Egig170 - 99% Plug & Play
vor 1 Minute hat shamane folgendes von sich gegeben:
Dann auch schon für PK erhältlich?
Das vordere Teil ist das selbe nur der Rüssel wird aus Rohrbögen geschweist
vor 43 Minuten hat martinh folgendes von sich gegeben:
Kann man auch ein Quattrini C1 gehäuse verwenden? Oder ist das eher suboptimal bezüglich kurbelwelle etc die du extra für den zylinder/originales gehäuse angefertigt hast?
Kann man machen, nur man wird ein 120mm Pleuel benötigen bei 51 Hub
Ja, das habe ich auch gelesen mit der Empfehlung. Ich mag das Motul800 aber überhaupt nicht, ist ein schmieriges Zeugs welches mich beim saubermachen vom Rahmen zur Weißglut gebracht hat.
Trotzdem endgeil der Zylinder, muss ich unbedingt haben das Teil. :thumbsup:
  • Confused 1
vor 10 Stunden hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Das muss ja den motor und nicht den Rahmen schmieren :-)
  • Haha 4
Tut mir leid, ich hatte mich unglücklich ausgedrückt. Die Schmierung ist unbestritten gut. Ich meinte eher klebrig. Wenn das Zeug am Trittbrett oder an der Felge ist lässt es sich nicht so einfach mit dem Lappen abwischen wie andere Öle.
Sorry für offtopic :cheers:
Motul 800 oder silkolene kr2 sind öle für hochleistungsmotoren die ständige wartung haben.
Diese öle kohlen alles zu, brennraum, auslass , dämpferwolle..
Habe da schlechte erfahrungen gemacht damit bei touren motoren.
Motul 710 wie heizer schon sagt, oder silkolene comp plus sind da schon besser.
Und ich denke locker ausreichend.
Luk
Am 31.3.2021 um 16:38 hat egig folgendes von sich gegeben:
Es wurde ein Motorblock von einem Falc Zylinder 57-51 auf egig170 umgerüstet, Überströmer wurden  leicht erweitert, ca 5mm pro Seite
28-69 mit 10-14-18-21
Vespatronic mit Gpone Lüfter
Gpone kupplung
Superbanana Sport
QK 1,35
Hier zu sehen
blau= 123-182 °
rot =  126- 185°
(tiefersetzten lohnt sich nichz)
Hallo @egig,
ich überlege gerade, welche Gangabstufung für den Egig170 in meinem Motor passen könnte.
Auf Seite 9 hast Du die Getriebeabstufung angegeben: 10-14-18-21, was ja im 4. Gang ein Zahn kürzer ist als original. Mit welchem Zahnrad lief das zusammen? 46 oder 47 Zähne?
47Z: => 5,515
46Z: => 5,398
Im Shop schreibst Du, es ginge mit dem originalen Getriebe und der 2,46er Primär... das wäre 69/28 x 46/22 = 5,153
Also, das geht auch mit der 5,15 Gesamtübersetzung und dem langen Sprung in den 4.?
/V
vor 4 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Habe ich auch gemacht die schlechten Erfahrungen mit Silkolene kr2 beim Quattrini M1X Tourer.
Nach Südtirol, hier paar Tage gefahren und Richtung Heimat merkte ich da kommt auf mich was zu keine Kompression mehr. Hat lange gebraucht bis wir die Ringe los gebracht haben. Alles sauber gemacht, 1x runter getreten und weiter ging die Reise.
vor 38 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
Hallo @egig,
47Z: => 5,515
46Z: => 5,398
/V
Ich denke er meint die hauptwelle.
Sprich org z46  .
Das heißt anstatt z22 / z 46 org. Auf
Nebenwelle z21 auf org z 46
Luk
vor 2 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Sprich org z46  .
Luk
OK, also besser 5,4 als 5,15 Gesamtübersetzung hinbasteln...
/V
    • mei - man darf das nicht so ernst nehmen. die Laune ist dann ungebrochen.   Zimmer ist nicht schlecht. Es ist ein Häuschen für mich. Brauche natürlich kein Wohnzimmer. bin halt allein da...   Ich sucher immer 3-4 Unterkünfte auf einem Fleck. Also in einem Autobahnkarree. dann fahr ich bis ne Stunde davor. Dann telefoniere ich die Burschen ab. Und der erste isses dann.   Wieviele Telefonate willst du im Sattel führen ?   Wenn Du bis Abend fährst, ist es sonst riskant langsam... heute war z.b. Blitzgewitter. kann Passieren, dass du woanders lang musst....
    • Ich würde das Setup erstmal lassen, und nur mit der Nadel spielen. Evtl. einen Clip tiefer hängen. Dann kommt die Hauptdüse etwas später dazu...
    • Ich würde gerne einen größeren Vergaser versuchen.   Derzeit habe ich einen CP30 Polini verbaut und würde gerne einen CP34 verbauen. Ich meine gelesen zu haben, das es da eine "grobe Faustformel" für den Umstieg gibt.   Das wäre sicherlich allgemein interessant.   Derzeit ist folgendes verbaut: Nadel HKJ Pos 3 ND45 HD148   Bei einem Umstieg verändern sich dann alle Positionen, oder nur HD? Lt. Kyajet wird bei gleicher Bestückung gerade die Mitte fetter...d.h. ich müsste dann magerer werden und nicht fetter...
    • Wir, also #TG111, haben mit unserem Sponsor SIP einen Blogbeitrag erstellt und ein Video gedreht. Ist megageil geworden, hier bitteschön: Blog: https://www.sip-scootershop.com/en/blog/vespa-race-24h-the-resistance-zuera-spain_p2610   Video:
