BFA 244cc / erfahrungswerte
Absolut. Ich denke wenn es ein DS sein soll- was glaube ich ziemlich geil ist- dann wäre die Verwendung eines T5 Gehäuses ne richtig gute Sache. Eben wegen der breiteren Welle.
Stellt sich halt dann die Frage welcher BFA dann adaptiert wird- der für den 200er oder der für n 125er Block. Vielleicht kommt ja von BFA da gleich noch was...  für T5
  • Antworten 405
  • views 85,4Tsd
  • Klabauter
    Klabauter
    Das GSF funktioniert mal wieder: Produkt noch gar nicht richtig auf dem Markt aber schonmal die Fehler analysieren und schlecht reden.   Spätestens in 2 Wochen kann ich hier hoffentlich was
  • Marcelleswallace
    Marcelleswallace
    Schlecht geschlafen?    Bfa bringt vermutlich halt gesteckt scho ordentlich Leistung ohne das der Jürgen den Zylinder erst mal komplett umportet....
  • Der Zylinder hat definitiv die Nase vorne, obwohl ich richtiger Quattrini Fan bin.    S&S geht oft sehr dezente Wege um Fahrbarkeit zu schaffen.    Vergleicht die Kurven mal zu
vor 1 Stunde hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
Ich denke Phantomias Einwurf den ich aufgegriffen habe bezieht sich auf die Verwendung des Zylinders auf einem T5 Gehäuse und dadurch den Vorteil von breiteren Kurbelwangen somit kein verdrehen der KW und Größerer DS-Einlass. Adapterplatte vom 200er passt ja nicht auf dem T5 Gehäuse. Idee macht mMn  natürlich nur für DS Sinn wegen dem größeren Einlass...
Ein zu grosser DS Einlass ist je nach Konzept oft kontraproduktiv.
Bisschen zuviel Querschnitt und es fehlen gleich mal 2-3 Ps unwiederbringlich.
Ob sich das beim Bfa aufgrund des doch eher grossen Hubraum auch so auswirkt kann ich natürlich noch nicht sagen. Ich glaub jedenfalls nicht das mehr als ein Standard Einlass in bearbeiteter Version nötig ist für 40 Pferde.
Zur Welle kann ich nur sagen das ich bis Dato von allen Primatist Wellen voll überzeugt war und bin.
Kontakt zur Platte könnte natürlich sein. Das kann man nicht ausschließen. Aber selbst wenn,dann wirds danach einfach ein Membrane Motor.
@schoeni230 meinst Du, dass auch am normalen PX Block ein DS Einlass zu gross werden kann ?
Ich kann mir da vorstellen, dass das zu unförmig wird, wenn ein runder Querschnitt auf ein langes schmales Fenster übergehen soll.
Am 2.5.2021 um 15:31 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Ist jedenfalls meine Erfahrung.
Zu Gross geht ja eher nicht da man ja ohnehin stark begrenzt ist.
Aber man kann natürlich bezogen auf das mögliche Optimum des jeweiligen Motor zu gross werden !
Mein 33Ps M1X DS war damals ein kurzer Smallblock Einlass der nach vorne unbearbeitet war. Nur nach hinten.
Auch dort hatte ich 2 Ps unwiderbringlich verloren durch Querschnittsvergrösserung kurz vor der Platte. Also der Längsquerschnitt an der Dichtfläche "vor" dem Drehschieber. Das richtige Grössenverhältniss gilt es zu finden.
Geht halt nur mit testen.
ist das dann vielleicht sogar etwas mit der Kanalform an sich quasi ?
das ist auch vermutlich an der Stelle irgendwie nie schön zu lösen, weil das ja an der DSfläche nur zeitweise komplett durchflutet wird. Ist ja erst nur hinten und am Ende nurmehr vorne offen.
Was gibts NEWS??? Ich meine mehr zum Thema BFA als zum Thema DS-Bearbeitung.
vor 5 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Ich warte auf Ersatz aus Italien. Der soll frühestens Anfang Juni eintreffen...
Das Teil scheint jetzt bei Sip lieferbar zu sein.
Lese in der Beschreibung, dass die Stehbolzen bei der 125er Version durch die ÜS gehen. Ist das nicht kontraproduktiv? Hab halt kein 200er Gehäuse liegen, daher fixiert sich die Überlegung auf die 125er Version.
Es müsste aber doch möglich sein, die 200er Variante auch auf das 125er Gehäuse zu kriegen. Dann wird die Adapterplatte (die man sich anfertigen müsste) eben nicht extra verschraubt. (?)
Edit: sehe gerade, dass die Stehbolzenbohrungen beim 244 für 200er natürlich weiter auseinander sind. Dann wäre es doch sinnvoll gewesen, eine Version für beide, also smallblock und Bigblock zu machen und nur unterschiedliche Adapterplatten zu verwenden. Oder sehbixh das falsch? :???:
Bearbeitet von Elbratte
Erster Test heute.
Setup ist momentan wie folgt.
Bfa 72x62 ,QS 1,50
Sip Welle mit Fremd pleuel + Bearbeitung der Einlasszeit mit Schaufelform
134/77 Einlass
Mrp AS (36 Querschnitt)
38 Airstriker
Sip Vape LF 23°
Viper Box
Der Drehschieber ist normal an den Mrp Ansauger angepasst. Vielleicht minimalst mehr als er aus der Schachtel ist.
Der Spacer ist überall nachbearbeitet wo es ging da er out the box etwas beschneidet. Überströmer Eintritte am Zylinder und Auslass bearbeitet.
Auslass öffnet jetzt 3 Stufig beginnend bei 195,dann 180 und 169 an den Nebenauslässen. 128,5 Überströmer. Sinn dahinter war lediglich den zylinder nicht von Haus aus mit sehr hohen Zeiten übersteuern und sich langsam heran tasten zu können.
Nächstes mal werde ich am Auslass nochmal beigehen und ich denke ein 34er wird hier "möglicherweise"etwas besser abschneiden. Für's erste bin ich aber mal zufrieden.
Heute wurde lediglich bedüst. Die drei Kurven zeigen HD 155/150/145.
Hast Du die Läufe alle ohne Lüfterradabdeckung und Zylinderhaube gemacht? Falls ja kannst Du noch ein paar PS auf die Messung drauf packen.
vor 16 Minuten hat Rocco Stifetty folgendes von sich gegeben:
Ja ohne, genauso wie am Bild. Hab die Haube zu Hause liegen.
Ich montieren die im testrahmen nur selten da es einfach schneller geht zum Schrauben.
Du meinst mit sollte mehr raus kommen ? Wegen der Kühlung ?
Nicht wegen der Kühlung. Das Lüfterrad erzeugt ohne Abdeckung starke Verwirbelungen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe fehlten mir bei einem 30 PS Motor 3 oder 4 PS.
vor 11 Minuten hat Rocco Stifetty folgendes von sich gegeben:
Werde ich nächstes mal gleich ausprobieren !
Motor weiterhin unverändert.
195/180/169
Qs 1.50
Airstriker/mrp ansauger 36mm.
Vape23°
Ohne Luthuze ,4ter Lauf= Motor warm.
Nordspeed R2 Standard/nicht die  bfa Version vom306er!
Rot Kurve von letztens mit Nsr Viper Box.
vor 2 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Is ja schon ned schlecht.
Baut den bfa jemand mal auf Membran auf?
Der Motor ist eigentlich schon fertig. Warte leider immer noch auf Ersatz für den Zylinder aus Italien...
vor 15 Stunden hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
195/180/169
Qs 1.50
Vape23°
Krasser Scheiss :thumbsup: Ist ja bestimmt immer noch entspannt fahrbar und das mit Renntröte.
Hut ab :cheers: Hast du das jetzt schon mal mit Kühlhutze probiert, so wie Moritz vorgeschlagen hatte?
Wäre ja mal interessant zu sehen, was das für Auswirkungen hat.
Am 14.5.2021 um 20:27 hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Das kann ich bestätigen. Beim alten 210ccm mit SI 24 waren es 17,3PS ohne und 20,1PS mit Lüfterradabdeckung und Zylinderhaube. NM habe ich nicht mehr im Kopf, änderte sich aber ungefähr um den gleichen Wert
Ich hab es noch nicht verglichen
 . Fuck,wenn das wirklich so ist hab ich schon einiges an Leistung verschenkt bei so manchen Motoren.:cheers:
Hat jemand schon einen Membranmotor aufgebaut?
:satisfied:
vor 17 Minuten hat joe:V folgendes von sich gegeben:
:satisfied:
Jup, gerade fertig, muss nur noch eingestellt werden. Erste Infos kann ich wahrscheinlich Sonntag geben. Diagramm wird noch 2-3 Wochen dauern.
So, erstes Zwischenfazit: drückt quasi ab Standgas und dreht problemlos 10000+ U/min und das mit Newline S+.
Bin gespannt was der Prüfstand sagt. Bedüsung ist auch erst ganz grob drauf geworfen.
Bin leider noch keinen Quattrini M232/244 gefahren, aber zu meinem 228er MHR mit ca. 30PS/35NM deutliche Steigerung sowohl vom nutzbaren Band als auch von der Drehfreude und absolute Leistung natürlich auch.
vor 8 Stunden hat Klabauter folgendes von sich gegeben:
wann ists soweit? kanns kaum abwarten :-D.
Hast Du vllt das Maß parat wie weit der Kolben unten rausfährt?
Bearbeitet von Lameda
vor einer Stunde hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Muss ich heute Abend mal in meine Aufzeichnungen schauen.
Am 22.5.2021 um 12:10 hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Am 22.5.2021 um 12:22 hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
lüfter runter, ist einfacher und bringt dann noch mehr :-D
Ist kein BFA 244, aber für den Vergleich spielt es ja keine Rolle.
Schwarz: Lüfterrad, Lüfterrradabdeckung und Zylinderhaube
Blau: Nur Lüfterrad
Rot: Ohne Lüfterrad
Am 25.6.2021 um 08:11 hat Klabauter folgendes von sich gegeben:
Gibt es schon ein Diagramm? :gsf_chips:
