Moinsen,
Jemand hier, der mal für mich nen Steuerzeiten Rechner füttern kann?
Habe A 188
Und Ü 132
Ist also 28 VA
Will auf 30 VA
Wieviel mm muß mein Auslaß hoch?
Wäre geil,  wenn jemand am Rechner sitzt. Online und Handy funzt irgendwie nicht!
Gruß,  Kletti
Guckst du:
Ich sage mal Auslass ca.1,1mm hoch, bitte ohne Gewähr ;-)
Bevor du aber den Auslass hochziehst, probier und setz den Zylinder mal höher, so auf ÜS135-136
Ansonstem mal bei @Klint nachfragen, er war jetzt einige Male mit nem Elron und MHR auf der Rolle und kann dir da sicher paar Tips geben. Er war auch mit nem JL auf der Rolle, du hast ja auch noch deinen alten R/H Auspuff...
Bearbeitet von Nick Knatterton
1mm sind ungefähr 4 Grad, ich würde mir das Hochziehen gut überlegen. 28VA ist eigentlich ganz gut. Zylinder Hochsetzen macht den VA (ein kleines bisschen) kleiner, würde ich aber trotzdem vorziehen. Hat Knatterton recht.
Bin jetzt mit 0,5mm Fudi und 1,5mm Kodi mit 1mm Auslass nach oben bei 30 Vorauslass. Das gibt der Falk für den Elron an. Geht jetzt deutlich früher in den Reso. So wollte ich es...
Vorher nur 2mm Fudi 27,5 VA
vor 15 Minuten schrieb PK-HD:
Waren die nicht immer dreistellig?
@Rita weiß das bestimmt.
Ist das mit Edding da drauf? Das is doch nie im Leben original Luigi. :blink:
Nein das wurde schwungvoll eingraviert
Am ‎15‎.‎02‎.‎2017 um 08:50 schrieb Henry123:
Hallo Leute; hab mir dieses Paar Reifen gekauft > http://www.scooter-center.com/product/6000122
Hab original Felgen. Bekomm aber die Felgen echt nicht in den Reifen. Auf dem Reifen steht Tubeless, also muss der ja etwas enger sitzen. Sollte aber doch trotzdem drauf zu kriegen sein oder?? Wie macht ihr das? Oder hab ich n falschen reifen bestellt??
Hier kann ich mal helfen, da ich das Problem auch hatte:
Bei mir waren es die Dunlop Scootsmart Tubeless die ich nicht montiert bekommen habe.
Zuerst war das Problem die neue Felge vom SC die nicht so richtig passgenau ist und bei Gewaltanwendung sofort zerbröselt.
Auf die Originalfelgen UND den neuen Reifen habe ich richtig dick Montagefett geschmiert. Damit ließ sich der Reifen mit drücken ein Stück auf die Felge ziehen.
Allerdings nicht so weit das man die Felgenhälften hätte zusammenschrauben können.
Habe dann längere M8 Schrauben (Glaube 30 oder 35mm) genommen die ich rumliegen hatte und hab die Hälften mit U-Scheiben dann durch die Öffnungen für die Radschrauben gleichmäßig zusammengeschraubt.
Damit setzte sich dann auch der Reifen ganz gut. Dann die eigentlichen Muttern aufgeschraubt und die M8 Schrauben wieder gelöst.
Ordentlich aufpumpen auf 3-4 Bar und dann sitzt der Tubeless Reifen.
Wollte anstatt dem Ersatzrad eigentlich ein Gepäckfach verbauen, aber nach der Erfahrung am Straßenrand den Schlauch tauschen?! ...da muss ich im Gepäckfach ja nen Schraubstock und ein Brecheisen mitführen...
Bearbeitet von Phun2maz
Möp
vor 3 Stunden schrieb PK-HD:
Kommt drauf an was das für ein Gehäuse ist. Bei altem Kram so Bj60 send an vielen Teilen Handgravierte Nummern.
Am Straßenrand brauchst Du noch nur die kleine Felgenhälfte abnehmen wenn Du den Schlauch tauschst. Geht das auch nicht ohne Schraubstock?
Genau das meinte ich, er muss ja mal wieder runter. Zudem denke ich, das der TT Reifen innen glatter ist, um den Schlauch zu schonen. Ader das ist nur subjektives Empfinden.
Hängt vielleicht davon ab wie lang die schon montiert sind ;-)
Bei der Demontage der Michelin S83 die noch vom Vorbesitzer seit 6-7 Jahren drauf waren half nur Schraubstock, WD40 und mit dem Brecheisen hebeln.
Mag sein das es einfacher geht wenn der Roller bewegt wird und alle 1-2 Jahre die Reifen getauscht werden.
Bei mir war hinten auch n alter TT Reifen drauf den ich von Hand fast nicht runterbekommen habe. Wäre das ein TL Typ gewesen hätte wahrscheinlich den Reifen mit der Felge weggeschmissen hahaha....:-D
Äh...
Nicht lachen.
Eigentlich ist mir das zu blöd, aber wer nicht fragt bleibt dumm (Rappelkiste).
Ich bekomme das Lager meines Vorgeleges nicht tief genug eingebaut um den Seegerring richtig in die Nut zu setzen.
Ich dachte zunächst, das Lager wäre falsch. Scheint aber richtig.
Hab versucht und gedacht und probiert, gelobt, gestreichelt und geflucht.
Mir fällt keine mögliche Fehlerursache mehr ein.
Interessanter Weise, hatte ich beim Öffnen des Motors den Seegerring lose zwischen Gehäuse und Vorgelege vorgefunden, hat wohl munter mitgedreht.
Muß also wohl der Vorbesitzer das gleiche Problem gehabt haben.
Der Kreis schließt sich.
Hilft aber nicht.
Was mache ich falsch?
Gerd
Die Nut ist gut einsehbar, bei eingebautem Lager. Da fehlen nur Zehntel/ Hundertstel.
Das hatte mir jemand aus seinem Teilebestand zusammengebaut.
Kann der da etwas falsch kombiniert haben aus Tannenbaum, Achse, Lager und Primärrad?
Lager ist 15x42x13
Genau deshalb die Frage, ob da vielleicht ganz wild gemischt wurde. Muß da vielleicht ein anderes Lager rein. Ich finde aber keine Nebenwelle die
ein schmaleres 15x42 verwendet.
vor 11 Stunden schrieb Deichgraf:
Hatte ich auch mal, hab dann den Seegering angefast bis er in die Nut passte.
Also nix falsch gemacht oder verbastelt?
Einfach nur eine "Verkettung unglücklicher Toleranzen" ?
Dann mach ich das wie Du gesagt hast und rein damit.
Nun, das hatte ich gemacht, eigentlich sollte eine leichte Bearbeitung des Lagers die bessere Wahl sein. Ich weiß ja nicht, wie viel da bei Dir fehlt.. Bei mir war nur ein leichtes Anschleifen des Seegeringes notwendig.
    • Die großen Läden abtelefonieren. Irgendjemand wird vielleicht jemanden wissen, der das macht. Es gibt hier nur keiner einen TÜV Prüfer bekannt, der so was macht. Die Püfer sind schnell verbrannt, oder genervt, weil ihr Name im Netz steht mit Eintragungen, die der Herr/Frau vielleicht getätigt hat. Ich wäre auch vorsichtig, wenn ich Prüfer wäre.   Vorraussetzungen für solche Eintragungen sind bekannt? Leistungsgutachten, Scheibe vorne wohl je nach Leistung, Reifen, Licht, Blinker, Tacho, etc..? Sauber gearbeitet, kein Pfusch?   Das Thema hatten wir im Forum auch die Tage. Stelle Dich drauf ein, dass Du wohl nen 1.000er dafür benötigst und auch gut und gerne mal 400-500km fahren muss, je nach Standort.    Ich weiß, desillusionierend...aber irgendwie kann ich auch die Prüfer verstehen, die den Shopbesitzer schon kennen und wissen, dass der keinen Scheiss verbaut. Wenn ich mir jetzt vorstelle, den 170er bei meiner SL eintragen zu lassen, und das in Hessen zulassen zu wollen...da wirds mir auch schon etwas bange. Aber mal sehen...
    • Wäre interessiert...       ... was an ´stillgelegter´ Getrenntschmierung ´besser´ für den Motor sein soll...     bitte um Aufklärung.
    • OK - habe 90mm Wandler mit Standardfeder, MC-Belt ist neu     ...und wie gehts Dir beim Starten via Treten?   ...welches Lüra hast Du verbaut? bei mir 730gr was das in Schwung kommen ja grad nicht erleichtert - hast Du das alte/schwere?
    • Zieh den mal noch über ne plane Sandpapierfläche, nicht dass das Ding krumm ist wie ne Banane und Luft kriegt. 176er HD? Mag ja sein, dass da jemand Voodoo betrieben hat, aber das ist ja unmöglich
