Neue Polini Banane 2022
Hallo Zusammen,
wer kann nähere Infos zu der neuen Polini Banane geben? Recherche bei Polini und I-Net hat nicht viel ergeben außer das Bild von Vezzolaracing aus dem Insta.
  • Antworten 140
  • views 27Tsd
  • Polini Banane`22 auf einer K5 -> Klick
  • Hier hätte ich einen Direkten Vergleich zwischen der alten und neuen Polini Auspuff. Schwarz ist die neue. Vom Klang her ziemlich gleich zur alten. Nicht zu laut.
vor 6 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
gibts in 4 Ausführungen: Alte Smallrame Kurz- und Langhub, PK Kurz- und Langhub
Cool Danke.....da bin ich mal gespannt wo die sich einreihen werden bei BGM-Banane, SIP, ETS, Malossi und co.
Ich hoffe mal die sind eher eine Weiterentwicklung der Schnecke und dementsprechend leistungsfähiger.
Auf die ersten Fahreindrücke bin ich schon gespannt.
vor einer Stunde hat frankfree folgendes von sich gegeben:
ich hoffe die kommt demnächst zum testetn gegen die Egig Banane und meiner BGM Banane
Ein Italiener hat die neue Polini Banane vs einer Proma getestet, Diagram hab ich nur geht es nicht hoch zu laden. Sind schlappe 1ps mehr ca
Falls das Diagramm gemeint ist.
Bearbeitet von Evorox
Unter 5k ist in Italien wohl uninteressant :-D
Das lief ja alles über ein Sponsoring ab und womöglich war der neue ja unterhalb schlechter und man wollte es lieber nicht zeigen :muah: ansonsten hat das ja eigentlich wenig Sinn
jemand jetzt evt. schon montiert das Teil?
- Performance?
- Lautstärke?
Edit: bei Stoffis gibts diese Beschreibung:
Neu von Polini ist diese Schnecke, dickes Blech, eine Halterung, die endlich halbwegs am Motor passt und ein bisserl mehr Leistung machen diesen Auspuff zu einem großen Wurf unter den günstigen Anlagen. Leider prangert der Polini Schriftzug fett und auffällig auf der Seite, damit jedes Ordungsorgan auch wirklich mitbekommt, das mit dem Motor was gemacht wurde. Aber vom Geräusch her ist er angenehm dumpf, die Leistung im unteren Drehzahlbereich ist TOP.
Bearbeitet von polinist
Alles Teile die ich rumliegen hatte, Vmc Membran Ansauger,Mazuchelli Vollwange 51/97 ,24Phbl Vergaser, 12 Volt mit Hp4 Lüfterrad.
welcher zyli? bin da nicht auf dem laufenden bei vmc
 steuerzeiten?
Bearbeitet von vespetta
GS 56 um 2,4mm oben abgedreht und höher gesetzt da die Zeiten original bei 118-162  lagen mit 2mm Qk
Und welche Steuerzeiten sind es jetzt da beim Prüfstandslauf?
Was hat der Krümmer innen an Durchmesser ?
Gibts vielleicht Bilder vom montierten Zustand an V50?
Den elendigen Schriftzug müsste man doch weggeschliffen bekommen …
vor 11 Minuten hat maxo folgendes von sich gegeben:
Das glaube ich eher nicht, wird wohl gestanzt sein.
Hat die Banane, wie die "alte" Banane, eine DGM-Nummer?
Bearbeitet von -=SkReeK=-
vor 3 Stunden hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
DGM-Nummer?
Laut Shop Fotos wohl nicht. Übrigens bei Vespatime.it sehr günstig zu bekommen.
vor einer Stunde hat HELL folgendes von sich gegeben:
Danke, auf den Fotos, die ich mir angeschaut hatte hab ich auch nix entdeckt. Vielleicht kann ein Besitzer des Puffs ja auch mal noch draufschauen bei Gelegenheit :-)
Auf meiner ist eine Dgm Nummer drauf 37519 wenn ich mich nicht irre. Unterhalb vom Polini Logo
