Kupplungsfrage V50 / PV - Erfahrung mit Egig One Finger Clutch
Am 14.9.2023 um 09:32 schrieb RobKBoh:
Warum nicht einfach originale nehmen? Aktuell scheint's ja wieder genug zu geben, sogar NOS zum akzeptablem Preis.
Tja.. leider schon wieder ausverkauft... mal sehen wie lange das wieder dauert bis der Lieferbar wird.. die letzte Wartezeit bis der wieder lieferbar war hat ja über 2 Jahre gedauert...;-)
Ich kann den Kupplungsdeckel von Erich empfehlen...
https://www.egig-performance.com/produktseite/xl2-hp-kupplungsdeckel
Bearbeitet von Uncle Tom
Meine Kupplung trennt nicht gescheit.
Als ich noch einmal reingeschaut habe, hatte der Primärkorb seine Fräsarbeiten bereits abgeschlossen...
...aber das sollte eigentlich nicht das Trennen der Kupplung beeinflussen. Der Primärkorb wird ja direkt von der Kurbelwelle angetrieben...
Nur die oberste Aluscheibe hatte stellenweise auch Kontakt gehabt. Kann das die Schalterei beeinflussen?
Hat hier jemand irgendwelche Erfahrungen zu gemacht?
/V
vor 1 Stunde schrieb volker:
/V
Diese Spuren können von einem ausgeschlagenen Lagersirz unter der Nebenwelle kommen, da die ganze Kupplung dann wandern kann, oder  auch ein nicht auf null distanziertes Primärgetriebe, auch dieses kann dann im Lagersitz "schwimmen" .
Aber sofern es nicht konstant ansteht sollte es das trennen nicht beinflussen. Viele haben einfach zu wenig Weg oder zu wenig gespannt
Ich kann nur raten dem Erich oder meine Checkliste durchzugehen.
- Schauen ob der kleine Kupplungskorb angeht
- Schauen ob die Druckplatte ohne Federn schleift
- Kupplung komprimieren mit dem egig Werkzeug und schauen ob es frei geht
- Prüfen ob die Mutter zu hoch ist
Wenn das alles passt hast du ein Problem mit dem Deckel
OK, alles läuft frei ohne zu schleifen. Ich habe eine 1mm Deckeldichtung mir geschnitten, das müßte reichen.
Die Spinne läßt sich 1mm herausziehen und dabei beginnt im Leerlauf die Schaltklaue gegen das Zahnrad zu rattern. Mir drückt es regelmäßig den 4. Gang raus.
Entweder ist das Lager unter dem Tannenbaum lose im Motorblock (wofür ich aber kein Indiz beim Zusammenbau gesehen hatte) oder der VMC Tannenbaum hat unten ne lose Passung zum Lagerinnenring.
@egig...ich begreife aber nicht, wieso sich die Gänge schlecht einlegen lassen, wenn da das Tannenbäumchen lose geführt ist. Es kommt doch die Ausrückkraft immer in Richtung Lager und im Schaltvorgang wird so das Spiel rausgedrückt...ist also nicht wirksam? :???:
/V
vor 9 Stunden schrieb volker:
Mit Originalen Xl2 Deckel und zb frt geht das auch nur mit 0,2mm Dichtung
Du meinst das kickerritzel auf der nebenwelle? Die Posizion der Hauptwelle bleibt ja
Ja das war sogar so dass der Stupf zu klein ist und die Nebenwelle nicht festsitzt
/V
Solange  die Kupplung nicht trennt schalten sich die Gänge schlecht
vor 1 Stunde schrieb egig:
Ich habe die Scheiben rausgenommen und dann dreht sich die Welle mit der kompletten komprimierten Grundplatte (also maximal nach innen ausgerückt) ohne zu schleifen. Der Deckel ist ein originaler PK XL2 Zahnstangendeckel.
Ja, Du hast Recht, es wird das Kickerritzel sein, das da an der Verzahnung vom ersten Gang rattert. ...da hatte ich falsch gedacht... :whistling:
Aber beim Kuppeln ist doch das Lager unter Druck und es hat da kein Spiel. Dann sollte sich doch alles prima schalten lassen...oder? :crybaby:
/V
PS: Reicht bei nem lockeren Tannenbaum-Wellenende im Lager ein kräftiger Schraubenkleber oder wird das so nix und das Ding muß raus?
/V
Zwar unschön eine Lockere NW aber die vorgespannte Kupplung hällt alles auf posiztion.
Wie schon 20x erwähnt spannen viele zu wenig vor, hier kann man soweit gehen bid die  kupplung nicht durchrutscht. Wenn sie dann trennt aber durchrutscht reicht der wegn nicht aus, hierzu mein video auf youtube genießen
Am 16.11.2023 um 23:35 schrieb egig:
Ja
Danke für die Info. Ein Kumpel hat den identischen Egig 170 Motor wie ich, jedoch mit FB36. Beide gerade frisch neu aufgebaut. Er hat super Spiel im Kupplungsgriff und sehr weiche ein und Auskuppelvorgänge. Ich fahre die Egig One Finger Kupplung. Ich muss meine extrem vorspannen, doch der Leerlauf lässt sich schwer finden. Ähnliches hatte ich mit einem anderen Roller ebenfalls mit der One Finger.
Fahren beide den Polini Kupplungsdeckel. Habe mir auch desöfteren das Egig Video angesehen. Kann keine Abweichung zum Verbau aus dem Video feststellen.
vor 2 Stunden schrieb Philipp.B:
Polini Deckel drückt ausetlb der Mitte, wie gleich die alle sind weis ich nicht. Auf jefen fall bevor die nicht sauber trennt schaltet es sich hart. Extrem viel vorspannen zu müssen kann ein Anzeichen für einen ausermittigen Druckbolzen sein.
Der Roller muss im Stand , mit 1. Gang eingelegt ohne Drehzahlabfall laufen, dann trennt die 100%
vor 21 Stunden schrieb egig:
Ja kommt hin, ist auch noch etwas hackelig dabei.
Also bei meinem Kumpel mit dem Polini Deckel ist das ganze super weicht und super dosierbar.
Werde das ganze nochmal zerlegen und den Andruckpilz von der Position her nochmal kontrollieren. Danke
vor 54 Minuten schrieb Flowson:
Wieso hat der SIP Deckel eigentlich so nen ewig langen Kupplunsarm
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungsdeckel_28616100?usrc=XL2 Kupplungsdeckel
Würde den gegen einen "normalen" kurzen XL2 Arm tauschen um mehr Trennweg zu generieren, spricht da was gegen?
Dieser Deckelt mit dem Arm trennt so nicht, auserdehm ist der Druckpilz nicht gehärter und die Zähne sind nach wenigen 100km platt
    • Servus, möchte diesen Benzinhahn einbauen und wollte ihn vorher testen , der sollte ja mit Durchgangsprüfung einmal Durchgang haben, wenn das Gummiteil nach unten geht und wenn das Teil oben ist sollte kein Durchgang sein.   Der macht aber gar nix  auch ein kurzer Testaufbau: stromführendes (oranges Kabel) mit Testbirne dazwischen, von Batterie zum Hahn und das blaue auf Masse gesteckt, brachte kein Ergebnis ? Bin ich zu blond oder was läuft hier falsch    grigi
    • 1-2 Jahre bevor ich das GSF entdeckte war ich 1-2 Jahre im SIP Forum. Davor hatte ich ne Rollerpause ab ‚98.  In den 90ern lieferten Motoretta und Co. Techniktipps, aber viel mehr ging über persönliche Kontakte. Und man saß ewig lang mit dem Rollershop Katalog aufm Scheißhaus.
    • Hatte das auch mal... da passte der Abstand vom Abnehmer irgendwie nicht... ist ne doofe fummelei das der Abnehmer safe sitzt
    • also ich hab nach @JB-Scooter Rezept jetzt mal mit hohen Luftwerten von 160 in den Düsen gearbeitet am M244 mit SR3 und si28. Laut Lambda ist der massive Fettfleck bei mittlerer DZ immer noch. Der geht nicht weg. generell ist es bei Vollgas aber auch jedesmal anders. eine 55-160 ND reicht im ND Bereich gut.     Empfehlung wer was lernen will: habe ein Mischrohr mit nur Oberhalb Löchern drin gemacht.  Das müsste theoretisch laut gängiger Mischrohrtheorie den Sprit nicht erleichtern und bei niedriger DZ mager sein.   Ab 1/8 gas Welten zu fett. lief kaum. selbst kleinste Drehzahl. @Pholgix so können wir herausfinden, ab wo das MR bzw. die HD wirkt. Antwort: überall. Das heisst mMn dass mein si die Bereiche nullkommagarnicht trennt.   Grund könnte sein, dass der Weg von der HD hoch zu niedrig ist, um einen MR effekt zu haben.   Der Fettfleck ist ein Überlappen der ND und der HD.
