VIBRATIONEN: Erfahrungen und Tricks zum Verringern und Eliminieren
Ich hab noch nen bgm mit Auslass rechts wenn du testen willst
  • Antworten 917
  • views 114Tsd
  • Endlich bin ich dazu gekommen, die SIP Premium Silentgummis für PX 200 zu messen und das sind die bisher weichsten die ich gefunden habe, neben den ersten LML die damals etwa gleich weich waren...die
  • Meinst Du mit "wir" auch mich? Ich hatte nichts von "möglichst viel Gewicht" geschrieben. Das passende Gewicht muss ich noch eruieren, ich denke, man kann da auch über's Ziel hinausschiessen...
Es geht glaube ich um den Adapter zum Einklicken der Stange / Betätigung (das rote Trichterding).
genau wie @AAAB507 schreibt, geht es um das Rote Teil.
Meine Vermutung ist, durch das Gewicht schwingt der sich so auf, das der Hahn schließt.
Ich werde den jetzt erleichtern und ggf. noch den Schwerpunkt durch eine Schraube nach unten bringen und durch die länge der Schraube läst sich das dann auch wohl ganz gut justieren.
Mal sehen....
Grße
Marco :-)
vor 21 Minuten schrieb marco/hamburg:
Hast du mal probiert, den Hebel falschrum einzustecken?
Also "offen" nach unten...
Na klar, das war das erste was ich gemacht habe und war um so erstaunter, das der Hahn sich genauso schließt.
Das sieht du auch im Video, das der Hahn von unten nach oben sich zu dreht.
Probiere es halt mal ohne den Hanfadapter, dann weißt du ob er der Schuldige ist.
Bearbeitet von SaltNPepper
Habe den Adapter auf der Drehbank, soweit wie es geht, erleichtert/verkleinert und nun ist Ruhe.
Das Gewicht ist ein Faktor gewesen, aber es ist m.M.n sehr wichtig, das der rote Adapter fest sitzt und nicht kippeln kann.
Dazu muss der Hebel/Adapter aber gut ausgerichtet sein und sich nichts verspannt.
Mal noch einige Erfahrungen die gemacht habe .
habe mir mal die Mühe gemacht und an meinem Original 200 12 PS Motor .
unterschiedlich Kolben diverser Hersteller verbaut ich hatte jetzt Asso, Meteor, alten Mahle , CP ode so ?…
Leider kein GS Kolben .
die Kolben Gewichte differierten bis zu 20g
es war schon erstaunlich wie jeder Kolben unterschiedlich Vibrationen machte .
man müsste sich mal die Mühe machen die Wuchtfaktor zu berechnen .
Fazit war das der Asso das schönste Laufverhalten hat .
ich denke mal das Thema Wuchtfaktor wird fällig unterschätzt .
Ich weiß aus der Simson Szene ist das aber gang und gebe  die Kurbelwelle an das Kolbengewicht anzupassen.
Interessant ist auch das dort ehr komplette Gesamtkonzepte Angeboten werden also der Zylinder mit bestimmter Kurbelwelle und Vergaser mit bestimmten Auspuff .
Die Testen die Konzepte mit bis zu 200-300 Prüfstandsläufe damit alles Perfekt läuft . Die streben wirklich das Out of the Box an, eventuell noch 2 Düsen Größen und alles läuft Perfekt .
Begeistern tut mich auch die Präzision die Tuning Buden an den Tag legen .
Schlechte Kurbelwelle kenne die eigentlich nicht .
ich kann auch wirklich mal empfehlen bei den YouTube Kanälen sich etwas zu inspirieren lassen .
Lang Tuning
RZT Tuning
ZT Tuning
PZ Tuning
Gruß Tobias
vor 21 Minuten schrieb GS160:
Die Simson-Kurbelwellen sind aber auch deutlich einfacher stabil zu bekommen, bzw. sind die Gehäuse (bzw. die Kombination aus Gehäuse und Wellenform) deutlich sinnvoller ausgelegt, als es damals in Italien gemacht wurde.
Das soll nicht schmälern, dass die durchaus was drauf haben.
Pinasco hat mit dem 251 ja durchaus ein sinnvolles Komplettpaket für Largeframe - und vom Egig bekommt man Komplettsets für Smallframe...
vor 17 Minuten schrieb AAAB507:
da hast du vollkommen recht mit den Kurbelwellen . Das sehe ich genauso .
das war ja auch bei der T5 schon deutlich besser mit der breiteren Kurbelwelle.
das Pinasco Konzept denke ich ist bestimmt sehr gut . Hab da nur keine Erfahrung mit .
gibt es da eigentlich dann auch Einzel Komponenten zum Nachkaufen wenn mal was defekt geht ?
Egig macht das schon ganz richtig mit den Gesamt Konzepten .
Ich denke das wir auch die Zukunft sein .
kurze blöde Frage:
läuft der Motor ruhiger bzw mit weniger Vibrationen wenn das Lüfterrad nicht so leicht ist ?
eigentlich schon, oder
Motor derzeit
BGM 177
Langhub
SI26 + BBT Auspuff
--> Lüfterrad abgedreht auf 1650 Gramm
vorher
Polini 177
normal Hub
SI 24 + BBT Auspuff
--> Original Elestart Lüfterrad
da lief der Polini viel ruhiger ...
(sind zwei unterschiedliche Motoren, also NICHT von Polini auf BGM umgebaut )
Danke & Grüße
Tom
Natürlich läuft ein Motor viel ruhiger mit mehr Schwungmasse .
nach meiner Erfahrung ist die Grenze bei Elestart Polrad 2300g ohne Kranz 2100g
alles was da runter liegt lässt die Lager deutlich schneller verschleißen.
generell braucht ein Motor eine gewisse Schwungmasse um im Alltag harmonisch zu laufen .
ich persönlich bevorzuge die Schweren 3 kg Lüfterräder .
bei Rennmotoren ist das dann Wurst die müssen sowieso nicht lange halten .
deswegen kann man dort auch Leichter gehen und die Vorteile nutzen .
im Alttag habe die nach meiner Meinung ehr Nachteile .
mich denke da werden jetzt bestimmt andere  Meinungen zu haben,
aber das ist meine Erfahrung die ich selber gemacht habe .
vor 2 Stunden schrieb GS160:
Bei Gewicht im Kurbeltrieb, dazu gehören alle rotierenden Massen,
kritisch wird es bei zu viel ausserhalb der HL.
Sehr schonend für die HL ist es allerdings möglichst viel Gewicht innerhalb der Lager zu haben.
Wie Du das machst, ob im Aufwasch mit passendem Wuchtfaktor mittels Schwermetall ist schliesslich auch eine Kostenfrage.:???:
Du musst dir vor Augen halten,
wie breit ist meine Kuwe, wo stützen sich die HL ab, ausser oder innerhalb des Wedistumpfes usw., Du darfst nicht ausser acht lassen, was sich eine Kuwe durchbiegt.
Sitzt nun dein 3kg Lüfterrad sehr weit weg vom HL, dann arbeitet der Wellenstumpf bei Durchbiegung extrem bei schweren Lüfterrädern, da treten unvorstellbare Kräfte auf.
Und das geht dann auf den Verschleiss deiner HL, bzw. Wellenstumpfbrüche durch Ermüdung usw.
vor 36 Minuten schrieb powerracer:
Möchte noch ergänzen, dass bei 3kg und Leistung die Kurbelwelle
bei starkem Lastwechsel, schneller verdreht ist als man "hoppala" sagen kann!
Nicht ohne Grund geben manche Hersteller ein Maximalgewicht für ihre Wellen an.
Hallo Helmut,
da gebe ich dir vollkommen recht .
mich muss aber dazusagen das ich Original fahre .
ein Kurbeltrieb muss ja auch immer auf die Jeweilige Leistung angepasst werden .
das eine Px Drehschieber Welle mit den hohen Gewichten, Kupplung und Lüfterrad eigentlich grenzwertig ist wissen wir ja beide.
Am 11.8.2023 um 18:43 schrieb Erdgeschoss:
Ingeniered by powerracer
Sieht gut ingeniered aus 😁
Bearbeitet von xsivelife
vor 3 Stunden schrieb xsivelife:
Der Kunde und ich haben erst mit Schwermetalleinsätzen geliebäugelt um auf ca. 1600g zu kommen,
das wurde aber aus Kostengründen verworfen;-)
Kann es sein dass ein laut klappernder Polini mit Langhub Vibrationen auslöst? Meine GL hat ziemlich unangenehme drehzahlabhängige Vibrationen die absolut keinen Fahrspaß aufkommen lassen.
Die Kurbelwelle ist eine 60er Conversion Welle im GL Block. Wurde bearbeitet damit sie auf etwas über 12 Uhr auspendelt. Weil die ja von Grundauf einen eher suboptimale Wuchtung aufweist.
Polrad und Kupplung habe ich schon ausgetauscht. Brachte leider garnix.
Stoßdämpfer hinten habe ich auch ausgetauscht, weil an der unteren Aufnahme leichter Kontakt zum Motorblock war, hat aber auch nur ganz minimale Besserung gebracht.
Auspuffmäßig hab ich gerade eine Polini Box. Habe hier schon einen Simonini sowie Sip Road2 verbaut, die zwar  die Vibrationen minimal weniger weitergeben aber die Polini Box fährt sich halt wirklich gut von der Leistung.
Der Polini klappert ziemlich heftig, fällt hauptsächlich im stand auf. War auch nicht neu beim Einabau. Im Gegensatz zum Restlichen Motor, da ist alles neu gemacht und gelagert.
Bearbeitet von greenfrog
Extrem grosses Einbauspiel ist für die Laufruhe nicht gerade förderlich.:???:
Nicht zufällig gemessen?
Gruss
Nein, rausgekramt aus Lagerbestand und gesteckt. Vom Gefühl her aber schon mehr Spiel.
Ich hab jetzt schon 2x Leuten, weil sie die Saison noch fertig fahren wollten,
den alten ausgelutschten Kolben beschichtet.
(1x orig. PX200, 1x DR177)
Ergäbnis:
+ Lautes klappern weg
+ ruhigerer Motorlauf als zuvor
+ wieder etwas mehr Leistung
Einer von ihnen ist dann die nächste Saison auch gleich damit weiter gefahren (der Sparefroh).
Ach ja, noch was zum Thema "Auspuff und Vibrationen":
Mutterhalterung und Auspuffschraube gehen an der Karosse (PX150alt) an!
Da braucht man sich dann auch nicht wundern, dass es häftig vibriert!
vor 1 Stunde schrieb Han.F:
passiert doch in der Regel NUR im aufgebockten Zustand! Im Fahrbetrieb kippt der Puff nach unten und somit auch die Schraube!
Am 10.8.2023 um 09:48 schrieb GS160:
Ließ mal im Wuchtfaktor Topic. Hier müsste irgendwo ein Link sein.
Dein Wuchtfaktor kann noch so gut gewählt sein, wobei es meiner Erfahrung nach wurscht ist ob 40, 50, oder 60%. Der Wuchtfaktor bestimmt grob gesagt nur die Richtung der Vibration. Das entscheidende ist ein möglichst leichter Kolben, wie Du ja selbst schon festgestellt hast. Denn wenn Dein Kolben zu schwer für den Kurbeltrieb ist, hilft alles nichts. Außer eine massivere bzw. schwerere Kurbelwelle einzubauen.
Hast Du die Kolbengewichte mit und ohne Ringe denn notiert? Ich würde die gerne ins Wiki stellen.
vor 4 Stunden schrieb zimbo:
Stand auf der Bühne am Ständer und war nach hinten niedergezurrt!
Und selbst wenn nicht, darf da nichts anstehen, denn wenn man drauf sitzt, drückt es die originalen Silents auch schon zusammen und beim Beschleunigen dann erst recht wieder gegen die Karosse.
Ich schätze mal, 5mm Abstand in jeder Position wären das Minimum…
Mein blauer px
Malossi 211 Alt ca. 24 jahre Alt
Mazuchellu Langhub Welle
30er PHBH
Membran KX 250ccm
Der Vibriert so dermaßen, daß es sogar den Zündkerzenstecker runter vibriert..
Mus an der verdrehten Kurbelwelle
Liegen..
Im Winter wird getauscht
Denkt ihr, dass grundsätzlich die Rückrüstung einer 60er Langhubwelle auf ne 57er Rennwelle eine Möglichkeit darstellt, diese typischen Vibrationen bei 4-5tausend Umdrehungen vieler vieler 221er Motoren zu bändigen?
Ist es nicht so, dass je länger der Hub ist, auch die Vibrationen zunehmen?
Oder würde dem widersprechen, dass dann zumindest in meinem Fall die Vibrationen bei noch höheren Drehzahlen wieder weg sind?
D.h. wenn langer Hub diese Vibs verursacht, dann würden die mit steigender Drehzahl linear ansteigen?
