Aufbauthread Stage6 R/T 100ccm wasserkühlung
vor 14 Minuten schrieb Tim Ey:
Bitte nicht mit den gold eloxierten Aluschrauben festschrauben lookaround
Pleuellänge kannst du noch reduzieren würd ich sagen. 12mm Stahlplatte dürfte reichen bei dem Abstand der Lochstiche.
Ich würde den Wasseranschluss etwas dezenter an der Adapterplatte machen. Da reicht ein Loch mit 19mm. Ist schon relativ eng zu den Blockschrauben. Die Ecken am Zylinder kannst du evtl mit Kaltmetall auffüllen, oder eine Aluplatte mit 2mm unten an den Zylinder kleben.
Die aluschrauben halten den 3d druck fest genug 😅 danach gibts freilich din912 in 7x40
Also die 20mm der adapterplatte sind eben aus 2 gründen so gewählt,
  1. 90grad zur adapterplatte wird ein m16 einschrauber realisiert, der 4eckige Anschluss in der platte geht nicht komplett durch den adapter, der ausschnitt is nur 15mm tief!
  2. Wegen grund 1 komm ich mit 12 mm nicht klar , da ich den wasser zulauf nicht durch den block machen möchte! Und deshalb wird das ganze mit 20mm 7075 gebaut!
Aber ich finds geil das du dir das so genau anschaust! ✌🏻✌🏻✌🏻
  • Antworten 63
  • views 5,1Tsd
Most Popular Posts
  • passarati
    passarati
    Wie schon in ersten Beitrag erwähnt möchte ich eine cr85 membran verpflanzen, und zwar über beide hälften! 😎 Material ist ja eigentlich genug da! Um da ein ordentliches Loch reinzukriegen, ABER wa
  • passarati
    passarati
    Ja also zu den lagerdummys , absolt korrekt was hier die vorredner schreiben bezüglich maßhaltigkeit usw.  Find die sind auch sehr komisch gedruckt also vom verfahren her nicht rund, sondern haben qua
  • passarati
    passarati
    Also man alles zusammengesteckt zur Passprobe! Da bin ich doch ein bisschen geil geworden! 😎😅 Sogar die Abformmasse is spitz geworden! ✌🏻 Suche din 912 m7 in 7x30 😁😁 Oder irgendwas mit gleicher festi
vor 6 Minuten schrieb passarati:
Das ist mir klar, warum die so hoch ist -D Ich meine den Ausschnitt an der Zylinderfußdichtfläche des Stage6 Zylinders. Der sollte nicht so nah an die Schrauben gehen
vor 5 Minuten schrieb passarati:
Bitte. Ich kann da nicht aus. Hab Zweitakt Helfersyndrom und ein Herz für Fremdzylinder.
vor 2 Minuten schrieb Tim Ey:
Zeig mal was du meinst bitte 🙏
Bearbeitet von passarati
Der rote Kreis reicht. Eckradien in hellblau bei den Schrauben sollten hoch.
vor 3 Minuten schrieb Tim Ey:
Alles klar das ist ein Argument!
Wobei der abstand zum zylinderfuß und wasserkanal der gleiche ist als zu den blockschrauben links und rechts!
Ist halt vom c-one block abgeleitet !
Aber eigentlich hast recht, ich schau mal vielleicht mach ich den kanal , final kleiner!
ABER was mich bei unseren Gehäusen immer schon stört, ist die Tatsache das alle Membran ansauger immer frontal auf die wangen spülen! Das wollte ich hier bisschen moderner gestalten!
Also membrankasten zurechtgeschnitzt und mal grob angepasst! 😁
Ansauger wird gerade und kurz!
Vergaser sitzt in der Backe! ✌🏻✌🏻
Also die oberste blockschraube ist dem Einlass zum Opfer gefallen und wird 2cm darunter neu gebohrt! Aber dazu später mehr!
So spült die Membran direkt in die Überströmer und so gefällt mir das! ☺️
Das original Drehschieber Loch mach ich mit JB weld zu, und setze wie gesagt eine neue Gehäuse Bohrung in m6 durch!
Somit hab ich einen einlass mit knapp 1500mm2 Fläche, und somit genug Querschnitt für einen 38-40mm Vergaser! 😎
vor 2 Stunden schrieb passarati:
sehr cool thumbsup
wo kann man sich denn so einen Membrankasten "zurechtschnitzen" lassen? Kompetenzzentrum Salzburg Süd?
vor 4 Minuten schrieb polinist:
sehr cool thumbsup
Hi! 😁, nein ausnahmsweise mal nicht!
Kannst über mich kaufen 😎
Ich warte im Moment auf die Kurbelwelle von benelli!
In der Zwischenzeit gehts mit dem Getriebe weiter!
Da das ding am Ende vermutlich kein Drehmoment Monster wird, sollte eine enge Stufung her!
Also hab ich mir ein Faio eco circuit zusammengestellt! Mit NOS PK hauptwelle. 😎
Das ding ist wirklich knackig gestuft und mit 3.00er primär passt das dann zur angepeilten Peak Drehzahl von 13500 U/min 😁
55/10
54/13
50/16
47/19
Und für den drybuild lagerdummys von 3d-druckschmiede.
Am 25.4.2026 um 06:48 schrieb passarati:
Was hätten wir früher ohne 3D Druck gemacht....?laugh
vor 14 Stunden schrieb absolut:
Drehteile
vor 24 Minuten schrieb Tim Ey:
Drehteile
Wo man bei Drehteilen weiß, wenn's richtig in einer Spannung bearbeitet werden das dies 100%ig passt.inlove
Was ich mir bei den 3D Druck Teilen überhaupt nicht vorstellen kann,
hatte erst vor paar Tagen einen gedruckten Lagerdummy vermessen.
Kann man für so genaue Anforderung leider nicht empfehlen.
Iss aber nur meine Meinung;-)
vor 16 Minuten schrieb powerracer:
das steht und fällt mit der User, so wie bei allem -)
ich habe mit dem Thema Anfang des Jahres gestartet, aus einer Not heraus. War super unzufrieden mit den ersten Teilen weil ich was Maßhaltiges wollte.
Bin dann tier eingestiegen was Flußkalibrierung betrifft, Offsetabgleich usw.
Da kann man schon gute Sachen machen wenn man etwas Zeit mitbringt.
Helmut, deine Meinung in allen Ehren aber welches Problem siehst du denn genau? Handelsübliche gedrehte Lagerdummies aus Kunststoff haben ohne dass ich sie vermessen habe sicherlich Toleranzen im Bereich 1/10 und das bekommt man im 3D Druck mit handelsüblichen Druckern auf jeden Fall hin. Vorausgesetzt Schwund ist mit einberechnet im Modell und der Drucker ist gut kalibriert was aber im Jahre 2026 eigentlich jeder Drucker ist. Für die erste Serie hatte ich ein Gehäuse und ne Welle hier liegen um die Toleranzen abzustimmen und danach ist das wiederholungssicher. Meine eigenen Lagerdummies gehen immer saugend ins Gehäuse und auf die Wellen.
Und selbst wenn, was sind denn die Anwendungsfälle? Schauen ob das Pleuel streift bzw. das Spindelmaß passt, schauen ob das Getriebe oder die Nebenwelle schleift, dry-build etc. Auch Steuerzeiten kann mal schonmal vermessen dafür sind die Toleranzen die so ein Druckteil bringt 100% ausreichend! Ich drucke entzwischen auch alle meine Spacer bevor ich ein teueres Aluteil in Auftrag gebe oder kaufe. Danach nochmal final vermessen und Vollgas.
ist vermutlich wie immer eine frage des anwendungsfalles.
will ich die Steuerzeiten auf die dritte stelle nach dem komma genau messen, ist der lagerdummy aus dem 3drucker vermutlich die falsche anwendung.
aber ist das sinnvoll? vermutlich eher nicht...
ich nehme gerne lagerdummys im drybuild. mal alles zusammen, schleift was grobes? passt das so wie gedacht?
genau dafür sind sie perfekt.
Find die sind auch sehr komisch gedruckt also vom verfahren her nicht rund, sondern haben quasi eine naht sowohl innen als auch aussen!
Die hab ich aber mit 400er etwas verschliffen und jetzt passt das stramm ins gehäuse!
Und ja zum steuerzeiten messen, und um die QK zu ermitteln reicht das allemal! 😊
Und ja um einen Proto zu erstellen find ich den 3d druck schon hammer , den dann kommt nachher ein perfekter CNC Klumpen aus der Fräse.
Dort und da noch etwas abgeändert vorallem am boostport , und die Überströmer wurden geändert und aus der auschnitt zum membrankasten.
Sowohl üs und boost sind schräg zum block gefräst! 😎😎
Und jetzt ready für 5 achs cnc porn
vor 6 Stunden schrieb pfupfu:
Klar hätt ich besser zum Ausdruck bringen müssen was ich mir von einem genauen Lagerdummy erwarte.;-)
Wie will ich z.B. an einem DS den Spalt auf 1-2/100mm genau vermessen wenn die Zentrizität vom Dummy 1/10mm abweicht.
Betreffend Material bin ich mit Alu immer gut gefahren.
vor 4 Stunden schrieb passarati:
Oida is des geil....
Oder irgendwas mit gleicher festigkeit aus Titan! ☺️
vor 10 Minuten schrieb passarati:
Reich dir 10.9 von der Festigkeit?
Also m.E. ist das mehr als genug -)
vor einer Stunde schrieb blutoniumboy:
Reicht vollkommen
Kein Titan an der Stelle nehmen. Lieber 8.8
vor 1 Minute schrieb Forchheimer:
Wird es mehr als 2 Schrauben für den Membrankasten geben?
Ja sind 4stk, am foto nur 2 montiert!
vor 31 Minuten schrieb Tim Ey:
Mhm ich weiß nicht mir ist irgendwie wohler mit 10.9 auch wenns mit knapp 14Nm anzugsmoment auf 8.8 auch locker gehen soll, @Tim Ey schraubst du deine simonini adapter mit 8.8? Wenn ja, dann mach ich das auch so! ☺️☺️
Geile Welle bauen lassen vom benelli! 🤤
Wirklich hammer der stefano!
Ets stumpf für 6005 lager auf der lima seite und 20mm auf der ritzel seite für 6204 🥰
1500 gramm auch geil für eine kurzhubwelle!
Irgendwo muss ja auch das Wasser rein! Sollte ja bei mir in der Adapter Platte sein! Die ganzen Einschrauber in alu und Messing haben mir nicht gefallen!
Und weil ich den @blutoniumboy bei mir hab, hab ich schnell etwas Brainstorming mit ihm betrieben und rausgekommen ist ein 300% overengineered wakü Anschluss der extraklasse! 😁
Adapterplatte sein vater!
Jetzt noch fix für die Bosch Wasserpumpe einen Ring gedruckt und für die Anprobe mal alles zusammengesteckt!
Und für @Tim Ey in der platte , den abstand zu den sacklöchern vergrößert! Danke für den tipp wird umgesetzt!
vor 3 Stunden schrieb passarati:
