Nur mal kurz ne SF Elektrikfrage
Welches Blinkrelais könnt ihr für Lenkerendenblinkern empfehlen?
Mein 3 Euro Relais aus der Bucht hat nach zwei Fahrten den Geist aufgegeben.
Die Blinker bzw das Blinkrelais wird über ne 12V Batterie gespeist.
Oder dann doch lieber ein PK/PX Relais verbauen? Welchen Widerstand muss ich dann verbauen? Und an welchen Pin den Widerstand nochmal anklemmen?!
Problem: Ich hab kein Licht mehr :whistling: Weder vorne noch hinten und ach ja, die Schnarre tut`s auch nicht mehr....   Kam von gestern auf heute, keine Veränderungen vorgenommen. Ist ne original V50L (Bj. 67) 6v...  Haben mich dann doch gerade einige freundliche Autofahrer angeblinkt ,-) :-D
vor 1 Stunde schrieb CWH:
irgendwo das kabel zur lichtspule lose oder auf masse. vermutlich grün!
versuche ein grünes kabel im kabelkästchen zu finden. benutze grünes kabel mit ohmmeter auf masse bei "licht ein" und "licht aus" -> ergebnis posten.
bei "licht aus" (am schalter) sollte kein widerstand sein (0 ohm).
möglich, dass das hintere birnchen durch is, daraufhin das vordere zu viel saft bekam. schnarre ist in serie mit licht. wenn licht kaputt, schnarre offline.
Kurzer Doppelcheck :rotwerd: Farbcodierung am Traversenstecker der ETS/PK LiMa: sind die Farben richtig im Stecker sortiert?
PS: Kann ein Moderator den Strang bitte "sticky" machen? Analog zum KurzeTechnikfrage-Strang.
Bearbeitet von sähkö
Eine meiner Rundlicht Fuffi ist auf 12 Volt umgerüstet nach foldendem Schaltplan:
Ist es möglich dieser Schaltung ein Bremslicht hinzu zu fügen?
Ich hätte es mir so vorgestellt:
Funktioniert das oder gibt es andere Wege?
Nochmals Danke an Bobcat für die vielen tollen Schaltpläne die hier im GSF rumgeistern :thumbsup:
Die Erweiterung ist korrekt.
Wo du nun die Phase für einen weiteren Verbraucher abgreifst, ist bei 12V-Elektrik mit Regler im Prinzip belanglos.
Für das Bremslicht bietet sich z.B. das Kabelkästchen an. Wegen des geringsten Änderungsaufwands (kurze Kabelwege).
:thumbsup: bobcat
Ab circa 6.000 Umdrehungen flackert mein Vorderlicht bzw. hat kurze Aussetzer - unter 6.000 Umdrehungen jedoch nicht.
Alle verbauten Teile sind neu und ca. 150km alt:
- neue elektrische Zündung (BGM 12V)
- neue Birne (12V/35W)
- neuer Spannungsregler (BGM Kokusan 4-Pin 12V AC/DC)
Hat jemand nen Tipp woran das liegen könnte? Spontan hätte ich eigentlich nur den Regler im Verdacht, der ist jedoch neu.
Vespa 50l (75ccm) 6V, kein Bremslicht, Kabelbaum, Zündspule, etc. alles original: Nachdem bei mir alle Lampen durchgebrannt waren, hab ich jetzt komplett die Leuchtmittel getauscht.
Ergebnis: Scheinwerferbirne 15W leuchtet einwandfrei, Rüli (Soffitte) 5W leuchtet einwandfrei, Soffitte 10W hinter meinem Scheinwerfer vorne leuchtete gerade einmal 2 (oder3) x, dann tot... Wo ist der Fehler??
(und bitte einfach erklären, der Hammer liegt mir näher als das Kabel....)
Bearbeitet von CWH
Deine V50L ist original nach diesem Schaltplan ausgeführt:
vespa-servizio.de/v50nschaltplan02.php
Demnach ist der Grund für das Durchbrennen der Stadtlichtsoffitte die mit 6V/10W zu geringe Verbraucherlast.
Die Stadtlichtsoffitte muss ebenso wie die Fahrlichtbirne das Merkmal 6V/15W tragen.
Entweder richtig stellen oder Stadtlichtstellung nicht mehr benutzen.
;-) bobcat
vor 5 Minuten schrieb bobcat:
;-) bobcat
Danke, dann besorg ich mir ne 6v/15w !!
:thumbsup:
Mahlzeit!
Versuche gerade vergeblich einem V50 Special Motor einen Zündfunken zu entlocken. Leider geht da nix.
Bisher habe ich folgende Dinge getestet:
- diverse Zündkerzen versucht
- neuen Zündkerzenstecker verbaut
- neues Zündkerzenkabel verbaut
- neue externe Zündspule verbaut
- Kondensator ZGP getauscht
- neuen Zündkontakt eingebaut
- Abstand auf 0,4 mm eingestellt (Zündkerze + Kontakt)
- Durchgangsprüfung aller Kabel durchgeführt
Für die Versuche habe ich das von der ZGP angehende rote Kabel mit dem roten Kabel der externen Zündspule verbunden. Alle anderen Kabel habe ich frei gelassen. Ohne Kontakt zueinander. Polrad war natürlich auch drauf.
Was könnte ich noch versuchen? :wacko:
Bearbeitet von stephan_rlp
Geht meine Denke auf?
12V Zündung, noch originaler Spannungsregler (3pol afaik).
4 fach Blinker.
Würde jetzt den Originalen Regler gegen das BGM Teil tauschen, ein Kabel vom DC Ausgang zur nachgerüsteten Batterie legen (dazwischen dann noch eine 5A Sicherung), damit diese während der Fahrt geladen wird.
Der Rest vom Kabelbaum wird dabei nicht angefasst. Blinker, Licht etc. läuft nach wie vor über AC vom Regler.
Spricht doch nichts dagegen, oder? Brauch ich noch was dazu ? Laderegler oder sowas?
und hier nun die 1000ste Frage zum Thema Blinkergeber: Kann mir jemand den Koso "Electronic Signal Flasher" erklären,als ob ich 6 Jahre alt bin? Ich komme mit Plus und Minus aus meinem Gleichrichter und gehe in Plus( P ) und in Minus ( G ) und mit dem braunen ( L ) an meinen Blinkerschalter am Lenker. Der verteilt dann Plus über meine LED Blinker und von denen gehts zurück an Minus vom Gleichrichter. Habe ich gedacht,funzt aber nicht.Blinker sind auf Dauerleuchten. grrrrrrrr.
Oder hat jemand einen Link zum gleichen Thema? habe nichts gefunden.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/blinkrelais+fur+led+blinker_85032100
Danke,Mo
Am 22.3.2017 um 12:54 schrieb Barnosch:
4 fach Blinker.
spezial zündung oder pk?
an sich plausibel, solange die batterie voll ist. wenn sie leer ist oder du einen verbraucher mit mehr als 5 watt (geraten, im fall spezial) dran hängst wird wohl wieder das licht schwach werden...
Nachdem nach dem Umbau auf 12 V nix ging also weder Licht noch Hupe, hab am Spannungskabel von der zgp gemessen. Keine Spannung... Wenn ich das Kabel gegen Masse durchklingel gibts eine Verbindung? Sollte nicht sein oder?
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
