Ausfälle/Abraucher 2022
vor 3 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Was bedeutet "angefressener" Kolben? Angefressen im Sinne von Kolbenfresser oder geschmolzene Oberkannte wie bei dem jetzigen Kolben?
Anscheinend gab es so oder so schon vorher ein Problem das mit wechseln des Kolbens nicht behoben wurde.
Das hatte ich oben schon geschrieben, der O-Ring am Kopf ist Auslassseitig kaputt gegangen. Der Kolben hat dann leicht gefressen. Habe dann den Zylinder auf die Adapterplatte geschraubt und mit dem Läppdorn nachbearbeitet.
@Friseur: klingeln oder klopfen hatte ich nicht bemerkt, ist alles innerhalb Sekunden abgelaufen. Über die Kerze habe ich mir keine Gedanken gemacht, ob 8 oder 9.
Karre lief schlecht bei mittleren Drehzahlen, Standgas hielt aber super. etwas gas und sie ging aus. bei hohen Drehzahlen alles top. also 3 tage lang gedüst, vergaser komplett getauscht, von Vape sport auf elemec gegangen, nur um dann das im neuen (!) GT zu finden:image.thumb.jpeg.cf4d04e2c245f2e425d3a052875e45ff.jpeg
  • Sad 1
Am 2.5.2022 um 18:56 hat sliders013 folgendes von sich gegeben:
Dinge die du beim öffnen nicht sehen willst. Crimaz 5Gang nach ca 6000km mit 40 Pferden gequält. War ein Vorserien- Satz direkt vom Erzeuger :sigh:  Dieses Wochenende war damit gelaufen .......im Ärger ertränkt.
Keine Fotobeschreibung verfügbar.Keine Fotobeschreibung verfügbar.Keine Fotobeschreibung verfügbar.Keine Fotobeschreibung verfügbar.
Ist halt echt doof wenn man die Bilder löscht.... Dann hat das Topic echt kein Sinn...
vor 15 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
die dinger haben in den karts auch nicht das ewige leben.
aber bei den karts werden die  nach jedem rennen geprüft bzw .getauscht.
Macht den GT zum perfekten Tourenzylinder.......:muah:
Nein, nein war nur ein Scherz.:-D
vor 22 Stunden hat Arne folgendes von sich gegeben:
Aufdoppeln. Machen viele GT Fahrer (ich auch bis zum letzten Umbau). Gibt auch stärkere Plättchen.
vor 23 Stunden hat Arne folgendes von sich gegeben:
Warum denkt man bei den Problemen das ein Tausch der Zündung eine Lösung wäre?
Ich hatte unwissentlich ein defektes Zündkabel und bin mit der Bedüsung bei einem neuen Zylinder auch mit der Hauptdüse immer weiter runter gegangen, weil ich den EIndruck hatte, dass der Motor zu fett ist. Bis zu dem Punkt, ab dem ich mir dann gedacht hatte, das das was anderes im Argen ist.
Zu deiner Frage @Schmied
Weil die Membran nicht so leicht zugänglich ist, fummelt man erst mal alles Andere, leichter zugängliche ab, vermute ich.
Bearbeitet von centro-studi
Am 9.7.2022 um 17:39 hat Arne folgendes von sich gegeben:
Am 9.7.2022 um 19:20 hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
sieht nach fehlzündung aus.
Bin da bei JungSiegfried, das sieht auch für mich nicht nach Abnutzung / Verschleiß aus, sondern nach einer heftigen Fehlzündung, die über den Ansaugtrakt zurückgeschlagen ist.
Da sind die geborstenen Membranplättchen nur eine Folge eines anderen, vorangegangenen Problems (Vape Sport wäre jetzt für mich auch nicht unbedingt die erste Wahl für einen GT)
Am 9.7.2022 um 19:41 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Wenn man den Vergleich zum Kart anführt muß man das aber schon ein wenig differenzieren. Zunächst mal drehen die Motoren, in denen diese Membranblöcke ursprünglich zum Einsatz kommen über 15.000 U/Min, irgendwo bei knapp 16.000 U/Min werden die abgeriegelt. So ein GT Motor dreht in der Regel max. 9.000 U/Min, im Dauerbetrieb ist man meistens eher so mit 6.000 - 7.000 U/Min unterwegs.
Dann kommen im Kartbereich unterschiedliche Membranplättchen zum Einsatz. Die maximale Performance wird mit Carbon-Plättchen erreicht. Bei denen ist die Lebensdauer deutlich geringer als bei den Plättchen, wie sie in den GT-Ansaugern verwendet werden. Von daher werden die Carbon-Plättchen in der Regel nur bei Rennen gefahren, um die maximale Leistung, das bestmögliche Beschleunigungsverhalten zu erreichen. Zur Sicherheit werden die dann natürlich regelmässig kontrolliert und meist auch vor (entscheidenden) Rennen erneuert.
Beim Training oder von Hobby-Fahrern, bei denen Ehrgeiz und Budget nicht unbegrenzt sind, werden dagen dieselben Plättchen gefahren wie sie in den GT-Kits verwendet werden und die halten dann durchaus auch die ganze Saison.
vor 20 Stunden hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Das Thema hatten wir ja in einem anderen Topic bereits. Übermässiger Verschleiß von Membranplättchen bei GT-Zylindern ist in den letzten Jahren kein Thema. Bei mir sind bislang in meinen GT Motoren noch keine Membranplättchen verschlissen und auch bei diversen Motoren von Leuten in meinem Umfeld sind mir da keine Fälle bekannt.
wegen einer fehlzündung geht keine original RD membran kaputt.
an der spritzenberte hab ich das öfter, weil die cdi beim einschalten einen impuls bekommt und durchzündet wenn die spule noch geladen ist, egel wo der kolben steht.
hier sind seit jahren die gleichen membranplatten verbaut und keine ist dadurch kaputt gegangen...weder durch fehlzündungen noch durch sonstwas.
Bearbeitet von gravedigger
Ich hatte an meiner 250er auch schon ein paar Fehlzündungen, dadurch ist die Membran auch nicht kaputt gegangen, fahre die immer noch. Hat ja keiner gesagt, das die Membran durch eine Fehlzündung kaputt gehen muß. Lediglich das es auf dem Bild so aussieht, als wäre das in diesem konkreten Fall eine wahrscheinliche Ursache.
vor 21 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Jupp, glaub ich sofort. Wenn die plättchen allerdings breiter werden bei gleicher plättchenanzahl, wird die Kraft aufs Material höher. Die drückts dann in den membrankörper wie ein knackfrosch.
Ich hab bei vforce3 für cr125 & auch bei der babytassy schon mit fehlzündungen plättchen gekillt.
Wohl wahr.
Der Schaden von Arne ist leider zu fortgeschritten um da die Ursache einzukreisen.
@Gilbertich fahre im simonini 9er Kerzen. Im höher verdichteten SKR hat sich mir mal ne 8er Kerze so erwärmt, dass der Kerzenstecker geschmolzen ist. Den fuhr ich danach nur noch mit 10er.
Kann mir gut vorstellen, dass dein mikuni tm34ss (evtl mit zu magerem ori mischrohr?) in kombo mit der 8er Kerze das Problem war. Falschluft hat sicher auch nicht geholfen.
Bei frühen GT hing die Membran tiefer. Dieses sind die Modelle welche die Plättchen vernichtet haben. Es gibt daher von Richard Taylor extra einen Spacer zu kaufen (wer einen braucht, hab einen zu verkaufen). Mit dem Spacer sollte das Problem behoben sein. Trotzdem halten die Plättchen nicht ewig. Kollege hatte auf dem Weg von der EL nachhause Den gleichen Schaden. Fuhr direkt hinter ihm. Am Kreisel angefahren, noch bis Mitte Kreisel gekommen, dann war fertig. Genug Benzin im Tank, keine Fehlzündung etc. Plättchen gewechselt und weiter gefahren. Plättchen waren ca. 3 Jahre alt (3500 km).
Mords Getöse unter der Karre!
Knallharte analytische Fehlersuche machte die BGM Sportdose als Ursache für den Krach aus.
Schelle gerissen und hat am Endschalldämpfer gerieben.
Damit kann ich gut leben. Hat den Schalldämpfer aber gut zerschrabbelt
Bearbeitet von Friseur
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
