Welches Gewinde hat die Antriebswelle bei PX Lusso?
M16x1.25
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
PX 200:
Moin, ich habe nen Sip Fast Flow Benzinhahn verbaut , läuft gut nach, alles schön und gut...
jedoch läuft das Benzin kräftig weiter, wenn ich den Hahn schliesse!
Wie kann ich das beseitigen? Benzinhahn aufschrauben und diese verdrehbare Platte abschleifen/ planschleifen?
gruss Gero
Wahrscheinlich ist die Dichtung im Arsch.
Muss das Gewinde auf der Antriebswelle nachschneiden lassen, deshalb die Frage: Welches Gewinde hat die Antriebswelle bei PX Lusso?
Würd da bei grober Beschädigung nur austauschen. Und bei kleinen Macken reicht ne Gewindefeile!
Dankeschön für die Infos!
Riech am Getriebeöl. Wenns nach Sprit riecht, is er's.
Danke, auch das habe ich vor...aber jetzt sind erstmal 2 Wochen Werkstatt-Abstinenz angesagt :sly:
kann man mir jemand verraten wie ich den Bowdenzug des "Ziehchokes" vom PHBH Vergaser am Chokegriff befestige?
Danke
Nimm einen Stahldraht, da kannst Du dann genu der "Haken" des originalen Zuges nachformen.
Und auf der Vergaserseite einen Loetnippel draufloeten. Fertsch.
genau so wie friedi es schreibt und es klappt.
wenn du es aber etwas edeler haben moechtest, nimm einen zug der schon den loetnippel drauf hat und kombiniere den kram hiermit :
http://www.sip-scootershop.com/de/products/chokehebel+sip+fur_26216800
ich hab mir das nicht angetan und auf aussenliegenden siri umgebaut!
hab den erst erneuert....irgendwelche tricks beim einbau ? mit was klopft ihr den simmerring rein ?
Geschlossene Seite zum Lager.
Und rein bekommst Du den gut mit einer ~ 24-er Nuss auf langer Verlaengerung.  Musst'e halt probieren; nimm eine Nuss, die sich genau auf der Kante des WeDis abstuetzt. Viel Kraft brauchst Du da nicht.
was ist mit Ablaufloch verschließen und gekapseltes Lager nehmen, doofe Idee?
Ein gekapseltes Lager sollte ja onehin schon drin sein...
24er SI Vergaser PX Lusso 12 PS Version, alles original:
Gemischeinstellschraube wie weit rausdrehen? Verschluckt sich beim Gasgeben und fährt erst höhertourig.
Fuck Anlasser (werde die Schraube wohl absägen und Schlitz reinmachen) vorhanden, hab jetzt 1,5 und 2,5 ausprobiert. Keine wirkliche Besserung da, Gaser ist gereinigt.
Kann's was anderes sein?
Nebendüse, Fremdluft, Mischrohr,...
HD 116
LLD 55/160 BE3
HLKD 160
edit: zurück, Düsen passen.
Mit meinem 24er SI der 10PS Variante läuft sie gut, muss also noch mal den Vergaser zerlegen
Bearbeitet von HM200
Hilfe:
Ich hab ein Problem mit meiner Zündgrundplatte von meiner PX125 Bj. 82
Hab die Piaggio Nummer 990725, 5 Kabel, 5A
kann mir jemand sagen welcher sip artikel da passt!?
ich find nix :<
Hallo.
Mal ne Frage:
Kämpfe gerade mit meinem 26er si vergaser. Kann mir jemand ne ungefähre Bedüsung sagen?
177 er polini, sito plus und Mazzu welle!
Hab ne 125 drin mit nem BE3 mischrohr.
Springt schlecht bis gar nicht an. Wenn sie läuft, dann muss ich am Gas bleiben sonst gehts sie aus. Standgas hab ich bereits rumgespielt, ohne Ergebnis! Aus dem Pott kommt ziemlich viel rotz raus. Kommt das vom vielen treten?
Hallo.
Mal ne Frage:
Hilfe:
ich find nix :<
Ich interpretiere das jetzt mal so, dass Du Dir eine komplette Zündung neu kaufen willst.
Piaggio Teil bei SIP:  85110000 (107.-)
Piaggio Teil bei SCK: 9021023 (85.-)
Wo? Ab Werk? Wie?
Hilfe:
ich find nix :<
darf man nach dem Problem fragen?
HD 116
LLD 55/160 BE3
HLKD 160
Ist der Andere eventuell für Getrenntschmierung? Dann würde er eventuell deshalb Falschluft ziehen!
Sind beide für Getrenntschmierung! Der 10er ist etwas anders bedüst, aber zum Probieren hat's gereicht. Mit meinem zieht sie sauber durch.
Werde den 12er jetzt mal über Nacht in Benzin einlegen
Wieso nimmst du nicht einfach den anderen Vergaser und schraubst die passenden Düsen rein?
Wollte keinen Roman schreiben, heißt ja auch "nur mal schnell...".
Mein Vergaser sollte schon in meiner PX drin bleiben.
Der Vergaser um den es hier geht gehört einem älteren Herren, der mich gebeten hat sich seines Rollers anzunehmen.
Wo? Ab Werk? Wie?   darf man nach dem Problem fragen?
Nur ein kleines problemchen
Die Kabel sind abgegammelt
Von den Spulen
Kam wohl etwas Wasser rein
Jetzt sollte ich ne neue bestellen
Habs aber iwie nicht gefunden :(
Vielen dank für die schnelle Hilfe!!!
