Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Na dann an die Arbeit! :cool: Ist ein bißchen "frickelig"; aber es geht ganz gut!
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
vor 4 Minuten schrieb Benvenuto:
Zu dumm, dass ich’s beim Wechsel des WeDis kuluseitig nicht gemacht habe ;)
Was ist das für eine Dichtung, sieht interessant aus.
vor 2 Stunden schrieb kbup:
Auspuff ab hast Du vergessen - nervt! ;)
vor 4 Stunden schrieb kbup:
Habe den Zylinder beherzt zerlegt:
- es gibt so einen Bodensatz aus mikroskopischen Messingkrümeln und etwas blauer flexibler Masse (Silikon von der BGM-Dichtung?) Hatte die Gehäusedichtung in diesem Bereich jetzt nicht so gnadenlos auf Null geschnitten, da der ja vom Zylinder abgedeckt wird.
- Lager oben (Kat.lll) sieht unauffällig aus, kein Querspiel. Pleuel ist Kat.II
- Lager unten kann man naturgemäß nicht erkennen, hat aber deutlich mehr Querspiel  so 1-2mm schätze ich. Ist das noch OK? Kann der messingfarbene Abrieb daher kommen? Vergühen diese Teilchen an der Kerze und bilden eine Kerzenbrücke?
Bearbeitet von Benvenuto
Passt rein farblich sehr gut zum Pleuel, das sieht im letzten Bild auch ein wenig abgeschabt aus, richtig erkennen lässt es sich nicht. Stell doch mal Bilder von den Pleuelseiten ein.
vor 10 Minuten schrieb irco:
Das wird’s sein irco - der Pleuel lässt sich auf dem Lager in eine Position schieben, die ihn an der Kurbelwange schleifen lässt, habe ich erst garnicht gesehen - das bedeutet neue Welle? Oder sollte sich der Pleuel über den Kolben zentral halten?
vor 37 Minuten schrieb CDI:
Das Pleuel darf sich seitlich verschieben und etwas kippeln.
Es darf jedoch keinesfalls senkrecht zur Kurbelwelle Spiel haben.
Rechts und links vom Pleuelfuß sind Anlaufscheiben, die natürlich auf beiden Seiten gleich breit sind.
Sieht für mich fast so aus, als müßte die Kurbelwelle weiter nach links und weil dem nicht so ist wurde rechts die Anlaufscheibe schmaler.
Ist das Pleuel links angekratzt? Dann müßte es an der Innenseite der linken Kurbelwellenwange eine blanke stelle geben.
Edit sagt: Zu langsam.
Das Pleuel läuft auf breiten Nadeln.
Deshalb muß es genau senkrecht zu diesen laufen.
Die Kurbelwelle ist aber dermaßen außermittig, dass weder das seitliche Spiel auf dem Hubzapfen, noch das seitliche Spiel im Kolben ausreichten. Also krass außermittig. Spätestens wenn eine Anlaufscheibe sichtbar schmaler als die andere ist, würde ich die Kurbelwelle tauschen und forschen, warum sie so außermittig montiert war (normalerweise sitzt sie auf Anschlag im Lager und dieses auf Anschlag im Motorgehäuse.).
Die KuWe habe ich montiert, als ich den WeDi kuluseitig gewechselt habe. Senkrecht kein Spiel. Lager kuluseitig blieb drin. Wurde sanft eingezogen. Ich hatte vorher gemessen, wie tief sie drin war. Die kuluseitige Anlaufscheibe kann ich erfühlen, die limaseitige nicht. Reicht es ggfs. die Kuwe neu auszurichten? Also z. B. kuluseitig das Demontagewerkzeug anzusetzen und sie Welle leicht rauszudrücken in Richtung Lima?
Ich würde das Pleuel so nicht mehr fahren. Die Welle müsste sicherlich auch gerichtet und gewuchtet werden.
In welche Richtung ist die KuWe denn jetzt verschoben? Manche ziehen die KuWe ja nur mit der Kupplung ein - heißt das umgekehrt, dass wenn die Kupplung voll mit Drehmoment montiert ist, die KuWe richtig sitzt?
Und - gilt es jetzt als allgemeiner Konsens, dass die Schmelzpopel an der Kerze vom Pleuelabrieb stammten?
vor 25 Minuten schrieb Benvenuto:
1. In Richtung Kupplung!
2. Ja! Eigentlich sollte die Welle dann gleich richtig sitzen; aber bei Dir ist da irgendwas im argen: Lager, Lagersitz, keine Ahnung... Aber für solche Fälle gibt es Ausgleichsscheiben. Weiß aber grad nicht wo; hab' sowas noch nie gebraucht.
vor 7 Minuten schrieb kbup:
...und wie würde ich bei Montage einer Austauschwelle die richtige Lage finden/ messen können, jetzt mal unabhängig von allen Lageranschlägen etc.? Ich hatte neben dem ursprünglichen Einbaumass ja auch den Drehschieber kontrolliert, dass der schön rundherum schließt. Kann der Wechsel des WeDis von Corteco Metall auf Corteco blau Gummi (WeDi-Sitz hat eine Rille für den Ring) damit zusammenhängen?
vor 12 Stunden schrieb Benvenuto:
Die Welle sollte irgendwie mittig montiert sein. Genauere Maße sind mir da nicht bekannt.
Der Einbau eines anderes "WeDis" kann damit eher nix zu tun haben. Die Welle liegt ja nicht am WeDi an, sondern am Lager an.
Interessant in diesem Zusammanhang:
Bearbeitet von kbup
vor 1 Stunde schrieb kbup:
Danke soweit an Dich/ ans GSF. Danke auch für den Link. War mal wieder ne kompetente Beratung und hat wohl Schlimmeres verhindert. Zumindest ist schon mal klar, dass die Rote nicht mit nach Zell kann :D
Immer wieder spannend/ verwunderlich, was ein simpler WeDi-Wechsel und die Wiedermontage von unveränderten originalen Komponenten für Folgearbeit nach sich ziehen kann. Dabei lief sie vorher ja bombe - hatte halt „nur“ Benzin im Getriebeöl :/ Gut gemeint und scheisse gelaufen.
Moinsen...weiß jemand wie das Lochrohr im s&s esd befestigt ist? Ist das angepunktet? Meins dreht sich zumindest und ist alles andere als fest..
gruss,norman
vor 23 Stunden schrieb kbup:
Kann die Exzentrizität von der dickeren Gehäusedichtung (BGM mit werkseitiger Silikonwulst) herrühren? Da die Welle ohne Distanzscheibe ja am kuluseitigen Lager angeht, wäre die limaseitige Hälfte demnach um das Dichtungsmass weiter entfernt. Dem Abriebbild nach kann es sich ja nur um 1/10 handeln.
vor 5 Minuten schrieb sinfonique:
gruss,norman
Alu an Stahl punkten?
vor 17 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Bearbeitet von sinfonique
vor 29 Minuten schrieb Benvenuto:
Grundsätzlich ja! Aber Deine Welle ist ja zu tief in der großen Hälfte drin und reibt wahrscheinlich an dieser; daher wiederum wahrscheinlich der Abrieb an der Zündkerze! Von daher würde ich die Dichtung als Ursache ausschließen wollen.
Gerade eben schrieb kbup:
Dass die Welle selber an der großen Hälfte reibt kann ich noch nicht bestätigen. Bisher klar: Das Pleuel reibt an der limaseitigen Kurbelwange, quasi weil ihm der Fuß in der KuWe in Richtung Kulu, der Kopf  im Kolben in Richtung Lima gedrückt wird.
Btw: Welche Ersatzwellen für 200er (kein Tuning) taugen aktuell?
Hier das Problem:
Habe die Schwinge ausgepresst und ein neues Lagerset verbaut (Gabelschwinge). Habe 3 versch. Bolzen versucht und sie alle sind .1mm zu klein, sie fallen alle durch das Loch/Bolzensirz an der LML Gabel.
Die Idee ist heute zum Dreher zu gehen und mir ein paar machen lassen in 16.15x22.  Was ist eine gute Toleranz zum verpressen?
vor 52 Minuten schrieb DRC_174:
Hier das Problem:
H7/s6
z.B.
Oder gleich H8/u8.
Bearbeitet von PK-HD
vor 13 Minuten schrieb schuggi:
Darf ich fragen, was da falsch sein kann?
Sieht aus als wäre der Halter vom Dämpfer schief angebruzelt.
Vielleicht gleichzeitig noch Silentgummi ausgeschlagen.
Ich würde auch die vorderen Silentgummies am Motor kontrollieren, eventuell hängt der ganze Motor schräg weil die auch auf sind.
Wer ist Online 1
