BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
 Die italiener haben bis dato oftmals diese Pressblechhülsen fabriziert, siehe auch mein beitrag ganz oben.
...und auch die unauffälligen, die montiert aussahen wie ein PX  Auspuff, Proma "Ringförmig", quasi die Big Box der späten 80er Jahre :D  http://www.germanscooterforum.de/topic/149333-proma-rennauspuff-f%C3%BCr-nen-dr-135-zu-laut-wie-d%C3%A4mmen/
Ich hab so nen Teil noch rumfliegen :thumbsup:
  • Antworten 5,9Tsd
  • views 106,3Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nachdem das alte Topic nicht mehr so leicht auffindbar war, hier eine aktuelle Übersicht der in 2025 erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen   Die derzeitige Neuware von der Stange sollte hin
  • Ich habe die besinnliche Zeit genutzt, um mal in mich zu gehen und herauszufinden, was ich mit der noch rumliegenden BBT 2 mit Enddämpfer so anstellen könnte. Der lange VMC Enddämpfer hat ja auf dem B
Cooler auspuff, ich hatte mal so etwas ähnlich an meiner Ciao, wir nannten es damals einfach Schnecke, oder Schneckentopf. War höllisch laut. Von Polini gabs/gibts ebenfalls sowas einfach mit einem ESD ganz weit hinten neben dem Hinterrad.
Gelten diese neuen Megadella Aupuffe aus IT auch als Tourenpuffe, schätze schon.. Wer hat ErFAHRung damit...? Werde aber jetzt endgültig beim durch Pipedesign umgebauten KATpuff beliben. Ich schätze das ist die nachhaltigste  Lösung!
Ich auch :-D
Kurzes persönliches Feedback zur BGM Big Box vom SCK.
Hab das Teil jetzt mal montiert und probegefahren und finds ziemlich geil!
(Motor: 211er, MMW Membran, 34er Trommelgaser)
Montage und Passgenauigkeit ist gut, lediglich die Mutter in dem Halteblech wollte bei mir ums verrecken nicht im richtigen Winkel auf die Auspuffschraube draufrutschen.
(Halteblech weggeflext, Mutter händisch draufgefummelt, passt)
Die Krümmerflansche sind geil! :thumbsup:
Sound ist kernig, lauter als Original, aber nicht unangenehm, dürfte aber nach meiner Einschätzung (in der Kombination) trotzdem etwas über 100db liegen bei 2.500 u/min (Piaggio Original Puff lag bei mir amtlich gemessen bei 95db), wobei das Ansauggeräusch subjektiv immernoch lauter war :-D
Im direkten Vergleich zum vorher montierten Sip Road is obenraus schon deutlich mehr Drehzahl möglich.
Untenrum liegt immernoch satt Druck an, 4. Ganganschluss überhaupt kein Problem.
Also wenn man mit der "Original-Optik" leben kann, der Auspuff macht schon Laune.
Kurven gibts Keine, das ist und bleibt ein "Popometer Bericht" :cheers:
Bearbeitet von Schindluder
Hallo, mal ein interessanter Vergleich:
Malossi221 mit RD-Membran, TMX 30, Steuerzeit 185/126, auf Drehmoment gemacht, und derselbe Motor mit
Polini-Alu 221, Auslass verbreitert, Steuerzeit 174/120......
Je nach Auspuff liegen beim Polini bei 5000 U/min 2-3 PS mehr an.....
Mallosi mit Bigbox, Sip-Road, Pep3
post-12610-0-51768200-1396771347_thumb.j
Alu-Polini mit Bigbox, Sip-Road, Pep3
post-12610-0-63654100-1396771703_thumb.j
Bearbeitet von beatle
Und welcher Zylinder ist auf der Strasse angenehmer zu fahren?
My 2. exhaust
gallery.site.hu/d/23945066-2/111_0790_1.JPG
gallery.site.hu/d/23945069-2/111_0791_1.JPG
[gallery.site.hu/d/23945084-2/111_0796_1.JPG%7Boption%7D
%7Boption%7Dgallery.site.hu/d/23945081-2/111_0795_1.JPG
Das Gehäuse war zuerst für den Male, danach habe ich es an den Pollini angepasst, der jetzt drauf ist.
Angenehmer zu fahren ist eindeutig der Pollini, da er Kraft in allen Drehzahllagen hat. Ich fahre ihn mit der Bigbox, da der Motor dann auch im vierten voll ausdreht..... Ca 130km/h bei voller Hose, da das ziemlich instabil mit der GS150 wird....war in Mantua und danach in der Toskana, läuft einfach super.... Leise u schnell.... Die 3.e bis 108 km/h wenn es mal schnell nötig ist...... Wollte zuerst noch einen Test mit Sip Road und größeren Hinterrad machen, jetzt lass ich es, nach dem Motto never change a runing system
Feuerstuhl mit Bigbox nach Mantua: Respekt
Ich hätte dafür 3PS mehr bei 5.000 gewählt weil da der Bereich ist in dem man immer fährt
Man ab da selten hochbeschleunigt
Und somit entspannter
Aber auch langweiliger
Ja, aber den Pep 3 hatte ich lange drauf., mich nervt mittlerweile der Klang Eigenartigerweise spürt man das nicht, die Bigbox dreht halt weiter aus
Preis wäre zumindest tragbar.
Mag ja am Eipät liegen, aber wo siehst Du denn da nen Preis? Ich seh nur ne Beschreibung.
Mach mich mal bitte schlau...
Na dafür kriegste auch schon nen Krümmer vom PEP3 :-)
Ja, wär mal schön wenn einer den drunterschnallt und berichtet...
die mühle war halt im alten trott eingepennt und stösst jetzt in ungeahnte drehzahlbereiche vor  :-)  und dass der sip road lauter wird als der ori-puff ist eine sache der qualität
Muss das thema mal hochholen! VIBRATIONSPROBLEME!!!
Fahre eine pipedesign silentbox torque für 200er motor auf einem 57mm hub polossi!
So weit so gut, bin sehr zufrieden, allerdings hab, seitdem ich die auspuffhalterung nachgeschweisst habe (ist auf der linken seite aufgegangen und hat zu siffen angefangen) STARKE vibrationen im mittleren drehzahlbereich... davor und danach ist alles bene, der roller lässt sich sonst auch super fahren!
Die vibrationen stören mich trotzdem, sind am ganzen roller und besonders am t5 lenkkopf zu spüren und ich befürchte, dass sie vom auspuff ausgehen!
Hat das problem sonst auch schon wer gehabt und eine lösung dafür finden können? Kann die traversenhalterung umgebaut werden? Kann der auspuff eventuell à la resonanzanlagen mit gummipuffern ein wenig abgekoppelt werden?
Elektrodenschweissgerät inklusive rudimentären schweisskünsten und die lust am basteln ist vorhanden :-)
Vielleicht kann mich ja hier wer mit seinen ideen oder ausführungen füttern!
Bearbeitet von booooster
Genau dieses Verhalten kann ich bei den Px200er Motoren bestätigen. Die einzigsten Boxen, die bei mir relativ Vibrationsarm laufen, sind die Originale und der Sip Road.
Hab viele Anlagen getestet und die meisten waren absolut unfahrbar.
Einen Vitonflansch anbraten hat bei mir was gebracht, es gibt auch Leute, die die Auspuffhalterung an der Traverse verbreitern und dann dazwischen so Silentgummies wie bei den Rap´s montieren. Soll wohl auch nochmal die Vibrationen verringern, ausprobiert hab ich es leider noch nicht.
Vitonflansch ist natürlich schon drauf!
LÜfterrad ist ein abgedrehtes und gewuchtetes vom mottin86 ausm forum hier, da passt auch alles!
Wer hat denn schon mal die auspuffhalterung modifiziert???
...jaja die Vibrationen mit den topferln...
mir ists noch immer ein rätsel warum die dinger nicht mit anständigen halterungen gebaut werden.
Wie sind denn eure Erfahrungen hinsichtlich der Pipedesign S-Boxen?
Vielleicht gerade auch hinsichtlich der Torque und der Original2 Variante?
Bin am überlegen ob ich mir ne Box anschaffen soll....
Mein Setup: 210er Alupolini auf 57mm Hub, AS 172° und ÜS 121°, Polinikopf mit ca 1,7mm QS, 24si minimal ovalisiert und Kanäle vom Gehäuse angepasst. Drehschieber öffnet von ca. 113° vOT bis ca. 55°nOT
Über Eure Erfahrungen und Anregungen wäre ich dankbar!
Gruß Knatti
Hab ne sbox torque 220, auf GG polossi! Zeiten ungefähr wie du!
Geht sehr gut, lautstärke sehr zivilisiert!
Hab nur seit 1 woche mit vibrationen zu kämpfen, sobst alles bene!
Mein SIP Road hatte nie Vibrationen. Ist jetzt 2 Jahre alt.
Hat einen Viton-Flansch - allerdings glaube ich nicht dass das den Unterschied macht. Durch den Vitonring werden aus meiner Sicht keine Vibrationen gedämpft.
ich find die idee mit dem traversen halter leicht aufbiegen und dann "dämpfer" zwischen ihn und die traverse gar nicht mal so doof
Dann überträgts die Schwingungen über den Bolzen. Das funktioniert nur wenn man die vordere Aufnahme abflext (die mit der Mutter im Käfig) und das verbliebene hintere Blech mit Gummi isoliert (also Gummi zwischen Bolzenkopf und Blech sowie Traverse und Blech). Kontermutter für den Bolzen muss mann dann improvisieren.
