ITALKAST GRV (Grauguss direkt) mit Exkurs übers Punzen/Haifischhaut
  • Antworten 569
  • views 98,5Tsd
  • Viel NM bei unter 125ccm geht nicht? Geht sehr wohl... Nachteil ist nur das relativ schmale Band, aber man kann nicht alles haben.   RGV54 (124ccm) mehr oder weniger P&P bis auf San
  • Bisschen weiter getestet.  Knapp 25ps. Ich mag den italkast.
  • Warum um alles in der Welt "glättest" Du "raue" Oberflächen, die gegenüber "glatten" Oberflächen nur Vorteile bringen?? Eine Gussoberfläche kann niiiee rau genug sein! Ausser glatte oder pol
Ich will für meinen Sohn nen Motor bauen, den er dann mit 16 fahren darf.
Daher die 125ccm Version. Das soll laufen mit BGM Banane Sport und 30er TMX (weil der schon eingetragen ist).
Maximal darf das Setup dann eigenltich eh nur 8KW haben.
Daher noch die Frage nach der Welle. Mein ET3 Gehäuse ist mittels Adapterring umgebaut auf ETS Lager (NBI 253815).
Den Lagersitz würde ich gerne beibehalten. Da Leistung also absolut zweitrangig ist, bin ich auf der Suche nach einer Kurbelwelle (51 / 97) - egal ob Drehschieber oder Vollwange.
Den vorhanden Drehschieber möchte ich dabei nicht opfern, spindeln ist also keine Option...
Ratschläge für ne entsprechende Welle (mit ETS Lagersitz) im Preisbereich bis 200 Euro?
Danke vorab...
Bearbeitet von Linus_78
Wenns bei der BGM Banane bleibt und günstig sein soll, könntest du eine Piaggio ETS Welle nehmen. Die läuft bei mir problemlos mit M1B60 auf Drehschieber.
Für einen Leichtkraftroller völlig in Ordnung, aber die Anbieter der Piaggio ETS Welle werden weniger.
D.h., die original Piaggio ETS Welle ist zB ner Mazzu mit ETS Lagersitz definitiv vorzuziehen?
vor 15 Stunden schrieb Ralle9:
Wo bekommt man die denn noch? Stoffi hat ja keine mehr, oder?
vor 5 Stunden schrieb Linus_78:
Bei der aktuellen Qualität der Mazzu Wellen definitiv, JA.
vor 4 Stunden schrieb Kaskadeur:
Gute Frage, wenn der Stoffi keine mehr hat weis ichs auch nicht. Evtl. Ebay?
vor 16 Minuten schrieb Linus_78:
Müsste doch sonst auch noch irgendne Alternative geben...:wow:
Es gibt genug Alternativen, einfach mal die Suche bemühen, das wurde schon oft genug durchgesprochen. Kommt auf den Preis an. Falc, Fabbri, …
Am 3.1.2024 um 13:50 schrieb Linus_78:
Bei den 8kW (je nachdem was für ein Leergewicht im Schein steht) -Motorleistung, wenn man‘s genau nimmt. Kannst du würde ich sagen problemlos eine Mazzuchelli Welle nehmen, oder andere, sollte aber mindestens einen 20er Konus haben.
Ich habe noch eine Mazzucchelli Vollwangenwelle mit verschweißten Hubzapfen und 20er Konus die ohne spindeln passt und nur ein paar km gelaufen ist. Gerne PN.
Also , mazzu würd ich nirgends mehr einbauen, nicht mal als Briefbeschwerer taugen die neuen Mazzus.
Ne gebrauchte , originale ets aus einem schweizer motor hätt ich da liegen, wurde über den winter ausgebaut wegen mehr hub. Rest per pn
Bearbeitet von vespetta
vor 3 Minuten schrieb Linus_78:
Bei der muss leider gespindelt werden...
stört mich jetzt nicht.
ich meinte nur das die das hält...oder doch nicht?
Mach doch den Adapter raus, dann hast ne grössere Auswahl an Kurbelwellen.
So viel mehr Auswahl wäre es in dem Preisbereich nicht wirklich.
Warscheinlich wirds ne ETS Welle...
Kennt jemand ne Bezugsquelle für die Fussdichtungen und für die Dichtung im Ansauger?
Ich weiss, ich könnte sie selber schneiden...
Würde aber gerne wissen, obs die nicht auch irgendwo zu kaufen gibt...
Danke schon mal!
Edith hat eben nochmal nachgeschaut. Denke, die sollten eigentlich passen:
https://www.scooter-center.com/de/dichtung-set-zylinderfuss-polini-aluminium-133ccm-evolution-parmakit-sp09-130/135/144ccm-0-25mm/0-50mm/0-75mm-3331817?number=3331817
Am 13.10.2023 um 16:23 schrieb egig:
HD146
ND48
As266
x2 clip ganz oben
Ich habe das Gefühl, dass die Einstellung bei mir zu mager ist (Wohnort NRW also Flachland) bei einer 48er ND geht der Motor beim anfahren fast aus (egal wie weit ich die Gemischschraube raus drehe). Mit einer 52 er ND und 3. Clip v.O. habe ich das Standgas bis 1/8 Gas ganz gut eingestellt bekommen, dann aber von 1/8 bis Vollgas gar keine Reaktion mehr, also kein Vortrieb. Kann mir da jemand Tipps geben?
Vergaser ist ein YSN PHBH30. Nadel und Mischrohr sind Standard aber müsste AS266 und X2 sein laut SIP. Luftfilter ist von Ramair
P.S. Beim Vergaser einstellen fehlt mir leider die Erfahrung und bin für alle Tipps dankbar 😊
vor 18 Minuten schrieb Vespa50n1976:
YSN Innereien raus und gegen Dellorto (Mischrohr, ND und Nadel) und Polini (HD) ersetzen. Einzig die Chokedüse kannst lassen.
HD habe ich wie Erich 148 von Polini.
Ist die Qualität der YSN Innereien so schlecht? Kann ich denn die Dellorto ND sorgenfrei verbauen weil ja oft über die große Streuung berichtet wurde und ich keine Möglichkeit habe die Düse zu messen. Oder besser BGM etc. nehmen?
vor 5 Stunden schrieb Vespa50n1976:
am ysn oder phbh30 empehle ich keine 148 polini, eine 158 sehr wohl aber
Innereien ysn würde ich nicht vertrauen, einige hab ich vermessen die waren immer etwas verschieden. Eine Nadel zu messen auf 0,01 genau ist auch etwas schwierig
vor 18 Stunden schrieb vespetta:
Tauschaktion direkt durch italkast geglückt.
Guter und netter service :thumbsup:
Top.
Herzlichen Glückwunsch...
Per Mail bekomme ich von Italkast keine Reaktion...
Hast du nen anderen Kanal?
Heute Steuerzeiten ermittelt mit ungeplanten V50S Gehäuse und 51/97 Fabbri Welle:
Ohne Fudi 125/183, QK 0,8mm
Dann mit der mitgelieferten 0,5mm Fudi:
127/186, QK 1,1mm
Für die geplante PythonS schon ziemlich sportlich, aber ich probier das einfach mal...
PS: Mit Gradscheibe gemessen.
PPS: Zylinder ist entgratet und Auslass Oberkante verrundet.
:cheers:
Bearbeitet von Ralle9
Bin sehr gespannt wie dein Nitro Setup laufen wird
So, mein 125 GRV vom Scootercenter ist heute auch angekommen.
Von der Verarbeitungsqualität war ich eher positiv überrascht. Hab natürlich mit dem Fräser trotzdem kurz durchgeputzt, Übergänge geglättet und alles verrundet. Geplantes Setup da Rest schon vorhanden:
-YSN 30
-Auspuff Franz gewickelt.
-Zündung Pk abgedrehten und gewuchtet
-Motorblock Getriebe Welle alles PK original unbearbeitet.
- Kupplung XL2
soll ein A1 Setup für 16jährige werden. Muss dafür vermutlich noch eine Drossel einbauen. Hat da jemand einen Tip wie ich in niedrigen Drehzahlen was rausholen kann und in der Spitze dafür gerne auf ein paar PS verzichte. Ansonsten reduziere ich rückbaubar im Endschalldämpfer.
