Egig Performance 205/210/220
vor 4 Minuten schrieb BerntStein:
Echt so herrlich, wenn das reinstecken einfach so zackzack geht !
Dem ist nichts hinzuzufügen!-D
  • Antworten 564
  • views 110,2Tsd
Most Popular Posts
  • Die neuen 200-220er Anlagen gehen endlich in die Zielgerade , jetzt wird noch der Curly verlegt    - 1,5mm an der nicht Doppelwandigen Stelle - Innendämmung am Gegegnkonus - Schall
  • Ich habe heute eine kleine Tour (90km) zum SCK Open-day mit dem 220er gemacht.   Gestern nochmal eine kleine Proberunde vorab mit Radius 5km von meiner Werkstatt aus. Lief sehr fett untenrum
  • Was war das für ein Rennen....   Eine Halbe Runde vor Rennende das seit ca 7-8h fürhrende Team noch überholt .    Problem war nach 50 Runden riss unser Goofi pista der Schalldämpfe
vor 53 Minuten schrieb BerntStein:
Vierbackenfutter.
jetzt Bammel: Kupplungsspinne auf Nebenwelle. weia
Geht sogar mit 3 Backenfutter , mache ich auch ständig wenn ich für spezielle Motoren was ändere.
Nabend,
der Zylinder hat doch eine zentrale Zündkerze, kann man da nicht einen Adapter anstelle der Zündkerze bauen und an dem dann spannen?
Oder ist das ungenau?
vor 20 Minuten schrieb Rad11:
Nabend,
Ist über Zündkerzengewinde viel ungenauer als auf den Kühlrippen zu spannen.
Bei mir im Dreibackenfutter mit harten Backen läuft das auf 2/100 Axialschlag und 1/100 Planschlag wenn ich auf Kühlrippen spanne.
hab auch über die Rippen gespannt.
Aber wenn das nicht funktioniert hätte, hätt ich ein Gewinde gefertigt mit Planabsatz in einer Spannung und den Kopf da drauf gegeben.
Hi zusammen
Ich mich würde mal ne bedusungsenpfehlung interessieren
Habe 220 single mit Flustergoofi und vhsb 34 und Vape Sport 24 Grad
HD 182 rms
ND B35
Dq265
Clip 3. Von oben
LL 2.5 Umdrehungen raus
Hatte auf der Rolle 27ps, bei Vollgas drosselt der Motor wenn ich auch Halbgas gehe zieht der nochmal gut an.
Kerzenbild bei Halbgas ist eher grau und bei Vollgas schwarz.
Meine Idee wäre jetzt auf dq267 zu gehen und mit der hauptdüse noch weiter runter
So verkehrt ist die Bedüsung nicht.
Ich fahre
Nadel K57 auf dem 2 Clip von oben
B45
HD178 Polini
DQ265
LLGS 2,5 raus
Goofy
Läuft,dreht und das bei 34PS
vor 38 Minuten schrieb Dirkhachmann:
Ich fahre
B45
HD178 Polini
DQ265
LLGS 2,5 raus
Goofy
Danke für die Rückmeldung
Die HD von polini ist 8-10 Nummern unterschiedlich zu dellorto etc.
Ich muss mit der HD runter würde aber auch den nebendusenbereich leicht fetter machen wollen indem ich dq 267 und auf 2.te Clip gehe
vor 13 Stunden schrieb Dirkhachmann:
Ich fahre
B45
HD178 Polini
DQ265
LLGS 2,5 raus
Goofy
B45? wow
Da würde bei mir der Sprit einfach unverbrannt aus dem ESD laufen...
Am 4.5.2026 um 05:14 schrieb Das O:
B45? wow
Du hast aber den Dreiteiler wenn ich das richtig in Erinnerung habe
vor 15 Minuten schrieb Aliali123:
Ich fahre aktuell den Einteiler mit LaSua in der SS und den Dreiteiler mit FalkR in der V50.
Beide mit 34er VHSB.
Beide mit B35/36
Ich habe bis jetzt 11 Egig220-Motoren in Betrieb genommen. Da lief schlussendlich kein einziger mit etwas Größerem als B36 und DQ266. HD nie kleiner als 184 (Polini).
Ich bin seit drei Tagen in den Tiroler Alpen unterwegs. Bei dem Dreiteiler musste ich hier von
DQ266--> DQ265
HD188--> HD184 (Polini)
wechseln.
Alles andere blieb wie im rheinischen Flachland.
Bearbeitet von Das O
vor 8 Stunden schrieb Das O:
Beide mit B35/36
DQ266--> DQ265
wechseln.
Mit B40 hat meiner auch gestottert und gerotzt, B35 ist da definitv besser.
Hast du statisch oder variabele Zündung verbaut?
vor 9 Minuten schrieb Aliali123:
Ich fahre nur noch statisch. Ist auf großer Tour im Schadensfall die einfachere Variante.
vor 11 Minuten schrieb Das O:
Ja macht auf jeden Fall Sinn, bin selber auch kein Fan von der verstellbaren Variante
Viel Spaß und sichere Fahrt in den Alpen 👍
Was hat es denn mit der neuen Abgasanlage namens Revo auf sich? Ich find vor allem die Verlegung äußerst ansprechend! Passt sowas noch in ne PK?
Von Raven Lab gibt es doch auch so eine Auslegung...
vor 4 Stunden schrieb Lenki:
Bei dem Revo und Chep Zylinder handelt es sich um händisch bearbeietetenZylinder, für mehr Spitzenleistung. Dies wird natürlich vor dem Beschichten gemacht.
Der Guss sowie die Nikasilbrschichtung und dessen Vorarbeit, ist alles samt NEU bei allen Zylinderkits und perfektionierten das Set.
Der Chep (Einteiler) ist unserem Rennsieg in Chep gewidmet, auch wenn dort der Vorserienzylinder mit 182-183° Auslass gefahren wurde. Der Egig220 Chep hat hingegen knapp 190° Auslass.
Der Revo ist der neue Langstreckemauspuff, der auch in einer Variante mit Schalldämpfer unterm Trittbrett zu bekommen ist und ermöglicht ein Reifenwechsel ohne Demontage vom Auspuff dieser wird mit 4 Silentblöcken für maximale Zuverlessigkeit bestückt
Der Revo Auspuff ist eine weiterentwicklung vom Boa, der leider zu fetten Belly hatte, aber mega performt
Bearbeitet von egig
Nabend,
fährt den Zylinder keiner mit einem Mikuni Vergaser?
Gruß aus Norddeutschland
vor 2 Stunden schrieb Rad11:
Nabend,
Spaghetti Vergaser am Spaghetti Moped.....-D
vor 3 Minuten schrieb Smallframefan:
Kann man machen, muss man aber nicht. Wobei die Expertise von Erich für dellos gold wert sind
Müssen tut man gar nix....dass richtig.
Hat aber auch nix mit der Expertise von anderen zu tun....wenn du so nen Motor vernünftig abstimmen möchtest musst du dich meiner Meinung nach zwingend selbst mit Vergasern/abstimmen beschäftigen....
Ich hab das von Anfang an mit Dellos gemacht weil eben Spaghetti zu Spaghetti....is aber eher ne persönliche Geschichte und von dem ganzen Marken spezifischen Equipment das man dann halt irgendwann zu Hause hat.
Yo, wird jetzt zwar schon fast OT, aber ich bin auch Keihin pwk Fan. Jedem das seine. Aber ja, so ein Dello gehört irgendwie dazu
vor 3 Stunden schrieb Rad11:
Nabend,
Wäre für mich auch interessant. Der Mikuni könnte, was die Leistung betrifft, noch eine Kleinigkeit drauflegen.
Ich habe einen 35 Mikuni verbaut, aber ob der im Vergleich zum Dello mehr Leistung generiert kann ich nicht sagen.
Am 5.5.2026 um 20:30 schrieb Aliali123:
der Schwimmerstand spielt sicher eine große Rolle, welche Düse man brauch
Salve,
Hatte jemand schon mal ein Vibrationsthema mit dem 220er?
Das sowas etwas rumpelt ist klar aber im Vergleich zu den anderen 220er die ich gefahren bin ist es deutlich mehr so das nach 10 min Fahrt die Hände und Füße etwas kribbeln😉
Habe über den gesamten Drehzahl Bereich Vibrationen und bekomme sie nicht weg.
QK ist an der oberen Empfehlung ca 1.45
Zündung habe ich von Sport auf Road mit 17.5 Grad natürlich sauber gemessen und geblitzt.
Vergaser von Erichs Empfehlung etwas magerer bedüst bis sie untenrum sauber lief, Lambda auch ok, kam folgendes raus:
HD 186 Polini
ND 36 + 120
DQ 263 mit K57 im 2 v.o
Schwingen-Gummis sind die blauen vom Erich
Danke euch
Single, Triple, Vergaser Auspuff? Kurbelwelle könnte es natürlich auch sein, würde ich aber nicht als Ausgangspunkt annehmen, da genügt eine Kleinigkeit am Rahmen und du denkst, du fährst auf einer Rüttelplatte
Am 30.5.2026 um 07:28 schrieb wladimir:
Welche Bedüsung fährst du? Überlege auch den Mikuni zu testen statt dem Dello.
Ich hatte mit Lambda und Goofi S keinen Erfolg bei Teillast bzw Standgas eigentlich.
hat sich gnadenlos zugerotzt und das bei 13.4 bis 13.8 AFR
Und da liefs auch rauh.
mit weniger Sprit läuft es glatter.
und Volllast abstimmen auf der Straße stelle ich mir auch eher schwierig vor.
Bearbeitet von BerntStein
