RLC/SIP SmoothMaster Kupplung - unfassbar supersmooth?!
  • Antworten 311
  • views 29,4Tsd
  • Warum sollte man eine Lambretta um ihre Wundervollen Vibrationen bringen? Das macht doch gar keinen Sinn…. Es würde doch auch niemand auf die Idee kommen in Katar Fußball zu spielen…… Ich ma
  • Wenn du einmal diese Kupplungen mit den ruckdaempfern hast, fühlt sich alles andere alt an. die Gänge klonken uncool rein und es fühlt sich an wie wenn mal wieder die MILFs an der bar mit dummen Sprue
  • Man hält es nicht für möglich, aber es scheint ich hab jetzt eine funktionierende Belagskombi.  Hab noch ein paar Kombis mit den dünnen, roten Scheiben aus einem BGM 5er-Set und diesen 1mm MB-Sch
vor 18 Stunden schrieb Arne:
weiss nicht ob das dein style ist, ich tendiere Probleme mit Geld zu lösen, warum nicht auf die grosse gehen, den casa Deckel drauf, fertig? das hat bei mir gut funktioniert :-)
Wenn der Casa-Deckel das Problem lösen würde wäre das klar ne Option.
Aber: Wenn die Kupplung nicht gescheit trennt obwohl der volle Ausrückweg genutzt ist, wird sie das auch mit nem Casa-Deckel nicht tun. Das zieht sich dann zwar leichter, aber der neue Deckel kann ja auch nur die Kupplung "auf Block" drücken und nicht weiter. Mein Problem liegt bei den Innereien der Kupplung, nicht bei der Peripherie.
Der Philipp vom Center hat mir noch ein paar Tips bzgl. Belag-Kombis gegeben, werde testen und berichten.
Nee unter den Deckel passt die größere Kupplung.
Ok das wäre dann der radikale Schritt. Ich sehe aber momentan noch nicht ein, warum meine 700€-Kupplung nicht funktionieren sollte.
Viele sind voll happy mit dem Ding.
vor 6 Stunden schrieb JOB:
Du bist der einzige, den ich kenne, der Probleme mit der Kupplung hat. :dontgetit:
Irgendwo ist doch sicher eine ganz blöde Kleinigkeit die falsch ist...aber ausprobiert hast du schon alles, was ich auch getestet hätte.
Bearbeitet von Doc B
Sind Kupplungsarm/-welle und Ausrückhebel in Ordnung?
Mich stört an der Sache,dass es mit steigender Federkraft schlimmer wird.
Vll wird die Kupplung nicht zentral gedrückt oder die Achse ist schräg, so dass die Kupplung "einseitig" entlastet wird. Schon mal genauer angesehen?
Komme zZt leider viel zu wenig in die Werkstatt. Hab aber noch mal diverse Scheiben bestellt und bevor ich die aktuellen ausbaue messe ich mal mit dem Kupplungskompressor den effektiven Weg mit 10, 5 und ohne Federn.
Ob mein Deckel schräg drückt wird schwer zu erkennen sein, leider habe ich halt nur diesen einen Deckel für den Twin. Bei ner normalen Lammy hätte ich schon längst angefangen Teile quer zu tauschen.
Ich könnte Dir einen originalen Deckel leihweise zur Verfügung stellen. ;-)
vor 8 Stunden schrieb Werner Amort:
Der twin vom Jan braucht eben einen eigenen Deckel...
Den hat Fastnic ;-)
Ach es geht um einen originalen Twin-Deckel (statt CP-Deckel). Ich las zuerst dass ich mir einen originalen Innocenti-Deckel leihen könnte (den ich aber selbst habe). :laugh:
@fastnic Danke für das Angebot, ich komme ggfs drauf zurück!
Am 30.9.2024 um 10:01 schrieb JOB:
Hast du die Kupplung mal in einem anderen Motor ausprobiert?
Das wäre immerhin ein Ausschlusskriterium und falls du da auch die Probleme mit haben solltest, dann würde ich einfach mal freundlich den Verkäufer anschreiben. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass zB. RLC da sehr kulant ist.
Da hab ich auch schon dran gedacht, war mir aber bisher zu viel Aufriss. Ich könnte die Liedolsheim aus nem TS1-Motor in den Twin bauen und die Smoothmaster dort hinein, dann hätte ich Klarheit.
So, heute mal den Ausrückweg gemessen.
Sind gut über 2mm und ohne Federn wären es noch mehr, dh die Feder gehen zuerst auf Block.
Auch noch mal alle Teile kritisch angeschaut und nichts auffälliges gefunden. Allerdings sieht man dass die Kupplung nicht „parallel“ öffnet, auch wenn ich mit dem Kompressor zentral drücke. Eine Seite eilt immer vor. Ehrlich gesagt hab ich das aber auch noch nie bei einer anderen Kupplung überprüft, vielleicht ist das ja immer so, weil das Paket ja keine präzise Führung hat. Die Federn sind im Bereich 0,3mm gleich lang.
Ideen, was ich noch prüfen könnte solange ich auf neue Scheiben warte?
Hmmm
Wenn du schon drann bist evtl.
mit Knetmasse oder Pauspapier kontrollieren ob der Targadeckel wirklich mittig drückt?
Hm und du sagst eine seite geht immer vor?
Evtl die federn Paarweise hintereinand im Schraubstock komprimieren und schaun ob sie alle gleich hart sind?
Hatt ich zwar beides noch nie nötig,
Aber wie gesagt die gängigen sachen haben wir ja durch mittlerweile...
Gute Ideen, danke!
Hast die Funktion der Kupplung mal ohne Beläge und Scheiben getestet? Vllt sieht man ja was wenn das Paket nicht drin ist.
Also nicht mit Deckel wieder zuschrauben..
Was ich geprüft habe ist der Rundlauf der inneren Spinne ohne Beläge. Das ist alles fein, kein Taumeln oder Unrundheit.
wie weit geht eigentlich der außere Kupplungskorb bei den verschiedenen Federlasten unter Last nach links, bzw. der Kupplungsdeckel nach rechts ?  Nicht das unter Last die Ganze Kupplung nach links geht und der Deckel nach rechts.....
Nur so eine Idee.
Grüße Marc
Mittlerweile empfiehlt das RLC auch ein anderes Öl:
https://www.riminilambrettacentre.com/en/bardahl-t-d-sae-80w-90-gearbox-oil.html
Mit 10w40 hatte ein Freund auch recht schnell die Beläge kaputt bei einem starken Motor und vielen Starts.
Mit dem 80w90 hält das jetzt.
Würde ich mit neuen Belägen mal testen.
Das ist echt lustig, vor ein paar Seiten haben hier viele gemeint dass es kein Wunder ist dass meine Kupplung nicht tut weil ich normales 80er Getriebeöl reingekippt hab. :laugh:
vor 11 Stunden schrieb JOB:
Da sind wohl in den letzten Kahren vom RLC aus ziemlich viele Erfahrungen gesammelt worden. In die ersten Motoren mit der Kupplung habe ich auch 10w40 rein gemacht, hat geklappt, aber letztens hat es eben nicht geklappt.
Ich tippe bei dir auch nicht auf ein mechanisches Problem.
vor 20 Stunden schrieb Kevin Becker:
Und vorallem NUR Bardahlöl...
Weils ja kein Sponsor ist...
Auf dem SH-Demonstrator S2 steht ja auch ganz groß BARDAHL drauf... :-D
Am 6.10.2024 um 09:53 schrieb Werner Amort:
Hätte die Beläge mit 2.35mm grad ein Shop lagernd.
Müsste casaperformance x34a sein.
Rlc hat die auf rot stehen
Genau das sind die verbauten Beläge. Anscheinend wiedermal nicht lieferbar.
Ich hatte letztes Jahr auf meine bestellte und bezahlte Powermaster fast 3 Monate warten müssen, weil sie sngeblich die Kupplungen (zumindest meine) wegen fehlender Beläge nicht komplettieren konnten.
Keine Ahnung wer die herstellt,  aber das Trägermaterial der Beläge ist so wie angegeben aus Alu.
Die Zwischenscheiben sind wie gewohnt aus Stahl. Wobei CP die zwei verschieden dicke Versionen mit "Aluminium" beschreibt.
https://www.riminilambrettacentre.com/en/aluminium-plate-thin-for-powermaster-clutch.html
Bearbeitet von d-tom
vor 7 Minuten schrieb d-tom:
Bei meinen zwei Powermaster sind die Zwischenscheiben aus Alu. 1x dick und 5x dünn.
Bei meiner Smoothmaser sind die Zwischenscheiben aus Stahl.
  • 5 Wochen später...
Man hält es nicht für möglich, aber es scheint ich hab jetzt eine funktionierende Belagskombi. :wheeeha:
Hab noch ein paar Kombis mit den dünnen, roten Scheiben aus einem BGM 5er-Set und diesen 1mm MB-Scheiben probiert:
Kupplungsstahlscheibe -MB-DEVELOPMENTS- Lambretta Serie 1-3 - 1,0mm | Kupplungsscheiben | Kupplung | Motor | Scooter Center
Das gesamte Paket darf in meiner Smoothmaster max. 20,5mm dick sein, um noch gescheit zu trennen. Wenn das Paket zu dünn ist rutscht die Kupplung sehr schnell, weil die Federn ziemlich kurz sind und dann nicht genug Vorspannung bringen. Habe nun 2x RLC grün (2,4mm) + 4x BGM rot (2,6mm) und 5x 1mm Zwischenscheibe kombiniert. Damit ist das Verkleben so gut wie weg, die Kupplung trennt gut und hält mit 8 Federn das Drehmoment des Twins. So lasse ich das jetzt erst mal; mal sehen wie lang das hält.
na also, dann kannste jetzt den Deckel und die grosse Kupplung kaufen
Moin zusammen. Ich hab die mitgelieferten Federn mal gemessen.
Für mich sind beide federn gleich
Messtolleranz würde ich sagen.
15 kg pro feder bedeutet 150kg presskraft. Die Rechnung kann man jetzt mit belagfläche und reibwert bis ins unermessliche vertiefen. Hab ich jetzt aber kein bock mehr drauf.
Ich bin mit dem M210 auf knapp 35Nm gekommen und hatte alle Federn verbaut. Das war echt krass z.b. im Verkehr.
Wieviele grüne benötige ich denn für das drehmoment. Öl ist 75-140.Hier die reuse
