StephanCDI
Ich kann jetzt nur raten, was Du da zusammenbaust - kann es sein, dass Du einen lusso-Ring (i.e. 30mm) eingebaut hast, aber eine Alt-PX Welle (27mm) benutzt? Dann haettest Du den falschen WeDi am Start.
Genau! Oder du versuchst ne Lusso-spät-Trommel ganz ohne bearbeitete Simmeringlauffläche zu verbauen. Das Ding hat dann irgendwie 31,5 mm oder so ! Dafür gibts dann gar keinen Simmering, denn da lief dann nur nen Filzring
Bin anscheinend zu blöd für Vespa... Die Antriebswelle liegt mit dem Rezess, heisst das so, am Lager an. Danach kommt ein Seegerring, danach der Simmerring. Die Antriebswelle ist an der Stelle, an der sich der Simmerring befindet deutlich dünner als die 27mm Innendurchmesser vom Simmerring. Der Simmerring sitzt doch aussen bei der alt PX, oder?
post-40019-0-65840800-1351536644_thumb.j
Bearbeitet von Rotze
Auf dem original Zylinder? Das hoert sich gut an, kostet aber eher Leistung, als dass es was bringt.
Dreh die Zuendung 2-4 Grad zurueck (i.e. spaeter) und die Hauptduese ein paar Nummern hoch, dann bist Du auf der sicheren Seite. Hoechstwahrscheinlich geht das sogar gut, wenn Du nur die Hauptduese etwas groesser machst.
Bearbeitet von Friedi
Ich werde verrückt mit meiner PX mit 210er Polini,
Nachdem ich den richtigen Kopf hatte, ist sie tadellos angesprungen, nur ist nach kürzester Zeit (5km) der Pickup komplett abgeschmiert, also hab ich den alten Pickup wieder eingelötet, wonach sie auch wieder angesprungen, aber nach 200m "Fahrt" ist sie wieder ausgegangen, also wieder den Berg hochgeschoben. So stand sie erst eine Zeit, dachte erst Schwimmerkammer flutet sich selbst, weil sie tropfte, also hab ich die Schwimmerkammer und die Schwimmernadel des 24er SI getauscht, tropft zwar immer noch minimal, aber egal, Pickup getauscht gegen einen neuen. Nun habe ich folgendes Problem, sie springt nicht wirklich an: Ich kicke ein Paar mal dann kommt gefühltermaßen ein-drei Zündfunken und sie geht wieder aus, manchmal wenn ich im richtigen Moment Gas gebe, dreht sie erst hoch bevor sie wieder aus geht.
Getestet/Nachgeschaut:
Zündfunke da
Kerze nass
Kolben und Zyli in Ordnung
Setup:
Polini 210 mit 1,4mm Qk Graviekopf und Originalen Steuerzeiten
ÜS angepasst
Einlasszeiten Moderat nach O-Tuning verlängert.
24er SI
Siff Road
Gelippte Originale Kurbelwelle mit originalen Steuerzeiten
Gruß Woran kann es liegen?
mahlzeit!
welche langhubwelle is fürn male auf drehschieber eher zu empfehlen...?
die meceur mit bearbeitung von kaba oder die pinasco mit den laut beschreibung "extra breiten wangen" zur besseren ds-abdichtung...?
welche erfahrungen habt ihr mit beiden?
greez
tom
ich hab ein gebrauchtes px-handschuhfach hier im forum gekauft und bin leider auf die nase gefallen - das ist nur noch schrott.
naja.
da es die dinger ja nun nicht sooo oft gibt - kann mir mal einer sagen, von welchen modellen das handschuhfach auf meine px-alt passt?
px bis zu welchem baujahr, lusso, cosa vielleicht?
das von der v50 sieht auch sehr ähnlich aus:
nen Lusso Fach hab ich noch (ohne Deckel allerding)....
wenn ich mich nich irre....passen die beide auf beide Rahmen (da der Rahmen ja gleich ist)
Hab ich mich schon immer gefragt und noch nie probiert! Passt ein Lusso-Fach auf ne alt? Und andersrum?
klar....wo is bzw. soll der PX Rahmen denn da unterschiedlich sein? Wär mir neu das die sich im Beinschild unterscheiden
(hab aber schon länger keine Lusoo mehr....auch keine Alt....kann ich als leider nich testen....ich mein aber, das wir schon bei nem
Kumpel nen Alt Fach auf ne Lusso geschnallt haben)
