneke ich werde mir da auch was mit Silentblöcken basteln, ansonsten ist der Puff ja garnicht schlecht, verarbeitung ist gut und Spass macht er auch... ist halt jetzt nicht soo die Drehmomentsau.
Naja, ist alles so ein bisserl vage.
Bei dem einen passt er, beim anderen nicht.
Aber das die Halterungen echt Mies sind, sieht man ja auf den ersten Blick.
Muss halt gebastelt werden.
Also ich bleib erst ma bei meinem Zirri, da weiß ich was ich hab.
Wenn dann mal einer mit Leistungsdiagrammen dienen kann, ist der Curly
ne Überlegung wert. Ist halt leider der einzigste, bei dem das Fach bleiben kann.
Edit sacht noch: Entweder Drehmoment oder wart halt nen Moment!!
Drehmoment wär mir lieber. Aber da kann man vielleicht das Setup auf Drehmoment optimieren.
Bearbeitet von freerider77
    • Ich hab jetzt beide PWK Topics (Keihin und Polini) durchsucht aber keine klare Aussage gefunden, also zum einen, Sind die Düsenstöcke (also die langen Teile in die die Düse geschraubt wird) vom Innendurchmesser alle gleich und es ändern sich nur die seitlichen Löcher? Wenn ja, mehr Löcher heißen fetter im gesamten Bereich oder nur im konischen Nadel Teil? Zum Zweiten, den Nadelsitz (also das Messing Teil das in den Ansaugbereich des Vergasers ragt gibt es in verschiedenen Längen. Wie wirkt sich das dann aus? Hintergrund ist das mein 30er PWK jetzt gut 10 Jahre lang recht problemlos auf meiner Lamy lief. Mit AFR eingestellt und eigentlich immer zuverlässig und sauber gelaufen. Seit letztem Jahr raucht die Kiste im Stand deutlich, die Abgase riechen auch sehr scharf und sie läuft untenrum eher ruppig nimmt schlecht Gas an, und überhaupt. Ab 6T u/min läufts dann wieder einwandfrei. Zuletzt hat sie jetzt auch Kerzen gefressen, also 2 innerhalb von 100km.  Meine Vermutung wäre Verschleiß im Nadelbereich, also Nadel, Düsenstock, Nadelsitz.  Hatte so Probleme auch schon wer? Von KR gibts ja einen gehärteten Nadelsitz.   Gruß Dave
    • ...und noch was zu Landschaft und Straßen auf Sicilia, um die Masseria Sant'Ippolito zu erreichen, muss man schon abenteuerliche Straßen fahren.           Daumenkino
    • Hat so auch keinen Bestand mehr, funktioniert nicht mehr... Direkt am Zündkabel schon. Daher würde ich es nicht mehr empfehlen!!!
    • soll ich Dir nen ungedrosselten Originalauspuff schicken?   Rita
