vespetta Geschrieben 10. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2023 (bearbeitet) Kobo lager sind bei kuwes dabei, nicht bei zylinder Bearbeitet 10. Dezember 2023 von vespetta Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
7werner7 Geschrieben 10. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2023 vor 6 Minuten schrieb vespetta: Kobo lager sind bei kuwes dabei, nicht bei zylinder Da hast Recht... K.a. wie ich jetzt darauf komm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 10. Dezember 2023 Autor Teilen Geschrieben 10. Dezember 2023 Das Kolbenmaß wird immer ganz unten oder ca 1/5 von Unten abgenommen, dort wo er eben am größten ist, dann zuzüglich das Maß für das Laufspiel. Das Zylindermaß misst am besten am Zylinder selbst Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
7werner7 Geschrieben 10. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2023 vor einer Stunde schrieb egig: Das Kolbenmaß wird immer ganz unten oder ca 1/5 von Unten abgenommen, dort wo er eben am größten ist, dann zuzüglich das Maß für das Laufspiel. Das Zylindermaß misst am besten am Zylinder selbst Ja, ist bekannt, dort befinden sich dann Fenster usw. Der Einfachheit halber also das Foto Oben. Mir gehts auch nicht um 2-3 Hundertstel sondern um eher 3 Zehntel... Gemessen 57,02mm Beschriftung 57,40mm. Darauf wollte ich aufmerksam machen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 10. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2023 Und wenn du an der richtigen Stelle misst? Was hat er dort? Wie ist die Bohrung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 10. Dezember 2023 Autor Teilen Geschrieben 10. Dezember 2023 vor 32 Minuten schrieb 7werner7: Ja, ist bekannt, dort befinden sich dann Fenster usw. Der Einfachheit halber also das Foto Oben. Mir gehts auch nicht um 2-3 Hundertstel sondern um eher 3 Zehntel... Gemessen 57,02mm Beschriftung 57,40mm. Darauf wollte ich aufmerksam machen. Die Kolbenmaße sind stimmig da brauchst dir keine Sorgen machen Wen ein Fenster im Kolben ist, kann man auch seitlich davon messen, dieser Kolben sollte eine maximale Ovalität von 0,1 haben, d.h. 10mm von der Mitte entfernt sind es ca. 0,03weniger Die Konizität dieses Kolbens habe ich nicht im Kopf aber sollte um die 0,30-0,38 sein. Das Laufspiel in etwa 0,10 Das Ergibt ein Untermaß von Kolben zu Zylinder von ca 0,4 wenn du am Kolbendach misst 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 10. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2023 vor 3 Stunden schrieb 7werner7: Gemessen 57,02mm Beschriftung 57,40mm. Darauf wollte ich aufmerksam machen. Das ist normal. Im Betrieb ist der Kolben dann oben viel wärmer als unten am Hemd und dann passt das Laufspiel sowohl oben als auch unten. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ralle9 Geschrieben 15. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2023 Ansauger passt ziemlich gut in den Rahmen. Bissl mach ich noch noch Platz das ich den Motor abklappen kann. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Polinizei Geschrieben 15. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2023 Da würde ich wenn überhaupt den Ansauger anpassen. (Sägen/schweißen) Sei froh, daß Du den Vergaserraum so einfach dicht bekommst. Da wird die Karre Leiser, und weniger Dreck gelangt in den Innenraum. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ralle9 Geschrieben 16. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2023 vor 9 Stunden schrieb Polinizei: Da würde ich wenn überhaupt den Ansauger anpassen. (Sägen/schweißen) Sei froh, daß Du den Vergaserraum so einfach dicht bekommst. Da wird die Karre Leiser, und weniger Dreck gelangt in den Innenraum. Da hat's echt nicht viel gefehlt. Das bekomm ich mit einer Achsmanschette oder einfach nem Gummi sehr gut abgedichtet. Ist mir lieber als den Aufriss mit Ansauger zerschneiden und schweißen zu betreiben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Polinizei Geschrieben 16. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2023 vor 11 Stunden schrieb Ralle9: Da hat's echt nicht viel gefehlt. Das bekomm ich mit einer Achsmanschette oder einfach nem Gummi sehr gut abgedichtet. Ist mir lieber als den Aufriss mit Ansauger zerschneiden und schweißen zu betreiben. Mich interessiert, wie bei Dir ne Achsmanschette oder Gummi einfach abdichtet. Ich will es da bei mir so richtig dicht haben, und mit "einfach" ist mir das nie gelungen. Der Ansauger macht viel Weg und steht in meinem Fall auch noch schräg. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ralle9 Geschrieben 16. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2023 (bearbeitet) vor 35 Minuten schrieb Polinizei: Mich interessiert, wie bei Dir ne Achsmanschette oder Gummi einfach abdichtet. Ich will es da bei mir so richtig dicht haben, und mit "einfach" ist mir das nie gelungen. Der Ansauger macht viel Weg und steht in meinem Fall auch noch schräg. Dann nimmst du es da vielleicht ein bisschen genauer als ich.... Ich mach aber gerne Bilder wie es bei mir dann aussieht. Bearbeitet 16. Dezember 2023 von Ralle9 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tagträumer Geschrieben 19. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2023 Wo würdet ihr beim 132er GRV mit PHBL24 mit der Bedüsung starten, HD 110 / ND 55 ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tagträumer Geschrieben 19. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2023 Unisex... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 19. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2023 vor 2 Stunden schrieb tagträumer: Wo würdet ihr beim 132er GRV mit PHBL24 mit der Bedüsung starten, HD 110 / ND 55 ? Mit org d22 nadel kannste so starten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jens-paul1 Geschrieben 19. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2023 Am 16.12.2023 um 20:25 schrieb Ralle9: Ich mach aber gerne Bilder wie es bei mir dann aussieht würde mich auch interessieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 19. Dezember 2023 Autor Teilen Geschrieben 19. Dezember 2023 vor 2 Stunden schrieb tagträumer: Wo würdet ihr beim 132er GRV mit PHBL24 mit der Bedüsung starten, HD 110 / ND 55 ? ND vermutlich etwas kleiner, um die 50 rum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ralle9 Geschrieben 20. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2023 Am 16.12.2023 um 20:25 schrieb Ralle9: mach aber gerne Bilder Am 19.12.2023 um 11:51 schrieb jens-paul1: würde mich auch interessieren @PolinizeiKomplett dicht ist das wahrscheinlich nicht, aber für mich vollkommen ausreichend.... Zwei Gummis aufeinander genietet, fertig. Wenn man das Loch noch bissl genauer ausschneiden würde, und die beiden Gummis verklebt wärs fast ganz dicht.... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ralle9 Geschrieben 20. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2023 Überströmer hab ich auch mal bissl gefräst.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 20. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2023 Mach doch die kante im überströmer weg, und im zyli auch. 1mm zur kante am gehäuse dichten ab Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ralle9 Geschrieben 21. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2023 (bearbeitet) vor 11 Stunden schrieb vespetta: Mach doch die kante im überströmer weg, und im zyli auch. 1mm zur kante am gehäuse dichten ab na ja, ich bin eigentlich schon Fan von mehr Dichtfläche. Leistungsmäßig wirds die Kante nicht raus reißen schätz ich... Bearbeitet 21. Dezember 2023 von Ralle9 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 21. Dezember 2023 Autor Teilen Geschrieben 21. Dezember 2023 vor 59 Minuten schrieb Ralle9: na ja, ich bin eigentlich schon Fan von mehr Dichtfläche. Leistungsmäßig wirds die Kante nicht raus reißen schätz ich... macht genau, keinen Unterschied. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 24. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2023 Ich hatte wohl weniger glück mit meiner lieferung Mal schauen wie wir das gelöst bekommen 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elias Geschrieben 26. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2023 Weggebrochen und chinesisch angeschweißt oder ist das ein Gussfehler? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 26. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2023 Ersteres Schwache leistung sowas in den verkehr zu bringen. Mal schauen wie es weiter geht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespa50n1976 Geschrieben 27. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2023 Ich habe meinen 125ccm Italkast nun aufgebaut und möchte die Dichtigkeit mit einer Unterdruckpumpe testen. Können die Membranplättchen dabei eingebaut bleiben oder gehen die kaputt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
martinit66 Geschrieben 27. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2023 @Vespa50n1976 die Membranplättchen bleiben drin. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linus_78 Geschrieben 2. Januar Teilen Geschrieben 2. Januar Welche Welle (51/97) fahrt Ihr? Nur Vollwangenwelle oder auch Drehschieberwelle? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 2. Januar Teilen Geschrieben 2. Januar vor 2 Stunden schrieb Linus_78: Welche Welle (51/97) fahrt Ihr? Nur Vollwangenwelle oder auch Drehschieberwelle? Falc 51/102 drehschieber, polini membran am gehäuse wird natürlich dann verschlossen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ralle9 Geschrieben 2. Januar Teilen Geschrieben 2. Januar (bearbeitet) vor 4 Stunden schrieb Linus_78: Welche Welle (51/97) fahrt Ihr? Nur Vollwangenwelle oder auch Drehschieberwelle? Fabbri Vollwange 51/97 Bearbeitet 2. Januar von Ralle9 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
