Egig Performance 205/210/220
vor 19 Stunden schrieb Px150erik:
Leider nicht mehr, habe aber auch eine verbummelt und gesucht aber tatsächlich nur beim Erich eine bekommen die passt 😉
Am 4.3.2026 um 21:23 schrieb turtleharry:
Kann mir jemand sagen welches Gewinde und Steigung die 220er Egigwelle auf
Das sollte ein M14 mit 1,25 Steigung sein.
  • Antworten 574
  • views 111,6Tsd
  • Die neuen 200-220er Anlagen gehen endlich in die Zielgerade , jetzt wird noch der Curly verlegt    - 1,5mm an der nicht Doppelwandigen Stelle - Innendämmung am Gegegnkonus - Schall
  • Ich habe heute eine kleine Tour (90km) zum SCK Open-day mit dem 220er gemacht.   Gestern nochmal eine kleine Proberunde vorab mit Radius 5km von meiner Werkstatt aus. Lief sehr fett untenrum
  • Was war das für ein Rennen....   Eine Halbe Runde vor Rennende das seit ca 7-8h fürhrende Team noch überholt .    Problem war nach 50 Runden riss unser Goofi pista der Schalldämpfe
vor 5 Stunden schrieb turtleharry:
M14 ?
Wirklich ?
Nimm doch kurz den Messschieber und miss kurz -D
Lüfterradseite M12
KuLu Seite M14
Die Egig/Fabbri 60 Hub Welle...
Bearbeitet von Rad11
Alle fabbri wellen auch meine haben seit min 1,5 Jahren alle M14
Grund ist dass manche den max Anzugsdrehmoment vom Ritzel nicht so genau nahmen und das Gewinde mit abgerissen haben
Ich hatte vor einiger Zeit mal was von einem anderen Kolben für den 220er gelesen, den ich aber so auf der Egig Webseite nicht finden konnte.
Gibt es dazu irgendwelche Infos und wenn ja wo?
Besten Dank
vor 2 Stunden schrieb egig:
Ich will ja nicht "i-Tüpferl reiten", aber wenn wer so eine Mutter nachkaufen will, wird er mit M14 nicht glücklich werden!
M14 hat eine Steigung von 2,0
Wenn, dann müßte man nach MF14x1,5 oder MF14x1,25 suchen!
vor 2 Stunden schrieb wladimir:
Besten Dank
Fänd ich auch interessant.
@egig @Jesco_SIP @ScooterCenter Philipp Wäre auch schön wenn es Ersatzkolben, Membranplättchen, usw. bei den DE-Shops geben würde...
Kolben hab ich im Angebot was die D shops listen sind sie selbst verantwortlich.
Gusskolben kam ich noch immer nicht zu den tests, ist aber wenn eine kostengünstigere alternative zum Wössner, der ist aber Qualitativ schon ne Bombe. Vom unserem Langstreckemoped, wo wir Chep 2025 gewannen sag der Kolben nach ca 25h Rennstrecke fast wie neu aus
vor 7 Stunden schrieb Han.F:
M14x1,25 ist a Standard Minarelli Mutter und bekommt man in jedem Rollershop.
vor 11 Stunden schrieb wladimir:
Genau den Kolben meinte ich und würde gerne so einen haben wollen.
Egig Performance
No image preview
Kolben EGIG220 - Egig Performance
vor 6 Stunden schrieb egig:
Egig Performance
No image preview
Etwas schwer zu erkennen, um welchen Kolben es sich bei dem handelt, oder?
Bin davon ausgegangen, dass das der Wörssner Kolben ist, welcher normal beim Zylinder bei liegt.
Zumindest finde ich keinen anderen Kolben, oder eine Beschreibung zu dem.
Wäre schön, wenn du das dazu schreiben würdest.
Es gibt für alle Egig 68mm nur einen einzigen Kolben und das ist dieser hier
vor 22 Stunden schrieb egig:
Sorry und bitte was für einer ist das jetzt?
Ich fragte ja nach diesem Gusskolben und nun bin ich etwas verwirrt, was deine Antwort betrifft.
vor 8 Stunden schrieb Aliali123:
Wie viel ml Öl wird beim 220er empfohlen ?
500ml
Am 7.3.2026 um 20:07 schrieb egig:
Gibt’s auch Ersatz Zylinderköpfe?
Gruß Andi
logo, kann ich in den shop stellen
Das wäre prima. Wo liegt der denn preislich?
Meiner wurde vom Vorbesitzer abgedreht um den Zylinder höher zu setzen, um mit den Steuerzeiten zu spielen. Ich würde ohne gern „Standard“ fahren.
Gruß Andi
klick : BILD FOLGT NOCH
Egig Performance
Zylinderkopf EGIG205/210/220
langsam wirds ernst.
Loctite 574 für die Hälften ?
Hylomar ?
Oder gummierte Aludichtung.
oder Papier...
Fürs Protokoll: ohne Dichtung fluchtet sich das gut mit dem Benelli GPR Getriebe.
Ich verwende Dichtmasse , da gibt es bestimmt 50 Verschiedene die taugen. Ich mag omnivisc. Zieht in 5min an und ist transparent
@egig herrlich wie der Kopf gespannt werden kann !
Kaufargument genug.
Wenn ich das mit dem "Cnc" Kopf von LF letztens vergleiche...der war furchtbar.
hab auf 17.05 rausgehobelt und Dichtfläche nachgesetzt.
kann mit qs 0.8 jetzt 11,92:1 fahren. (60 Hub, Goofy)
Dann qualmt nix. und wenn , dann ist der easy nachbearbeitet...
DANKE !
Bearbeitet von BerntStein
vor 4 Minuten schrieb BerntStein:
Kaufargument genug.
kann mit qs 0.8 jetzt 11,8:1 fahren. (60 Hub, Goofy)
DANKE !
Das ist sehr geil! Wie hast du den Kopf gespannt? Ich hab’s leider verkackt 😂
