BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
  • Antworten 5,9Tsd
  • views 107Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nachdem das alte Topic nicht mehr so leicht auffindbar war, hier eine aktuelle Übersicht der in 2025 erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen   Die derzeitige Neuware von der Stange sollte hin
  • Ich habe die besinnliche Zeit genutzt, um mal in mich zu gehen und herauszufinden, was ich mit der noch rumliegenden BBT 2 mit Enddämpfer so anstellen könnte. Der lange VMC Enddämpfer hat ja auf dem B
Ich hab mal alles organisiert, radau nordspeed der sicher geht,
polini box, nen road 3 und ne bbs
ich glaub ich fang lieber mit den Boxen an denn auch wenn der nordspeed nicht den charm einer box hat glaube ich das der perfekt passen würde und auch durchzug liefert ohne Ende.
wir werden sehen find das Auspuff thema aber an sich super spannend
Am 6.4.2023 um 23:08 schrieb Despa:
Was verträgt denn der sip road 3 an SZ?
127 üs
185 AS
29 va
Geht das?
will unbedingt bei ner box bleiben….
Die PoliniBox wird damit laufen und auch in der Mitte mehr Druck machen, macht aber obendrein schnell zu. Dann hast du den Zylinder unnötig weit aufgemacht. Der SipRoad3 läuft besser mit höheren Zeiten. Das könnte dir erstmal helfen.
BBS sollte damit richtig Leistung bringen und ist auch nicht sehr laut. Die Leistung kommt mit der aber vermutlich für Deine Anforderungen recht spät. Das ginge also mit kleinem Ritzel als Variante.
Für 115 Kg und Durchzugswünsche würde ich bei einer „großen Lösung“ eher einen Zylinder auf Druck abstimmen. Beim BGM177 wäre das sowas wie 122/175 (der hat auch serienmäßig 68% Breite) und dann mit PoliniBox, viel Verdichtung und Vorzündung. Bei anderen Zylindern wird es ähnlich liegen.
Bearbeitet von style63
wir werden weitermachen mit dem #FMPboxtest ich teste alle boxen die ich auftreiben kann. wird also der grösste auspuff ever :drool:
in kooperation mit vollgasgarage. goa vespaclub und vespateile.wien die den rollator stellen :thumbsup:
sck ist angefragt obse mit der bbt2
dabeisein moechten, ja wer weiss ;-)
sonst: wer borgt mir eine?
damit da mal dinge von neutral auf ein u demselben setup und prüfstand dokumentiert sind.
die polinibox ist ja die referenz was drehmoment, dh touring angeht. fakt.
kein wunder, wurde ja von scalvini racing gemacht, da kommt keine shop  entwicklung mit.
diese resibox TOURING ist auf diesem setup eine drehzahlbox, da fehlen 4-6ps unter 7000, genau da wo das touren stattfindet (nur ps kurven stimmen)
m252 keihin 35 resibox touring
m244 smartcarb 28 (blaue punkte)
erinnert an polinibox vs megadella compact L wo ja unten eher weniger los ist (hd war zu klein.  buckel oben duerfte breiter sein)
ja resi hat  4-6 ueber 7200 rev mehr, aber in welchem speedbereich spielt sich das ab? zb 65/24 eine knackige uebersetzung mit gut bums und ausreichend topspeed:
3. ab 90kmh = 100 speedo
4. ab 120kmh = 130 speedo
mit typischerweise laengere uebersetzung (warum auch immer...) verlagert sich das noch in höhere kmh's
da bin ich ev halt schon ein wenig alt. aber touring findet niedertourig statt.
4. gang soll aufwärts ziehen im gehügel (= polinibox kann das) und nicht wie seit jeher hochtourig im 3. fahren muessen = außerorts nur eim dreigang moped....
jedem natürlich seins :cheers:
gibts irgendwo resibox vs polinibox direkt verglichen? ev treib ich eh eine auf...
Bearbeitet von freakmoped
vor 7 Stunden schrieb style63:
Die Zylinder hab ich von nem Kollegen gekauft für ne wirklich schmale Mark deswegen will ich es damit zum laufen bekommen.
Heute kamen Polini Box und S road 3 ich teste das mal, die letzte lösung wäre die radau tröte
Am 10.4.2023 um 19:58 schrieb freakmoped:
welche stz?
69% ist schon seeehr breit
das koennt eine mitursache fuer dein 4. gang problem sein
kannst nur mit torquebox gegensteuern
Warum sollen denn 69% Auslassbreite ein Problem für das Drehmoment im 4. Gang sein?
Mein M1x hatte das aus der Schachtel und der BGM liegt auch bei 65%.
Auslassbreite hat keinen signifikanten Einfluß auf den Nutzhub. Auslasshöhe schon.
vor 1 Minute schrieb Hjey:
Die Breite wirkt sich bei der Spülung auch aus. Aber eine direkte Verbindung gibt es nicht, sondern es kommt auf das Gesamtsystem an. Deshalb funktioniert der BGM mit seinem breiten Auslass so gut mit recht niedrigen Steuerzeiten.
vor einer Stunde schrieb Despa:
Der SR3 wird sicher helfen. Am Ende würde ich aber nicht am Zylinder sparen, wenn’s nicht passt, wie es soll. Lieber einmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, als ewig runwurstwln und unglücklich sein. :) Oder halt dann doch mit Reso oder BBS und kurzer Übersetzung fahren. Mit den Zeiten macht das sicherlich Spaß.
Es wären halt zwei unterschiedliche Konzepte.
Gab es die neue bgm Touring Box mittlerweile auch schon mal für 200er?
Aktuell ja nicht lieferbar.
Fährt das vielleicht schon jemand und kann berichten ?
Jo hab ich drunter - kann aber noch keinen direkten Vergleich zur alten BBT machen da ich auch am Motor noch paar Sachen gemacht habe.
Drückt jedenfalls super aber die Lautstärke hat im Vergleich zum Vorgänger schon zugenommen.
Edith meint noch das es auf YouTube einen Vergleich mit der Polini Box und der BBT2 gibt wo sich beide nicht unterschieden haben. ( Video vom Savage Scooter )
Bearbeitet von steven77er
vor 2 Stunden schrieb maxo:
falls du Mario am 01. Mai siehst könnte ich ihm evtl meine mitgeben dann kannste testen
Frage.... könnte an eine Sip Box 3.0 kommen. Soll auf einen relativ zahmen 210er Alt mit 60er Glocke und 30er Mikuni.
Nun liest man hier ja öfter, das der SIP das "dünne" Röhrchen hat.
Ist das am Ende dramatisch und ich greife doch wieder zur Polini Box? Oder kann man den SIP gut auf nem Malle alt fahren.
Danke...
vor 3 Stunden schrieb nlz:
Mega !!
Ich check das mal und meld mich…
vor 15 Stunden schrieb dorkisbored:
Danke...
will nicht nerven, aber niemand Erfahrung mit dem Ding? Würd mich gern entscheiden damit ich entweder beinm SIP zuschlagen oder den Polini bestellen kann :rotwerd:
Ich habe den Road 3 auf einem Malle 225 DS Si, das fährt sich bisher 1a und ohne Probleme. Ich habe allerdings die originale Verdichtung etwas reduziert. Was an den ganzen SIP Auspuffen nervt ist dass die wegen dem dämlich gesetzten Schlitz und der Rohrnaht innen immer siffen. Polini war da bisher besser.
vor 1 Stunde schrieb dorkisbored:
Du meinst jetzt speziell auf nem Grauguss 210er ?
Die 3.0er laufen ja mittlerweile überall problemlos. Bei uns (einschließlich mir) auf 221ern (Alu) alleine 3mal. Das mit dem Röhrchen ist doch für so nen Tourenbollen völlig ohne Relevanz. Habe meinen Motor letzten Sommer in drei Tagen 1000 km über Land gerotzt ohne dass da was aufgefallen wäre.  Der 3.0 läuft nach mittlerweile 2000 km bei mir immer noch ohne Lärmexzesse, ist auch nach Regenfahrten ohne Rost und kommt linear schön übers Band.
Stelle dann bitte mal ein Bild ein, wie das auf 8 Zoll aussieht. Krümmer ist ja eher für PX Neigung. Dankeschön
vor 11 Stunden schrieb ferno:
Meine VBB steht auf 10" Reifen, daher bringt Dir das nix ;-)  Kann ich aber natürlich trotzdem einstellen
vor 9 Stunden schrieb dorkisbored:
Ja bitte, mir würde eine Motorseitenansicht helfen.
Am 12.4.2023 um 16:14 schrieb style63:
Beim Despa liegt das Problem am sip road 2. Der kommt mit dem VA und dem Auslasswinkel nicht klar.
Ne Sbox oder der SR3 wären da sicher besser oder ein guter Reso
vor 13 Stunden schrieb Hjey:
Jop das war richtig!
habe nun alle getestet:
polini box: untenrum kraft wie sau obenrum Katastrophe
s road 3: funktionierte sehr gut aber es fehlte an durchzug und das abstimmen war katastrophal
am ende wurde es jetzt der sip performance camaro.
leider taugt der esd garnicht von sip da kommt einer von mr nun drauf
krass ist das er nun völlig wahnsinnig durchzieht. 50-125 kein problem und ich bin arg zu fett unterwegs mit 148hd
wenn die Lautstärke nun 5 db weniger wird wär ich auch happy.
leider passt der hauptständer nimmer.
danke an alle die ideengeliefert haben
spasshalber ala 1999 worb5 sck milleniumtest:
Keine Fotobeschreibung verfügbar.
aktueller stand #FMPboxtest:2023 mit 14 tröten
Ist möglicherweise ein Bild von Text „FMPboxTEST:2023 Quattrini M244, SmartCarb 28, rd350 reed valve/ hp nm 30 23,8 24,4 26,1 24,0 32,9 26,3 36.7 28,6 29,3 35,6 34,0 20,8 36,4 33,7 31,7 10 piaggio polini racing pinasco chrome auspuff pep3 siproad bgm bgmbbS exhaust megadella x8 polinibox siproadXL viper w1r torque+“
mit nur zahlen
natürlich vollkommen sinnlos da die kurve ja entscheidend ist
mal schaun was für ein diagramm ich da finde das das sauber darstellt
dh alle wirklich miteinander vergleichbar wird
note: rod für BIGbox zu mager, dh obenrum fehlt was, unten aber vergleichbar
betrifft viperXL, bbs und slx8
faco sehr brav, aber wg kleinem 17,5mm (wie originaler auspuff) endrohr nur für originale motoren geeignet. max pnp.
selbes schicksal wie der siproad3
ein 200er tuning braucht 20mm endrohr.
mehr material für den
#FMPboxTEST:thumbsup:
2. pep3 schadet nicht, ob der wirklich nicht mehr konnte.... der hier ist defo pep. es gab ja mal kurz nachbauten, werden nur wenige wissen
bgm hat anfrage ignoriert
ob sie dabei sein wollen im test
surprise surpise :muah:
dh bbt2 ist geordert.
2 weitere hersteller haben zugesagt.  leihgabe. retourporto auf mich.
contact me ;-)
malossibox (faco) auch bestellt
wenn schon denn schon.
sr3 halt doch. trotz 17.5mm
sip vs sck BOX challenge wollen wir uns doch nicht entgehen lassen oder :wheeeha:
und bgm kl vs grösseres endrohr schauen wir uns auch genauer an ;-)
Eine konkrete Frage: Wer hat schon mal im direkten Vergleich die SR3 im Vergleich zur BBT2 auf PX Smallblock getestet? Wo unterscheiden die sich denn in der Charakteristik? Bin am Überlegen, ob ich auf meinem VMC Stelvio einem der beiden Boxen mal ne Chance geben sollte.
vor 2 Stunden schrieb Marty McFly:
Die BBTV2 drückt gleichmäßiger raus und hat - auf meinem Motor- nicht so ein Loch in der Mitte wie der SR3. Das kann bei Dir aber alles anders sein
Marcel
Am 11.2.2023 um 23:06 schrieb freakmoped:
btw
simonini, leo, far pitone turbo, t5, sito+ für die nä prüfstandsgaude eingetroffen :wheeeha:
dees wird luschtig :muah:
endlich wird der mist, dens ja immer noch verkaufen, ordentlich dokumentiert.
Gibt es da schon was Neues? Hab ja noch den FAR Pitone V1 im Regal liegen.
Am 10.5.2023 um 09:38 schrieb Dr.Paulaner:
Marcel
Wieviele km hast du die Zweitserie-BBT schon drauf und ist die leise? Hast du das Innenröhrle raus oder drin.
Entgegen meinen bisherigen Erzählungen hier 2022 muss ich nach jetzt 2400 km mit der Sip 3.0 leider zugestehen, dass auch die wieder lauter wird. Nach der letzten 150 km tour am Sonntag hab ich Hörprobleme gehabt. Komisch warum das jetzt auf den letzten 400 km plötzlich lauter wird.
Bearbeitet von weissbierjojo
