Alex Pk
bin grad dabei den ansaugstutzen zu machen. Generiere ich grundsätzlich mehr Leistung wenn ich auf ein 39er Rohr einen 39er Vergaser fahre oder geht da mehr wenn das Rohr kleiner ist. Da würde ja dann ein venturi erzeugt werden oder?
  • Antworten 163
  • views 15,9Tsd
  • demonsword aka alex
    demonsword aka alex
    Weiter gehts   Beinschild habe ich mit Scheibenkleber (Fürs Auto) geklebt. Das bs ist an manchen stellen sogar stabiler als das aus Blech. Die raue Oberseite vom Bs nervt mich bisschen
  • Das ist ein elektr. Modul das die Zündung im Moment des Schaltvorgangs unterbricht. Somit ist im Sekundenbruchteil keine Last auf dem Getriebe und es kann ohne Kupplungsbetätigung und ohne vom Ga
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Es gibt Leute, die halten (manchmal) die Klappe, wenn sie nichts zu sagen haben. Ist doch eigentlich auch besser, als nichtssagende Antworten zu bekommen, oder?   Ich für meinen Teil hätte s
Hallo, hab nem Kollegen mehr oder weniger ne PVL abgekauft. Er hat  die für sein rotax Projekt gekauft. Ist also eine PVL für LC. Kann ich die auch auf AC fahren? Weiß jemand ob und wenn ja um wie viel die vertstellt? Bei 10pollici steht nix dabei, da steht nur das sie für LC ist. Bei den anderen steht entweder statisch, variabel 13 Grad oder variabel 22,5 Grad. Kann man die irgendwie unterscheiden?
LG
Brauchst du kein Licht? Ich mein nur wg. deinem Schaltplan die Seite zuvor...
Am besten mal bei Fabbri anfragen oder bei laufenden Motor schauen um wie viel verstellt wird - gibts da nicht wie bei den Polini-PVLs 2 kleine Schalter um zw. 4 Verstellbereiche zu switchen?
Am einfachsten wäre dein Verstellbereich heraus zu finden, wenn du die Nummer von der Cdi notierst und bei pvl Zündungen.de vergleichst. Meine Fabbri Pvl verstellt 13 Grad, bei mir war aber auch der 1443 Rotor dabei, bei dir ist es der 1442 daher will ich keine fixe Antwort geben.
vor 21 Stunden schrieb alfonso:
Nimm doch eine richtig herum gebaut ist:
https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
Die kenn ich. Verurteilt mich aber die Stage 6 sieht einfach besser aus. Das mag für viele ein banaler Grund sein aber für mich spielt das auch eine rolle. Wenn das aber so nicht funktioniert und sich negativ aufs fahrverhalten auswirkt dann werde ich sie natürlich nicht einbauen. Falls ich das richtig verstanden habe verkürze ich mit einer längeren schwinge den Radstand und kann so kurven ruhiger fahren.
vor 10 Stunden schrieb demonsword aka alex:
Man verlängert mit längerer Schwinge den Nachlauf, was mehr Stabilität bringt.
Die Radstand-Verkürzung ist minimal - das fällt eher nicht ins Gewicht. Würde aber in die andere Richtung wirken.
Hallo, ich werde meine kiste jetzt dann bald zusammenschrauben. Nun wollte ich fragen ob mir jemand grob sagen kann mit welcher Bedüsung, Nadel, etc. ich starten soll.
Setup wäre:
Vmc et7 144ccm 128/188 quetschkante 1,1mm
Fabbri membranansaugstutzen 39mm
Dellorto vhsb 39 nd
Dexter Summer
PVL variable 13grad
Der Vergaser kam mit HD 215, Düsenstock DQ 262, ND 120, Chokedüse 60 und 50er Schieber. Nadel hab ich noch nicht geschaut.
Bearbeitet von demonsword aka alex
Hier ein kleines Update:
image.thumb.jpeg.f9dea734f980017a2f7097df0e3cce89.jpegimage.thumb.jpeg.41d285ef063ee5303fd68c211207767a.jpeg
Stoßdämpferaufnahme neu eingeschweist.
image.thumb.jpeg.bbbf4109f9fa3b77a4d23e1d1abf33b0.jpegimage.thumb.jpeg.7e0984de9acdabbc7ae57427af8f58fc.jpegimage.thumb.jpeg.58788c0e933e44ad63dff422bc88e000.jpeg
Rahmen verstärkt.
image.thumb.jpeg.a1f6e803759a7267c2cfe4807d427453.jpegimage.thumb.jpeg.3867256affbc4dbc4e838385f0ebfc70.jpeg
Blinker zugemacht und Platz für Vergaser gemacht.
Zug für Bremse verlegt.
image.thumb.jpeg.4a2d623a77b23e5878facb295284228e.jpegimage.thumb.jpeg.ef5bfa2e14ecd6cd12938b414db821f1.jpegimage.thumb.jpeg.57c32c10f3f1b4027451dde0e884f8b1.jpeg
Rahmen ans Beinschild angepasst und Motor mal rein um zu schauen wies mit dem Ansaugstutzen passt. Rahmen ist mittlerweile beim lackieren.
Schreibt mir gerne euere Meinungen oder fragt mich falls ihr was wissen wollt.
 grob
So sollte er halbwegs laufen für'n Anfang:
Nadel K57 clip mitte + - 1
DQ 266-270
ND b38 - 42
HD Polini 190 abwärts
Soll das ganze auch eingetragen werden für die Straße?
vor 1 Stunde schrieb Spiderdust:
Fiese LüRa-Abdeckung!:inlove:
Sieht gut aus aber Kühlung ist da schlechter, sofern der scoop in Fahrtrichtung offen ist
Ich kenne keine Lüftersysteme die radial und axial saugen
vor 1 Stunde schrieb egig:
Ist offen aber nicht die ganze Fläche. Warum sollte die Kühlung schlechter sein? Weil die angezogene luft aus dem scoop entweichen kann?
vor 2 Stunden schrieb Humma Kavula:
Weil die Luft da weder rein gezogen noch beschleunigt wird. Dadurch ergibt sich weniger Kühlleistung
Ansonsten finde ich das Projekt sehr geil:inlove:
Womit hast Du das Beinschild geklebt?
Ist noch nicht geklebt ist noch beim lackieren. Werde Karosserie Kleber benutzen.
vor einer Stunde schrieb pfupfu:
Ich mag die Farbe :satisfied: kommt gut mit dem Carbon
Geil, meine erste V50 ist wieder da. Farbe passt, mehr (echte) Carbonteile aber Farbkonzept sehr ähnlich und gefällt!
Ich hatte damals aus der Not raus auch ein paar cleane Nähte, eher aber, weil die Kiste so faul am Heck war.
Bearbeitet von MyS11
Weiter gehts
image.thumb.jpeg.6c1bc7e9a05d322928d3288a2df23154.jpegimage.thumb.jpeg.5a37cbc33ad386b0606ede1947f59519.jpegimage.thumb.jpeg.3fcdc20bf2c2d445d587b5b992ea936d.jpeg
Beinschild habe ich mit Scheibenkleber (Fürs Auto) geklebt. Das bs ist an manchen stellen sogar stabiler als das aus Blech. Die raue Oberseite vom Bs nervt mich bisschen aber ist halt jetzt so. Die kleine soll ja auch bisschen Rennsport verkörpern( ich hoff das tut sie auch) da sieht auch nicht immer alles schön aus.
LG
Weiter gehts
LG
Kaskade schwarz wäre nicht so meins, wird die vielleicht noch lila?
Beinschild oben würde ich mit Klarlack „füllen“ und dann polieren, wenn technisch nichts dagegen spricht
