Kupplungsfrage V50 / PV - Erfahrung mit Egig One Finger Clutch
Traut euch zu spannen
  • Antworten 402
  • views 60,1Tsd
  • Einbauanleitung
  • Ja da kennst du mich zu wenig, so offen wie ich alles berichte und klarstelle macht kaum jemand und ich glaube die was von mir gekauft haben können  das zu 100% bestätigen.  Der unterschied zu mi
vor 4 Stunden schrieb egig:
Fernglas ist bestellt, meine neue Nachbarin ist hot!:cool:
Sobalds fotos gibt gerne per pn:-D
Bis dahin einfach so ohne nichts und ohne Hintergedanken spannen
Am 29.5.2025 um 18:23 schrieb Lenzi150:
So in etwa ist es bei mir auch , etwas mehr weg und alles ist perfekt.
Das mit dem Deckel habe ich schon kontrolliert, drückt mittig. Hebel am Lenker habe ich auch schon etwas bearbeitet.
Ich habe schon die Hebel mit der kleinen Kugel, also die die eigentlich mehr weg machen sollten.
Wieviel hast du bei dem Hebel weggenommen?
Ich werde jetzt nochmal Kupplungszug gegen die Sip-Züge wechseln und mich etwas am Hebel vom Kupplungsdeckel spielen dann sollte es werden.
Kann ich nicht mehr sagen, aber viel. Heben steht gut 45° nach vorne zum Lenkrohr ab.
Kurze Zwischenfrage da ich normal nicht wirklich was mit "Tuning-Kupplungen" zu tun habe...
Passt die One-Finger auch auf den original V50 Spezial Primärkorb mit den 4 Nieten ?
Muss für die Dame nur eine "Mädchenvariante" am Ende ergeben. Daher mein Gedanke, XL2 Deckel, die One Finger drunter und gut ?
So wie ich es auf den 13 Seiten gelesen habe werden sonst immer "andere" Primärs verbaut daher die Frage :-)
Bearbeitet von DreamEvil
Bin ich auch gerade drauf gestoßen, das sieht mir deutlich weniger Over-Kill für das Minderleistungs-Setup aus :cheers:
Sorry für den "Wind-um-nichts" :sigh:
ich bin mit meinem Kupplungslatein irgendwie am Ende und bräuchte daher einmal Ideen was ich noch testen kann.
Mein Problem ist, dass die Kupplung nie 100% sauber trennt. Es schleift nichts, die Druckplatte läuft frei und sauber und auch sonst ist nichts am klemmen. Die Kupplung kann mit dem Kupplungskompressor ca. 2,1mm komprimiert werden, ohne das etwas schleift oder Probleme macht. Wenn ich die Kupplung jedoch im eingebauten Zustand komprimiere und per Hand drehe, ist der Widerstand (vermutlich durch das Öl zwischen den Scheiben) schon recht groß. Final zusammengebaut kann ich im Standgas mit gezogener Kupplung auch nur sehr schwer bis gar nicht schalten, da die Kupplung merklich nicht 100% trennt. Bei meinen bisherigen Motoren hatte ich soetwas noch nie und bin mittlerweile am zweifeln, ob es ggf. an der Paarung von Öl und Belegen liegt?! Ich habe auch bereits den Kupplungzug maximal vorgespannt, um zu gucken, ob dies das Trennverhalten ändert. Dies ist aber nicht der Fall.
Hat irgendjemand schon einmal soein Problem gehabt und eine Lösungsidee? Da ich das Ganze mittlerweile 8x zerlegt und geprüft habe, freue ich mich über jeden Gedankenanstoß.
Vielen Dank vorab
Setup:
- 187er Egig
- Neues SIP Gehäuse
- One Finger Clutch mit den original mitgelieferten Belägen und 6 Federn
- Gehäusedichtung von Egig
- Egig Primär und Kulu Korb
- Piaggio Nebenwelle (Limaseitig 0,5mm gespacert)
- XL2 Kuludeckel
- 75W140 MTX Öl
Bearbeitet von oliam
Hast Du den Zug schon mal extrem vorgespant? Also so weit, dass die Kupplung beim Fahren durchrutschn würde. So könntest Du mal rausfinden, ob der "Weg" vom Kupplungshebel und Zug nicht ausreicht und sie darum nicht trennt.
Fahr den Roller mal etwas warm und dann spanst unten an dem Halter den Kupplungszug mal 5mm weiter als aktuell vor.
Wenn Du dann im Leerlauf beim einlegen der Gänge und voll gezogenen Kupplungshebel eine Verbesserung und anderes Trennverhalten hast, dann fehlt nur Zugweg und das wäre mit Bearbeitung vom Kupplungshebel am Lenker oder Wechsel auf ein anderes Model evtl. erledigt.
In welchem Winkel steht der Hebel zum Seil unten am Deckel?
Video vom Erich und der Kupplung kennst Du?
Wenn alles probiert wurde kann sein dass eine oder mehr scheiben verformt sind, kann durch kupplungsschleifen zu heis geworden sein
Habe das gleiche Thema.
Kupplungstausch auf andere Kupplung brachte hier auch keinen Erfolg - auch neue Belege und Trennscheiben inkl anderem Öl haben nichts gebracht.
Kalter Motor geht besser zu schalten als warm...
Größter Sprung nach vorne war der zentrierte Kupplungsdeckel von Erich.
Für Klaue wechseln war ich zu faul...
Bearbeitet von steven
Danke für die Antwoten.
Belege und Scheiben habe ich letztens getauscht - hat auch nichts geändert. Kupplungszug mit Hülle wurde erneuert, Hebel des XL2 Deckels etwas umgebogen, sodass bei weniger Bowdenzugweg der Druckpilz weiter raus kommt. Der GrandSport Kupplungshebel durch andere getauscht, Zentrierung des Druckpilzes auf dem Axiallager gecheckt und die Flucht von Bodenzug und Kuludeckelhebel geprüft. Die Kupplung stark vorgespannt, um zu prüfen, ob sie dann trennt habe ich auch schon getestet. Das hat auch keine Abhilfe gebracht. Daher bin ich so langsam dezent ratlos und weiß nicht mehr, was ich noch testen/ ändern soll. Könnt ihr mit der Kupplung völlig entspannt im Leerlauf schalten, ohne dass der Motor aus geht oder die Schaltung schwergängig ist?
Motor bleibt an, ist aber schwergängig beim herunterschalten 3-->2 und 2 --> N
Was du auch prüfen kannst: wenn ich motor aus habe und das Hinterrad drehe, geht's bei mir auch extrem schwergängig mit der Hand unten am Schaltteller mit ausghängten Zügen.
Daher vermute ich, dass ich bei Kupplung ausoptimiert bin und beim nächsten Spalten auf die Klaue und Schaltgabel schaue...
Bei mir ist eine Poliniklaue verbaut. Beim Einbau im Getriebe habe das ein Paar mal hin und her geschoben um die Rastung zu prüfen. Die ist schon stramm gewesen...ob's das aber jetzt verursacht...keine Ahnung.
Ggfs Spalte ich im August im Urlaub...oder auch nicht.
Als weitere Option kam mir in den Sinn, dass ich mal eine Zwischenscheibe samt Belag ausbauen könnte, um zu prüfen, ob sie dann sauber trennt. bei 8 Federn müsste das trotzdem locker das Drehmomment halten,. Ich bin mir nur unsicher, ob das die Stahlzwischenscheiben mitmachen.
Ich habe mir vor einer Weile die One Finger Clutch besorgt für meine PK 125 XL. Hab sie nun endlich mal verbaut doch sie trennt einfach nicht. Zumindest nicht mit dem Deckel drauf. Wenn ich die Kupplung mit einem Kompressor komprimiere trennt sie sauber. Mit dem Deckel drauf tut sie dann gar nichts mehr. Der Deckel ist ein SIP 2.0 XL2. Arm ist ein kurzer 35.5 mm. Habe auch schon einen längeren Pilz probiert um wirklich möglichst viel Weg raus zu holen. Laut meinen Messungen sollte sie eigentlich trennen bzw. der minimale Weg den ich mit dem Kompressor machen musste ist mit dem Pilz ebenfalls möglich. Ich habe auch mehrere male die wichtigen Punkte, die man bei der One Finger beachten muss gecheckt. Eigentlich sollte alles stimmen. Aber halt irgendwas doch nicht. Hat jemand eine Idee?
Danke euch!
vor 43 Minuten schrieb oliam:
Versuch mal bitte. Daran hatte ich auch gedacht, aber aufgegeben.
vor 28 Minuten schrieb Jaron22:
Danke euch!
Schau mal bei YouTube gibt's ein Video von Erich zur Kupplung. Wenn du das alles durch hast, bist du zu 99% gut dabei.
vor 43 Minuten schrieb Jaron22:
Danke euch!
Längerer piltz macht nicht mehr weg.
Hebel oben auffeilen oder auch den Winkel unten richtung Drehpunkt biegen.
Ich glaube ich muss mal cnc hebel bauen die mehr weg machen wo die Bohrung für den Knubbel weit möglichst ausen sitzt
Geil wäre einfach mal beim FRT deckel unterschiedliche Arme zu haben.
FRT hat das ja eh schraubbar gemacht.
Im Vergleich hat so ein Originaler XL2 einfach einen viel besseren Trennweg bei meines Erachtens nur minimal mehr Kraftaufwand.
vor 8 Stunden schrieb steven:
Habe eben mal eine Scheibe entfernt. Hat leider auch nichts geändert.
Die Tage wechsel ich nochmal den Kupplungszug samt Hülle, evtl. ist dort was im argen. Als add on und aus Verzweiflung kommt die Tage auch noch der Verstellbare Kuluhebel von SIP rein, evtl ändert der ja aus irgendeinem Grund etwas. https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungshebel-sip-fuer-vespa-pk50-xl-fl-hp-xl2-pk125-n-xl2_22159302?q=kupplung hebel
Wenn auch das beides nicht hilft, weiß ich auch nicht mehr weiter. Spannend ist aber, dass wenn ich den Kupplungshebel am Kupplungsdeckel händisch nach vorne drücke, die Kupplung sauber trennt.
Irgendwas passt da also nicht, ich weiß nur nicht was. Den XL2 Deckel bin ich jahrelang auf nem 136er Malossi gefahren - im Grundsatz funktioniert der also und ist nicht in irgendeiner Form kaputt.
vor 20 Minuten schrieb oliam:
Bist du dir sicher, dass der Kupplungshebel am Deckel in der richtigen Position steht? Wenn er dass nicht tut, hast du keinen Weg zum drücken. Die Position kannst du am Deckel mit dem Pilz einstellen
vor 2 Minuten schrieb Primavera-Opa:
ja, das habe ich auch mehrfach gecheckt. Der steht in der richtigen Position
vor 9 Stunden schrieb egig:
Das wäre top, verstehe eh nicht, warum das noch keiner macht...
Und darauf achten, dass der Zug auf einem möglichst großen Radius im Hebel läuft, ähnlich einer Kurzgasrolle.
Und den Tonnennippel des Zugs in einer PTFE Hülse in der Hebelbohrung schön leichtgängig sich drehen lassen... :cheers:
vor 7 Stunden schrieb oliam:
Schade! Danke für die Rückinformation.
Ich hatte die originale Kupplung mit Revolver Clutch verbaut als tausch, aber die ging im xl2 Korb an und hat daher nicht getrennt. Ich hatte keine Lust hier auf mehrfach rein raus, auch weil ich bei voller Bestückung dem nicht traue, dass der Ring platzt.
Ich würde gerne mal eine vmc Kupplung gegentesten. Wenn jemand eine unverbaut rumliegen hat, gerne melden.
Alternativ würde ich bei der nächsten Auflage eine Sonne testen wollen...aber da kommt das nächste Batch im Winter.
Welchen Motorblock hast du?
vor 21 Stunden schrieb steven:
Ja, das hab ich mittlerweile bestimmt schon 15 mal angeschaut und jeden Punkt kontrolliert. Ich kann den Hebel bis zum dem Punkt ausrücken, wo der Pilz durchrutschen würde. Aber eben, die Kupplung tut dabei gar nichts. Die Position des Hebels sollte eigentlich auch stimmen. Was mir noch am ehesten einleuchten würde, wäre dass die Andruckplatte an der Nebenwelle ansteht. Das habe ich aber ebenfalls kontrolliert mit etwas Kreide. Sah keine Spuren.
vor 34 Minuten schrieb Jaron22:
Da muss die Mutter Unterstand zur Nebenwelle haben, dann bist i.O.
vor 3 Stunden schrieb steven:
Ich hatte das Thema in einer ähnlichen Art und Weise in Verbindung mit einer BGM Nebenwelle und One Finger Clutch. Trotz einschleifen des Konus und Abdrehen der gehärteten Bundmutter von BGM auf 6,8mm, ist die Kupplung auf der NW gerutscht. (wenn die Bundmutter orginal ist, trennt die Kupplung nicht !!!!)
Die Spinne sitzt soweit auf der NW, das das Gewinde der NW zu kurz ist. Gewinde an der Mutter angesenkt und schon klappt das.
