VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 370Tsd
  • Ich wurde jetzt ein paar mal gebeten was dazu zu schreiben. Eigentlich ist so eine Diskussion nicht meine Sache, jeder soll denken was er mag, und ich werde auch nicht in weiterer Folge hier offtopicm
  • Es gibt Neuigkeiten. Wir haben uns mal den Kopf vorgenommen und ihn nach unseren Vorstellungen ausgearbeitet. Das Ergebnis war eine Verdichtung von 11,5:1 bei einer 1,3 mm Quetschkante. Die Redukt
  • Heut war mal Zeit etwas mit dem VMC rumzuspielen. Zielsetzung für uns war es ein Konzept für 10 Zoll (BBS oder Resibox) und eines für 8 Zoll (Polinibox) mal grob zu erarbeiten, die fetten Boxen brin
62er Glockenwelle   I   Pleuellänge 127mm I   VR ONE Membrangehäuse & Membranblock   I   Polini PWK 30 offen   I   1,75mm Fudi   I   2mm Kodi   I  Quetsche 1,4mm   I Ori Polrad & ZGP, 19°   I   Ü=124    A=177   VA=26,5   I   Zylinder aus der ersten Serie   I   Polini Box   I   Auslass nicht bearbeitet, Überströmer geöffnet   I
Bearbeitet von Labrat XL
PKW30 Offen heißt ohne Schlauch zum Rahmen?
Schöne Kurve, fährt sich sicher Top
vor 18 Minuten schrieb Flowson:
Ja, Schlauch war für den Prüfstandslauf nicht dran. Fährt sich sehr ausgewogen und ist ausgesprochen leise obwohl ich ausser der Backe nichts gedämmt hab...
Thema Zylinderhaube:
Die 10€ Billighaube aus Italien passt ganz gut. Unten das Loch muss bissl verlängert werden und wichtig ist erst unten festschrauben und dann oben am Kerzenloch.
Nur der Gaser steht seitlich ziemlich an der Haube an (PHBH30), nach unten is genug Platz
Hinweis:
da stehen die Plastikhauben voll drauf. Einfach Schraube rein und anschrauben... Eine große Beilagscheibe (Karosseriescheibe)  hilft gegen durchgedrehte Löcher einfach und kostengünstig.
Solange der Motor nicht eingebaut ist, kannst du die Habe da prima verformen wo der Gaser hinkommt. Großzügig Heißluft und dann einfach den Vergaser ins weiche Plastik reindrücken...
Jemand nen Startpunkt für nen PHBH30?
Hab jetzt mal folgendes zum Start drin (62er Welle, Membran, Resi-Box):
HD 144 Polini
ND 58
AS266
X2 2ter v.O.
Am 12.5.2024 um 20:06 schrieb Flowson:
HD 144 Polini
ND 58
AS266
X2 2ter v.O.
Nadel und Mischrohr hab ich gleich, ND ist eine 70 und HD 166 beides von Polini und wenn ich mir das Kerzenbild so ansehe ist das auf keinen Fall zu fett. Bin gespannt wie groß ich mit der HD werden kann, das die Kerze richtig schwarz wird, bzw. der Motor zu 4 takten beginnt.
Standgas ist mit der 70 perfekt, dreht im Leerlauf ganz sauber hoch und kommt auch ganz rasch wieder auf Leerlaufdrehzahl herunter. Einzig im mittleren Bereich des Schieberhubs bin ich vielleicht noch nicht 100% zufrieden, ist aber raunzen auf sehr hohem Niveau.
Bearbeitet von #955
Also 70er ND find ich schon arg heftig. War der Motor abgedrückt?
vor 11 Minuten schrieb Flowson:
Der Motor ist dicht! Aber ja Du hast Recht, so große Düsen bin ich in meinem Leben noch nicht gefahren.
Is das ein originaler Dello?
nd 70 kann ich mir auch kaum vorstellen..
vor 8 Stunden schrieb maxo:
Dellorto PHBH 30 originale!
Wobei ich bei diversen SF Motoren mit PHBL 24 auch schon bei ND 62 gelandet bin.
vor 22 Stunden schrieb #955:
Hat noch niemand wegen der 166iger HD Schnappatmung bekommen?
HD 144 Polini
ND 58
AS266
X2 2ter v.O.
Ich bin bei folgender Einstellung gelandet:
HD 152 Polini bis 154 Polini
ND 53
As266
X2 2ter von oben.
Alles auch auf 62er Welle in VR One Membrangehäuse und Resibox.
Die Werte wurden mit Lamdasonde erfahren.
David
Am 14.5.2024 um 19:26 schrieb schnapsverächter:
Ich muss gestehen das ich das Ansaugloch vom VR-One Gehäuse schon noch ziemlich massiv erweitert habe, damit das mit dem verwendeten Membrankasten, den mir ein Bekannter für die V-Force auf der CNC gefräst hat, schön zusammen passt. Vielleicht ist das der Grund für die zugegebenermaßen schon sehr großen Düsen.
vor 19 Stunden schrieb #955:
Hab ich auch gemacht und musste nicht auf große Düsen beim Polini PWK. Die Bedüsung deckt sich in etwa mit der eines Quattrini 252 ohne strömungsoptimierten Malle Gehäuse...
Hab jetzt mein Explorer zusammen mit
185°/131°
62er Glockenwelle
Rd350
Keihin 35
Scorpion exhaust
Bedüsung ist gerade DGN 2. Clip, A170, 58 drin. Habt ihr da vielleicht mal eine Wurfbedüsung? Fahr den Keihin das erste mal...
vor 2 Stunden schrieb DarkFacts:
185°/131°
62er Glockenwelle
Rd350
Keihin 35
Scorpion exhaust
35er AS oder 35er normal?
Ich würde die HD mal so lassen (also 170), ND 48, Nadel CGL oder CGN..
Ansaugung mit Schlauch oder offen?
Ach und ich würde die Überstromzeit runtersetzen und lieber den Auslass etwas fräsen
Berichte bitte wie der Scorpion funktioniert. Habe ich auch noch fast ungefahren rumliegen.
Danke Dir
Könnte es auch sein das das Schwimmernadelventil garnicht genug Sprit für solche Düsengrößen durchlassen kann? Hab da irgendwas im Kopf von HD +30%.
Gibt ja Nadelventile von glaub 150 bis 300 oder so.
Bearbeitet von Devils wingman
vor 2 Minuten schrieb Deichgraf:
Gerne, es heisst korrigieren :-)
Ok, und das mit Düsengröße und Nadelventil?
Also ein zu kleines Nadelventil ist mir persönlich noch nicht "passiert", womit ich meine, dass ich ein größeres Nadelventil noch nie als Problemlöser ausgemacht habe. Ich glaube nicht, dass es das ist.
Mit ein paar Uhrmacherbohrern solltest Du aber problemslos testen können ob hier der Hase im Pfeffer liegt. Im Hundertstel-Bereich zu vergrößern dürfte auch kein späterer Nachteil sein, wenns das nicht war.
Bearbeitet von Deichgraf
vor 3 Stunden schrieb PXCop:
normaler 35er mit schlauch zum Rahmen. Zylinder ist bewusst nur gesteckt worden. Werde erstmal so fahren und dann ggf. noch fräsen.
Gesteckt 131 ÜS? Was ist das für ein Gehäuse?
Bei der Wurfbedüsung bleib ich dabei, wobei 170 sicherlich dezent zu groß sein wird mit Schlauch zum Rahmen
