vor 40 Minuten hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Total unauffällig mit der Karre und dem schwarzen Oschi drangetüddelt.
Kann man ja mal machen.
:inlove:
Langer Schwanz ist immer auffällig ;-)
vor einer Stunde hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Das willst du nicht wirklich sehen.
würde ev den Stutzen kürzen
Doch das wollen wir :-D
Vlt kann ich da schon Mal was vorbeureiten für'n Kumpel und meine bevor ich das Zeugs in der Hand habe
Am 1.11.2020 um 18:22 hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Ich hatte grad Zeit den Motorblock in mein Schweissheck zu stecken.
Das war nen 41er PWK, Motor 18mm mit Lüfterabdeckungsschraube zu Chassi Seitendeckelstift.
Was mich betrifft, alles gut :cheers:
in meinem v50 n Schweißheck sieht es so aus...
In meiner Olack PV sieht es Final so aus. Nach oben und li.u. re. erweitert.
8469CB46-12CD-451B-895F-E8F2AD4E943A.thumb.jpeg.50274e234f43ca215a04b2cc8fd484f7.jpeg33C095F4-EE81-4D7F-840C-A2FF5D9E87D4.thumb.jpeg.69c3888d5955b15c72b5cac8713f756f.jpeg
Edit:
Prüfstand-Chassi wurde entfernt weil nix auf diesen Zylinder angepasst.
Bearbeitet von KingOfBurnout
Danke für die Bilder .
ich sehe da muss dich mehr weg und wieder Bleche rein um die Position anzupassen . Hilft nix .
mich möchte nicht höher legen und trotzdem maximalen Einfederweg haben . Daher, da muss mehr Platz gemacht werden, auch etwas für den Zylinder das er voll eintauchen kann. Zündkerze kann dann halt nicht einfach getauscht werden .....
der Deckel soll auch zu gehen also das wird definitiv etwas Aufgabe .......
Dominic
Hier mal auf die Schnelle ein Bild von meinem Loch ( ich hoffe man kann was erkennen) kann sonst die Tage noch ein Bild machen wenn der Tank draußen ist. Deckel geht bei mir zu ohne das er irgendwo ansteht oder spannt. Stoßdämpfer Bgm um 40 mm Verlängert. Auspuffkrümmer hat noch ca 1 cm bis zum Stoßdämpfer (FalkR mit Stoßdämpfer Versatz). So kann man auch relativ gut die Kerze Wechseln.
Hallo Silan
danke für die Bilder .
Höherlegen möchte ich unter allen Umständen vermeiden. Ich mache innen dann Platz und setzte Bleche ein. Meine PV chemisch entlackt, somit kann ich da Vollgas geben .
wie läuft Dein 244er mit dem Falk ? Und im Vergleich zum M200 ?
Dominic
Macht Mega Spaß zum fahren, setzt im Vergleich zum M200 in jeder Lage einen drauf. Man kann entspannt Cruisen und auch zu zweit fahren da er voresso schon ordentlich Druck hat. Oder eben wenn man Lust hat den Gashan aufdrehen und Spaß haben weil er obenrum noch schön schieben anfängt. Auf den Prüfstand habe ich es leider noch nicht geschafft.
Klingt gut .
Du fährst ihn mit 60 Hub und 38er gaser? Gesteckt ?
Ich hab den BFA Block dazu , warte noch auf die KW......
Dominic
der auslass ist so breit, dass mein falkr curly mit ovalen auslassstehbolzenöffnungen den auslass nicht mehr abdeckt :-D
zum glück passt der lakers.....
leider hab ich grad keinen rahmen zum einbauen, bin am überlegen ob ich ihn testweise in den cut rahmen einbauen soll ;-)
  • Haha 2
vor 1 Stunde hat re904 folgendes von sich gegeben:
Neue Anlagen kosten mehr als gebrauchte. Das wird dem Motorhead gar nicht gefallen.
Das King BFA 244 Projekt ist in erster Linie auf gebrauchte Teile ausgelegt:cool:
Da sollte theoretisch auch der Geizhead spitz wie Lumpi werden.
Es gibt passende 5 - 6 mm Flansche für jeden Auspuff zum anbrutzeln.
Sowas konnte ich ich vor 12 Jahren schon anbrutzeln bevor ich schweissen konnte :whistling:
Billig billig :-D:cheers::thumbsup:
  • Haha 2
Hier meine gestrige Kurve.
Blau La Sua
Rot FalkR
Zyl unbearbeitet
35er mikuni
60 Hub
nebendüse ist für den falkr zu klein.  Aber danach musste ich das Elektrik Problem zuerst lösen.
Bearbeitet von pv211
  • Like 3
Letzte Woche war ich auch kurz auf der Rolle. Ich habe dann wegen undichtigkeiten am Krümmersteck abgebrochen. Das Drehteil war 3/10mm zu klein gedreht.
Versucht wurde mit dem 38er TMX, 132/189, Gadaffi und Sip XL Box.
Bei Gelegenheit fertige ich nen perfektes Steckteil und dann gehe ich nochmals mit dem gleichen Setup auf den Prüfstand.
  • Like 4
Mein Kumpel & Schweißer hat sich heute aufgerafft 5 Protos zu beginnen.
Eigentlich hat er wegen Reichtum geschlossen aber irgendwas hat ihn bewegt wieder weiter zu machen.
Ich werde berichten...:cheers:
Kannst ihn überreden, dass er auch drauf schaut, dass man einen langen bzw. leisen Schalldämpfer anbauen kann? Plus ein gutes Steckteil?
Hab leider alle Lakers verkauft
Bearbeitet von BKFlash
  • Wer ist Online   1 Benutzer
