Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
@ T5Pien
ist ne 125er PX Bj. 88 mit Hupengleichrichter & 3-poligem Gleichrichter (G G M), ohne Batterie.
Hab das Problem mit originalem Gleichrichter sowie dem bei der Vespatronic beiligendem.
  • Antworten 37,5Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Ok mein Problem hat sich erledigt, offensichtlich waren beide Gleichrichter defekt,
Hab eben den Gleichrichter aus meiner 80er PX eingesetzt und auf einmal ging alles.
@ T5Pien
dann hast du sicher was falsch angeschlossen oder irgendwo ne kalte stelle.
ich suche dir gleich mal das topic raus, wo steht wie es einfach geht.
könntest du ev. mal schnell aufmalen, wie du den kram angeschlossen hast ( lima an kabelbaum und cdi), noch lieber wären mir ein paar fotos vom der motorseite.
eines schonmal vorab, bei dem modell kann dir ganz leicht geholfen werden. läuft sicher kurz nachdem du die infos gepostet hast.
hab grad auch mal ne schnelle elektrikfrage.
problem: "das" kabel von der px blackbox is ab. hab da schon mehrfach hinterher geschnitzt und neu verlötet. viel mehr will ich da aber nicht graben.
es gab da mal nen post, dass man einfach einen der anschlüsse durchschleifen und auf masse legen kann.
nur welcher der 4 war das?
danke schonmal
danke schonmal
ist mir neu, aber wenn, wäre es wohl das rote,grüne oder weiße :thumbsdown: , wenn ich das ganze richtig sehe
-> ist wohl ne frage für t5rainer
klick
Bearbeitet von T5Pien
keiner ne idee? morgen muss geschraubt werden.
pikup steht zum wechsel an, kann es das wirklich sein?
was könnte noch???
bekomme meinen motor nicht zum laufen,
der motor ist grade neu gemacht aber will einfach nicht laufen.
verbaut sind kaba lh welle mit malossi (gehäuse angepasst, kolben gemacht und am zylinder ü&bp angepasst und fenster geöffnet) steuerzeiten mit 1,5er fudi 128/190/30, rz right, pk lüra und nen mrp ansauger mit 34er koso.
es ist einfach unmöglich mit der karre zu fahren würgt die ganze zeit ab, wenn er standgas hält würgt er beim anfahren ab und sprotz, kurz vorm ausgehn, kann ihn dann mit vollgas grad so am leben halten. dachte erst die hardy pumpe ist schuld, habe aber ohne gleiches problem.
der gaser ist soweit abgepasst und der schwimmerstand passt auch zu erwähnen wäre vielleicht das ich nd´s von mitte 30 bis 50 probiert habe und auch hd´s von 120 bis 160.
nadeln hab ich eine ohne aufdruck und ne etwas fettere 97a. das beste standgas bekomme ich mit der 5el68 ausm 30er mikuni die ist aber nen ganzes stück länger als die koso düsen. fahren geht damit auch nicht.
ne ganzschön lange kurze schnelle frage :thumbsdown:
@haltso:
richtige nut vom pk-polrad genommen. wenn ja und falls möglich und vorhanden einen anderen vergaser kurz draufsetzen, der halbwegs mit den werten der setupdatendank abgedüst wird. wenn es dann läuft wirds wohl dein vergaser sein. von koso-bedüsung habe ich leider null ahnung.
hast du die haltelöcher der zgp erweitert ? ich müßte meine um gut 1,5 cm verlängern, damit ich auf 17 grad stellen konnte. war auch mit lhw und pk lüra.
zündung hab ich mehrmals geblitz, 17° stehn, gaser dacht ich auch erst doch mit 30er tmx läuft er auch nicht.
@haltso:
was mir noch gerade einfällt. manche zgp´s müssen um ca. 2 mm höher gesetzt werden, wenn ein pk/hp4 lüra verbaut ist. probier mal mit unterlegscheiben - aber vorm anwerfen per hand prüfen und schauen ob nichts kratzt
wieviel muss wo bei der 62,5er Welle von S&S ausgespindelt werden?
kann mir einer schnell ausem steh greif sagen
welche nuss größen ich brauche mit zum anziehen mit nm?
z.b. Polrad,Kupplung,bremsplatte ....
Bearbeitet von kloiner
Finde grad NIX inner Suche! :thumbsdown: Daher hier!
Geht um die Traversengummis /Silentgummis der Schwinge von PX80/125/150!
Habe diese schon mehrfach bei 200er gewechselt (was ja echt einfach ist)! Aber nun muss es auch bei einem alten PX125er Gehäuse sein!
Habe da dunkle Erinnerungen, dass es da weitaus schwieriger sein soll! Was ist zu beachten?
Gibts nen Topic dazu?
Goof
Hat wer im Kopf wieviel ein Malle 211er Kolben wiegt (lose, oder mit Kolbenringe/Bolzen)?
Bzw. alternativ das Gewicht eines andern 200er Kolben!
Danke,
Gerald
Ja kann man, nur haben da die wenigstens Motorenfiffis Zeit/Lust/Werkzeug für, bzw. auf sowas....
wie groß ist der Leitungsqueschnitt einer PX Zündung?
Und wo kann ich die Leitungen online (in kleinen Mengen) kaufen?
Goof
mal schnell ne dumme Frage von einem Anfänger. In der Sufu hab ich ncihts gefunden und Google hat auch ncihts ausgespuckt. Hat ein Mikuni TMX30 eigentlich einen Ölanschluss, den man verschließen muss???
Kann ich nen Millenium Klarglasscheinwerfer einfach in ne PX alt (200er, auf OHNE Batterie umgebaut) einbauen? Passt der so rein? Verkabelung einfach umstecken, oder?
Danke & Gruß
Danke & Gruß
Ja geht.
Da gibt es sogar bei den grossen Shops Umbaukabelsätze für, sodass es mit der Elektrik auch einfach ist.
Ja geht.
:thumbsdown: Danke
Danke & Gruß
welchen willst du dir holen - ev. sogar den blauen vom sck ?
Hab den Blauen vom SCK gesehen, der passt aber nicht wirklich zu meiner PX (ganz rechts) ;)
post-12276-054124100 1281022031_thumb.jp
Werde den hier holen: ~> klick
ich frage nur deshalb, weil ich dir sagen wollte, dass das ein bausatz ist ( der blaue zumindest, beim anderen keine ahnung ), man braucht für den noch eine popnietenzange und karosseriekleber, würthkleber oder ähnliches, also bestellen, auspacken, einbauen ist NICHT. steht halt nicht auf deren homepage, was ich pers. mal scheisse finde, mich aber selbst wenn ich es vorher gewußt hätte, nicht vom kauf abgehalten hätte. leuchtmittel sind übrigens dabei - lt. homepage nicht. ansonsten ist das ding klasse und recht selten zu sehen - ich habs bisher sogar nur bei mir gesehen.
die kabelgeschichte ist selbst bei allergrößster sorgfalt ne 5 minuten sache.
Hab jetzt was in nem Topic drüber gelesen, also über den Bausatz. Unschön, wenns nicht auf der HP steht aber die Herren/Damen vom SCK werden's ja viellt nochmal nachtragen :thumbsdown:
Danke für die Hilfe und beste Grüße
hoffe ich - ist ja m.e. auch nicht schlimm oder verwerflich , dass das nen bausatz ist - aber ich wollte ihn halt abends auf die schnelle einbauen, da hatte kein laden mehr offen , wo man den fucking kleber her bekommt und selbst wenn, ein paar stunden vorm einbauen braucht der kleber ja auch zum trocknen. ansonsten wirklich flottes teil, was bisher zuverlässig seinen dienst verrichtt
dir dann viel spass beim hoffentlich nur verbauen
weiss hier jemand den Fussaussendurchmesser vom T5 Zylinder?
das gleiche vom PX 200 zylinder wäre auch interessant
Bearbeitet von heizer
