Welcher Kopf ist für einen 57 MHR auf 60mm Langhub, Membran mit 30er dello und Cobra 220 II zu empfehlen? Fahr gerade noch den malossi Kopf aber darüber wird ja gesagt, dass er zu hoch verdichtet ist.
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
Am 4.6.2018 um 12:55 schrieb PK-HD:
Sieht aus als wäre der Halter vom Dämpfer schief angebruzelt.
Vielleicht gleichzeitig noch Silentgummi ausgeschlagen.
Nun Mal nachgeschaut, der Hinterreifen schleift auch am Reifen....so ein schei....
Bearbeitet von Schrottpresse
vor 1 Stunde schrieb schuggi:
Du meinst am Kuludeckel?
Is normal, bisschen schleifen geht immer.
ich bräuchte mal das Maß vom kuluseitigen Simmeringsitz für Metallsimmering PX.
Vielen Dank!
Martin
vor 7 Minuten schrieb macphisto:
Vielen Dank!
Martin
6 mm bis Lager und 4,4 mm bis Sicherungsring und 61,8 mm im Durchmesser.
Am 16.6.2018 um 16:00 schrieb Benvenuto:
Schee woar’s in Zell :)
Update: Kurbelwelle ausgebaut: Limaseitige Anlaufscheibe im Schatten des großen Pleuelauges ist aussen nicht mehr vorhanden - die LP wurde quasi zur Singel runtergeschliffen :D Dadurch schliff das Pleuel limaseitig an der KuWe-Wange und erzeugte kupferfarbenen Pleuelabrieb. Dieser führte mehrmals zu einer Kerzenbrücke und damit Zündversagen. Der Einlass per Edding auf die KuWe-Wange übertragen zeigt eigentlich eine gute Einbaulage, die ja ohnehin durch eine voll angezogene Kulu vorgegeben ist. Was sagt Ihr zum Drehschieber - gemasert aber OK?
Geplante Massnahmen (ergänzt):
- KuWe neu (200er Standard BGM oder Mazzuchelli)
- WeDi beide Seiten neu
- KuWe-Lager kleine Hälfte neu, da mit Abrieb verseucht, da WeDi aussen. Soll da wieder 10-4392 C FAG rein?
- Kolbenringe
- Pleuellager oben (Kat.3)
Cheers!
Bin für weitere Tipps dankbar!
vor 9 Stunden schrieb PK-HD:
Nee schleift am Dämpfer, sind zwei Rillen im Reifen.... sieht mir nach Feder aus!
vor 3 Stunden schrieb schuggi:
Ja dann, mach mal den Dämpfer raus und check was da schief sitzt.
Hi, versuche seit ner ³/4 Stunde die Pläne für das Werkzeugfach (Lusso ohne Bat.)unter der linken Backe zu finden, bin aber irgendwie nicht erfolgreich/ zu dumm die Suche richtig zu benutzen. Hat die jemand noch, findet jemand das Topic.
Moin, lässt sich das kuluseitige KuWe-Lager in der großen Gehäusehälfte P200E wechseln, ohne die Primär ausbauen zu müssen? Ist das 25x62x12 Rillenlager mit beidseitig Sicherungsringen. Dank!
vor 9 Minuten schrieb zimbo:
ja, kein Problem
Kann ich da das Werkzeug zum Ausdrücken der KuWe verwenden, das habe ich.
Kenne dein Werkzeug leider nicht....;-)
Gerade eben schrieb zimbo:
Wie machst Du es?
vor 55 Minuten schrieb Benvenuto:
Wie machst Du es?
Und das Gehäuse heiß machen, mit Heißluftföhn oder im Ofen! Aber das sollte klar sein...!
vor 26 Minuten schrieb kbup:
Klar - und dann druff auf den Lagerinnenring? Beim Ausbau ja egal ...
vor 5 Stunden schrieb nero8ball:
Dann probiers mit der google Suche >> Werkzeugfach site:germanscooterforum.de
... oder nimm gleich ne fertige Box wie hier:
http://www.scooter-center.com/de/product/7674056/
Bearbeitet von GelbStich
Vielen dank, guter Mann!
Wie die gibts jetzt zukaufen? Schade:thumbsdown: dann wird meine nur für gekauft gehalten. Na ja ich WIGse mal so scheisse, dass man sieht das sie selber gemacht ist:-D
Moin Männer,
ich versuche gerade meine Zündung abzublitzen, dabei habe ich zig mal nachgemessen, daher sollte alles soweit passen.
Ich muss die Zündung bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen und selbst dann fehlen noch einige mm bis zu den angestrebten 19°vor OT.
Es ist eine Mazzuchelli welle mit 57er Hub verbaut, originales Lüfterrad der PX Erstserie und ein 177er DR.
Bevor ich nun die Löcher aufweite, wollte ich einmal eure Meinung dazu hören
Bearbeitet von folien.kartoffel
vor 17 Minuten schrieb folien.kartoffel:
Moin Männer,
wenn du mit den Löchern bei genauestem Messe nicht hinkommst, musst du die Löcher verlängern.
Wärst nicht der erste.
vor einer Stunde schrieb folien.kartoffel:
Stimmt jetzt in der Position auch. Ist quasi IT am Anschlag. Danke :)
warum pass´s auf einmal? Schlecht gemessen?
vor 36 Minuten schrieb folien.kartoffel:
genau, die Umfangmessung war nicht ganz korrekt.
diese Messung mache ich immer am Polrad. Das ist konzentrisch.
Wird dann auch genauer, als am Lüfterkanal.
Musste neulich beim Wechsel von kytronik zurück zu statisch auch die Löcher länger machen um zu 18° zu kommen.
Servus zusammen,
ich bekomm die Mutter der nebenwelle nich auf. Welle dreht mit.
was gibts für Tricks?
Mit dem schlagschrauber hab ich es schon versucht. Welle dreht mit und ich bekomm sie nicht so festgehalten, dass sich die Mutter löst.
Motor ist schon offen.
danke
Ben
