BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
bbS genialST! ein rap in box form, geht wie die feuerwehr, loveit! :wheeeha:
ABER
die bbS ist im fahrbertrieb  nicht brauchbar, da keine einzige rechtskurve normal fahrbar ist
(abgesehen von sowieso dünnblech und fehlende verstärkungen und nachschweissen müssen vor 1. mal verwenden)
nach 3x ausfahrten im gehügel mit bisl angasen
sieht die 125er bbS bereits so aus (verlängerung ist drin)
muss runter da sie reissen wird, trotz der eigenen verstärkungen
ev zerschneid ichs und drehs. oder es wird der siproad XL getestet.
für 200,- einen poser auspuff mit dem man nur geradeausfahren kann oder zipflmessen am prüfstand
--> nicht in ordnung.
  • Antworten 5,9Tsd
  • views 103,8Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nachdem das alte Topic nicht mehr so leicht auffindbar war, hier eine aktuelle Übersicht der in 2025 erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen   Die derzeitige Neuware von der Stange sollte hin
  • Ich habe die besinnliche Zeit genutzt, um mal in mich zu gehen und herauszufinden, was ich mit der noch rumliegenden BBT 2 mit Enddämpfer so anstellen könnte. Der lange VMC Enddämpfer hat ja auf dem B
Ich hab für mich den Sinn der BBS auch ehrlich gesagt noch nicht richtig verstanden.
Unauffällig ist hier ja nix mehr, und bevor ich mir dann so ein "hässlichen" Rap an die Mopete nagel, fahre ich lieber nen richtigen.
Von der BBT bin ich allerdings begeistert...
vor 12 Stunden schrieb Herrenfahrer:
Polini-Box auf ori-200e
Bringt schon mehr Drehmoment und dreht etwas weiter aus. Bedüsung leicht fetter - Ca 120-122 HD. LL-Schraube etwas raus.
In Verbindung mit Alu Polini geht die Kombi auch gesteckt recht passabel. Kein Leistungswunder, aber 15-17PS & 18-20NM am Rad sollten mit Originalwelle schon rauskommen.
Hat jemand vielleicht mal Tips zu Bedüsung:
BBS
Mikuni 30TMX mit pj auf MMW2 mit V-Force 3.
Malossi alt, Gehäuse und Zylinder, Kolben und Kopf bearbeitet.
Steuerzeiten um die 128/190.
Mikuni 35l- Unterdruck-Pumpe.
Kytronik Kurve 8....
...drehe noch durch....
Bearbeitet von Polldi
Sieht aber billig aus dat Ding. Nach 59,90 beim SCK und 69,90 bei SIP :-P
Hat schon mal jemand die Polini Box direkt gegen einen BBT o. Sip Road getestet??
Mich würde interessieren ob einer williger und vor allem weiter ausdreht als der Polini
Fahre einen Malossi Sport auf 60er Stoffi DS Welle, Spacer unterm Fuss, 26SI Vergaser, Zündung Standart.
Der Motor läuft sehr fein, ruhig, zieht sauber und kräftig raus und fährt dann im 4. bei ca. 105/110 gegen eine Wand.
Ich hätte gerne das er ausdreht und vor allem nicht ab 95/100 das vibrieren anfängt.
Hab heute mal testweise eine BGM BigBox Sport montiert, das lässt sich natürlich anders fahren, mit der dreht er nicht nur aus, sondern zieht dann auch kräftig durch. Leider natürlich zu den bekannten Nachteilen das unten Drehmoment weg fällt, er viel lauter geworden ist, rauher und unruhiger in der Gasanahme.
Jetzt steh ich vor der Frage ob ich die BBS nehmen oder die BBT nicht schon reicht.
Ich brauche keine maximal Leistung, der Motor soll lediglich ausdrehen, dann wäre er perfekt für mich.
vor 56 Minuten schrieb Schmied:
Einlasszeit?
Steuerzeiten?
Probier mal die BB1 ...
https://www.scooterlab.uk/malossi-power-classic-exhaust-vespa-px-news/
Who would ever have thought we’d all be ditching our expansion chambers to replace them with big power, practical standard looking exhausts? Malossi have just released details for their own ‘big box’ Power Classic for the Vespa PX 125/150/200 models.
The Power Classic is the latest product to be released by the Italian tuning house, it’s designed to look and fit as well as a standard exhaust but is said to increase performance across the entire rev range. The good thing about a box style exhaust is that they’re quieter than a full-on expansion, they don’t cause issues when changing a rear wheel and generally they last very well. Long expansion pipes can often cause issues with rear wheel access and are prone to cracking in use.
Made in Italy
The power Classic is designed and manufactured in Italy and works with both standard or tuned engines.
Price/availability
VE (UK) are the official UK importer, they tell us the Power Classic will retail at £136 when it arrives in September (although you can pre order yours now through VE). The PX 125/150 version has part number VM327791 and the 200 is VM327790.
vor 10 Stunden schrieb Han.F:
Einlasszeit?
Steuerzeiten?
.. bin ich genau bei dir :cheers:
bbt macht oben auch ´zu´...
V 1 dagegen für mich bester Kompromiß
vor 11 Minuten schrieb hacki:
Jup, sehe ich auch so.
Meine BB1 "peaked" mit M1X auf 175/125 bei 7200 rpm.
Der Megadella v4 peaked ca. 200 rpm früher.
vor 3 Minuten schrieb Schmied:
Die BB1 ist für die 200er nicht mehr lieferbar. shit
bei Bedarf meld dich - liegt hier noch ´rum´...
vor 6 Stunden schrieb schuggi:
Nicht wahr;-).....find da leider nix mehr;-(
Das war ein Scherz.
Am 4.8.2017 um 10:44 schrieb Marty McFly:
BB1 ist einfach ne klasse Box! :inlove:
Bin da nicht so im Thema, hab nen kleinen pimmel und brauche in der Regel nen lefthand...Habe aber die erste bb damals für meine originale cosa 200 geordert und darauf gefahren.
War zufrieden.
Wie steht denn die bb1 zu BBT und BBS?
Hat das mal einer direkt auf der Rolle verglichen?
Danke!
Geht es bei den Boxen um maximale Leistung oder einfach um die gewünschte Performance??
Um die grundsätzliche Charakteristik.
Wo ist die BB1 im Vergleich zu den beiden anderen anzusiedeln.
Genau dazwischen?
vor 2 Stunden schrieb joiw:
Genau dazwischen?
Ich würde mal sagen "irgendwo" dazwischen. Kein absolutes Drehmomentmonster, dreht allerdings auch ganz gut aus.
Weil aktuell die BB1 angesprochen wird, hier mein altes Diagramm mit BB1 beim Marco auf dem Prüfstand. Motor war damals folgender: Malossi 210 MHR unbearbeitet mit 60er Welle und Ausgleich 0,5 Fuß + Rest im Kopf auf so QK 1,0. MRP ASS mit RD350 Membrane, 28er PWK bissi zu fett aber auf Sicherheit bedüst, abgedrehtes Elestart LüRa 1680gr mit Kytronik Kurve 7. Würde bestimmt noch mehr und besser gehen, reichte mir aber damals so. Marco sagte, die 25PS wären drin gewesen wenn alles perfekt eingestellt wäre.
Meine persönliche Meinung ist, dass die BB1 mein Favorit ist und war als Box Auspuff. Außerdem hatte sie direkt einen Viton :inlove: und passte besser als die BBS. Leider habe ich sie verkauft :crybaby: und fahre halt jetzt bei Touren, als Ersatz für meine Elron RH, ab und zu die BB Sport.
Hat jemand von euch den Sip Road XL auf nem 135DR?
Hab momentan den normalen Sip Road 2.0 drunter und die Möglichkeit gegen die XL Variante zu tauschen.
Bzw. was würdet ihr tendenziell schätzen wo die Reise hin geht?
135DR, minimal Bearbeitet (QK, polierte Auslässe), Mazzu Welle..
Mag der DR denn Drehzahl? Das Vorhaben hört sich zumindest für mein Verständnis etwas kontraproduktiv an.
Ne. Bisschen mehr wie original natürlich schon, aber der ist deutlich mehr auf Drehmoment ausgelegt.
Die sip road 2.0 passt ja an und für sich ganz gut. Erwarte mir vom XL eben ein bisschen mehr, ist ja meines Verständnis nach auch ein tourenpott und keine Reso tüte oder?
Gesendet von meinem LEX720 mit Tapatalk
Auszug der SIP Produktbeschreibung:
"... Der SIP Road XL ist ein Wolf im Schafspelz. Der Auspuff ähnelt stark dem originalen Auspuff und ist optisch daher sehr unauffällig. Das Volumen ist jedoch enorm und kommt an die meisten Reso-Auspuffanlagen heran. ...
Die Leistungsentwicklung ist beachtlich. Der Auspuff schiebt gleichmäßig über das gesamte Drehzahlband an und ermöglicht dennoch hohe Drehzahlen, wie man sie nur von SIP Performance/RZ/u.ä. kennt. Überholen in allen Lebenslagen und hohe Endgeschwindigkeiten ohne Fahrtwindkampfhandlungen sind dadurch möglich.
Sein Leistungsplus kann der XL am deutlichsten auf Vespen mit über 20 PS zeigen. ..."
Ich glaube das ist nix für einen DR135.
Daher die Frage ob da schonmal jemand mit minderleistung getestet hat bevor ich selbst das "Opfer" mache :-)
Meine Erfahrung: Selbst auf eine T5 Malossi muss das voll Program durchgeführt werden, dass er sein Potenzial ausspielen kann und kann dort bleiben. Mein 177DV Pinasco (stark optimiert) reicht auf meiner GS hier nicht. Wird jetzt umgebaut für 200 MHR.
Frage in die Runde, weil ich durch Suche nicht fündig geworden bin. Pep3 für T5: Wie kann ich diesen nachdämmen? Wo schneiden?
Ist in die Jahre gekommen ist laut geworden.
Bearbeitet von ferno
