Lambda/Afr Messgerät
Hallo, ich möchte mir ein Lambda/Afr-Messgeeät zum Vergaser abstimmen kaufen/bauen, das ich dazu temporär in einen Roller einbauen kann. Weiß eh, für den Sip2.0er Tacho gibt es was, aber es soll eben nur zum Abstimmen möglichst unkompliziert eingebaut werden können. Was ist da am praktikabelsten? Mit was macht ihr das? Bitte um Infos bzw Bezugsquellen?
Würden die untenstehenden von Malossi u Koso funktionieren oder ist das Blödsinn?
https://www.radicalracing.at/lambda-messgeraet-malossi-universell-fuer-4-takt-motoren?gclid=Cj0KCQiA-oqdBhDfARIsAO0TrGFdo8EtjOs00vvfiOnNBIt6epMz3JjrdS2kQxMErVjKsJPHDWur5-gaAsm2EALw_wcB
https://www.scooter-center.com/de/lambdaanzeige-koso-mini4-4-takt-verwendet-fuer-z.b.-vespa-gts125-300-koba033030?sPartner=google-shopping-de&gclid=Cj0KCQiA-oqdBhDfARIsAO0TrGFPdpo4EXdXhj8XVI3EIraTV_6VDXCquvMFpqN8FK2wtpTsHe27xfYaAk3jEALw_wcB
vor 10 Minuten hat beatle folgendes von sich gegeben:
Und die von mir oben angeführte funktionieren nicht?
Die werden sicherlich auch funktionieren. Wenn du die Anzeigen auch während der Fahrt ablesen möchtest und nicht nur am Prüfstand, dann währe eine Anzeigeeinheit möglichst im Sichtfeld zu platzieren. Musst halt schauen, wo und wie du befestigst.
Hab das MTX-L von Innovate in einer Kiste mit einer Batterie verbaut. Funktioniert problemlos.
viele Grüße
vor 4 Stunden hat beatle folgendes von sich gegeben:
Ich bin mir nicht sicher ob das Breitband- oder Sprungsonden sind.
breitband hat m.w. 5 bzw. 6 kabel. also scheinen das sprungsonden zu sein.
Bearbeitet von JungSiegfried
Am 21.12.2022 um 22:23 hat beatle folgendes von sich gegeben:
Mich würde interessieren, was es da für den SIP-Tacho gibt?
vor 19 Stunden hat Galletto folgendes von sich gegeben:
viele Grüße
Funktioniert bei mir reibungslos, alles Andere was ich mal in den Händen hatte war gefühlt wie B-Ware....
vor 5 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Das funktioniert auch sehr gut. Allerdings fahre ich das an der Lambretta auch mit separater Batterie. Hier finde ich es nachteilig, dass die Elektronik Hops gehen kann wenn man Probleme im Kabelbaum hat. Ob man das permanent im Roller braucht ist fraglich. Zudem ist es an den einen Roller gebunden. Daher habe ich mir nachträglich noch das Innovate gekauft.
Das ist ja das Ding. Man braucht’s ja eigentlich nur zum Abstimmen. Aber meistens für zwei oder mehrere Roller. Würde daher eher zu einer Lösung mit externer Anzeige raten. Ich kaufe mir ja keinen SiP Tacho für den zweiten/dritten oder vierten Roller, nur damit dann der Controller passt.
  • 4 Monate später...
Am 22.12.2022 um 21:56 schrieb Galletto:
viele Grüße
Hallo Dominic,
ich hab mein MTX-L erst kurz testen können. Es zeigt allerdings bisher nur den Wert 22.4 (wie auf deinem Bild an).
Wie schnell ändert sich bei dir der Wert oder hab ich was falsch verbaut?
Beste Grüße
Andi
Ich kenn das Gerät nicht, aber ich denke 22,4 ist der AFR Wert und ändern sollte sich gerade ein digitaler Wert permanent.
Muss man die Sonden evtl. erstmal bestromen und an der Luft kalibrieren ?
vor 6 Stunden schrieb Shirkhan1981:
... hast Du die Sonde kalibriert?
Die Sonde reagiert sehr schnell
Nein, hab sie noch nicht kalibriert. Daran könnt es liegen. Werd ich morgen gleich machen. Danke
„Einfach“ wie in der Anleitung beschrieben vorgehen. Dauert nicht mal ne Minute und dann klappt‘s
Hallo
taugt das was?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/lambdaanzeige-koso-wideband-2-4-takt-motoren_KOBA004066
also mit Bosch Sonde. Ich will das Display anstelle des EGT von Koso an der selben montieren und auch dran lassen.
Weis ja nicht ob das für den dauerhaften Betrieb geeignet ist oder ob das was taugt :-)
Funktionieren die Messungen über den gesamten Temperatur Bereich?
  • 5 Wochen später...
Am 27.5.2023 um 11:46 schrieb Grubi_67:
Hallo
taugt das was?
Moin.. da steht ja dass die Sonde für 2 und 4 takt Motoren geeignet sind.. gibt es technisch einen Unterschied zwischen einer 2 und 4 Takt Lambdasonde?
sonst könnte man doch theoretisch auch dieses Kit an der px verbauen.
https://www.scooter-center.com/de/lambdaanzeige-koso-mini4-4-takt-verwendet-fuer-z.b.-vespa-gts125-300-koba033030?sPartner=google-shopping-de&gbraid=0AAAAAC-u6vVBiYvlFb2UoiNrbPKGFgWzd&gclid=Cj0KCQjw7uSkBhDGARIsAMCZNJtMbEkJIyMzaMe6DAo6SlWAwxQP5uRU3_QVMdclDAsOdhJGbmZGv6UaAh_CEALw_wcB
danke & viele Grüße
vor 18 Stunden schrieb velocipista:
danke & viele Grüße
Da steht explizit: nur für Viertakter geeignet.
Ist vermutlich keine Breitbandsonde (wichtig bei der Verwendung für Zweitakter).
hab dieses set in/ an meiner niedlichen Honda verbaut.
ist eine sprungsonde mit 12mm feingewinde.
funktioniert auf dem 4T motörchen prima, zeigt von 12 bis 17 AFR an.
wäre bei anschluß an +12V mit zündung sogar beleuchtet.
gruß, stefan
