grübel grübel,
mir hats das KW Lager / Kulu zerrissen und auch die unterlegscheibe unter der kupplung,was könnte da die ursache sein?
problem trat nach verbau des MMW korbes auf
kupplung gewandert, vielleicht.
wie sieht denn die nut für den halbmond aus???
:thumbsdown:
nut & keil = 1A in Schuss
kann es sein dass man die kupplung zu hart anknallt und dadurch die u-scheibe springt?
welche scheibe hast du drunter gehabt? die mit der verzahnung ( ölpumpe) soll wohl zu hart sein, und dadurch brechen.
gruss,
vespetta
Hattest du die normale Scheibe oder die Zahnscheibe der Ölpumpe drunter. Letztere soll wohl nicht soviel aushalten und schnell mal brechen wenn man sie zu fest anknallt.
Hab bei mir allerdings auch die Zahnscheibe drunter und bisher keine Probleme gehabt.
:thumbsdown: Vespetta war schneller...
Bearbeitet von Renntröte
nö war die standardscheibe - werd mal wo eine alte rauskramen die letzte war vom S..,
die alte oder noch besser du besorgst dir die vom drt. bei mir seit ca 2000km drin.
(211 mit ca 28ps und gravie kulu)
gruss,
vespetta
gruss,
vespetta
die drt hätte ich auf lager iss die nicht dicker?
so neues prob,
hab nen zylinder von nem kumpel hier rumfliegen.
eben grad festgestellt das der zyli am fuss nen haarriss hat.
anbei mal fotos, würdet ihr den noch fahren oder unten einfach öffnen, oder einfach verbauen???
ist halt ein komplett durch gehender riss :thumbsdown: ...
danke
ein bild unter folgendem link :crybaby:
poliniriss
cheers :crybaby:
Bearbeitet von philv50
ich glaub schon. weiss es garnicht mehr.
ich hab auf jedenfall den deckel anpassen müssen. von dem her wars mir ja wurscht.
gruss,
vespetta
moinsen,
so der gaser kommt jetzt heute mittag mal ins ultraschallbad, und dann mal schauen...
hat jemand nen tip was man ins ultraschallbad mit reinkippen sollte?
irgendeine zutat :thumbsdown:
:crybaby:
Tropfen Spüli, um dem Wasser die Oberflächenspannung zu nehmen. Dann warmes Wasser. Kannst auch einen schuss Bref reintun, wenn das Teil arg versifft ist.
In meiner grandiosen Ordnungsliebe habe ich vor einiger Zeit neue 200er Kolbenringe (Stahl für Piaggio 12PS) in ne Kiste geworfen ohne Sie zu beschriften.
Wie kann ich jetzt nachmessen für welches (Über-)Maß die sind?
ich reinige viel am roller mit bref - auch aluteile -
aber warum der hinweis beim bref mit "nicht auf alu" anwenden
leute, ich hab mal schnell ne frage.
ich hab etz meinen px motor überholt (lager, simmerringe alles drum und dran) läuft alles super, heute kam erst die neue kupplung rein hab ihn scho ne woche gefahren, ich zieh die alte ab, pass eigentlich zwecks halbmond auf wie immer, aber siehe da, es macht "klack" :crybaby: und er fliegt raus und mitten ins gehäuse (Motor war nach unten ausgehangen, flog rechts vom primär rein)
nun wollte ich euch fragen, hat es jemals jemand von euch geschafft - der genau so einen mist gebaut hat - das ding mit nem magneten rauszubekommen? oder sagt ihr - probiers gar nicht erst...ich denk dass er ganz runter gesunken is...
wollt wie gesagt nur mal fragen, hatte heute keine nerven mehr irgendwas dran zu probieren... :thumbsdown:
Moin!
Problem:
Habe viel Sprit im Auspuff. Springt schlecht an. Motor is nen alter 200er mit 10 Ps.
Vor dem Winter ging alles wunderbar.
Kann es an der Schwimmernadel liegen? Verdreckt oder hängt sie .....?
Danke!
servus,
kurze frage:
die deutsche 10ps px hatte im fahrzeugschein doch als vmax 105 stehen, oder täusche ich mich da?
wenn ja , gibts ein datenblatt wo das eindeutig draus hervorgeht?
ich glaube die bei der zulassungstelle haben mich um 5 km/h beschissen :thumbsdown:
lg&danke
konze
Zwei Fragen:
a) welches ist beim 30iger Tmx die nächst fettere Nadel nach der original verbauten?
b) hab jetzt ne 14l Mikuni Benzinpumpe verbaut. Is es normal das im Schlauch Luftbläschen sind? Hab das Röhrchen i
Tank schön gequetscht und ordentlich mit Lötsinn verschlossen.
Moinsen!
Hab auf meiner PX die Standard Felgen 2.10/10 mit Standard Reifen 3.50/10
Welche Reifengröße passt noch auf diese Felge ohne das es am Kupplungdeckel scheuert?
Besten Dank und Gruß
der Low
Bearbeitet von Lowflyr
Je nach Reifentyp/-marke 100/90-10. Hat bei mir bisher aber noch nie ohne schleifen gepasst. Schmale Cosa-Hälfte hilft.
servus,
kurze frage:
lg&danke
konze
Nabend!
Hab hier gerade 'nen Schein von einer deutschen 10PS PX mit 100 km/h und einen von einer deutschen 12PS Rally mit 101km/h.
Torge
scheisse, hab neulich ein kleineres nummernschild bekommen und bin mir ziehmlich sicher das im alten schein 105 stand,
im neuen steht jetzt nar noch 100, schade, naja, was solls
dir danke fürs nachschauen,
lg konze
PX200 sollte immer ein großes Nummernschild bekommen, egal was an Vmax eingetragen ist.
vmax und nummernschild hängen in dem fall nicht zusammen (kein vers kennzeichen, obwohl ich fände das auf einer 200er schon schick :crybaby: ), konkret ging es um die geschichte mit dem gepäckträger:
hier ab #2529
bin dann zur zulassungstelle, die wollten mir keine sondergenehmigung fürs tieferhängen ausstellen, dann hab ich halt ein kleineres schild bekommen :thumbsdown: (blablabla, mich hat da die polizei aufgehalten wegen blinkerverdeckt durch großes schild und so weiter...)
hab dann einen neuen schein bekommen, in dem jetzt nur noch 100 steht, ich bin mir ziehlich sicher das der alte 105 drin hatte
lg konze
Bearbeitet von konze
da gibts magneten mit ca. 6mm durchmesser die auf einen schwanenhals befestigt sind - mit sowas würd ichs mal versuchen.
Moin!
Ich habe da mal ne Frage bezüglich Langhubwelle (60mm) für 125er Motoren.
Will in meinem neuen Motor ne Langhubwelle/Glockenwelle (für Malle 166er) verbauen. Nun stellt sich mir die Frage ob ich eine für die 125er Reihe besorgen soll oder eine für die 200er in Verbindung mit dem ConversionLager, um den 15er KoBo zu fahren?
Hat da jemand Erfahrung mit? Was muss außer dem Pleuellager noch gemacht werden, um eine 200er Welle im kleinen Block zu fahren oder passt der Rest so?
Danke!
was ich bisher gelesen habe, muss auf der kulu seite die auf der welle überstehende kante ab, dann sollts passen lager etc
hab ich keinen plan :thumbsdown:
ich hoffe das war halbwegs verständlich
lg konze
    • Ich habe hier gerade einen neu aufgebautrn Smalframemotor, der mich echt Nerven kostet.    Ich gebe 0.5 bar auf den Motor und nah ca. 30 Sekunden beginnt er den Druck langsam abzubauen. Ca. 0,1 Bar pro Minute. Ich kann Außen kein Leck finden. Man hört nichts und Seifenwasser hilft auch nicht. Auf Verdacht habe ich das Gehäuse noch einmal getrennt - nichts gefunden - und wieder neu abgedichtet (beide male mit Dichtung und Dichtmasse).    Ja jemand nich eine Idee.
    • Hatte das mit sehr leichten Fabbrilüfter auf SF. Anlassen mit Standgas war nicht mehr möglich. Musste immer leicht gas geben und somit voll der Proletenstart hingelegt( Gruß an meine Nachbarn!). Beim untertourig um die Ecke eiern hat er dann, wegen der fehlenden Schwungmasse, voll gerüttelt. Aber wenn du schon die schwerere hast?
    • Kleiner Nachtrag   Boxauspuff Sip Road 3.0 passte auf den VMC Rangerauslass.   Der von VMC mitgelieferte Stopfen für die Hutze war eigentlich problemlos zu verbauen.
    • Hallo und Servus! bisher war ich stiller Mitleser und danke für all eure Tipps. Hab den VMC Ranger jetzt 500 km gefahren. Hier mal mein Setup.   -Px 200e lusso GS 12PS originaler Motorblock BJ86, nichts gefräst etc. - Primär schräg Original 65 Z - Kupplung BGM Super Strong CR 80, Kupplungsritzel leicht verlängert auf 24 schräg - Original Nebenwelle - Original Hauptwelle mit Original Zahnrädern - Zündgrundplatte original - Zündung 18° vor OT - Lüfterrad BGM Touring 1900gr - VMC Ranger nichts bearbeitet - Langhubwelle Sip Performance     60mm Hub/110 Pleuel, Steuerzeit 125°/-5°OT, somit 225ccm - Quetschkante absichtlich auf 1,5mm erhöht - Zündkerze NGK BR 9 - Sip Fast Flow Benzinhahn, Tankdeckel   auf 3mm aufgebohrt - Vergaser Si 24:24 Getrenntschmierung, aufgebohrt 3mm,  Schwimmerkammer Lemarxon mit Cosa Nadel - Hauptdüsenstock    HLKD 160, Mischrohr Lemarxon X234,    HD 148 - Nebendüse 48/160 - Gasschieber Lemarxon LM-L    (1mm Cut) - Dumbo Rahmengesaugt - Vergaserdeckel Roland Knüppel     RK Tuning XXL Airbox, Ansaugung   über Deckel https://www.facebook.com/share/167pVaveEk/?mibextid=wwXIfr   Nach 500 km gestern, dann auf dem Prüfstand. 1. Diagramm Leistung am Rad 22,7 PS 24 Nm 2. Diagramm Motorleistung 24PS 25,4NM   Thermisch läuft dieser Zylinder absolut „frisch“, egal wie wir ihn auf dem Prüfstand geknüppelt haben. Bin absolut Mega glücklich und das Ding läuft sauber ohne zu sprotzen, ruckeln etc. Falls ich was vergessen habe – einfach nachfragen😉   Und das absolut aller Wichtigste zum Schluss  Ich möchte mich ganz herzlich bei den Freunden bedanken, die mich real unterstützt haben. Denn gebaut hat den Motor mein Freund Samuele🫶(Insta sa_cos_) Deine Erfahrung im Motorenbau ist einfach unschlagbar. DANKE für deine Geduld😉🫶 Danke auch an Gio @WEEZYWORKS der mit seinem Prüfstand verheiratet ist😉 Danke an Roland Knüppel für deine verrückte Spontanität🫶   kommt gut durch euren Tag und bringt die Ranger auf die Straße!
    • Ja, noch ein letztes Mal: die LTH-Box macht zu!
