Motovespa 160 - eine Überarbeitung - Spanierin mit Rätseln
Klar gabs bei MV Orange-metallic.
Wer behauptet denn sowas.....
  • Antworten 255
  • views 21,7Tsd
  • neealsonee… also, nee, bloß keine Blindniete. Entweder Kerbnägel oder, wenn du nicht bohren willst, setz die Kerbnägel als Deko drauf und klebe es fest. Wer Blindniete benutzt hat die Kontrolle über s
  • Nur eine Bitte:  diese Inbusschrauben am Schalter bitte noch gegen Schlitzschrauben tauschen.
  • Hab von einem Vespa-Kollegen drei bestens erhaltene Original-Vespa-Felgen geschenkt bekommen, jetzt kommen BGM-Klassik drauf und dann endlich der erste "Kick" - schaumermal wie die schöne Spanierin da
vor 21 Stunden hat DerohneName folgendes von sich gegeben:
Ich würde nix lackieren- außer evtl die Backen in passender Farbe.
Die Feder im Handschuh/Gepäckfach hat meine 125SL auch- ich vermute, dass das für eine 2Takt Flasche oder so als Halterung dienen soll- was anderes kann ich mir echt nicht erklären.
Würde den Rahmen jedenfalls lackieren- die Spanier sind oft stark ausgebleicht und mit einer gescheiten Politur+ LiquidGlass bekommt man den Lack sehr gut hin.
Feder ist, wie bei Allen Modellen für Bordwerkzeug
vor einer Stunde hat Matthias62 folgendes von sich gegeben:
Alfa Romeo abgerissen und als Krönung einer 1966er Giulia restauriert.
Ich denke mal das meint @Kebra auch. Im Auto-Bereich wird schnell mal Blech getauscht, neu lackiert und irgendwie zusammen gebrasselt. Eine neu aufgebaute Pagode ist dann genauso viel wert wie eine im schlechteren Originalzustand. Die sind noch nicht bei allen Marken so weit, die originale Technik wertzuschätzen. Das findet eher bei Modellen vor 1940 statt.
vor 1 Stunde hat Matthias62 folgendes von sich gegeben:
Sonderserie zu Ehren des Spanischen Königs in Miniauflage 1977
Oder Franco hat sie nie abgeholt.
vor 44 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
hier im board bei dem MV Hauptthread , sowie in der FB-MotoVespa Gruppe.
Orange, klar, aber kein metallic-Ton.
Gold-Metallic ist ja bekannt, dazu noch einen grau, grün und blau-Ton. Mehr habe ich auf den diversen Farbkarten aus dem Jahrgang nicht gefunden.
Bearbeitet von Matthias62
Na schau! Das wird ein richtig schöner Roller (wieder) ich finde die Farbe klasse! Das Trittbrett würde ich unbedingt schweißen und dann den Hauptständer mit einem Verstärkungsblech verbauen, gibts bei den shops oder hier im GSF. Hast du die O Ringe des Kupplungsarms erneuert? Die Fa Schaltwelle ist ok, hier im Forum kannst du die Raste auch überholen oder verbessern lassen (bei HanF, klare Empfehlung). Die Feder vorne im Handschuhfach ist Serie und soll zur Fixierung von Ölflaschen, Boardwerkzeug oder Dosierröhrchen dienen, ist bei mir auch so.
Mach weiter so! (dann kannst du vielleicht sogar bald den Roller im Profilbild gegen den schöneren tauschen:rotwerd:
vor einer Stunde hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
 okay, Verstärkungsblech habe ich (noch) nicht - Danke für den Tip
Oha, habe ich adhoc nicht präsent - wo sitzen die? Es haben relativ viele O-Ringe "gefehlt"
Bremse ... alles auseinander und gereinigt, war auch bitter nötig - teilweise haben O-Ringe gefehlt, oder die vorhandenen waren bockelhart. Also Austausch
888823176_Vespa160GTBremsehinten-1Kopie.thumb.JPG.6cecdfd6ac7f65668f21ca9fe191ee61.JPG
1467721393_Vespa160GTBremsehinten-2Kopie.thumb.JPG.20f5e54353a3e13d57db10ef1aca2c55.JPG
Ein Sicherungsring ist irgendwann verlustiggegangen, oder man hatte halt grad keinen da
Stunden später - schon besser
Vorderrad war auch ein Spaß :-D wenn ein Nagel zum Sicherungssplint wird
989295664_Vespa160GTBremstrommelvorne-1.thumb.JPG.eae388f278b830fe659d1a7a4b732494.JPG
1729152975_Vespa160GTBremstrommelvorne-2.thumb.JPG.13b955d065872623df9c07c1dcf4d017.JPG
Da hat wohl jemand Aggressionen abgebaut, die Welle kann man auch zärtlicher in die Lager setzen - die Welle kommt auf jeden Fall zur Überprüfung raus, neue Lager gibts auf jeden Fall. Die Bremsbeläge und Trommeln sehen gut aus, das kann bleiben.
Lets Schwing :-D
Wo ist der Kaltreiniger mein bester Freund - mittlerweile habe ich auch schon den 3ten Satz Messingbürsten aufgearbeitet, aber das wird
Mit der heissluftpistole behutsam erwärmt und die Achsen wanderten problemlos mit ein paar zarten Schlägen des Gummihammers raus
Schleifvlies, Polierpaste usw. und schon wirds wieder
Hier gut zu sehen, die Dämpfer-Feder-Einheit hats hinter sich. Es werden BGM-Teile verbaut werden, also stärkere Feder und einstellbarer Dämpfer. Ja, das ist nicht mehr original, aber da ist mir gesünderes Fahrverhalten einfach wichtiger.
Räder .... und weitere Flüche gelernt :-D
Die Reifen waren total mit den Felgen verbacken. Zwei konnte ich mehr oder weniger gut auseinanderbekommen, bei Nummer 3 no chance. Diese habe ich zum Reifenfuzzi gebracht und 14 Tage später gegen einen Kasten Rothaus wieder abgeholt. Auch der hat neue Flüche gelernt - so was hatte er auch noch nicht
Creepy würde meine Tochter sagen: "For U.S. Only"
"Nutzlose" Stunde später - entrosten, beschliffen und zweimal grundiert
Nutzlos deshalb, weil ich just nach dem Grundieren einen Anruf vom Fliegerkollegen bekam "Hey schick zu, ich strahl Dir das Zeug und pulverbeschichte Dir das Ganze - brauchst nichts machen, schick so wie die sind" ..... grmpf - warum meldet er sich ein paar Stunden früher? :-D
... und der Endgegner - absolut keine Chance mit Hausmitteln die Felge zu trennen.
Moin, zum kupplungsarm
du fixierst die Feder und drehst den Arm aus der Feder. Dann ziehst du den Arm raus. Im Bereich der Führung sitzt die Nut für den O Ring im kupplungsarm.
blöd wenn der durch ist, dann Suppe es dir da schön durch. Ich flute den Bereich auch mit fett und stecke dann den Arm durch, das dichtet zusätzlich und habe auch ne zweite Nut drin. Im Übrigen sitzt im kupplungsdeckel auch außen ein großer o ring.
trennpilz, die trennplatte und der Kleene Geber am Ende des kupplungsarm sind Verschleißteile, sollten ggf. Neu.haste die Kupplung selbst geprüft?
die bremsnocke hinten kannste auch mal ausbauen, reinigen Überholen mit fett wieder einbauen.
mein Tipp wäre ohnehin. Mach den Motor auf und revidiere das alles. Ja der Roller sieht schön aus, aber bei dem Zustand und gebastel wäre das ne sinnvolle Alternative, wer weiß, wann der gemacht wurde. Ist auch kein Hexenwerk!
vor 8 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Moinmoin, der ist getauscht, den anderen checke ich gerne! Danke für den Hinweis
Yes, Haken dran, revidiert und O-Ringe neu
Da sprichst Du was an ..... genau so ist es nämlich "passiert". War absolut nicht geplant und hat meine Kosten erstmal kräftigst eskaliert.
vor 14 Stunden hat Matthias62 folgendes von sich gegeben:
O-Lack oder was ? "Nicht am O-Lack lecken"
Ich war/bin der (naja) felsenfesten Überzeugung, dass die Spanierin zwar Patina trägt, aber eben auch O-Lack. Ist ja bisweilen ein Lieblingsthema. Ich habe diese Spanierin ja erworben, weil ich eben Lackieren vermeiden will/wollte, denn die Nummer hätte das Budget noch weiter gesprengt als eh schon - auch wenn ich lackieren kann und auch Zugang zu einer Profi-Lackierkabine habe.
O-Lack ...... "Es gab kein Orange-Metallic bei der Moto-Vespa" - na super, Idee geplatzt. Jetzt habe ich halt eine umgefrickelte Kiste in zweifelhaftem Zustand und das Ganze noch garniert mit Phantasielack. So war beim besten Willen nicht mal ansatzweise der Plan.
Beim Putzen und Polieren, aber nur orange-Metallic, selbst in den hintersten dreckigen Winkeln. Das macht man eher nicht freiwillig beim Übertünchen. Kratzversuche brachten Klarlack-Decklack metallic-Grundierung (evtl. 2 Schichten), Blech. Interpretativ ist also für die Nachlackierung in den letzten 45 Jahren die komplette Kiste bis aufs Blech abgebeitzt worden.
Schutzblech und die backen sind ausgebleicht, aber auch hier ganz klar orange-metallic.
Es erscheint mir schlicht unlogisch, einen Gebrauchsgegenstand, welcher vor vielleicht 15-20 Jahren diese Vespa wirklich wahr, mit einem dermassen Aufwand zu lackieren. Altlack anschleifen, Grundierung drüber und ansossen, ja - aber eine so tiefgehende Neulackierung erscheint mit "overdressed".
Oktober 2022 - Nachricht über Facebook aus Barcelona. "Meine Motovespa hat die gleiche Farbe und die ist original. Unsere ist seit 1977 in Familienbesitz und wurde nie lackiert, aber gehegt und gepflegt"
Also doch O-Lack?
Eine Sonderserie für einen Händler in Barcelona?
Idee aus dem Club beim Stammtisch "Ein reicher Spanier der seinen Zwillingstöchtern exakt gleiche Vespen bauen liess"
Well - ich habe den Spanischen Kollegen angeschrieben, er möge doch bitte in den Unterlagen schauen, ob es da einen Farbcode, oder irgendwelche Hinweise ist der Rechnung gibt.
Es bleibt mega spannend.
Ich bin mittlerweile der Überzeugung, das meine Spanierin aus einer mega seltenen Sonderserie zu Ehren des Spanischen Königs in Miniauflage 1977 produziert wurde und nur noch zwei Roller weltweit überlebt haben.
moin ,
@ mathias , ich mach jetzt seit 18
Jahren mit Motovespa herum , hab sicher Bilder von 150 Gt‘s auf dem Rechner , 50 Stück besessen …
deine schaut schon eher Orginal aus ,
wobei ich immer noch denke das
es eine vom Lackierer upgedatete
160/GT er ist … kann ja auch ausgebleicht sein … fängt deine Fin mit 7 an ?
wie auch immer , sei dir vergönnt und
man lernt nie aus
allerdings die mit den schwarzen Streifen wäre die erste mit schwarzem
längs Decor … dann auch dieses gemisch aus zierleisten …
das hat eher der Maler des Königs gemacht ….
und wenn ein Spanier behauptet
nie angetastet und Orginal … na ja who cares
Schöner Roller , der deine
die GT‘ sind einfach besonders ,
saludos Brrnd
vor 11 Stunden hat Matthias62 folgendes von sich gegeben:
Vorderrad war auch ein Spaß Die Bremsbeläge und Trommeln sehen gut aus, das kann bleiben.
Nu Geiz bitte nicht am falschen Ende.
Beläge nOi, kost kein Geld
vor 3 Stunden hat de_Zonk folgendes von sich gegeben:
ocki, überredet :-)
Es funkt - meine Spezialdisziplin
Wenn ich was wirklich nicht ab kann, dann ist es die Elektrik. Es erschliesst sich mir nicht - egal, da muss ich durch.
Zündfunken gibt es ... beim Erhalt nach Altvätersitte erstmal kräftig gekickt und den Zündkerzenstecker an den Zylinder gehalten. Nun, das Zündkabel war gebrochen, schlau wie ich bin halte ich das Zündkabel in Händen und faazzzzz hats mir kräftig eine gewischt. Erkenntnis a.) tut weh, Erkenntnis b.) Zündung geht.
Es handelt sich hierbei um die gute alte FEMSA 6V
Der Zündbaustein (wie auch immer das heisst) oben im Tankraum verbaut, darunter sichtbar das Zündschloss
in gereinigtem Zustand
Verkabelung motorseitig - der Kabelbaum schaut recht gut aus
2038621571_Vespa160GTAnschlussZndMotor-1.thumb.JPG.24434b2ed43584ca8c1e1d1bd3928cd5.JPG
Leider ist der hübsche Lichtschalter Geschichte, der "Schalthebel" ist in der Aufnahme zerbrochen, der Kunstoff halt spröde geworden, auch die Platine ist "mehrteilig" geworden. Irgendwie schade.
Die Schnarre hat bessere Zeiten erlebt ;-) die Gummifassung nur noch rudimentär vorhanden. Kleinkram halt. Ob die Schnarre noch funzt wird sich weisen.
Die Lampe schaut gut aus, die Beschichtung des Reflektors ist intakt. Lustigerweise sind die Birnen einmal 6V und einmal 12V :-D Die 12V passt nicht in die Fassung, aber mit Kraft geht das schon .... 575199512_Vespa160GTLampe-1.thumb.JPG.7a111342444663d6b512b473b2af309d.JPG
Bis zu diesem Zeitpunkt war die Devise, Kabelbaum bleibt drin. Ich habe mich schon bei den Züge von den Club-Spezis breitschlagen lassen, aber Kabelbaum? neeeeeee, das ist mir zuviel Masochismis (noch)
Oktober 2022 - Frei nach "Sissi" - Schicksalsjahre einer Spanischen Königin :-D
Besuch in der Clubwerkstatt um Teile abzuholen, so sind endlich die Federbeine/Dämpfer/Feder angekommen ...
Ansage : "bring den Motor mit, wir checken was für einer genau das ist"
Gesagt getan ..... "ernüchternd" ist mild ausgedrückt. Auf den Montageständer gewuchtet und ein Clubkollege hat das Ding in Lichtgeschwindigkeit auseinandergenommen. Ergebnis "der Motor ist durch, den musst Du machen". Irgendwas mit Lagerspiel, Welle krumm .. ach was weiss ich. Frust halt ....
"kein Problem, machen wir "neu" - ist gleich gemacht und wenn wir schon dabei sind bauen wir auf 12 Volt um." Die umstehenden Clubkollegen in voller Zustimmung. Long story short, der Kollege revidiert das Ganze, ich bin damit überfordert. Bei der Nächsten vielleicht .....
Also doch Kabelbaum neu, ich habs geahnt, aber jetzt wars mir auch egal, der Projektkostenrahmen eh gesprengt. Dauert es halt länger.
So hat also auch noch neben einem Satz neuer Züge auch ein neuer Kabelbaum mit nach Hause gefunden, nebst Lichterschalter, Spannungsregler usw.. Ihr kennt das
Diese Lichtschalter (und andere), werden heute mit Gold aufgewogen :) schmeiß den Schalter bloß nicht weg. Ich wette, dass sich hier jemand findet, der den Schalter reparieren, bzw. das Teil nachdrucken kann! nur so :)
vor 2 Stunden hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Warum jetzt den Kabelbaum neu?
Marcel
Das macht man doch so bei einer Restauration.
Originalteile in den Müll und in neuem Repro gekauft.
Das muß doch alles chick sein.....
Für den Lichtschalter gibt's beim SIP glaube ich immer noch den Reparatursatz Femsa Lichtschalter
Max
Marcel
Der Kabelbaum alt ist teilweise übel gefrickelt, manchen Kabel korrodiert. Das Ganze hat mir Originalitätserhalt nicht mehr viel zu tun. Auch passt der Kabelbaum alt (ob Original sei dahingestellt) nicht zur 12Volt Ausrüstung. Da müssten Zusatzkabel gelegt werden ... Ich bin wahrlich ein Originalitätsfan, aber das hat auch Grenzen.
Ich mag einen "sicheren" Fahrbetrieb ohne ständige Bedenken dass der Kupferwurm irgendwann zubeisst.
Klar ist, alle Originalteile die ich ausbaue werden nicht dem Recycling zugeführt, sondern werden eingelagert, also auch der gezogene Kabelbaum, wie auch der Lichtschalter etc..
Tu dir selber einen Gefallen (und auch den anderen zukünftigen Verkehrsteilnehmern) und knall die 6 Volt-Femsatronic-Zündung raus. Die ist zwar immerhin elektronisch, aber eben 6 Volt.
Rüste auf 12 Volt Zündung um, mit allen damit verbundenen erheblichen Vorteilen wie vernünftiges Licht vorne und hinten, einigermaßen günstige Ersatzteile (Ersatz-CDI sollte immer im Handschuhfach sein) und - falls nötig - vernünftigen Blinkerbetrieb auch ohne Batterie.
Es gibt 12 Volt-Zündungen, die du verbauen kannst.
Das ist - zumindest für mich - in Sachen Originalität absolut vertretbar, weil sieht unter der Seitenhaube kein Mensch. Da schraubst du statt der Femsa-Zündspule eine Ducati-CDI und einen Spannungsregler hin und tauscht Zündgrundplatte und Kabelbaum.
Kabelbaum ist doch sowieso verfrickelter alter Müll.
Einmal machen und hinterher einen Roller mit vernünftigem Licht haben.
P.S.
Der alte Kabelbaum ist genau 0,00 Euro wert und ist zwar toll original, aber toll original scheiße.
Aber wenn er dich glücklich macht und du genug Platz hast, dann lege ihn ins Regal. Brauchen wirst du ihn nie wieder, danach fragen wird auch niemand und niemand wird steil gehen, wenn du den alten, spanischen Kabelsalat eines Tages mit Essig und Öl anrichtest. Man wird auf steinharte, vergilbte Mistkabel beißen und schnell alles ausspucken.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Original wurde die Karre ja auch mit ungeregelter elektronischer 12V Zündung ausgeliefert...
Bist Du sicher, dass Du auf 6V unterwegs bist?
Schön ! Weitermachen ;-)
Und ob Sie Olack ist oder nicht ist echt schwer zu sagen. Ist aber eigentlich auch nicht wichtig, wenn es für dich passt!
Bearbeitet von heimichel
I Sachen Elektrik steht fest (bzw. schon geschehen) dass die Spanierin zukünftig auf 12 Volt durch die Gegend flitzt, Batterie kommt auch rein - war ein bisschen tricky, aber meinen Motorienspezi vom Vespa-Club Freiburg hat das fulminant gelöst. Mal schauen, wie ich die ganze Mimik in der Reserverad Backe unterkriege - ich hätte nämlich gerne das Reserverad "erhalten" - finde ich irgendwie cool.
Federung / Federbeine
Wie erwähnt ist das alte Federwerk mausetot. Der Ausbau war sehr schnell erledigt, auch wenn die Schrauben bisweilen leicht festgegammelt waren. Das Federbein hinten im Chassis oben war eine minime Herausforderung ;-)
Nach getaner Arbeit - der Gummipuffer hinten hatte schon einen beeindruckenden Zustand
Der vordere Wellenbock liebevoll :-D überarbeitet, schaut wieder aus wie neu.
Die Neuteile sind von BGM, so der vordere Dämpfer BGM Pro F16 Sport. mit passender verstärkter Feder , hinten der YSS  Pro-x.  Die Teile haben perfekt gepasst
das gefällt mir nicht so ganz ... ich habs gerne wenn das Gewinde ein bissel raussteht. So sichere ich das Ganze noch mit Schraubensicherungslack und mache eine farbliche "Rutschsicherung" dran wie in der Luftfahrt. So kann man in der Sichtprüfung sehen ob sich die Mutter "bewegt".
430617182_MotovespaGT160Oktober2022set2-15.thumb.JPG.25d72a50b5ecf85c6a538efaac047f23.JPG
Am 18.12.2022 um 19:25 hat Matthias62 folgendes von sich gegeben:
Gepäckfach
Runter mit dem Ding, gereinigt und poliert. Auch hier, irgendwie witzig. Die Dichtungen sind weggegammelt, also löst man das das mit Tesa-Moll und Fensterdichtungen. Pragmatisch keine Frage, aber neeeeeee
hat innen gelitten ;-) egal, bleibt so und wird mit Owatrol gesichert
Welchen Zweck hat diese ominöse Feder ? Deko?
Und die erste SIP-Lieferung ist schon da ... Gummis :-D
die Feder hält das Bordwerkzeug.
Bei meiner GT ist der Lack an den Dichtflächen der Backen auch abgescheuert. Scheint normal zu sein.
Eventuell hilft ein wenig Fett auf die Gummis aufzutragen.
vor 7 Stunden hat Matthias62 folgendes von sich gegeben:
...der Gummipuffer hinten hatte schon einen beeindruckenden Zustand.
Und das heißt ..... ??
Sieht ja aus wie er immer aussieht.
Was beeindruckt dich da so doll ?
:satisfied:
vor 8 Stunden hat Matthias62 folgendes von sich gegeben:
Die Neuteile sind von BGM, so der vordere Dämpfer BGM Pro F16 Sport mit passender verstärkter Feder
Ich habe jahrelang (und noch immer) sehr gute Erfahrungen vorne mit dem BGM F16 (und später vorne mit dem BGM Competition) in Kombi mit einer 30% härteren Feder in meiner Rally200 gemacht. Aus meiner Sicht ein Fahrwerks-Upgrade, welches absolut Sinn macht und was man machen sollte, Originalität hin oder her.
Halte das für eine sehr gute Wahl, auch wenn es einzelne Stimmen gibt, die diese Kombi (F16 und härtere Feder) als zu hart empfunden haben. Das bewertet jeder individuell etwas anders.
Nach meinem Dafürhalten reduziert diese Kombi das heftige Eintauchen der Gabel beim Bremsen etwas und verbessert die Fahrwerkscharakeristik.
Ich habe seinerzeit den F16 nach Hin- und Herprobieren auf sehr weich gestellt, also nur ganz wenige Umdrehungen vom Anschlag "super soft" in Richtung härter.
Das passte für mich, in Kombi mit der etwas härteren Feder, am besten.
vor 3 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Was machst du denn hier im Kippler Bereich. Ab nach Hause und ins Körbchen…. ;-)
vor 37 Minuten hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
:-D Ich fahre neben Lambretta seit 2006 auch seit 1999 Vespa.
Daher habe ich auch ein Herz für die Kipplerfraktion, aber bin natürlich ein Greulix und säe Unfrieden zwischen beiden Fraktionen, wo ich nur kann.
