Egig Performance 205/210/220
vor 40 Minuten schrieb roland851:
Single, Triple, Vergaser Auspuff? Kurbelwelle könnte es natürlich auch sein, würde ich aber nicht als Ausgangspunkt annehmen, da genügt eine Kleinigkeit am Rahmen und du denkst, du fährst auf einer Rüttelplatte
Sorry, Single VHSB 34 und kW Gehäuse und Kupplung egig Flüster Goofy👌
Ich suche nochmal alles auf Kontakt ab, allerdings mach es kein Unterschied ob leer oder mit meinen zarten 100kg
Bearbeitet von Px150erik
  • Antworten 567
  • views 110,6Tsd
  • Die neuen 200-220er Anlagen gehen endlich in die Zielgerade , jetzt wird noch der Curly verlegt    - 1,5mm an der nicht Doppelwandigen Stelle - Innendämmung am Gegegnkonus - Schall
  • Ich habe heute eine kleine Tour (90km) zum SCK Open-day mit dem 220er gemacht.   Gestern nochmal eine kleine Proberunde vorab mit Radius 5km von meiner Werkstatt aus. Lief sehr fett untenrum
  • Was war das für ein Rennen....   Eine Halbe Runde vor Rennende das seit ca 7-8h fürhrende Team noch überholt .    Problem war nach 50 Runden riss unser Goofi pista der Schalldämpfe
vor 17 Minuten schrieb BerntStein:
Ich hatte mit Lambda und Goofi S keinen Erfolg bei Teillast bzw Standgas eigentlich.
hat sich gnadenlos zugerotzt und das bei 13.4 bis 13.8 AFR
Und da liefs auch rauh.
mit weniger Sprit läuft es glatter.
und Volllast abstimmen auf der Straße stelle ich mir auch eher schwierig vor.
vor 18 Minuten schrieb BerntStein:
Jep ich weiß was du meinst ☺️
Leerlauf ging bei mir auch nur klassisch Teillast und Vollast jedoch gut mit Lambda hab's mir der Kerze gegengecheckt 👌
Ich hab immer einen deutlichen Sprung von HD Auf Rolle zu Straße, da nehme ich mir immer ne lange bergauf Strecke, 3 Gang und dann geht das ganz gut! Gebremste Rolle hat hier leider keiner
Bei mir war einmal ein die Beilagscheibe vorne bei der Dämpfer Aufnahme minimal schräg drinnen,weil ich keinen neuen Gummi daheim hatte. Vibrierte ohne Ende, wollte auch schon den Motor wieder ausbauen. Wenn die Gabel zu fest angezogen ist, hast du auch eine Rüttelplatte und dir Fallen auch nach 5 km die Hände ab
Was zu berücksichtigen ist , sind die doppelwandigen Auspuffanlagen Aufgrund des Gewichtes, die übertragen die Schwingungen und schaukeln sich auf und können dadurch mehr Vibbrationen verursachen.
Am 14.6.2026 um 19:42 schrieb Shorty77:
Welche Bedüsung fährst du? Überlege auch den Mikuni zu testen statt dem Dello.
Für den 220 Tripel hab ich da eine 11-57 Nadel - Clip 2. von oben.
HD 380 - ND 25,0.
Auspuff ist ein FalkR
Hab aber massiv Probleme damit, dass es mir auch an diesem Wochenende den Start bei der DBM versaut hatte.
Im unteren Drehzahl Bereich komm ich einfach nicht voran und erst ab ca. 6000 upm geht es dann richtig ab, was mir dann aber auch nichts mehr bringt.
Ist nicht so, dass es der erste Mikuni ist welcher hier verbaut wurde und die laufen alle seit Jahren ohne Probleme.
Dieser TM35 treibt mich in den Wahnsinn und finde die Ursache dafür einfach nicht.
Wir hatten am Ende noch darüber gesprochen und eine Möglichkeit, welche angesprochen wurde ist, dass evtl das gedruckte Verbindungsstück zu hart ist und dadurch das Gemisch auf schäumt.
Das gleiche Problem hatte ich aber auch mit dem Gummi, welches wohl die meisten hier verwenden und beim Kit dabei ist.
Dazu ist es eben kein Fahrzeug für die Straße und somit nicht möglich, diese im öffentlichen Raum zu fahren und zu testen.
Bis zum nächsten Rennen, welches schon am 11.07. ist, muss ich da ne Lösung finden und wenn nen Dello die bessere Wahl ist, so soll es eben so sein.
@egig Du hast doch auch einen 39er im Programm. Hast du den schon mal auf nen Tripel verbaut und kannst was dazu berichten?
Wie alt is dein 35 er vergaser ? Ich hatte das Problem das mein Nadel Düse verschlissen war und ich anfangen hab müssen die Nadel und nd zu tauschen neuen drauf und alles wie beim alten gewesen
vor 43 Minuten schrieb wladimir:
HD 380 - ND 25,0.
fahre einen 39er auf meinem orangen straßenroller , alles vom feinsten
vor 17 Minuten schrieb rd racer:
Ich meine mich zu erinnern, dass der zuvor auf einem 306 BFA Motor gelaufen ist.
Die Nadel ist eine neue, da zuvor eine andere verbaut war.
Auch das wurde mir nahe gelegt, besser keinen gebrauchten Vergaser zu nehmen.
Mir geht es aber auch darum es zu verstehen, was genau jetzt diese Probleme verursacht?
Im Stand nimmt die jeden Gasstoss an, aber sobald die Kupplung greift ist es eine Katastrophe.
Auch auf der Rolle das gleiche Problem und wie zuvor schon erwähnt geht es ab ca 6000 erst richtig los.
vor 11 Minuten schrieb egig:
Das wollte ich hören und da ich mit dem schon länger liebäugel, hast den da und kannst mir den grob + - Bedüsung ?
Je nachdem dieser hier dann ankommt würde ich damit nochmals einen Termin für nen Prüfstand organisieren.
Hab da nicht auf dem Schirm, was da für Düsen zu benötigt werden.
Bearbeitet von wladimir
vor einer Stunde schrieb wladimir:
Das wäre sicher interessant herauszufinden. Auch für den Fall das zukünftig jemand ein ähnliches Problem hat. Gibt es eigentlich sowas wie einen Vergaserprüfstand? Was mir im Kopf herumschwirrt wäre eine Art Unterdruckleitung und Durchflussmesser. Aber vermutlich stell ich mir das zu einfach vor.
vor 2 Stunden schrieb wladimir:
HD 380 - ND 25,0.
Danke. Ich werde mal testen.
vor 4 Stunden schrieb wladimir:
HD 380 - ND 25,0.
Würde mal einen weicheren ansaug gummi versuchen, tranparente kammer wird es für den tm 35 nicht geben..oder..
Wàre evtl der benzinfeste schaumgummi um die hd eine option, gegen schäumen?
Alla lectron gaser ...
Luk
Edit,.. mir fällt noch ein, hatte mal einen mikuni, wo die untere dichtung im verschraubten teil der schwimmerkammer undicht war, hatte auch solche symptome.
Wurde neu abgedichtet, und problem war behoben
Bearbeitet von lukulus
ich bin derzeit etwas genervt von meinem KINGWELLE BFA 244 und überlege auf einen egig 220/3teiler/39er stutzen zu wechseln.
motordaten:
c200 gehäuse welches 2mm geplant wurde
60/116er welle
falkr m200 auspuff curly
39er pwk
paar fragen an @egig :
  • passen m200 auspuffanlagen problemlos auf den egig220 3teiler? in meinem fall der falkr m200 curly auspuff
  • wenn mein c200 um 2mm geplant ist, sollte ich mit ca 1mm dichtung das passend hinkriegen...
    besteht gefahr bzgl kolben und wellenwangen dass sich das berührt? sitzt ja 1mm tiefer als es mit 117er pleuel sein soll.
  • kolbenbolzen/kobolager usw ist gleich wie m200 also kompatibel?
  • 39er ass bedeutet was genau hinsichtlich rohraussendurchmesser? pwk 38/39 haben 46mm AW am stutzen
  • 34er ass gerade hat welchen rohraussendurchmesser? pwk 35 hat 42mm AW
  • sonst was zu beachten was ich nicht bedacht habe?
danke
Bearbeitet von Motorhead
Der 220er ist von den hier releveanten maßen baugleich zum m200 und somit wird nichts weiter zu beachten sein.
Der 39er Ass müsste 46mm und der 34er 45mm Anschlussweitr haben; jeweils 1mm größer als der Passende vhsb vergaser. Die mitgelieferten Gummis sind ber dehnbar und man kann locker Vergaser vob +/- 2mm damit Problemlos verwenden.
Fazit:
Nach 2 von 2 gewonnenen Langstreckenrennen mit dem 220er , Chep500 und Panonia400 halte ich mein Versprechen gegenüber meinem Team und wir ziehen in Zuera 2027 ein. Vorher steht noch Magny Cours an und der Plan ist mit +40PS anzutreten und einen wahnsinnigen speed zu erreichen , ich leg mir die Latte bei 145-150kmh .
Das Langstreckenaggregat mit dem Revo Pista Auspuff hat sich offensichtlich bewährt und steht somit auch für andere Teams zum verkauf
Bearbeitet von egig
Am 7.7.2026 um 10:34 schrieb egig:
Fazit:
Hi Erich,
zeige doch mal bitte eine Kurve mit dem Auspuff, der seiht super für Langstrecke aus
Revo pista und normaler Revo sind baugleich
Revo pista hat eine Doppelte halterung mit 4 silentblöcke
38.2ps
33nm
Ist von meinem neuen Prüfstand mit Wirbekstrombremse gemessen.
Bearbeitet von egig
Am 16.6.2026 um 17:03 schrieb wladimir:
HD 380 - ND 25,0.
Es hat sich am Wochenende hierzu ergeben, dass die HD um einiges zu groß war und daher eben diese Probleme bestanden, wie zuvor beschrieben.
Dank dem Nico, der mir den richtigen Egig ASS (34mm) aus Landsberg mitgebracht hatte, bestand nach wie vor das Problem, dass kein vernünftiger Start möglich war.
Dann kam der Schorse um die Ecke und der Vergaser wurde im Detail überprüft mit dem Fazit, die HD auf 310 und die Nadel auf die mittlere Clip Stellung zu ändern.
Somit war es mir dann endlich möglich, an der Ampel vom Fleck wech zu starten.
Sicher wird das noch weiter im Detail eingestellt, aber das ging dann schon mächtig zur Sache und die Kombi mit dem, was ich am dem Tripel bearbeitet hatte und der Kombination mit dem FalkR Race echt brutal Vorschub bringt!
Dazu muss ich noch meine Sitzposition überarbeiten, um meinen Arsch weiter vorne halten zu können, weil es mich so nach hinten drückt und mir dann die Haftung auf dem Vorderrad zum Asphalt abhanden kommt.
Echt krass dat Ding und am 12 Sep. geht es dann wieder an den Start bei der DBM.
Und wenn ich dich nochmals darum bitten dürfte @egig so hätte ich nach wie vor gerne einen von diesen Kolben, welcher offiziell (noch) nicht von dir freigegeben wurde.
Ich teste den dann gerne mal und würde das Ergebnis dazu auch Preis geben.
lookaround
Am 3.9.2025 um 10:12 schrieb egig:
Ich hab bei einigen Motoren mit vhsb34 dass ich das Standgasgemisch trotz B34 nicht mager genug bekomme. Abhilfe Schaffte diese Bohrung im Schieber mit 2mm
Das hab ich mir übrigens von meinem VHSGF43 abgeguckt
Servus !
Danke. Werde ich auch machen müssen trotz B35. ( Goofi S , 220er Single, gekrümmter Sauger)
Wobei ich extra eine Schablone gemacht habe, um den Schwimmerstand korrekt einzustellen. Vorher war es besser.
Wie stellt Ihr alle den Schwimmerstand ein am VHSB34 ?
vor 14 Stunden schrieb BerntStein:
Ich mach's klassisch mit nem Glas.
Am 19.7.2026 um 10:01 schrieb Das O:
Ich nutze eine Schwimmerstand-Lehre:
Wie funktioniert das Ding?
vor 56 Minuten schrieb Ralle9:
  1. Vergaser ausbauen und Schwimmerkammer abnehmen.
  2. Die beiden einzelnen Schwimmer bleiben normalerweise in der Schwimmerkammer; am Vergasergehäuse sichtbar ist die metallene Schwimmergabel.
  3. Schwimmerkammerdichtung entfernen. Gemessen wird direkt ab der bearbeiteten Dichtfläche des Vergasergehäuses.
  4. Schwimmernadel und Schwimmergabel montieren.
  5. Vergaser so halten, dass die Gabel die Schwimmernadel nur leicht berührt:
    Der kleine federnde Stift in der Schwimmernadel darf nicht eingedrückt werden.
    Am einfachsten den Vergaser langsam kippen, bis die Gabel gerade anliegt.
  6. Die Lehre über den zentralen Bereich des Vergasers setzen. Die mittlere Bohrung dient der Zentrierung beziehungsweise als Freiraum für den mittleren Vergaseraufbau.
  7. Die Lehre so drehen, dass der gewünschte Zahlenwert an der Schwimmergabel liegt.
    Die Gabel soll die entsprechende Prüffläche gerade berühren:
    Luftspalt: Gabel steht zu tief.
    Lehre hebt oder drückt die Gabel deutlich weg: Gabel steht zu hoch.
  8. Zur Einstellung die beiden Arme der Schwimmergabel vorsichtig und gleichmäßig nachbiegen. Beide Seiten müssen auf derselben Höhe stehen.
Danke für die Erklärung.
Das Teil ist also für die VHSB Vergaser mit zweiteiligen Schwimmer.
Für die Versionen mit einteiligen Schwimmer hilft das quasi nicht.
Wer ist Online 1
