StephanCDI
Hi!
139 Malossi, SIP Road, Rennwelle, 24er Vergaser mit folgender Nebendüse 50 / 120. Vorher 52 / 140 lt. Kerzenbild zu mager. Jetzt muss die Gemischregulierung ganz hineingedreht werden, sonst stirbt der Motor ab. Kerzenbild ist aber gut jetzt - könnte eher noch ein klein wenig fetter. Durch Herausdrehen der Gemischreguliering fette ich doch an. Warum stirbt er ab? Danke
Ich hab auch eine Frage, im OldieTopic weiss leider keiner was dazu zu sagen, darum hier:
Die Frage ist:
Muss man bei der Sprint/Sprint Veloce mit SmalBLOCK-Motor also 125/150/177 die Motorbacke unbedingt verbreitern,
um einen Breitreifen hinten Umbau mit 130/70 x10 Reifen (also das Ding mit Traverse 10mm nach rechts versetzen)
zu fahren oder passt das so oder nur mit Backenkanten Blech unten etwas in der Mitte rausziehen.
DANKE
Oder einfach den Link zu dem Ober-Breitreifen-Topic falls es das gibt.
Weder noch
68/20(Cosa Kupplung)
Das bringt weitere Fragen mit sich :whistling:
Motor ist in meinem Squire Gespann und ich würde da gerne vom ddog die 200er CNC Kupplung einbauen.
Kann ich die einfach gegen eine PX Alt mit umgenietetem 21 oder 22 Ritzel tauschen oder gibts bei der 68er Primär
unterschiede zwischen Alt und Cosa?
Ich hatte nen 177er in meiner VBB.....und da war das mit der Backe zur LüRa-Abdeckung schon knapp.....da war max. ein Finger breiter Spalt...
könnte also Knapp werden....
Ich hatte nen 177er in meiner VBB.....und da war das mit der Backe zur LüRa-Abdeckung schon knapp.....da war max. ein Finger breiter Spalt... könnte also Knapp werden....
Das Ding ist daß der Rahmen/Blechteile beim Lackierer sind und der Motor bei mir, ich kann es also nicht ckecken.
Die Backen sind im Moment kurz davor lackiert zu werden, und ich muss mich entscheiden ob man das Blech an der Motorbacke etwas rausziehen soll, oder nicht.
Ich möchte die Backe auf keinen Fall richtig verbreitern lassen, wenns nicht passt laß ich das eher mit der Breitreifengeschichte.
So wie du das beschreibst könnten genau dieses 3-4 mm Rausziehen die Entscheidung bringen, ein Finger hat ja mindestens 10mm Dicke (Traverse)+ 3-4mm für Freigang zur Lüraabdeckung
Nur Not kann man das auch hinterher machen aber ich hab Schiss daß mir der Lack reisst.
Hat noch jemand ne Sprint hier mit 177?
Naja, keine Sprint, aber eine Super. Bei mir ist sehr viel Platz zwischen Motor und Seitenhaube. Da könnte man den Motor sicherlich versetzen.
Hattest du den Motor unversetzt schon einmal drin? Hast du Schleifspuren von der Seitenhaube auf der Lüfterradabdeckung? Also wenn die Seitenhauben bei der Sprint ebenso wie bei meiner Super untenhin glatt auslaufen, ohne eine gebördelte (steife) Kante wie z.B. bei einer PX, dann sollte das kein Thema sein, da sie sich dann an den Motor anschmiegt. Etwas rausziehen könntest du dann, wie bereits von dir beschrieben, mit der Hand rausziehen. Ich denke du musst es einfach antesten, da es bei dem einen passt und bei dem anderen am vergleichbaren Model nicht.
ja weil ich will mir ne neue RZ Mark II anlage kaufen aber für 200er in schwarz. is beim sck z.Z. lagernd.
den möcht ich auf meinen malle city motor probieren.
später kommt der auf meinen parmamotor, da brauch ich dann den 125 krümmer. den find ich allerdings nur lagernd beim sip aber original von JL, deshalb wollt ichs wissen :-)
Frag doch mal den Hansen....der hat gerade ne Sprint mit Breitreifen fertiggestellt. Soweit ich weiss ist das ohne Bearbeitung passend gewesen, bin aber nicht genau im Bilde um wieviel mm der Motor nach rechts gewandert ist.
ich habe hier eine O-Lack Lenkerkopfabdeckung mit zwei Spiegellöchern. Die Löcher möchte ich nicht nutzen und am besten mit irgendwelchen Gummistopfen verschließen.
Habe das schon einmal bei jemanden gesehen, weiß jedoch nicht wo ich geeignete Stopfen herbekomme.
Hat jemand einen Tipp? Wäre super.
Hier ein Bild, falls nicht klar sein sollte was ich meine:
post-42238-0-60948900-1344612655_thumb.j
Schau mal hier:
http://www.gsf-shop.de/scoweb/pages/productdetail.grid?product=289963488567008&target=productdetail&category1=G&category2=CAT
Hi Joker, habe ihn gefragt, bei ihm passt es, aber seine Sprint ist eine Moto Vespa diese hat etwas größere Backen und eventuell auch breiter.
Aber wenn es bei der Super passt, sollte es bei mir auch passen, die Sprint Veloce Backen sind größentechnisch zwischen Moto Vespa und Super.
Danke Euch!
Moin!
Stehe kurz dabor meinen motor neu zu machen. Wuerde den kopf gerne selber zentrieren. Kann mir bitte jemand nen tipp geben,wie ich das am besten machen kann oder gibts ein brauchbares topic zu dem thema?
Ich hab nen 210er malossi und die zentrierbuchsen vom pis...
Vg jan
Moin...
PX alt mit Batterie
kann es sein das die Batterie meiner Karre sich selbst entläd oder evtl kaputt ist.
Problem ist jenes, Morgens Motor starten volles Licht nach einer Weile wirds immer schwächer und erhellt dann nur noch nach Drehzahl Blinker gehen dann auch kaum noch.
Wenn die Karre dann etwas steht hab ich wieder volles Licht.
Moin...
PX alt mit Batterie
Das Abblendlicht hat mit der Batterie normal nix zu tun; nur das Standlicht. Wenn die Blinker "nach einer Weile" kaum noch gehen, dann stimmt was an der Elektrik nicht. Wenn die Batterie schon älter ist, kann Austauschen nichts schaden. Ich würde sie erst mal ausbauen und aufladen; und wenn das Problem dann immer noch besteht, eine neue kaufen und dann weiter sehen...
http://www.sip-scootershop.com/de/products/abdeckkappe+spiegelloch_40093110 oder http://www.sip-scootershop.com/de/products/abdeckkappe+spiegelloch+_40093100
hab noch nie ne px in der hand gehabt, jetzt ne 83er px200e die zündkerzen frisst. so.. also alles runter, zylinderkopp war vollkommen verrust und versifft, kolben auch, scheinbar wurde das standgas mit der gemischeinstellschraube "eingestellt".. wie muss das? wie bei der smallframe? ganz rein, 2 1/2 umdrehungen raus? ZGP auf den oberen oder den unteren strich einstellen? (is knapp unterm oberen).
das ding ist ungetuned, seit jahren nimmer aufgemacht worden, also soweit alles orischinal.. ;)
dankö, liebe gaymeinde! (ich bin immer noch fasziniert, wie leicht man bei den largeframes überall hinkommt)
89er, sorry
ich habe das mit den ngk kerzen beim vergaser abstimmen gehabt, das ich teileweise nicht mal 3 hd testen konnte, da hat die kerze denn schon nicht mehr im zylinder funktioniert. die mögen das anscheinend gar nicht wenn der motor zu fett läuft.
Daher würde ich auch mal Hauptdüsenstock und Nebendüse kontrollieren!
HD 118 bei 10 und 12PS! BE3 160 bei 12PS und BE4 190 bei 10.
ND weiß ich grad nicht auswendig
Das hat Nichts mit dem Hersteller zu tuen. Wenn Du genuegend Verkokung auif der Kerze hast, dann fliesst der Strom durch das Gematsche und es wird kein Funken mehr erzeugt.
Solche Kerzen sind aber nicht kaputt, ganz fein Glasperl-Strahlen (falls Du da dran kommst) und die ist wie neu.
ich kann mich Deiner Aussage nur Anschließen, NGK kommt mir nicht mehr ins Haus, viel zu empfindlich die sch. Dinger!!!
ausserhalb des zylinders funktionierten sie ja noch. neue kerze rein und der motor sprang auch wieder an.
seit dem bin auch denso gewechselt, da fahr ich immer noch mit der ersten kerze, und die lief auch schon viel zu fett, der macht das irgendwie gar nichts aus.
    • Der Malossi 210 hat eine besondere Kolbendachform und dadurch ein leicht negative Quetschspalte. Dies ist aber  bewusst so gewollt. Sie hilft die hochbeanspruchte Ringzone des Kolbens zu kühlen und sorgt so für noch mehr Standfestigkeit des Zylinders.
    • Wenn alle Stricke reißen halt zu MB Design machen lassen, hätte die Bude quasi auch verdient. Gut und der Rest ist ja dann fast schon überschaubar.  Geil ich bin gespannt!
    • Heute kamen wieder 1,2… neue Teile.    Mein Plan war eigentlich, sie in der Farbe wie mein Auto zu lackieren:   Und deshalb habe ich den Lampenring wie folgt machen lassen:     Ja, der ist 24 Karat vergoldet.    Aber irgendwie reden mir echt viele ein, dass ich die Vespa so verzinkt Silber lassen soll    Bin mittlerweile echt hin und hergerissen.   Aber die genaue Oberfläche habt ihr leider noch nicht gesehen, man erkennt ja leider wo ich geschweißt und geschliffen habe    Alles nicht einfach mit diesem Tuuhhning…
    • Was du beschreibst hatte ich bei Erstmontage auch. Hatte den Eindruck das die einzellnen Komponenten sich noch setzen mußten. Nach ein paar tausend Kilometern hatte ich es nochmal zerlegt und da passte danach alles wieder gut zusammen.   Bei der Montage  bin ich anders vorgegangen. Die Drehung der Schwinge findet ausschließlich in der Lagerung im Schweingenrohrauge (also innen) statt. Die Außenlager sind halt da weil sie passen und günstiger sind als irgendwelche gedrehten und vergüteten Spezialteilen (kurzgefasste Aussage des Herstellers bei einem Telefonat). Eine Drehmoment Angabe kann meines Erachtens so nicht gegeben werden. Beim Festziehen wird das ganze "Lagerpaket" zusammengepresst. Die äußeren Lagerringe, die ja etwas Spiel haben können, werden mit den Distanz und Gummiescheiben an die Gabelrohraugenflanken gepresst beim Festziehen der beiden Druckteller. Das kann dann halt so fest sein das die Schwinge schwergängig wird.    Ich habs so gemacht: Der innere Teller (Bremstrommel/Scheibenseitig) mit Loctite "Endgültigfest" fest verschraubt und verklebt. Dann Lager bzw. Pressspiel auf der äußeren Seite einstellen so das die Schwinge Spielfrei aber nicht zu fest beweglich ist. Schraube natürlich vorher mittelfeste Schraubensicherung drauf. Von außen kann man jetzt gelegentlich kontrollieren ob die Schraube noch fest ist bzw. man sieht wenn sich da was löst.  Für die feste Verschraubung Bremsscheibenseitig habe ich mich entschieden da sich dort bei mir mal die Schraube gelöst hatte und es mir nur aufgefallen ist weil sie an der Bremsscheibe geschliffen hat. Bei Scheibenbremse kommt man an den Imbus eh nicht mehr ran im montiertem Zustand.   Hoffe das das Geschreibsel halbwegs verständlich ist.
