Aufbauthread Stage6 R/T 100ccm wasserkühlung
Ich möchte euch an meinem Aufbau Thread teilhaben lassen! Vielleicht hat ja der ein oder andere etwas ähnliches schon mal geplant oder mit den Gedanken gespielt auch etwas in der Richtung zu bauen.
Vorne weg vielen Dank an @sinko der mich auf der Prüfstand Gaudi infiziert hat. Danke auch an @lukulus der mir immer wieder mit Rat und Tat zur Seite steht! 😎 und an meinem Partner in Crime @blutoniumboy welcher immer alle meine Zeichnungen in die Tat umsetzt. 😘
Also es geht um folgenden Zylinder!
100ccm automatenzylinder, 47mm hub, 52er bohrung!
also mal zylinder bestellt und begutachtet!
Echt cooles kleines Teil, aber leider kleinen Lunker in der Laufbahn! Und das bei einem 500.- euro zylinder! 🤣🤣
Also direkt noch einen bestellt, der war top!
Der andere wurde anstandslos los zurück genommen, danke scooter attack!
Da ich einen Einlass über beide Hälften machen möchte war für mich sofort klar dass es ein VMC Gehäuse werden soll also ein X1 bestellt, aber leider eines aus der ersten Charge bekommen das ich auch wieder zurückschicken musste! Fotos möchte ich euch vorenthalten! Nach kurzem Hin und her schreiben mit Alberto von VMC , direkt ein neues Gehäuse bekommen und einen satten Nachlass! Absolut genial 🤩
Das Gehäuse ist jetzt eines aus der ganz aktuellen Charge und bis auf die immer noch wilde Gussqualität wirklich gut!
Klar ein paar Lunker hier und dort, aber in Summe wirklich schön gemacht! Und der Einlass über beide Hälften inklusive massig Material an allen benötigten Stellen, machen das Gehäuse für mich zur ersten Wahl! 🥰
  • Antworten 63
  • views 5,1Tsd
Most Popular Posts
  • passarati
    passarati
    Wie schon in ersten Beitrag erwähnt möchte ich eine cr85 membran verpflanzen, und zwar über beide hälften! 😎 Material ist ja eigentlich genug da! Um da ein ordentliches Loch reinzukriegen, ABER wa
  • passarati
    passarati
    Ja also zu den lagerdummys , absolt korrekt was hier die vorredner schreiben bezüglich maßhaltigkeit usw.  Find die sind auch sehr komisch gedruckt also vom verfahren her nicht rund, sondern haben qua
  • passarati
    passarati
    Also man alles zusammengesteckt zur Passprobe! Da bin ich doch ein bisschen geil geworden! 😎😅 Sogar die Abformmasse is spitz geworden! ✌🏻 Suche din 912 m7 in 7x30 😁😁 Oder irgendwas mit gleicher festi
Die Dinger sind wir "früher" in der DSSC mit 70ccm auf ganz wilden Leiterrahmen gefahren....
Cooles Projekt!
Bearbeitet von Insomnia
vor 3 Stunden schrieb jolle:
Sehr geil... Endlich mal wieder was mit Fremdzylinder. Freu mich auf deine Berichte
Jo wollt schon immer einen wassersprudler bauen! 😁
Richtig, der Motor kommt in eine 50s und der Rahmen bleibt komplett original!
Weiter gehts mit dem Einlass.
CR85 membran mit 60x40 lochstich sollte hier rein!
Also mal grob zusammengesteckt und bisschen probiert!
Und weil der zylinder so schön ist , auch hier noch ein paar bilder! 🥰🥰
Neuen Kühler bestellt, das Teil kostet neu 70.- euro wirklich sehr schön und von der Größe her echt tip top! 👍🏻
So jetzt musste eine Halterung her, und weil ich ja am Rahmen nichts bohren oder schneiden werde , hab ich zum Gepäckträger gegriffen!
Und jetzt das beste!
DAS TEIL IST NOS 🥰🥰 und zwar original in der Farbe. Klar ist für die PK , aber passt auch da ganz gut!
Jetzt brauch ich noch eine schöne Lösung um die Schläuche vom kühler unten am trittbrett zu befestigen!
Sowas in der Art schwebt mir vor, denkt ihr das hält am Lack mit 3M Band geklebt?
Und lässt sich das rückstandsfrei entfernen? 😅
Theoretisch hättest du ja die Löcher von der Reserverad Halterung, Ständer ,Hupe, Bremse. Je nachdem ob du sie außen oder innen gibst würde ich mir da was basteln. Nur kleben oder Magnete wäre mir zu heikel, weil die Schläuche ja auch "arbeiten". Schönes Projekt 🥰.
Sehr schönes topic, da les ich gerne mitthumbsup
Wenn Du nur die Klammern mit 3M belegst und festklebst, wird das vermutlich nicht halten. Da kommt ja zu Gewicht und winziger Auflagefläche noch Vibration und Temperatur dazu.
Aber was sicher hält, wäre ein (oder halt Segmente davon) langer Blechstreifen, der exakt den Verlauf der Schläuche am Rahmen spiegelt. Darauf schraubst Du die Klammern und das Blech dann mit 3M an die Karosse.
vor einer Stunde schrieb roland851:
Aussen möchte ich das machen, ja bremse und ständer löcher sind eine idee da einfach einen 2mm blechstreifen 15cm lang mitschrauben👌🏻
Vorne werd ich mir eventuell was drucken , so in der art!
2x20mm loch und eines 90grad versetzt am Gepäckträger, auch zweigeteilt!
Oder vielleicht nur 70grad, dann wär es parallel zum beinschild! 🤔
Gute Idee.Bezüglich Halterungen am Ständer, schau Mal im Hydraulik- Pneumatik Bereich, da gibt es sicher passende Doppel Schellen für deinen Durchmesser. Könntest dann easy mitschrauben.
Das was du dir da für den Gepäckträger drucken möchtest, kannst auch für unter dem Trittbrett machen. ( zweiteilig und zum klemmen ) Wäre mein Ansatz dazu.
Wenns gar nicht anders geht sollte auch PA Kleber (Scheibenkleber) wieder Rückstandslos weg gehen. Eventuell mal an einem alten Blech Teil testen.
vor 2 Stunden schrieb absolut:
Yes, bisweilen gefällt mir die mitschraub idee vom @roland851 eh am besten! 👑
Ich bestell mal kühlerschlauch und dann werden wir mal halter zeichnen oder @blutoniumboy 🍺☺️
Jemand tipps für gute kühlerschläuche in meterware?!
Hätte mir sonst mal zum antesten 18x26 von schlauchland bestellt! So 4-5m fürs erste!
Heisser Tip: Alurohr wiegt weniger als Kühlerschlauch.
vor 4 Minuten schrieb Tim Ey:
🤣😎 ich hab 64kg , strebe beim roller kein gewichtstuning an!
Ein Rohr musst du nicht so oft abstützen wie einen Schlauch.
Alurohr in etwas aufpoliert würde geil zum Wasserkühler passen.
Und vermutlich würden dann zwei Befestigungspunkte problemlos ausreichen.
Alternativ für den ersten Test wäre so ein Mehrschichtverbundrohr (Kunststoff-Aluminium - Wasserleitung aus dem Baumarkt) super einfach zu biegen...
vor 59 Minuten schrieb Tim Ey:
Wollte ich gerade auch in den Raum werfen, gäbe auch verchromte Kupferrohre die du ganz easy biegen könntest, dann hättest du nur die Anschlüsse als Schlauch und der Rest wäre fix.
vor 1 Stunde schrieb passarati:
Persicaner. Hat alles was du brauchst.
Gefahren wird das ganze mit einer benelli welle!
Also 47.5mm hub
110er pleuel um das ganze auch sinnvoll verschrauben zu können.
Da brauchts eine massive Adapter, also mal gemessen und getüftelt!
Die alu dichtung ist vom stage6 die papier von einem 60er quattrini m1l 😎😎
Für den ersten wurf schon mal nicht so verkehrt, danke fürs drucken @blutoniumboy
Paar kleine anpassungen hier und dort!
Aber lochstich beider zylinder passt schon perfekt! 👌🏻 🤩Die finale platte wird dann aus 7075 alu auf der 5 achs gefräst!
geilcheers
freut mich das es einen 2 gibt der die idee umsetztwheeeha
viel glück und 42 ponysthumbsup
vor einer Stunde schrieb sinko:
geilcheers
Die latte liegt hoch! 😅 ich bemüh mich! 😎
Bitte nicht mit den gold eloxierten Aluschrauben festschrauben lookaround
Pleuellänge kannst du noch reduzieren würd ich sagen. 12mm Stahlplatte dürfte reichen bei dem Abstand der Lochstiche.
Ich würde den Wasseranschluss etwas dezenter an der Adapterplatte machen. Da reicht ein Loch mit 19mm. Ist schon relativ eng zu den Blockschrauben. Die Ecken am Zylinder kannst du evtl mit Kaltmetall auffüllen, oder eine Aluplatte mit 2mm unten an den Zylinder kleben.
