190er Suzuki mit 60mm Welle und Membran...
Truls;
sehr schoen das bestaetigt meine (aus dem bauch heraus) annahme das die booster bei der fuellung unterstuetzen sollten.
Schade das es bei 62mm sich hoehenmaeszig nicht mehr ausgeht mit den handelsueblichen kolben.
lg
christian
  • Antworten 118
  • views 14,3Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Gaser nd auf 25,immernoch was mager und Hd auf 240,noch nen Hauch zu viel.Neigt beim frühen aufreißen noch zum überfetten.Bleibt aber erst noch.Karren zieht das Getriebe selbst mit Freundin hinten dra
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Soo,ich gerabbel das elf Jahre alte Topic nochmal nach oben.Hab heute mit meinem 195iger Suzuki Conversion begonnen.Plan war es aus möglichst vielen Teilen die ich noch habe einen schönen Tourenmotor
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Soo,Stuhl läuft;) Nicht der Hass auf Erden,aber schön.Macht schön Band hintenraus und der Ganganschluss passt.Mit der Bedüsung bin ich noch nicht ganz durch.Alles über Hd 250 überfettet,da kann i
42 minutes ago, Yamawudri said:
Truls;
lg
christian
jetzt habe aber die hinter üs beim smallblock lammy extrem geringe spülwinkel nach hinten im zyli
beim andere auslegungen zb malle oder quattrini vermute ich die boostfenster macht weniger aus.
sehr schön!
Soo,nach gut 1000km steht jetzt Evo 1 an.Werd jetzt erstmal den Einlass auf 158-160 grad nach unten erweitern.Hab mir die Sache nochmal mit der Gradscheibe angesehen und komme ganz scharf gesehen auf 152 grad.Da der Bock auf den ersten Kick anspringt,denke ich das da die knappen 160 auch noch klar gehen.Das wären dann knappe zwei Millimeter.Seitlich sieht man gut die überlappung des Kolbenhemdes,Da geht fünf bzw sieben Millimeter.Die Strömer werd ich erstmal auf 30mm Breite bringen und zieh sie noch bis ut runter.Die auslassseiteige Kanalwand versuche ich dementsprechend auch was zu bearbeiten.Steuerzeiten bleiben erstmal wie sie sind,die Sache mit dem Booster will ich später unbedingt gesondert testen.Für meinen 35iger tmx hatte ich zwischenzeitlich nen 200ter mb Ansauger besorgt.Den hab ich zwar schon auf den richtigen Stehbolzenabstand gebracht,muss ihn aber leider auf der in Fahrtrichtung gesehen linken Seite etwas aufschweißen lassen.Denke in der Ausbaustufe macht sich nen dicker Gaser eh noch nicht soo bemerkbar..
Moin @käthe 1963,
:thumbsup: sehr interessante Sache und schön etwas alte Schule zu lernen. Sehr gut dokumentiert und bebildert, top gemacht und danke dafür.
vor 12 Stunden schrieb käthe 1963:
Kannst Du da noch etwas genauer drauf eingehen?
Gruß aus dem Norden.
Zu den Strömern komm ich gleich;)
Einlass soweit fertig.Erweitert und nochmal was im Kanal selber geräumt.Danach gestrahlt und zum Schluss noch ne Fase dran...
Bearbeitet von käthe 1963
Neben den sehr aussagekräftigen Bildern wäre (nach Fertigstellung) eine portmap finest. :sigh:
sieht gut aus, aber probier mal nach ob das funktioniert mit die gerade unterkante ohne das die kolben einhakt
sowie das jetzt breit ist könnte das ein problem sein (bei mir zumindest)
lg
truls
Werd die Unterkante zur Sicherheit noch was abrunden.Mit Einem Strömer bin ich soweit durch.Denke ich hab's ganz gut hinbekommen.Unendlich viel Fleisch ist da nicht unbedingt zwischen den Kühlrippen.Hoffe auf dem ersten Bild sieht man was ich meinte.Da reicht es nicht nur das Austrittsfenster zu erweitern.Der Kanal muss ja auch da hin mit den Seitenflächen.
Fertig.Samstag sticht Armin(Stahlfix) mir noch ne Vitonring Nut in den Zylinder,dann sollte der Stuhl Anfang der Woche auf dem Prüfstand gewesen sein.Portmap mach ich noch in Ruhe für'n Rainer;)
Heute schon auf der Rolle gewesen.leider nur so halb geil die Nummer.Leider drückte der Kopf wieder direkt,was aber nicht soo viel Einfluss haben sollte denke ich.Grundsätzlich sieht die Kurve vom Verlauf her jetzt schön aus,kein abfallendes Drehmoment mehr und der Kamelhöcker in der Ps Kurve ist weg.Nur leider übers Band zu wenig Leistung.Fahren tut sich das eigentlich nicht schlecht,nur leider ist da dieses fiese Geräusch beim durchbeschläunigen.Denke das das durch den breiten Einlass und dem schmalen und gekürzten Hemd vom Suzuki Kolben nun zum kolbenkippeln oder anschlagen neigt;(Zylinder wird morgen mal gezogen,denke das war's leider für den kleinen...
Schade,
den Verlust von 5PS bei 6000 denkst du das liegt nur am  längeren Einlass?
evtl könnte man den Satz noch mit einem 65mm RT Kolben mit breiterem und längerem Hemd retten?
oder wenn du Bock auf ein neues Gebastel hast fänd ich auch SIL 200er Zylinder mit 66mm Mugello Kolben, Stehbolzen angepasst, die lohnendere Basis...
hatte damit mit einfachem Porting und Ancillotti 17 PS
Bearbeitet von Werner Amort
@werner: hast du den Zylinder auf kleinen Block umgebaut?
Den Suzuki Kolben gibt's auch
Mit 66mm...das könnte sich beim SIL vielleicht auch ausgehen.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Tja,keine Ahnung.Da mich die lammy erste August Woche für 3000km durch den Urlaub schieben muss,werd ich da kurzerhand ne p&p Lösung montieren.
Wenn gg gebastel dann auf meinem sil Gehäuse mit 64 Hub.Schauen...
Ich finde das ein bisschen merkwürdig
das so viel leistung verloren ist.
10 ps marke ist gleich wie vorher - 5400 rpm
ab 8000 rpm fählt die kurve wieder ab. gleich.
kann es nicht an bedüsung liegen? ist die gleich wie vorher geblieben?
hat der noch das gleiche und sauberes gasanahme von jeder drehzahl/schieberstellung?
lg
truls
Erste Kurve sck zweite beim Kumpel.Wie gesagt so richtig Scheisse läuft das nicht.Hinten raus eher schöner.Bringt alles nix,das geklapper ist nicht gut.Das scheppert früher oder später.Grad im Center nen 195iger rt besorgt.Ggf geht's mit der conversion im Winter nochmal los...
Downsizing sozusagen.... Hab das Topic zwar die letzten Tage verfolgt, hab aber nicht genau heraus gefunden, was zwischen erstem und zweiten Lauf geändert wurde... @käthe 1963Kannst du das genau erklären?
LG
Der RT hat ja alles Potential um Performance nach deinen Wünschen haltbar zu liefern - so aus dem Karton fährst du den doch eh nicht.
Soo,Glück gehabt.Zylinder sieht noch super aus;)Geklappert hat wohl der Kopf,quasi Kochtopfdeckelsyndrom;).Musste bei der Demontage feststellen das eine Zylinderkopfschraube fehlte.Leider hat's mir dabei das Gewinde im Block zerstört.Wird morgen anständig in Stand gesetzt.Dennoch hat der Auslass so ne ganz kleine Einlaufkante von den Ringen.Werd den etwas entschärfen und der Sache nen kleinen Radius geben.Werd jetzt für unseren Schwedentrip trotzdem den rt montieren und geh das dann danach nochmal an.Nen Wunder das das überhaupt lief irgendwie..
Zu den Zwei Kurven,hab doch alles oben bebildert ausführlich erklärt was ich geändert habe.Strömer nach unten auf ut und seitlich auf 30 mm gebracht,den Einlass in die Breite bis Ca.3-4mm Hemdüberlappung und Ca 5grad erweitert.
  • 1 Jahr später...
Nach 7000km Racetour wieder zurück zum Grauguss;)
Nun mit allen vier Zylinderkopfschrauben nochmal auf dem Prüfstand gewesen.Leider absolut kein Leistungswetter und ohne Zeit nur nochmal abgedrückt.Auf der Rolle haben wir’s nicht hinbekommen den Motor ohne gerotze in den Reso zu schieben;(Dabei läuft das auf der Straße ganz gut nachdem ich mir die Mühe gemacht habe ne passende Boostbottle zu basteln.Endlich gescheites Standgas und deutlich saubere Gasanhme.Vorallem aus dem Stand raus an der Ampel oder ganz untertourigem fahren in der Ortschaft..
Jetziges Setup:
Tsr evo
Variotronic ohne Ring
Steuerzeiten: 127/189/157
Auslassbreite:67,5%
tmx30 :22,5/250/60/Nadel Mitte
Kopf: 1:12/1 qs 1.2 /50%
Fürs nächste mal dann etwas mehr Auslassbreite und was zeit um auch an Gaser und Zündung zu drehen..
hi. freu mich wirklich das zu lesen. bin selber dem grauguss sehr zugetan und hab auch grad wieder einige alpenkilometer abgespult. glaub zwar nicht, dass ich mit meiner 205er yamaha coversion die 20pferde habe, aber bergauf gehts mit gepäck wie die feuerwehr.
oldscool fool forever :cheers:
vor 17 Stunden schrieb käthe 1963:
Jetziges Setup:
Tsr evo
Auslassbreite:67,5%
Sauber Basti !!!!!!!
Nochmal bisschen das Alteisen bearbeitet..Mit ordentlich Stutzen aufschweißen und Dichtfläche schaffen,hab ich nun nen halbwegs gescheiten Auslasskanal.Trotz der hohen Temperaturen in der Sonne auf dem Prüfstand (30 grad)hätte ich mir ehrlich gesagt dennoch mehr davon erhofft.Naja.Rest Setup ist gleich geblieben.Denke Auslassseitig ist da jetzt auch der Arsch ab.Zumindest mit dem Tsr.2-3 Ponys müssen irgendwie noch drin sein,vielleicht suche ich im Einlass weiter.Boostport werd ich wohl noch einarbeiten und ggf die Einlasssteuerzeit komplett in den Zylinder nach unten fräsen,ohne gekürztes Kolbenhemd.
vieleicht hat einer von euch ja noch ne gute Idee;)
Nur ne These / Vermutung, aber ich denke, der TSR ist da einfach nicht optimal in Bezug auf den Hubraum / Steuerzeiten. Da muss was anderes her, dann gehen bestimmt auch nochmal 2-3 Ponys.
