Drehzahlsau für Kurzhub? VMC 98ccm
z.B. bei DRT
Bearbeitet von ???
  • Antworten 889
  • views 156,4Tsd
  • passarati
    passarati
    Danke für die Blumen! Prüfstandssetup is eher nix für die strasse! Hier noch das Ergebnis von der gestrigen SFR Prüfstandsgaudi- all in 😀
  • passarati
    passarati
    Um dem Topic Titel gerecht zu werden dreeeeehhhzahl! Gestern bisschen am Prüfstand gespielt! 🤣
  • Bezüglich längeren Ausfahrten mit dem 98er kann ich nur vorher erwähntes bestätigen. Bin damals auf Standarthub aus dem Raum Stuttgart nach Interlaken zu den VAD`s gefahren. Auch diverse andere A
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man das mit mehr als 43 Hub fahren will!?:blink:
Dann würde ich eher auf 51 Hub- gehen- in der Preisklasse bekommt man zig Zylinder die mindestens die Leistung des VMC abwerfen!
Dazu schrieb ich schon mal was am Anfang; bei uns zumindest jene die bei der kleinen Hutze bleiben wollen machen es aufgrund der fehlenden Typisierung,  die man in Italien nicht machen kann und die Kollegen den Ordnung denken hier , kleine Hutze - OK , große Hutze - frisiert
Desshalb ja auch der Taipan Auspuff, wenn kein Resonanzkörper zu sehen ist wird keiner Nervös.
@egig
Einzige Frage die für mich noch offen ist...
Wie siehts mit dem ASS aus? Passt der in einen V Rahmen ohne Beschneidung?
Bin an einer sehr schönen OLack kiste dran die ich sicher NICHT beschneiden möchte.
Kurze Info wäre klasse!
vor einer Stunde schrieb kim-lehmann.de:
@egig
Ja bis jetzt wurde der kit von 6-7 Kunden verbaut, da gabs keine beandstandung.
ok heißt dann aber auch, dass es nur bei V50 /PV / ET3 passt jedoch nicht bei PK Rahmen? (ohne änderungen)
vor 52 Minuten schrieb vnb1t:
genau PK passt nicht
vor 7 Stunden schrieb egig:
Perfekt!
Das ist das was ich hören wollte!
Ich werf mich mal die Tage in die Garage, schau was ich an Brocken liegen habe. Das ich mich entscheiden kann was für ein Motörchen werkeln soll.
Danke für die Auskunft!
vor 3 Minuten schrieb shamane:
Welcher Auspuff passt für PK?
Grundsetzlich ohne das Blech wo das Reserverad sitzt teilweise zu beschnibbeln kaum irgend welche Resoanlagen
Welche Steuerzeiten sind denn gut für den Taipan? Las mal was mit 30-31...
Bearbeitet von MarkusThVespa
vor 2 Minuten schrieb MarkusThVespa:
Genau , man kann bis maximal 32 gehen , wird dann sehr sportlich mit knapp 12000 rpm max,  je nach Zündung
Für die Straße auf dauer lieber 30-31
vor 2 Minuten schrieb egig:
Also so 125 / 185 ? oder etwas tiefer angeordnet?
vor 42 Minuten schrieb egig:
Also das Blech zu beschneiden hätte ich kein Problem.
vor 3 Stunden schrieb shamane:
Dann sollten alle SF Auspuffanlagen passen die nicht um den Stoßdämpfer verlaufen, auch meine verlaufen daher, abgesehen vom 250er vor dem Dämpfer.
Falls dich eine von meinen interessiert PN
vor 4 Stunden schrieb MarkusThVespa:
Ich würde sagen 128-130 sind die Optimalen Überströmzeiten um dieses Band zu regenerieren, mit eben 30-31 Va
vor 1 Minute schrieb egig:
:cheers:
@wheelspin
magst Du da nicht mal, wenn Zylinder noch jungfräulich ist, die BGM Banane dran hängen?
Könnte mit den SZ wie der Zylinder daher kommt gut funktionieren.
oder hat der Entwickler sowas mal probiert? Also noch mehr in Richtung Tourer und noch unauffälliger.
  • 5 Wochen später...
Was mit dem Taipan möglich ist...
Will in Zukunft den Auspff so anbieten ,sodass jeder seine Original Box ohne schweisen anflanschen kann.
Absägen und 3 Löcher bohren, done !
Den Dämpfer muss ich nur noch passend machen , sodass man ihn mit Gummischelle anflanschen kann, die Löcher verhindern den Gasrückstau.
Man kann den Taipan ohne oder mit "fake" Box fahren.
Hier ein Diagramm von dem vmc 100 auf 47 hub mit 128-188
Rot mit Box
Schwarz ohne Box
wird gemacht sobald alles fertig ist
Bearbeitet von egig
:thumbsup:
Ich spendier dir auch n paar ganze handschue...:-D
Luk
vor 12 Stunden schrieb egig:
Rot mit Box
Schwarz ohne Box
wie geil ist das denn? kleines nummernschild freut sich ;)
vor 2 Stunden schrieb lukulus:
:thumbsup:
Luk
oder neue Finger :-D
ob das einem den arsch rettet, wenn man mit 120 durch die gegend fetzt? :blink:
vor 24 Minuten schrieb chup5:
Ich finde das es darum nicht geht.
Wenn man wie ein bescheuerter durch die Gegend knallt, ist klar das man (zurecht) angehalten wird.
Der erste Verdachtsmoment wird aber mit diesem Auspuff eleminiert.
Selbst die dümmsten Kandidaten der Rennleitung, beschleicht bei einem Resopott mit großem Belly der Verdacht, dass irgendwas nicht stimmen könnte.
Dazu kommt noch, dass die Original Optik des Fahrzeugs beibehalten wird.
Ich finde die Umsetzung wirklich sehr gelungen und denke, das da einige drauf zurückgreifen werden, die mit einem Fuffi Kennzeichen nicht zum Spielball im Verkehr werden wollen.
vor 1 Minute schrieb chup5:
Wenn du davon kommst schon, ist dabei sicher hilfreich.:-D
Sowieso haben will, fürn 98er.;-)
Großen Respekt für die Umsetzung!
Also ich find es auch gut. Ich hatte hier vor ein paar Monaten schon das Problem, dass ein Polizist wusste, dass die ET3 Banane nicht der originale V50 Auspuff ist.. :/ seitdem bin ich wieder mit der Box unterwegs. Die weckt da tatsächlich großes Vertrauen bei den Ordnungshütern.
