ITALKAST GRV (Grauguss direkt) mit Exkurs übers Punzen/Haifischhaut
https://www.italkast.com/prodotto/gruppo-termico-kast-gr-v-132cc/
Hier mal meine erstr Kurven mit dem Zylinder
Setup:
Zylinder Italkast GRV135 / QK 1,05
128-184°
Vape Sport 23°
PHBH30 für die Straße HD158 ND48 AS266 X2 (1°clip) , Im Diagram HD140
Egig Unisex Auspuff
28-69 mit 18-20Nebenwelle
Zylinder wurde minimal bearbeitet und sitzt auf einem Quattrini Block
Der Zylinder wird auch bald als 125ccm Version kommen
Bearbeitet von egig
  • Like 13
vor 2 Stunden schrieb egig:
Danke für den Test, scheint ja ganz gut zu laufen das Teil :thumbsup:
Versteh nur immer die unterschiedlicheBedüsung Straße/Prüfstand nicht wirklich, was willst du damit zeigen? Wird so ja nie auf der Straße bewegt, dient also nur dem maximalen Schwanzvergleich fürs Prüfstandsduell? (ernstgemeinte Frage) :-D
vor 16 Minuten schrieb Flowson:
Ein Prüfstand kann nur eine gewisse Trägheit abbilden, tendenziell ist die Trägheit der Rolle und somit die Kraft die der Motor braucht kleiner als das was auf der Straße gebraucht wird. Ein Motor mit Straßenbedüsung ist aufm Prüfstand daher eher zu Fett.
Daher aufm Prüfstand magerere Bedüsung damit der Lauf nicht zu Fett ist.
  • Thanks 2
vor 25 Minuten schrieb pfupfu:
Darunter setze ich meine Unterschrift. Ausnahme ist nur wenn eine Wirbelstrombremse dranhängt
vor 29 Minuten schrieb pfupfu:
Meinst du den Zylinder kann man auf 60mm Hub umbauen? Kann man den Zylinder in Überlänge ohne Stehbolzenbohrungen mit Auslasssteg bestellen? /s
Unmöglich da der Kolben schon bei 51 Hub fast plan ist mit Kopfdichtfläche. Ein Teil der QS ist schon im Kopf. Bei 56 Hub wird vermutlich der Kolbenring oben ausfedern
vor 49 Minuten schrieb pfupfu:
Also "Laufbahnverlängerung" bei Alu, oder wie hier am GG- Zyli eine meiner leichtesten Übungen,;-)
meld dich einfach, schon X mal praktiziert,
Bearbeitet von powerracer
vor 4 Stunden schrieb Flowson:
Ich denke mal, dass der Egig eine sehr leichte Rolle hat. Würde ich mit der HD von der Straße auf die Rolle 10 Größen runtergehen hätte ich entweder einen veritablen Klemmer oder aber einige Pferde weniger.
vor 1 Stunde schrieb re904:
Die Rolle wiegt 370kg und ich messe immer immer im 4. Gang
Die meisten Rollen sind nicht viel schwerer
Ich hab auch welche mit Steg , würde mir aber weniger zusagen bei dem konzept.
Was will man mehr bei 135ccm ?
Wenn man da de tröte wie den Mamba dran hängt macht das Ding 23-24ps , zwar nicht so breites Band wie andere zylinfer oder mein 170er, dafür aber Drehmomentstark. Klar hängt das auch vom Auspuff ab
vor 18 Stunden schrieb egig:
Sehr interessant.
Setup:
128-184°
Vape Sport 23°
Egig Unisex Auspuff
I
Bei "uns" wurden die ersten beiden GRV ebenfalls verbaut.
Einmal mit 28er Vergaser und VSP Race, einmal mit 25er (Conversion Gummi) und EGIG Banane Sport. Beide Motoren sind mit einer 51/97 Kurbelwelle ausgestattet.
Aus der Schachtel und auf ungeplanten Gehäusen ergaben sich folgende Werte:
  • Quetschkante bei 1,6x
  • Kolbenunterstand bei 1,0x
  • Steuerzeiten bei ca. 176/116
Zylinder wurden oben dann entsprechend abgedreht und unterlegt.
So liegen die Steuerzeiten jetzt bei 184/124 und die Quetschkante bei 1,1-1,2.
Leistungsmessung liegt keine vor aber schiebt gut und "Hinterradtest" bestanden.
Edit: Kanten mussten gebrochen werden; Ansaug- und Auslassbereich wurde geglättet, da der Guss hier sehr "rau" war.
Bearbeitet von kruemml
vor 47 Minuten schrieb egig:
Ist es möglich einen mit Steg über dich zu beziehen?
Hab hier noch nen Motor für nen Kumpel liegen, der den gern wie angekündigt gekauft hätte und jetzt nach Änderung des Auslasses doch kein Interesse mehr dran hatte.
vor 4 Stunden schrieb egig:
51 Hub -105er Pleuel , waren großteils vorhandene Bauteile die es zu recyceln galt
51er Welle mit 97er Pleuel geht p&p garnicht weil QK dann viel zu hoch?
Also hat er out of Box mit 51/105 und mit eingestellter QK von 1,05mm die 128-184° oder hast Du Auslass hochgezogen?
vor einer Stunde schrieb d-tom:
Nein , ich hatte nur diesen Motor aktuell vom Kunden bekommen und verwendet, bei 97mm pleuel hab ich mir das noch nicht angeschaut
vor 1 Stunde schrieb d-tom:
Die beiden Motoren von oben waren beide mit 51/97 -> QK lag bei 1,6x und Steuezeiten nicht ideal.
Beide Motoren waren nicht geplant.
vor einer Stunde schrieb Motorhuhn:
Passt der Zylinder, mit genügend Luft, ins Chassis, oder muss man da wieder Klimmzüge machen, um nicht schneiden zu müssen?
Staubschutz hinterm Polrad muss weg und eventuell etwas "dengeln" beim Loch Richtung Vergaserraum.
Also Plug&Play :)
vor 8 Stunden schrieb Merty:
Da würde ich mich anschließen wollen....
vor 23 Stunden schrieb kruemml:
Warum um alles in der Welt "glättest" Du "raue" Oberflächen, die gegenüber "glatten" Oberflächen nur Vorteile bringen??
Eine Gussoberfläche kann niiiee rau genug sein!:-)
Ausser glatte oder polierte Oberflächen am Kolbenboden oder in der Brennraumkalotte.
Ich beschäftige mich seit ü 57 Jahren mit rauen Oberflächen in und an gasführenden Flächen,
mit extrem rauen Oberflächen seit rund 15-16Jahren.
Durch hunderte von Renneinsätzen, zig errungenen Meisterschaften mit solch bearbeiteten Motoren.
Alles untermauert an tausenden Prüfstandsläufen auf einem "gebremsten" Wasserwirbel- Prüfstand!
Das gleiche positive Ergebnis brachten auch in die gleiche Richtung bearbeitete Viertaktmotore!
Rotax hat mit ihren Rotax- Max Kartzylindern mit im 3D Druck hergestellten Gusskernen, gegenüber dem Bj. davor mit glatten Sandkernen so einen riesen Leistungssprung gemacht, das man die alten Zylis alle in die Tonne klopfen muss, wenn man "vorne" mitfahren möchte.
Aber jeder wie er will, über polieren oder glätten lässt sich streiten,
mir geben die Resultate von rauen Oberflächen recht,;-)
  • Like 5
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
