Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
was sich Pinasco "leistet" ist schon echt Wahnsinn :censored::wallbash:
Ich komme ja aus der Roller-Ecke und hab da bei über einem Dutzend Roller nix von denen verbaut - dass es bei den Mopeds hier im Prinzip nix anderes ist hätte ich mir denken können...
Was die gelben Ragazzi am besten können ist den Endkunden das Zeux fertigentwickeln zu lassen... :repuke:
Bearbeitet von polinist
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 901,1Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
So ich bin’s wieder, wie versprochen. Es gibt Nachwuchs ✌️
Auch weiß ich, dass es die Suche im Forum gibt, es gibt jedoch aktuell auch entsprechend ernste Gründe, diese nicht benutzen zu können.
Der Ciao soll ASAP durch den TÜV
Spiegel, Tacho Hupe ist klar.
Neue 17er Reifen auch klar.
Die Bremsen quietschen, ich würde mal neue Beläge bestellen und die Kurbel eiert.
Was brauche ich für Teile (gerne SCK) zur Instandsetzung ?
Eiernde Kurbel
Ziemlich weiche Federn vorn
Ansonsten bestelle ich mal
Beläge
Neue Reifen
Spiegel und Tacho samt Antrieb
Uvular
vor 7 Stunden schrieb Hosenkuh:
Ihr könnt dies im "Schnellblick" IMMER daran erkennen, ob auf der rechten Seite ein Typenschild angebracht ist. Ist dort kein Schild, ist es zu 100% kein Modell aus Deutschland.
Wenn es nachträglich angebracht wurde, kann man es nur an der Art des Schildes (Repro) und der Pop Niete erkennen.
Im Bild ist ein Original Schild (Mofa) mit den Nieten ab Werk zu sehen.
Die Deutschen Modelle hatten immer einen Tacho verbaut.
Der kann natürlich entfernt werden...
Aber das folgende Merkmal ist auch sehr hilfreich!
Hinten am Schutzblech ist bei den Deutschen Modellen ein Zusatzblech (siehe Bild) angebracht, an dem das Kennzeichen montiert wird.
Die Italienischen Modelle haben nur ein glattes Schutzblech ohne extra Halterung/Blech.
Anhand dieser drei Merkmale sollte eine schnelle Zuordnung kein Problem mehr sein :-)
Fazit: Kein Typenschild, Tacho und Blech = 99,9% kein Modell aus D !
So ganz richtig ist das aber nur bei Fahrzeugen bis Mitte der 90iger. Ciao Mix, C24 und C31 haben keine Typenschilder in Deutschland.
Guten Abend,
passen die Ciao PX Teile SCK auf einen 76er C7E1T
(Tretkurbel, Tacho etc pp) und kennt jmd die Abmessungen der benötigten Bremsbacken (gibt 2 beim SCK)
Danke und gute Nacht
vor 15 Stunden schrieb wevi:
Das stimmt! :cheers:
Aber hier war ja die Frage nach einem Baujahr vor 1980.
Die Modelle Mix, C24 und C31 kommen sehr selten aus Italien.
Meistens aus Holland würde ich sagen...
Der Markt wird seit ein paar Jahren von P, PX und SC, L Ciao´s aus Italien und teilweise auch den Niederlanden "geflutet".
Darum sind nach meiner Beobachtung >90% der angebotenen Mopeds nicht aus Deutschland.
Bearbeitet von Hosenkuh
vor 9 Stunden schrieb Vespavecchio:
Guten Abend,
Die Tretkurbeln sollten auch von der PX passen.
Habe zumindest noch nie ein Problem damit gehabt.
Tacho würde ich gebraucht einen Original kaufen.
Die neuen sind alles Nachbauschrott aus Indien und China.
Da du Speichenfelgen hast, brauchst du die kleinen Beläge (90x18).
vor 5 Stunden schrieb Hosenkuh:
@Hosenkuh Weißt Du zufällig auch, welche Federn für die vordere Gabel passen bzw Rep Kit mit Buchse und Feder
Uvular
vor 16 Stunden schrieb Vespavecchio:
Uvular
Es gibt eh nur ein Rep-Kit. inkl. Feder für PX. Die Federn werden vermutlich nicht bei der SC passen. Die sind im Durchmesser etwas kleiner. Hatte aber auch schon eine späte SC bei der die PX Federn gepasst haben... Die Feder muss auch nicht zwingend getauscht werden. Wenn du die Buchsen und Gummis getauscht hast, läuft das schon wieder gut. Es gibt auch Buchsen aus Messing von MCPP - die halten etwas länger.
Hallo zusammen
Ich habe mir vor kurzem ein älteres Ciao zugelegt, Jahrgang 78 mit Speichenräder.
Ich werde nun das ganze komplett überholen, da es ca 20 Jahre stand.
Natürlich möchte ich dem Ciao etwas mehr Power/Kraft einhauchen, zu was würdet ihr mir raten.
In der Garage habe ich noch einen Italo Ciao Motor soll ich mit dem als Basis arbeiten, oder gleich mit dem Originalen von dem ich jetzt gekauft habe beginnen?
Ich will keine Rennmaschine, da ich ein gutes stämmiges Körpergewicht habe und an einem eher höhergelegenen Ort wohne, müsst das Ding auch etwas an Kraft gewinnen.
Gruss
Heute endlich mal aufgrund des besseren Wetters eine kleine Runde mit dem 72er Polini drehen können! Das macht schon irre Bock! Mehr brauche ich nicht bei einer Motte, wo nur die hintere Bremse eine echte Funktion zeigt :-D (vorne Fahrrad Felgenbremse)
Bin jetzt noch kein Dauervollgas gefahren länger als 20 Sekunden, da der Motor ja noch nagelneu ist! Keine Ahnung, was das Ding an Höchstgeschwindigkeit bringt! Aber da Durchzug ist sogar auf Monogetriebe ausreichend erstmal.
in Kombination mit der BGMzündung, er gibt es einen perfekten  Leerlauf
Ich bin erst mal sehr zufrieden! ;-)
Bearbeitet von Goof
Am 21.1.2024 um 22:03 schrieb polinist:
Ich habe heute den Kolbenrückstand ordentlich GEMESSEN und muß mich KORRIGIEREN, es sind 1,2mm (flache Scheibe über die Laufbahnfase reinstehen lassen und mit Fühlerlehre probiert). Verbaut ist auch die 0,2er Fudi. Mit dem 0,9mm Steg im Kopf ist es trotzdem zuviel, dh Zylinder oder Kopf werd ich kürzen lassen.
so, jeweils 0,5mm kürzen lassen, damit sollte eine vernünftige Quetsche machbar sein :thumbsup:
Am 27.1.2024 um 17:43 schrieb Goof:
welche Übersetzung fährst Du da jetzt? Also Getriebe, Pully und Glocke mein ich. Danke!
vor 27 Minuten schrieb polinist:
Getriebe ist ein 7,5er, Glocke ist die reguläre, nicht die 30 km/h und ich meine es ist ein 70mm Pulley
Ist die komplette reguläre Übersetzung eines Mopeds mit einem kleineren Pulley. Serie war meine ich 85 …
Kann bei Gelegenheit aber noch mal schauen.
Bearbeitet von Goof
Blödsinn! Es ist ein 7,5er und kein 8,5er Getriebe
vor 28 Minuten schrieb polinist:
Korrektur oben, weil falsch
Übrigens hatten alle recht, die gesagt haben, dass es ein italienisches Fahrzeug wäre.
Ich habe dieses hier unter dem Sattel gefunden ;-)
So sah die Karre übrigens beim Vorbesitzer aus (ich habe sie ja schon zerlegt bekommen):
und das hier ist ein Zwischenstand:
Bearbeitet von Goof
vor 27 Minuten schrieb doktor motor:
Schigge farbe....(fast wie mein Panda:-D)
Gruß, Stefan
Stimmt! pink und verde :-D
Fast erfolgreich verdrängt gehabt 🤣
Mein Fiat ist azzuro astrale, ein helles blau.
Also so, wie ich rahmen und gabel auf den bildern sehe.
Gruß, Stefan
Bearbeitet von doktor motor
Am 29.1.2024 um 10:29 schrieb polinist:
Geilo! Vergiss nicht die Boostports zu öffnen... und ich würde den Auslass zumindest in die Breite ziehen ;-)
vor 24 Minuten schrieb evil.kai:
ich will mir damit eine Trecker bauen und hatte/hab nicht vor an den Zylinderkanälen was zu machen.
Hiefür fehlt mir bei Ciao-Tuning die erFAHRung.
Ist es denn tatsächlich spürbar wenn die Boostports nach unten offen sind??
Auslaß verbreitern kann gerne auch mal Drehmoment unten raus klauen, so kenn ich es zumindest von den Rollern. :lookaround:
Frage: gibt es diese (geschmolzenen) Buchsen neu?
Habe im Stress (vor dem Pulvern) vergessen, den Kram zu zerlegen / zu begutachten.
und 2. Frage: an der runden gefederten Sattelstütze, da gibt es auch Buchsen, die erneuert werden können / sollten?!
Habe die Mofa ja leide nicht selber zerlegt und meine andere Mopete hat die eckige Stütze.
Bearbeitet von Goof
für die Schwingarme verbaue ich gerne die Messing-Buchsen von MC Proparts:
https://www.scooter-center.com/de/buchsen-set-mc-fork-bushing-schwingarme-ciao-gabel-zur-revision-und-stabilisierung-des-vorderrades-mc222208?number=MC222208
brauchst dann noch den Repsatz hier dazu wegen der Rohre (DM 12,8mm):
https://www.scooter-center.com/de/buchsen-set-fuer-schwingarme-gabel-oem-qualitaet-piaggio-ciao-px-verwendet-zur-revision-der-schwingarme-3333845
-> wenn Du wieder mit den Plastikbuchsen fahren willst brauchst die Messing-Buchsen nicht.
Für die runde Sattelstütze gibts auch Messing Buchsen von MC Proparts:
https://www.scooter-center.com/de/buchse-schwinge-sattel-mc-proparts-piaggio-ciao-mc2211123?number=MC2211123
vor 12 Minuten schrieb polinist:
Kapiert!
Danke dir!
Benötige ich noch mehr für die Federung vorn? Anschlag Gummis habe ich entdeckt.
War es das? Finde keine Explo
Bearbeitet von Goof
vor einer Stunde schrieb polinist:
Jupp
Habe es wohl überlebt
oder gleich komplett neue Federärmchen mit härterer Feder kaufen?
Macht das ggf mehr Sinn?
vor 5 Stunden schrieb polinist:
Problem bei der ganzen Sache ist, das die zu verwendete Schrauben in der Stahlbuchse ordentlich Spiel haben..... Spielfrei bekommt man das nur mit Passschrauben hin oder mit anderen Stahlbuchsen....
Schaut gut aus, ICH hätte da noch ein Oring verbaut....
vor 7 Minuten schrieb dolittle:
das dachte ich anfänglich auch, aber die Schrauben ”spannen“ nur die Rohre stirnseitig innen in die Gabel und dienen NICHT als Drehachse ;-)
Sorry für die Flut der Fragen, aber ich habe das Fahrzeug leider nicht auseinandergenommen, es fehlen ohne Ende Teile und ich finde keine sinnvolle Explosionszeichnung
Was fehlt mir hier alles? am liebsten wäre mir ein Foto oder eine Aufschlüsselung!
vor 13 Stunden schrieb polinist:
Also bei deinem Treckervorhaben sollte das dienlich sein. Selbst wenn du den Auslass nicht anpackst, Boostports öffnen hilft auf jeden Fall meiner Meinung nach. Besser Spülung ergibt eigentlich in allen Bereichen mehr Leistung.
Und das ist ja wirklich schnell gemacht und man brauch nur nen einfach Dremel dazu....
Wer ist Online 1
