Erfahrungen mit dem Mugello Kit
Bekommt ein 186cc V4 einen 30er Koso verdaut oder verschluckt er sich??
Auf Mini-Muschi und mit Ancilotti wahlw. KRP1... :laugh:
Hab den Schritt weg vom RB20 runter zum Mugello gemacht.
Will endlich bei den Senior Scooterists mitreden...
So ganz ohne Flachschieber, Membrane und Reso gehts aber (noch) nicht.
:wacko:
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 265,3Tsd
  • I only tested every kit (except those supplied with longer stroke cranks) with 58mm stroke because that is the stroke that most kits are designed for so this issue did not crop up for me. Many 58mm st
  • Erste Prüfstandskurve vom 186er V4 Bin den Motor diese WE auf Strecke gefahren, läuft erstaunlich souverän, zieht in jedem Gang sauber in den Reso und dreht aus. Der Knick nach dem Peak schiebe ich de
  • der eine hat mehr Hubraum als der andere.
bei mir läuft der v4 mit mumu und 30er oko tadellos (aprilia-airbox, 60er welle, krp3)
Auf Mini-Muschi und mit Ancilotti wahlw. KRP1... :wacko:
:wacko:
kannst es Morgen/Übermorgen schon befummeln, das neue Agregat. :laugh:
...uhhh! schmied! willkommen im immer laufenden u20 club...
186er Mugello läuft bei mir auch prima (60er Welle, 30er TMX, LTH Mumu V3.0 und JL Road, TS Knie/Lufi).
albert
:wacko:
60er Welle, 30er dello, LTH-Mumu, Airbox, race-mk2 herrlich entspanntes fahren....Schmiddi tues!!:wacko:...nen krp1kannste von mir haben....
ist das laut?
ist das laut?
dank airbox nicht :wacko:
fahre auch den 30er koso mit ancilotti. passt perfekt und ist seltsamerweise auch noch sparsamer als der tmx30.
einzig die suche nach der richtigen nadel hat etwas länger gedauert. leider kann ich dir nicht mehr genau sagen welche jetzt verbaut ist. solltest du hilfe benötigen müsste ich den vergaser mal öffnen.
60er Welle, 30er dello, LTH-Mumu, Airbox, race-mk2 herrlich entspanntes fahren....Schmiddi tues!! :laugh:...nen krp1kannste von mir haben....
Ich pack den Mugello auf meinen DL Motor auf dem jetzt die TV-Conversion läuft. Da ist aber eine überholte Inder-GP Welle drinn, daher bleibt es vorerst bei 58.
Welcher Puff wäre ne gute Wahl? Ancilotti klar, liegt hier, nen KRP1 kann ich testweise mal montieren- dachte wenig Belly kommt dem Ancilotti sehr nahe..
Hat jemand Erfahrungen mit dem 30er bgm Koso??
:wacko:
Noch was: weiter oben wurde die Frage schon mal gestellt -> wenn man eine Membrane fahren will, kann man da nicht gleich auf den Imola Kolben mit den Fenstern zurück greifen??
Bearbeitet von Schmied
sicher wäre, wie meist, der krp3 ne gute wahl....und ja hab auch nen imola kolben drin...mit voll geöffneten fenstern.....
Jut, ich tausche den dann lieber um als das ich beim Mugello-Kolben die angedeuteten Fenster öffne.
Mhhm, also der Road mal wieder, evtl. wäre dann der Race noch´n Kick besser?!...
Also Road würde ich auch empfehlen. Aus dem Bauch raus würde ich sagen dem Race wird da unten rum was fehlen.
Ich könnte dir aber beide Auspuffanlagen zum testen geben, wenn du willst.
wie gesagt fahre den race-mk2.....unten rum ist es mit vario echt ok, oben mach er mächtig spaß....dachte aber du wolltest was gemäßigtes...dann eben den road..
die fenster kannste aber entspannt öffnen...ist doch das selbe, beim imola sind die nicht ganz offen, bzw. solltest du auf noch nen bissl hand anlegen....
@ schmiddy
ich habe auch einen imolakolben genommen und die fenster maximal geöffnet.
ist ja ne schnell gemachte sache.
Jau, passt also, top!
Den Kolben den ich hier hab ist ja schon ein Imola Kolben - oben steht zwar Mugello drauf, im inner ist aber Imola eingegossen.
Und dort sind auch die Fenster mit Verstärkungen angedeutet, ich werd das ganze mal auf den Block stecken und schauen wo der Einlass ist und dann den Dremel anwerfen.
:wacko:
also ist der Imolakolben für den Mugello mit Membran mehr als nur Spielerei, man könnte sogar sagen, sinnvoll?
Ist jetzt der V4 samt Mumu wirklich der Weisheit letzter schluß?
ich meine den imola gibts ja auch und ist wenn man zusammenrechnet billiger bzw würde man vor einigen lenzen wäre mit solch einer Aussage ja glatt aus dem lambretta bereich raus verwiesen worden
Die ganzen Stricher gehn jetzt diesen Altherrenweg, die sportlich dynamischen fahren weiterhin Oanser. Also alles beim Alten, finde ich.
Ich hatte den V4 ohne Membran plug and play mit Franspeed Road mit etwas fetter Bedüsung (HD) auf 17,8PS.
...hate mir dann von der LTH Membran erhofft, dass ggf der Verbrauch etwas sinken würde.
Dies hat sich leider nicht bewahrheitet. Zudem habe ich noch einen Leistungsverlust von knapp 2PS.
Habe darüber schon mit ein paar Leuten diskutiert. Wir sind aber zu keinem Schluss gekommen.
du hast aber die membran dann auch p&p....sprich am kolben die fenster zu, oder?!?
Der Grund warum ich auf den Mugello umgestiegen bin ist einfach: ich habe hier einen Motor aus einer DL125 der sich bis auf die Kurbelwelle weites gehend im Original Zustand befindet. Bisher wurde er durch eine TV175 Conversion befeuert, die zwar sehr gut lief, leider aber große Vergaser und Resoanlagen mit Klingeln ablehnte.
Die erwünschte Performance ist ein einfach zu fahrender Motor der gute 110/115 geht, nicht viel Pflege braucht, sich gut mit der O-Kupplung/Getriebe, dem schweren Lüfterrad und dem Ancilotti verträgt - da ist die Auswahl an Zylinderkits sehr beschränkt..
Hansi hat den V4, die Mini-Muschi, einen 26er Stage6 und einen Ancilotti aus der Schachtel genommen, draufgesteckt und fertig: das Teil läuft super, geht 110 und drückt über 15 Pferde ans Rad.
Sowas will ich, plus die Option auf ein bißchen mehr - mit größerem Vergaser, nem Reso-Pott oder einem Porting.
Und der Mugello kann das liefern, ganz einfach...
:wacko:
Gäähhhn Alter, lass stecken...
und wie haben die Leute, die den Imolakolben fahren das mit dem Boostportfenster gelöst? Fenster im Zylinder wegdremeln? Denk mal dass es einfacher ist den Mugellokolben mit Membranfenster zu versehen.
man möge mir meine vielleicht dumme Frage verzeihen...aber da dies mein erster Lammi Motor wird....und ich zugegebenermaßen nicht das ganze Topic
gelesen habe :wacko: muß sie einfach raus :laugh:
Ich hab in meiner Serie 2 einen Eigenbau-14Liter-Tank mit Gaseraussparung rechts....der Tank soll da eigentlich auch drin bleiben....
Frage nun...gibts da nen Rechtsausleger-Ansauger für oder muß ich mir da dann was selber basteln...Membran oder normale is erstmal wurscht...Entscheidung ist da noch nicht gefallen
Danke....
Bearbeitet von dorkisbored
Ich glaube das wäre deutlich aufwendiger als den Tank auf 13,5 Liter mit Gaseraussparung links und rechts umzubauen.
Wenn du nicht gerade monströs grosse Gaser fahren willst, passt das aber auch ohne Aussparung im Tank auf die linke Seite. Das ganze sitzt da tiefdr und hat deshalb mehr Platz zum Tank/Toolbox.
Hatte beim 186er Mugello ( Zylinder nur an den Motorblock angepasst ) mit einem 30er Dell'orto und JL Road (3er): 18PS
Motor kommt jetzt in LIS mit AF Clubman und dem 30er Dell'O ( Vergaser wird ja wohl nicht zu groß sein ?? )
Ich finde allerdings das er mit einer 58/107 er Welle etwas doll vibriert. Wie sind da so die Erfahrungen ??
Zusätzlich habe ich den 230er Mugello vom Powes. Der ist mal in Sachen ruhiger (Vibrationsarm) und trotzdem flotter Fahrweise der absolute Hammer.
