Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
Am 8.4.2022 um 17:43 hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Geistiges Eigentum von @bobcat   :cheers:
Viel Spass beim Basteln  Frickeln...
Neuer Conversion Kabelbaum wäre schneller,einfacher,nervenschonender,
weniger störanfällig,etc....  ;-)
1276270200_post-5049-0-32970500-1333917798(1).thumb.jpg.b72590d4b9593ad670ba206786dc4884.jpg
1855348601_post-5049-0-19335400-1333917953(1).thumb.jpg.5ee66e71b042dcbd897bb97d3dd10629.jpg
@lukulus
Das mag auf den ersten Blick total simpel für einen Laien aussehen,
zumal der Plan nur stilistisch/verkürzt dargestellt ist!
Allerdings muss man dabei auch bedenken,
dass man zusätzliche Kabel anfrickeln/durchfädeln muss,
Schalter umbauen/brücken/Leiterbahnen kappen,bzw. ganz tauschen,etc..
Und auch der Spannungsregler einen passenden,trockenen  Platz finden muss,
und auch dorthin die Strippen hin,und wieder weggeführt werden müssen.
Die einzelnen Leitungen müssen zudem mit einem Bougierrohr geschützt werden,
etc..
Kann man natürlich auch nur lose dazwischen hängen,und darauf warten,
dass sie Störungen verursachen,z.B. durchscheuern.
Bougierrohr müsste man sich ebenso noch besorgen,wie auch FLYR Fahrzeugleitung,Crimps,Schrumpfschlauch,eventuell Crimpzange,etc...
Daher nochmals mein Tipp,wirf da lieber gleich einen passenden Kabelbaum rein,
wenn Du mit Elektrik nix am Helm haben solltest.
Alles geklappt... danke.
Gruss luk
  • Antworten 4Tsd
  • views 328,7Tsd
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Noch eine andere ZGP, noch eine andere CDI, noch eine andere Kerze versuchen. Ich hatte kürzlich einen Roller hier, der lief erst mit der 3. Kerze, war dann eine Iridium. Warum auch immer. Erstmal ex
  • eddizei
    eddizei
    Ich würde am kupplungshebel anfangen und messen, ob der Sicherheitsschalter da schließt. Die geben gerne den Geist unerklärlich auf, bei meinem Automatikroller sind mal beide (!) Bremslichtschalter ei
  • Lorenzzo
    Lorenzzo
    Nachdem ich zuletzt den Zylinder gezogen hatte, um zu schauen, ob die Kolbenringe gut sitzen , alles wieder zusammengebaut habe, habe ich weiter mit der Elektrik rum gespielt. Zwei Tage hat mich das
Morgen, habe mit der AC Vape in der Erstserie eines Kumpels das Problem, dass der Spannungsregler nicht wie erwartet auf 12V sondern auf über 18V regelt. Ist nicht die erste Vape die ich verbaut habe und hatte das Problem bisher noch nie. Das seltsame ist, dass wir es auch mit einem Kokusan Regler probiert haben und der exakt das Selbe macht. Ungeregelt sind es bis ca 50V, geregelt dann 18-19 V.
Masse hat der Regler und falsch anschliessen kann man den AC Regler ja eigentlich nicht.
Frage ist jetzt halt, ist das ein bekanntes Problem, evtl Regler nen Treffer (was aber den Kokusan Wert nicht erklärt) habe in den Vape Topics nichts dazu gefunden.
MFG Dave
vor 7 Stunden hat Cpt.Howdy folgendes von sich gegeben:
Welche Spannung lässt sich vom Reglerausgang jeweils gegen Masse messen ? Also einzeln von beiden Drähten.
Meinst du wenn man einmal das eine als Eingang nimmt und das andere, quasi Ausgang gegen Masse misst und dann umsteckt und nochmal messen? Habe ich auch schon probiert, war kein Unterschied.
Standgas unter 12v, Halbgas bis auf ca 18v weiter haben wir dann net probiert. Wie gesagt sowohl mim vape regler als auch mim kokusan von ner vespatronik.
vor 54 Minuten hat Cpt.Howdy folgendes von sich gegeben:
Nein, ich meine die beiden Drähte, die am Ausgang rauskommen, also nach dem Regler.
Mich würde interessieren, ob es von beiden einen Potentialunterschied gegen Masse gibt.
Oder anders gefragt, hast Du den (geregelten) Minus auf Gehäusemasse gelegt ?
Der ac regler hat nur 2 Kabel, beide gelb. Einer Ein - einer Ausgang, egal wie rum angeschlossen. Geregelten Minus gibt es da entsprechend auch nicht. Masse gibt's übers Gehäuse.
Der dc Regler hat 4 Anschlüsse.
Ah verstehe, dann ist Eingang = Ausgangspotential und der Regler dient als Spannungsbegrenzer.
Und der Minus ist auch überall der gleiche.
Kenne nur die DC Variante.
Dann geht's natürlich nicht zu messen.
Bearbeitet von sucram70
Genau...
Naja aber es müsste doch am Ausgang maximal 14v oder sowas rauskommen.
Verstehe halt nicht wie das zustande kommt dass es mim kokusan die gleichen Werte bringt.
Frühe PK elestart und Lusso Elestart
haben Blinker und Bremslicht über Batterie
spätere nur Hupe und Anlasser
Rita
vor 24 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
Rita
Dann ist das bei mir wohl so und ich brauche ein DC Relais
Danke Rita
Bearbeitet von Florian2601
Habe mir eine SIP VAPE für meine Deutsche PK mit Hupengleichrichter ohne Batterie gekauft.
Nun bin ich am durchdenken der Installation.
Soweit alles klar.
Ich hatte mir jetzt einfach wieder einen rundstecker draufgemacht wie original und grün schwarz blau angeschlossen.
Nun war da auch noch ein Regler/Gleichrichter? Dabei.
Brauch ich den zwingend oder kann ich da mit der alten Hardware weitermachen
Am 26.4.2022 um 20:57 hat Cpt.Howdy folgendes von sich gegeben:
Genau...
Messgerät ist aber ok?
Das habe ich jetzt schon mehrfach gehört :lookaround: Wäre vermutlich das Naheliegendste. Das zwei Regler unterschiedlicher Hersteller den exakt selben Fehler produzieren ist doch sehr unwahrscheinlich.
Die Leuchtmittel gingen wohl zu Anfang und waren dann auf einen Schlag alle miteinander durch. Ich weiß aber gar nemmer ob wir die überhaupt geprüft haben :blink: @thisnotes4u?  Sollten wir wohl nochmal angehen.
Ein bekanntes Problem scheint es ja nicht zu sein, das wollte ich ja im Grunde nur ausschliessen bevor ich auf die grosse Fehlersuche gehe.
Beim verkabeln gingen sie, ich glaube nicht nur mit Netzteil, sondern auch mit laufendem Motor. Als wir dann die 14-18V gemessen haben, hatte ich keine heilen Birnen dabei.
hatte jetzt schon mehrfach das Problem, dass sich die ausgesteckte Elektronik die mit der Feder gesichert ist, vom Zündschloss gelöst hat. Bei mir hat die Feder, von vorne betrachtet auf der rechten Seite am Rahmen. keine Arretierung. Die kann sich also auf der Seite nach vorne lösen durch Vibrationen etc. Ist das Original?
Die Feder an sich macht eigentlich noch einen guten Eindruck.
vor 12 Minuten hat rotwildmarcy folgendes von sich gegeben:
Ja,ist original so.
Bei dir fehlt allerdings auf der linken Seite etwas "Futter" vom Schlossträger.
Oben wird die Spange ja noch gehalten,aber wie sieht's unten aus?
Das ist übrigens eine sehr kurze SF Technikfrage!  :whistling:
vor 23 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Ja,ist original so.
Ja sorry, das passt hier natürlich besser hin. Ich habe nochmal ein paar Fotos ohne die Elektrik gemacht. Finde unten sieht das eigentlich auch ok aus. Das rutscht auch denke ich auf der rechten Seite zuerst runter.. .
klammer nachbiegen, daß die strammer sitzt...
bei neueren Rollern hatte ich oft den Fehler:
Zündschalter als Nachbauteil mit nicht passender Kerbe ...
mal zu schmal, das die Klammer net richtig rein konnte oder auch oft nicht tief genug....
Rita
vor 36 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
kannst ja zusätzlich nen Styroporklötzchen in die Kaskade kleben, das den Schalter andrückt.....
Rita
Danke, das ist eine gute Idee!
Am 1.5.2022 um 12:06 hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Soweit alles klar.
Du kannst den alten,originalen Spannungsregler benutzen,
und so die Kabelage 1:1 übernehmen,bzw. so lassen.
Habe auch noch eine Frage zur SIP VAPE.
Die gibt es ja in der AC und DC Version.
Ich habe eine V50Spezial mit serienmäßiger 4-Fach-Blinkanlage (demnach 12 Volt). Welche Version der Zündung soll ich dann nehmen?
vor 5 Minuten hat marduk folgendes von sich gegeben:
AC und der Gleichrichter kann weiter verwendet werden.
@mardukKommt drauf an was du willst. Mit Batterie (für zusätzliche Verbraucher - zB. Motogadget Stuff, Handyladebuchse, die meisten LED Beleuchtung etc.) DC, falls ohne Batterie und mit „simpler Technik“ AC.
Wobei bei der AC Variante bspw. auch der digitale SIP Tacho betrieben werden kann. Und auch einige LED Leuchtmittel, wenn diese für AC geeignet sind (steht nicht immer im Beipackzettel, funktioniert aber).
Danke Euch. Batterie habe ich keine. Brauche ich denke ich vorerst auch nicht. SIP Tacho vielleicht in Zukunft, aber wenn der auch mit AC geht.
Wobei, macht es Sinn jetzt ggf. auf DC komplett umzurüsten? Gibts Vorteile/Nachteile von DC oder AC?
Jetzt bin ich eh dran. Oder muss der Kabelbaum komplett angepasst werden?
Die 4-Fach Blinker der V50 Spezial gehen ja vermutlich schon mit 12V DC, richtig?
@mardukNachteile hast du keine. Du kannst aber auch einfach von AC auf DC wechseln, indem du den Gleichrichter für ~50€ tauschst. Und für ca. 60€ kannst du auch von statisch auf verstellung (oder andersrum) wechseln.
Das Grundprodukt ist immer gleich.
Bearbeitet von Tobsen_PK
vor 3 Stunden hat marduk folgendes von sich gegeben:
Einzige Nachteile sind, dass du dir ne SChnarre anstatt ner Hupe holen musst und beim Siptacho nen Kososignalfilter für den DZM brauchst. Sonst kann DC alles besser
