Neuer SIP 125ccm Alu-Tuning-Zylinder für PX125 / PX150
vor 5 Stunden schrieb kandyrandy:
Jetzt mal vorab zur Bedüsung:
Ausgangszustand ist ein 20Si mit Getrenntschmierung(soll auch bleiben!)
140 BE5 96
45/140
Schieber mit Riesencutout
Lufi ohne Löcher
Schmeiß den Kat-Schieber raus, bzw. Verschließ den Kamin zum Lufi! Das magert unnötig ab!
  • Antworten 553
  • views 71,1Tsd
  • weil kein normal denkender mensch nen 125er gegen nen 125er tauscht. das ist n super schmaler grenzbereich.   n paar machen gerade den b196 okay. die meisten davon kaufen irgendne moderne 12
  • Bin heute bei milden 15° mal ein paar KM gefahren und hab dann beschlossen, dass der Zylinder jetzt eingefahren ist.   Die Charakteristik hat schon sehr was von Turbo: Unten geht erstmal ni
  • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 V
vor 3 Stunden schrieb Pholgix:
War jetzt auch mein Gedanke. Hätte nen Schieber mit halb so großen Cutout und einen komplett flachen Schieber!
Ich mach jetzt mal den halben Cutout und wenn es zu mager ist verschließe ich einfach noch den Kamin!
vor 8 Stunden schrieb weissbierjojo:
kommt auf das Setup an. Solange nur gesteckt und keine wilde Leistungsorgie geht auch 68/67 mit nem DRT23 Ritzel....fährt bei uns der ein oder andere so in Sprint und Co. Funktioniert eigentlich sehr ordentlich, gerade im Schwarzwald. Mit Langhub, Fräsereien usw. würde ich dann doch ein 65er als Ausgangspunkt rein tun. Für den 125er Sip ist das aber sicher zu lang
Nein sowas hab ich nicht im Sinn, evtl nur Rennwelle und 24.24.
Grüßt euch. Wie lange würdet ihr den Zylinder einfahren? Viele Grüße
vor 4 Stunden schrieb tobi889:
Wichtig beim einfahren sind nicht die km im warmen Zustand, sondern immer wieder mal Motor abkühlen lassen 50-60km fahren.
Nächste Eisdiele, wieder abkühlen lassen usw., das so 3-4mal und gut ist!:-)
Denn, das einfahren des Kolbens passiert bei engem Einbauspiel, sprich "kaltem" Motor.
Aber, der ganz gewissenhafte vermisst die Garnitur auf ihr Einbauspiel hin.
Dann aber trotzdem, selbst wenn alles passt nach der Einfahrphase den Zyli ziehen und nach Druckstellen am Kolben inspizieren.
Hier sieht man dann ob im Bereich der Stehbolzen und anderen Stellen alles paletti ist, oder ob mit der Feile am Kolben evtl. an Druckstellen beigegangen werden muss.
Erst dann würde ich sagen, wenn alles am Motor passt, Falschluft, Vergaser usw. ist das Ding Vollgasfest:inlove:,
gut, nen Zweitakter fährt man immer griffbereit zur Kulu,;-)
Bearbeitet von powerracer
@powerracerBei nem GG Zylinder bin ich da voll bei Dir. Aber das ist ein Alu Zylinder mit vermutlich grundsätzlich eher hohem Laufspiel. Ausserdem hat der Kolben eine Beschichtung fürs Einfahren.
Ich mache mir da nicht viel Gedanken übers Einfahren, aber ich prügle den die ersten 30 km jetzt auch nicht. Normal fahren halt. Den BGM Zylindern hat die Strategie nicht geschadet, die sahen nach ein paar hundert km top aus.
Was ist denn nach Deiner Erfahrung ein übliches Einbauspiel für einen Alu Zylinder mit D52mm?
vor 1 Stunde schrieb powerracer:
Es wäre noch hinzuzufügen, das diese Prozedur vor allem auf Grauguss Zylinder durchzuführen ist.
Und wichtig sind auch viele Gaswechsel. Ruhig oft Vollgas beschleunigen, aber nicht voll ausdrehen.
Danach mit Motorbremse regelmäßig verzögern und ausrollen lassen. Zu Anfang kurzes Ausrollen,  mit der Zeit immer länger. Irgendwann bis zum Stillstand.
Nach dem Ausrollen wieder mit Vollgas anfahren.
bin jetzt mal um 0,7 raufgegangen. Kopf 0.7 abgedreht , qs 1mm.
Fudi jetzt 5.5 plus 0.5 Papierdichtung.
ist jetzt etwas frischer und macht echte 98 kmh mit 2 Mann.
Der Phbl24 passt soweit - wird obenraus aber noch etwas fett. Das wandert ins PHB Topic.
Am 1.4.2025 um 21:38 schrieb 500 Miles:
Schreib doch deine bedüsung ruhig hier mit rein.danke
Ja, da ists noch etwas schwierig
Alles passt - aber beim hochbeschleunigen ist der AFR Verlauf ungleich.
Also erst eher mager und bei höchsten Drehzahlen dann 12,0  oder so.
er dreht aber aus.
Nd54   D26 abpoliert AQ264 Hd105-108
45 Schieber
edit: dreht zwar weiter aus - im 4ten sehr kraftlos über 100. ich werde das Hochsetzen rückgängig machen und wieder Richtung 118 172 gehen. untenrum wärs noch gegangen. oder extra kurzen 4ten irgendwie. der 3tte peakt in den 70kmh-80 herum.  ist glaub schon die 20z primär und kürzer ist schwierig.
Bearbeitet von 500 Miles
Servus,
Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich will den neuen SIP-Zylinder auf einen alten GT 2-Kanal-Motor bauen.
Ich habe den dritten Überströmer gefräst und die beiden anderen Überströmer mit Hilfe von JB Weld aufgegossen und dementsprechend vergrößert.
Setup:
  • SIP ROAD 3.0
  • Vergaser SI 24.24
  • COSA Kupplung
  • 65 Z Primär von DRT
  • Rennwelle Mazzucchelli 57 Hub
Der Motor ist bis auf die Kupplung zusammen. Nun zu meinen Problem. Ich bin Neuling in Sachen Übersetzung und wollte einen Tourenmotor aufbauen. Da hab ich mir 65/22 gedacht. Leider glaube ich, dass ich das falsche Primär von DRT mit 65 Z Primär mit einem Durchmesser von 40 mm (https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-65-drt-nebenwelle-fuer-vespa-125-gt-gtr-super-ts-150-gl-sprint-v-super-160-gs-180-ss-180-rally-p80-150x-px80-150-e-lusso-98-my-11-cosa-125-150-t5_40432290?q=drt 65) verbaut habe. Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass es für die COSA Kupplung nur 22 Z mit 42 mm gibt. Also passt nicht, oder? Wieder spalten möchte ich eigentlich nicht.
Was kann ich tun? 65/23 würde es mit 40 mm geben, wird aber wahrscheinlich zu lang sein?
Bin über jeden Tipp dankbar.
Tobi
Ich würde einen SIP125 immer ähnlich setzen wie einen 125er T5 was die Übersetzung anbelangt. Aus diesem Grund würde ich den niemals mit ner 65er Primär fahren sondern immer mit 68/67 und entsprechend nem 21er, 22er oder 23er Kupplungsritzel. Der Zylinder braucht Drehzahl, das ist kein 210er Polini Traktor.
vor 4 Minuten schrieb weissbierjojo:
Also war eigentlich alles fürn Arsch und ich kann ich wieder spalten? :wallbash:
vor 16 Minuten schrieb VespaT7:
Ich würde einfach mit 22/65 oder 21/65 fahren und gucken wie es sich fährt.
Du hast ja scheinbar ein 65er Primär gekauft welches den selben durchmesser hat wie eine 68er.
Bearbeitet von fuffbuff
vor 10 Minuten schrieb fuffbuff:
Genau das will ich ja. Aber das 22 Ritzel für die COSA Kupplung passt anscheinend nicht auf das 65 Primär wegen dem Durchmesser? Zumindestens krieg ich die Kupplung nicht drauf.
Hier wären die zwei Teile:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-65-drt-nebenwelle-fuer-vespa-125-gt-gtr-super-ts-150-gl-sprint-v-super-160-gs-180-ss-180-rally-p80-150x-px80-150-e-lusso-98-my-11-cosa-125-150-t5_40432290?usrc=drt 65
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungszahnrad-z-22-drt-fuer-kupplung-cosa-2-fuer-primaer-z-65-fuer-vespa-px200-e-lusso-95-98-my-cosa-2-200_87476300?usrc=drt 22
vor 11 Stunden schrieb VespaT7:
Ich verstehe das so, dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss, eben wie die 68er.
Du hast aber ein 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend.
Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
Bearbeitet von Pholgix
vor 9 Stunden schrieb Pholgix:
Genau richtig verstanden 🙂
Aber gibts das 22er oder 21er auch für die COSA Kupplung? Oder muss ich auf die Standardkupplung zurückgreifen?
Hab mir gestern nen Wolf gesucht und das einzige was ich gefunden hab ist folgendes: https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplung-ferodo-cosa-2-standard-z-22-fuer-primaer-z-65-z-67-z-68-fuer-vespa-125-vna-ts-150-vba-super-180-200-rally-px80-200-pe-lusso-t5-cosa_93032000?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=1&gbraid=0AAAAADxaRhzfKfG40ODhwjev2z1oQy_Sm&gclid=Cj0KCQjw2N2_BhCAARIsAK4pEkWXGV6M21sYnNjjduYL0vwCYeBXqWcBeVzZmhLiFgVWhG4yO3PbeBsaAs5EEALw_wcB
Sollte passen, oder? :blink:
Danke schon mal!
Sehe ich auch so, das DRT 22z für 200er ist wahrscheinlich so groß wie das 23z von Piaggio um einen größeren Kraftschluss zu bringen.
oh da war ich zu langsam....
aber hier
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungszahnrad-z-22-sip-fuer-kupplung-cosa-2-fuer-vespa-px125-200-e-lusso-95-98-my-11-cosa-2_87573000?usrc=cosa kupplung
Es war doch schon immer so, dass die Geschichten für die 68/67er Primärräder und für die 65/64er Räder nicht untereinander tauschbar waren. Hat ja nix mit Cosa zu tun. Grundsätzlich wurde in der Cosa 200 nur das 68/21 verbaut weil die schwerer war. Es gibt aber auch 23er Ritzel für die Cosa Kupplungen, die dann wiederum mit den 65er Primärrädern funktionieren. Die 22er Ritzel sind glaube ich die einzigen, die bei beiden Rädern verwendet werden können. Es gab nie ein eigenes 65er Rad für die 125er.
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 1 Stunde schrieb VespaT7:
21er ja. Ich besorg mir die immer in original bei Kleinanzeigen, da die glaub eher geringem Verschleiss unterliegen, und ich schon mehrmals die Erfahrung gemacht habe, dass Nachbauteile  heulen. Ich würde erstmal ein 21er einbauen, das ist wie die 68:22=3.0 in meiner originalen T5, was gerade so an der Grenze zu "zu lang" ist. Original ist da ja 21.
Ich würde nicht so ohne weiteres ein 22er für 68 primär in ein 65er einbauen, auch wenn das geometrisch geht.
Der "Modul" muss passen und die Durchmesser auf dem die Kräfte übertragen werden. Soweit ich mich aus dem Studium erinnere, werden Zahnradpaarungen genau berechnet, um möglichst geringen Verschleiss und eine optimal Krafteinleitung zu haben.
So eine Berechnung könnte man eigentlich mal mit Nachweis ins Wiki werfen, damit das ein für alle mal geklärt ist.
Edit fügt noch bei, dass Dein Getriebe natürlich dieselben Übersetzung haben sollte wie T5, PX etc. Die Sprint und frühen PX waren da ja anders abgestuft...
vor 22 Minuten schrieb Pholgix:
Einschließlich der daraus folgenden möglichen Paarungen der "kürzeren und längeren" Serien bei den Primärrädern :cheers:. Gerade beim Z22 sind da (auch bei mir) immer wieder verschiedene Ansichten gelandet.
Am 11.4.2025 um 08:59 schrieb Pholgix:
Vielen Dank für den Tipp. Hab mir gestern gleich noch ein gebrauchtes 21er Ritzel auf Kleinanzeigen geholt.
Also ich will dir ja nicht die Hoffnung nehmen, aber ich glaube  der Zylinder zieht das 65 Primär niemals!
Ich hab das jetzt in Kombi mit orginalen Auspuff mit Quetsche 1,25 mit 21/68 und das zieht den 4.Gang gerade so, wobei ich den 3. voll ausmelken muss.
Bin der Meinung, dass der Auspuff, da wo der Zylinder das arbeiten anfängt, schon nicht mehr will!
vor 8 Stunden schrieb VespaT7:
Das 20er von der PX80 wäre noch eine Option! Die werden einem auch  hinterher geworfen bei KA
hier das Gleiche mit Membran:
3ter muss komplett ausgedreht werden für den 4ten
mit SR3 u 24er PHB
insgesamt schon leicht enttäuscht.
edit 20er Primär ist glaub schon drin.
Ob ich da mal die Polinibox ranschnalle ?
p.s. der SR3 flutscht dafür sehr gut auf den Stutzen.
vor 11 Stunden schrieb Pholgix:
Davon hätte ich mehrere da:cheers:
Wer ist Online 1
