19 hours ago, Humma Kavula said:
Ui, Herr @Polinskiist etwas dünnhäutig, Sorry:cheers:
@wasserbuschi was hat der Motor eigentlich in der Spitze gedrückt? Ist das noch der Motor von so circa 95?
Gruß,
Humma
Frohe Ostern aus dem Süden.
Theoretisch ist es der Motor, ja. Hatte in der letzten Ausbaustufe dann ca. 25...26PS. Das mit Zirri-Auspuff, Malossi Membran und einer um 1,5mm schiefen Zylinderfuß Dicht Fläche, weswegen dann auch der Fuß abgebrochen ist. Zudem hatte der dann ein Laufspiel von knapp 20-Hundertstel
:wow:
Zylinderkopf war auch eher Schlecht als Recht.
Jetzt habe ich (leider zu spät) gesehen, dass der Block einen Haarriss an der Nebenwelle hat und zudem die Zentrierlippe am Kurbelgehäuse abgebrochen ist.
Drum erfolgt der Neuaufbau jetzt neu eingeschliffen mit Wössner Schmiedekolben, ner (auswechselbare) Brennraum Kalotte vom Powerracer und nem Malossi VR-one Gehäuse.
Zylinder ist aber noch der alte, der nun ein letztes mal geportet wurde. :thumbsup:
Roller ist aber immer noch der Selbe!
Grüße,
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
Moin Ladies! Muss meine VNB ja ohnehin komplett neu verkabeln - da könnte ich doch auch gleich ne Batterie mit einbauen zwecks stabilerer Versorgung für Digitalgedöns. Rahmen und 12V-Batterie kaufen in einer Größe, die unter die linke Backe passt und das war’s dann - oder hab ich da nen Denkfehler? Zündung und Ladestrom kommen da dann mit klar, hoffe ich mal. Ist schon ne PX Zündung :wow:
vor 4 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
:wow:
Grüße,
Al.
viel spaß beim neu aufbau!
vor 29 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Hab' grade einen Anruf von der ESA bekommen, ich soll den Scheinwerfer ausmachen, der stört ihre Satelliten.:whistling:
wusste nicht das sich satelliten von licht beeinflussen lassen :muah:
Am 11.4.2020 um 13:02 hat Polinski folgendes von sich gegeben:
Wusste garnicht, dass ich Dir Rechenschaft schuldig bin, wann ich welchen Motor zu bauen habe und inwieweit ich meine Prioritäten dahingehend auslege(n muss).
Aber ich lass mich gern eines Besseren belehren.
Falls ich den Eindruck erweckt haben sollte, ich würde mich darüber beschweren, dass es bei mir nicht nach Plan läuft, nutze ich hiermit die Gelegenheit, das zu korrigieren. Dem ist nämlich  nicht so.
Aber ich gebe zu, mit meiner Kokettiererei habe ich Dich provoziert. Tut mir leid.
Danke, weitermachen.
:thumbsup:
Mach mal hinne :)
Damit wir nach Corona mal wieder Mittagessen können
Und uns dort auf den Reusen treffen :)
#duschaffstdas
Danke!
Du verfolgst ja auch ein sehr interessantes Projekt, wie ich mitbekommen habe. Bin ich gespannt...
Bei mir läuft es leider alles ein bisschen schleppend. Bin mir auch noch nicht sicher, ob der Roller/Rahmen an sich auch noch ein Update erfahren sollte. Einerseits finde ich den Millennium Look sehr passend und cool, andererseits könnte man da auch mal wieder was zeitgemäßes draus machen :???:
Al.
vor 38 Minuten hat Olle Schlurre folgendes von sich gegeben:
So ein Frechdachs aber auch... :cool:
@ramazotti Alles Gute zum Geburtstag! Wünsche dir einen entspannten Tag... :cheers:
Das Erstere gefällt König Manfred gar nicht und dem Zweiteren schließe ich mich an. :-)
vor 6 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Danke!
Al.
danke, ich bin auch schon mega gespannt!!
vor allem auch ob der ganze elektrokram so funzt wie es muss (lambda usw).
vor 1 Stunde hat 166er folgendes von sich gegeben:
Andere Bundesländer andere Sitten. :???:
ja, bayern ist da wohl sehr hart wg "nur rumfahren"
vor einer Stunde hat hightower666 folgendes von sich gegeben:
Unnütze Vielfahrerei ! Da verstehen die keinen Spaß! Fahrten sollten immer Zweckgebunden sein, z.B. MHD vom Sprit läuft ab, oder meine Alte hat mich rausgeschmissen... :muah:
vor 1 Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Wer fährt denn "einfach so spazieren"?
Ich bin permanent mit abstimmen beschäftigt :-D
... man könnte so argumentieren: die letzten 250 km lassen den Schluss zu, dass sich die peniblen Abstimmungsarbeiten als nachhaltig erwiesen haben ;-)
vor 2 Minuten hat Dude 1708 folgendes von sich gegeben:
ja, kenn ich von zuhause:
“bidde bidde fahr doch büschen Roller...“
“...und wehe,Du bist vor 18:00 Uhr zuhause!!!“
:muah:
12 hours ago, Humma Kavula said:
Wie sieht denn der Roller aktuell aus?
11 hours ago, Spiderdust said:
Könnte die sein, oder?
11 hours ago, Humma Kavula said:
Jo, so kenn ich den Hocker seit 25 Jahren. Warum daran etwas ändern?
Na ja - ist halt schon etwas in die Jahre gekommen und vielleicht hier und da nicht mehr ganz Zeitgemäß (letztes Foto :-D ).
(vor allem, wenn man die [erhoffte] Leistungssteigerung auch nachgetragen haben will..)
Aber irgendwie passt der Style halt zur schwarzen Diva (und zu mir :inlove: )
Al.
    • Na klar kann mann das. Braucht  halt nur bis Basteldrang und Willen. Dann wird auch ein T5 Block bisl potenter   Ich wollte einfach nicht mehr warten auf den Sip "Mythos".    Setup 1  T5 Motor mit 260er Pinasco  Zylinder is quasi fertig auf der Werkbank.    Setup 2 is fertig und wird scho fleißig bewegt.  Pinasco t5 Membranblock mit 62er Pinasco Membranwelle und M244, 35er Keihin, Newline...
    • Der Toyox hat 13,5mm Außendurchmesser. Bekommt man den in der Vergaserwanne nicht mit der Schelle zusammen am SI-Vergaser montiert? Eigentlich wollte ich das so einbauen.  Klappt das eventuell wenn man den Nupsi am Vergaser los macht und mit dem Schlauch zusammen anbringt?
    • Endlich ne Methode gefunden, störrische TL- Reifen von der Felge zu bekommen, ohne diese (mit dem Hebeeisen) zu verkratzen:   Reifen knapp an der Felge vorbei im dicken Schraubstock einspannen, 2-3 mal drehen und widerholen. Immer wieder Silikonspray oder Reifenmontagepaste, dann kommt der kleine Ring ziemlich schnell. Die grosse Hälfte ist ja meist sehr widerspenstig. Mit zusätzlichen Gummiunterlagen auf dem Schraubstock lässt sie sich aber ganz einfach und mit wenig Kraftaufwand runterhebeln/rausdrücken: Evtl. muss man an zwei Seiten ansetzen, immer wieder Silikonöl rein.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
