Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
bin gerade an einer V50 mit sip vape Road und sip AC /DC Regler sowie sip conversion Lichtschalter.
Die "alte" Elektrik wie hupe und Lichter soll auf AC bleiben.
DC möchte ich für den sip Tacho mit afr und die Led Lenkerendenblinker mit Batterie einsetzen.
Desweiteren ist ein Zündschloss vorgesehen.
Spricht eurer Erfahrung was dagegen über das Zündschloss einmal die Masse von der Zündspule, als Wegfahrsicherung / ein aus vom Motor, und zweitens die Masseleitung der Batterie zu schalten?
EDITH 1: Masse von der Zündspule entfernen interessiert die Zündspule nicht!
Wenn ich mit dem Zündschloss den Motor ausschalten kann, könnte ich den Schalter vom Killswitch als Massesignal für den Sip Tacho verwenden?!
Habe ich was nicht bedacht?
EDITH 2: schalte nun über DC ein Relais das AC Masse und Killswitch trennt, das Funzt super 👍
Der Rest funktioniert super 👍
Danke fürs mitdenken 😉
Erik
Bearbeitet von Px150erik
Selbst gelöst 😉
  • Antworten 4Tsd
  • views 333Tsd
Most Popular Posts
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Noch eine andere ZGP, noch eine andere CDI, noch eine andere Kerze versuchen. Ich hatte kürzlich einen Roller hier, der lief erst mit der 3. Kerze, war dann eine Iridium. Warum auch immer. Erstmal ex
  • eddizei
    eddizei
    Ich würde am kupplungshebel anfangen und messen, ob der Sicherheitsschalter da schließt. Die geben gerne den Geist unerklärlich auf, bei meinem Automatikroller sind mal beide (!) Bremslichtschalter ei
  • Lorenzzo
    Lorenzzo
    Nachdem ich zuletzt den Zylinder gezogen hatte, um zu schauen, ob die Kolbenringe gut sitzen , alles wieder zusammengebaut habe, habe ich weiter mit der Elektrik rum gespielt. Zwei Tage hat mich das
Hi! Ich habe mir eine V50 Special mit Blinkern zugelegt und bin gerade dabei die Elektrik zu verkabeln. Vom Vorbesitzer wurde schon eine elektronische Zündung verbaut, die allerdings nicht angeschlossen war (Fabrikat ist mir nicht bekannt). Der Motor springt an mit der Konnektierung auf CDI, allerdings weiß ich nicht, wie ich die anderen 4 Kabel der Zündung auf die 3 Kabel des Kabelkanals anschließen muss. Eventuell kann mir hier ja jemand helfen :-)
Wie viele Kabel kommen aus deiner Züdndung? 6 oder 8?
8 Kabel --> Modelle mit Batterie da gehen dann zwei auf den Laderegler da dafür eigene Spulen verwendet werden (Glaube ich zumindest) --> Deins könnte 8 sein
6 Kabel --> Modelle ohne Batterie, da ist es eigentlich nur Farben verbinden. Manchmal machen die nachbau Hersteller etwas murks an den Rundsteckern und man muss Grün und Schwarz austauschen / einfach auf deinen derzeitigen Rundstecker stecken.
Rundstecker findest du hier:
https://www.scooter-center.com/de/stecker-fuer-kabel-zuendgrundplatte-piaggio-vespa-pk-6-pin-buchse-7671801?number=7671801
https://www.scooter-center.com/de/stecker-fuer-kabel-zuendgrundplatte-piaggio-vespa-pk-6-pin-stecker-7671802?number=7671802
Gummis hier:
https://www.scooter-center.com/de/gummi-motor/kabel-bgm-original-vespa-pk-verwendet-zur-kabeldurchfuehrung-motorgehaeuse/zuendgrundplatte-sc5011?number=SC5011
https://www.scooter-center.com/de/gummischlauch-fuer-kabel-zuendgrundplatte-bgm-original-vespa-pk-sc5012?number=SC5012
Eigentlich egal wo du die bestellst, geht auch ohne.. wenns aber mal regnet kann es sein das es in deine Steckverbindungen läuft und die Kiste geht einfach aus :)
VORSICHT: Wenn du 8 Kabel hast aber keine Batterie solltest du deine Zündung umbauen! Es kann passieren, hatte cih noch nie, das die Spulen den Geist aufgeben da die gesamte Last auf weniger Spulen liegt da ja ein Teil nur für das Laden einer Batterie gedacht sind, worüber dann Beleuchtung oder sonstiges läuft.
Hoffe das ist alles richtig so, wenn was falsch ist bitte korrigieren
vor 5 Stunden hat Despa folgendes von sich gegeben:
Gummis hier:
Danke für die flotte Rückmeldung! Es scheint, als kommen 7 Kabel aus der Zündung (rot, weiß, grün gehen an die blaue CDI Zündspule + rot, gelb, schwarz, blau). Gibt es hier die Möglichkeit die entsprechende Kombination der noch übrigen Kabel (rot, gelb, schwarz, blau) an die 3 Kabel aus dem Kabelbaum (schwarz, blau, grün) anzuschließen?
 sip vape DC Variante
Würde gerne ein Zündschloss verbauen um den Batteriekreis zu trennen und gleichzeitig auf OFF stellung den killswitch zu steuern. So weit so gut.
Zündschloß dafür habe ich und schaltet auch wie gewünscht.
Spricht etwas dagegen direkt nach der sicherung der Batterie das Zündschloss zu platzieren ?
Kann ich das direkt anschließen oder sollte ich das über ein relais realisieren?
Somit könnte ich die Batterie komplett trennen(keine Verbindung zum regler/Verbraucher) bei nicht Benutzung.
Sollte ich die Verbraucher dann nochmal zusätzlich absichern,oder reicht die Sicherung nach der Batterie?
Bearbeitet von Pk_driver
Servus,
hab hier ne V5X3T pk50xl.
Hupe und Abblendlicht funktionieren nicht gibt's da ne Sicherung oder hat jemand eine Info worans liegen könnte?
Anschlüsse sollten passen Birne 12v35/35 Blinker und Bremslicht funktionieren.
Gruss
Bearbeitet von hetoja
Oh Mann ich glaub das ist falsch angeschlossen das braune gehört aufs Abblendlicht Standlicht hat die nicht. :wallbash:
Am 4.1.2023 um 15:15 hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
Die Sicherung zur Batterie reicht.
Das Zündschloss sollte die Ströme schalten können, würd's nur vlt nicht in Vergasernähe einbauen weil es funken kann.
vor 6 Minuten hat hetti folgendes von sich gegeben:
Okay danke:thumbsup:
Hab mich jetzt dazu entscheiden ein relais einzusetzen welches durch das zündschloß geschalten wird
Noch eine Frage zum Anschluss des dc reglers.
An die 2x schwarzen kabel vom regler kommen blau und schwarz von der zündgrundplatte.
Habe einen bgm conversion kabelbaum verbaut.
 Dort gibt es auch blau und schwarz.
Muss ich hier noch durchmessen ob das schwarze vom kabelbaum noch auf Masse geht, da die zgp ja massefrei sein muss?
Wie stelle ich das am einfachsten an um zu prüfen ob das auf Masse geht oder nicht?
Was sagen die Experten?
Pk50xl mit 75 Polini und Membran
Lief im Stand einwandfrei beim Gasgeben dann nicht hochgedreht.
Zündspule getauscht nix, CDI getauscht nix, Zündung getauscht dreht sauber hoch. :wacko:
Servus,
weil er Pic up so auf gebogen ist?
Auf dem 3ten Bild siehts irgendwie aus als wenn hier unkontrolliert Ströme flossen ist, was ist das für eine Spule Elektrik Null Plan.
Gruss
Danke für die Info, dann werd ich jetzt erst mal fahren und testen.
Bin gespannt.
Gruss
Vielleicht kann mir wer weiterhelfen?
Habe gestern eine PK50s von einen guten Freund bekommen, die immer Sommer noch tadellos funktioniert hatte!
Gestern wollte ich Sie für die Jährliche Überprüfung fertig machen, plötzlich hab ich festgestellt das die beiden vorderen Blinker nicht funktionieren.
Lampen sind alle gut, Kabel angesteckt und Blinkerrelais wurde auch gegen ein neues getauscht aber kein erfolg.
Die hinteren blinken ganz normal und die Blinker Kontrollleuchte blinkt auch normal, den Schalter hab ich auch gegen einen anderen getauscht auch ohne erfolg.
Kann mir jemand weiter helfen bzw hat jemand eine Idee?
Massekontakt von den Blinkern in Ordnung?
Multimeter Mal drangehangen und geschaut ob da was ankommt?
Hi Forum,
brauche wohl auch nochmal ein paar wertvolle Tipps von Euch.
Zu den Facts:
V50 Special, Lenkerendenblinker (21W), Scheinwerfer 45/40W, Rücklicht, Bremslicht, SIP Tacho 2.0
Keine Batterie
SIP Vape DC
Der SIP Tacho geht im Standgas einfach aus, weil ihm wohl Saft fehlt. Spätestens wenn ich blinke, Bremslicht drücke und auf eine Ampel z.b. zurollen würde. Zack aus.
Was hab ich für Möglichkeiten? Habe kein Zündschloss, lediglich Killschalter wie original.
Wer hats wie gelöst? Bin ja bestimmt nicht alleine mit meinem Problem ;-)
Danke!
Entweder brauchst du ne Batterie, oder Verbrauch senken durch Led-Blinker, Rücklicht und/oder Scheinwerfer.
Ich würde schauen wann der Tacho genau ausfällt.
Ob Scheinwerfer Rücklicht, Bremslicht und Tacho klappt. Und dann würde ich die Blinker auf Led umrüsten.
Kannst ja mal wenn vorhanden was mit ca 3-4Watt anstatt dem Blinker dran hängen und schauen ob dann der Tacho an bleibt.
Es gibt nämlich die Lenkerendenblinker als LED-Variante beim Sck, nur dann natürlich ohne Vorwiderstand betreiben.
Musst dann wahrscheinlich nur ein anderes Blinkerrelais verwenden.
Batterie möchte ich verzichten, sonst brauche ich ja auch wieder extra Zündschloss / Schalter um stromlos zu schalten.
Habe vorhin nochmal getestet, also selbst im Stand nur mit Abblendlicht, Rücklicht und Tacho an fällt er bei Drehzahl geringer 1500 rpm bereits aus.
Rücklicht 5W
Bremslicht 10W
Abblendlicht 40W
Fernlicht 45W
Lenkerendenblinker 21W
SIP Tacho 2.0
KOSO Signalfilter Drehzahl
SIP Tankgeber
SIP elektrische Tachowelle
elektrisches lastunabhängiges Blinkerrelais
Jemand Erfahrungen mit Kondensatoren gemacht? Oder wie das Ganze mit Batterie realisiert?
LG
Am 10.3.2023 um 00:03 schrieb hetti:
Danke, hab den Fehler gefunden! Defekter Kabelbaum
Hat mir Jemand einen Schaltplan von der PK50S Lusso ohne Batterie.
Danke
vor 1 Stunde schrieb -=SkReeK=-:
Super.Danke.!
vor 33 Minuten schrieb PMS:
Hat Jemand den BGM Hupengleichrichter in seiner PK verbaut und betreibt z.B. ein Navi damit?
https://www.scooter-center.com/de/hupengleichrichter-inkl.-adapterkabel-set-bgm-pro-mit-led-blinkrelais-und-usb-ladefunktion-bgm6710kt1?sPartner=bgm_de
Zufrieden damit?
Alles was einen integrierten Akku hat könnte funktionieren, Geräte ohne Pufferspeicher (z.B. die üblichen Digitaltachos) könnten im Stand (wie so oft) Ausfälle haben.
Bearbeitet von alfonso
vor 2 Stunden schrieb alfonso:
Also Navi und handy sollte funktionieren?
Das wäre das Ziel.
Grund ist der Ausfall des Serie HGR und günstig sind ja alle nicht und dann darf es gleich etwas mehr sein ;-)
vor 7 Minuten schrieb PMS:
Jo. Gehe ich von aus.
Am 11.3.2023 um 20:28 schrieb marduk:
Rücklicht 5W
Bremslicht 10W
Abblendlicht 40W
Fernlicht 45W
SIP Tacho 2.0
SIP Tankgeber
LG
Habe mal ein 16V 22000mF Kondensator dazugehängt. Wird besser, aber leider immer noch nicht gut.
Keiner das gleiche Problem? Kann ich kaum glauben :-(
Die Dinger liefern halt bei niedrigen Drehzahlen nicht genug Leistung.
Hat wer zufällig einen Spannunfs/Drehzahl Diagramm von der Vape oder IDM Zündung parat?
