Egig170 - 99% Plug & Play
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 889,8Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
Ob man 2 oder 20 PS braucht ist die Frage ob man auf Ankommen oder auf Sieg fährt :-)
Ich habe ja extra geschrieben, dass ich für eine technische Erklärung dankbar wäre und es mir nicht ums philosophische geht :-D
Bearbeitet von VPK
Rechtschreibung
vor 36 Minuten schrieb VPK:
Servus!
Ich bräuchte Mal zwei Erklärungen bitte!
-Wieso 500ml Getriebeöl im Vergleich zu 250ml bei Standardmotoren?
-Wieso 1:33 Mischungsverhältnis im Vergleich zu 1:5 Standard? Und kann man das generell für Direktsauger pauschalisieren?
Wäre dankbar für technische Erklärung!
@egig und Co
Um es für dich einfach und verständlich auszudrücken; weil es eben kein Standard Motor ist.
Das hier ist kein 75er DR und braucht halt entsprechend der Leistung, welche daher kommt auch eine optimale Schmierung.
Das gilt auch bei einem Malossi oder Polini, um nur einige zu benennen..
Danke für deine Gnade!
Dann füll ich jetzt einfach randvoll bis zur Entlüftung, dann hab ich das Maximum an Kühlung rausgeholt und statt des Ventils einfach eine Schraube rein, is ja dann keine Luft mehr drinnen!
Ich finde, die Frage ist durchaus berechtigt!
1:50 reicht bei Motoren, wo das Gemisch direkt auf das untere Pleuellager trifft, also z. B. Px.
1:33 dann bei Zylindereinlass.
Immer davon ausgehend, dass man "gutes" 2takt Öl nimmt, ohne jetzt wieder eine Diskussion darüber zu starten!
Weiterhin empfinde ich die geforderten 500ml Getriebeöl auch als ziemlich reichlich, vertraue da aber einfach auf Egigs Angaben.
Wenn es zuviel ist, drückts einfach raus...
vor 8 Minuten schrieb VPK:
Als Beispiel, was ich schon länger praktisch umsetze und es da noch keine Motoren von Egig gab sind hier um die 400ml Öl fürs Getriebe und da drückt es aus keiner Öffnung raus.
Selbst in Standard WF Motoren mache ich das so, dass ich da um einiges mehr in den Bereich gebe.
Wat die 1:33 angeht, so wurde es ja schon erwähnt
Danke!
Also kommt demnach über den Direktsauger weniger Gemisch zum Lager, weshalb man mehr Öl beimengt als bei einem Gehäusesauger wo das Gemisch sozusagen direkt auf das Lager prallt?
Habe ich das richtig verstanden?
vor 2 Minuten schrieb wladimir:
Für mich hat sich die Frage bzgl. der 250ml vs. 500ml vor allem deshalb ergeben, weil Erich eben 500ml angibt aber bei den 24h Rennen nur zwischen 380-450ml befüllt hat.
Das widerspricht ja eigentlich der Theorie "mehr Belastung braucht mehr Schmierung", oder drückts beim Rennen von den 500ml sowieso gleich raus wegen höherer Drehzahl etc. ?
Hast du :thumbsup:
Es ist ein alt bekanntes Problem.
Die Qualität der verbauten Teile sowie dem verwendeten Öl machen schon Sinn.
Wenn du damit aber ab 32 km/h schon in den 4. Gang schaltest und langsam bis 85 dahin gleitest, so tut das dann nicht Not.
vor 1 Stunde schrieb VPK:
das soll wohl ein witz sein?
beide ps angaben sind wohl unbestritten den ankommern "verlierern" zuzuschreiben!
alter verwalter :wacko:
Bearbeitet von Motorhead
vor 37 Minuten schrieb Motorhead:
Sagt der, der nur gerade aus schnell ist und in der Kurve muss man ihn dann außen überholen weil er so viel Platz braucht! :laugh:
Duck und weg! :-D
Am 16.1.2025 um 20:23 schrieb VPK:
…sind alles ca.angaben! ob 450ml, 380ml oder 498,4ml is egal. hauptsache deutlich mehr als 250ml. und ob 1:33, 1:30,2, oder 1:50 mit großzügigem „angstachterl“ is auch eher zu vernachlässigen. wichtig dabei ist, dass du ,speziell beim vergaser abstimmen, immer ein annähernd selbes gemisch fährst.
sehr wichtig: gutes bis sehr gutes öl und nicht 100km (achtung: ca.Angabe!) am stück vollgas!
Bearbeitet von simonB.
hi,
habe das Motörchen jetzt in das Chassis gehängt und Schaltung, Kupplung etc. eingestellt.
die Zündung habe ich mit nem 12V Schlagschrauber (nat. ohne Kerze abgeblitzt - der Motor hat da sicher schon mehrere Minuten gedreht (hatte vorher immer extra einen Schluck Öl in den Zylinder) - keine Geräusche, alles fein.
Die Quetschkante (Bild oben) hatte ich gemessen und als ich an den Enden des Lötzins 1.2mm gemessen habe, noch eine Fussdichtung zusätzlich drunter gelegt und dann montiert, ohne nochmal zu messen.
Ich habe eine dicke und zwei dünne der mitgelieferten Fussdichtungen final montiert.
Jetzt wollte ich das Ding heute ankicken, und habe mir schon einen Kickstarter kaputt gemacht und ein alter OEM Kickstarter vom alten Motor hat seine Alu-Zähne auch schon fast komplett verloren... das ist wirklich sehr sehr viel Kompression und mit dicken Arbeitsstiefeln und meinen gut 75kg kriege ich das Ding nicht wirklich durchge-kickt - und vor allem geht wie schon geschrieben beim zweiten Versuch der Kicker kaputt.
Anschlieben, selbst im vierten Gang, überhaupt keine Chance. Das HR bleibt einfach stehen...
Gibt es hier Ideen dazu? Ist das normal und ich hatte bisher einfach nur kleine Luschen-Motoren? (ja, hatte ich)...
Eine Idee war, dass ich das Lötzinn nicht weit genug nach aussen gelegt habe und ich 3mm zu weit innen den Quetschspalt gemessen habe? Macht das so nen großen Unterschied?
Relevant viel mehr Dichtungs-dicke hätte ich mit dem mitgelieferten Dichtungskit aber auch nicht hinbekommen.. es war (glaube ich) nur noch eine Dichtung mehr dabei die ich nicht benutzt habe...
Gehäuse ist ein SIP Evo - hatte das 180 A-Z Kit gekauft...
Lässt er sich denn ohne Kerze mitm kicker durchdrehen.....?
Hat sich erledigt - läuft :-)
ich habe dann nochmal gecheckt, wie schwer er sich mit Kerze und ner Ratsche drehen lässt. Überhaupt kein Thema und selbst mit einer 3/8 Ratsche mit der linken Hand entspannt möglich. Dann nochmal die Kickerwelle ohne Kerze mit dem Kickstarter benutzt. Das fühlt sich an wie alle Vespas, die ich bisher hatte bzw. gefahren bin.. also konnte es ja nur noch der Kickstarter selber sein.
Beide Kickstarter die ich hier habe, haben augenscheinlich das Gewindeloch leicht nach außen, also vom Loch für die Kickstarterwelle weglaufend, geschnitten und damit war die originale Schraube fast nicht im Loch für die Kickstarterwelle zu sehen und konnte sich somit auch nicht in der halbmondförmigen Aussparung der Kickstarterwelle "verklemmen". Ich habe dann bei einem der eh schon vermurksten Kickstarter auf M10 vergrößert und das so montiert - lässt sich ohne Probleme ankicken und fühlt sich gar nicht soo viel strammer an beim Ankicken als mein 102er Pinasco vorher...
Motor läuft, Kupplung trennt/greift, Getriebe (schlecht eingestellt bisher) schaltet... Vespa fährt - zumindest auf der Terrasse ohne Bremse...
Bearbeitet von koenig_roland
vor 2 Stunden schrieb koenig_roland:
…von welchem Hersteller waren denn diese Kicker?
vor 19 Stunden schrieb simonB.:
FA italia der eine und ein OEM Piaggio der andere...
Lötzinn immer bis an den Rand weil der Kopf nicht gerade ist, zumindest beim letzten 170er den ich gemacht habe.
Und immer parallel zum KoBo.
Achtung,  der ist nicht in Zentrum vom Kolben sondern außermittig.
Hallo
mal ne frage in die Runde.
Habt ihr beidseitig das 6204er Festlager verbaut oder Lima das teilbare?
vor 48 Minuten schrieb Printmaster:
Hallo
Das kannst halten wie horst an der weser.
Eingacher ist es mit teilbarem lager, besser gelagert ( meine Meinung) mit 2 festlager.
Richtig montiert und mit passendem Werkzeug ist das genau so einfach
na ja, die aktuellen Welle von Erich haben auf der KuLu Seite eh einen Schiebesitz. Somit ist das einfacher zum Zusammenbauen.
Einzig:
Wenn das zahnrad auf der Kupplungsseite festgezogen wird kann es sein, dass sich die Welle natürlich etwas "biegt" da man diese ja vorher in das Lima Lager eingezogen hat.
Sieht man schön, wenn man den Stumpf mit der Messuhr vermisst.
Da hilft ein Setzschlag oder vor dem Zusammenbau die Einziehtiefe ermitteln und sich den Schlag sparen. Dauert ein paar Minuten länger...
Die Kiste hat sich heute aus eig. Kraft ausserhalb des Grundstücks nach vorne bewegt.. dank Frost aber nur ein paar Meter. Prinzipiell geht alles - der Rest ist Feinschliff :-)
Danke für die Unterstützung bis hierher...
Feines Gerät. Mit PK Gabel und PX Trommel? Dann ist es der komplette Zwilling von meiner. Und ähnlich ordentliche Arbeitsweise:inlove:
Bearbeitet von Smallframefan
vor 4 Minuten schrieb Smallframefan:
genau. PK Gabel mit Sip Dämpfer hinten und vorne und wegen der Optik die große PX Trommel…
Bin heute Mittag mal ein paar KM gefahren und habe die meisten offenen Punkte schon grob aussortiert.
Frage: Hier hat es nasskalte 3 oder 5°. Am WE soll es Richtung 10° gehen - wird aber wohl sehr feucht bleiben.
Ich habe das A-Z Kit als 180er verbaut und nach Anleitung bedüst und die statische VAPE Zündung nach Anleitung abgeblitzt. Markierungen dazu mit Messuhr und Winkelmesser nach- bzw. rausgemessen und selber hergestellt.
Kann ich jetzt mit dem ZZP und der 158er HD (160 wie im Spec-Sheet war bei mir nicht im Polini Böxchen, 158 war die größte) den Motor erst mal ein paar Stunden zahm einfahren und ab und an mal fester am Kabel ziehen, ohne dass mir das Ding klemmt oder frisst? Ölwechsel Getriebe würde ich auch erst mal nach 5 oder 10 Betriebsstunden machen oder früher?
Danke!
Ah: einzige Änderung bei mir ist, dass ich den PHBH 30 mit so ner Schaumstoff-Socke aka Luftfilter vom SIP fahre.. nix dolles, aber offen wollte ich den Motor nicht fahren..
Das wird dir so keiner Sagen können, da abhängig von Höhenmeter und den kalten Temperaturen der Gaser halt einfach individuell eingestellt gehört und dann bei wärmeren Temperaturen noch mal. Als wenn du vor hast normalerweise eh nicht unter 15 Grad zu fahren, so wie ich Mittlerweile, würde ich mir das ganze jetzt sparen und erst im Mai weitermachen.
 Vorallem mit der "Socke" würde ich mir noch mal überlegen.
Ölwechsel sind das keine Highend Produkte, da dreht sich im Motor auch nicht wesentlich mehr  als bei einer ET3 in orig.
So alle 5-10 tkm sollte das Öl locker abkönnen.
vor 6 Stunden schrieb Udo:
Es ging mir auch eher ums einrollen, damit ein paar Kilometer auf den Motor kommen, bevor ich das Ding Richtung Tüv abgebe.
Ohne LuFi wollte ich nicht fahren und so ne Schaumstoff-Socke bin ich früher schon auf meinem ersten Hobby-Auto mit Doppelvergasern gefahren... bzw. damals vier Socken..
Ich habe gelesen, dass hier der Fabbri LuFi empfohlen wird, kann ich mir ja mal kaufen, ist am Ende aber doch auch erst mal nur ein Stück Schaumstoff welches geölt wird, oder?
Ölwechseln beim Getriebe eig. eher als eine Art Einfahr-Ölservice gedacht, da ja alles neu ist und ja evtl. noch irgendwo was einlaufen muss. Macht man beim Auto ja auch so...
Wer ist Online 1
