Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 909,7Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
Den Chromauspuff mit "dickem" Mopedkrümmer gibts immer noch für ca. 30 Euro bei ebay. Halt ohne irgendeine Nummer.
Qualität und Passform ist völlig akzeptabel, wobei mein Kauf schon einige Jahre her ist.
Am 11.4.2021 um 13:36 hat seb.d. folgendes von sich gegeben:
Hab doch zwei 19" im Paket gehabt.
Haben aber verschiedene felgegenringe.
Weis jemand ob das ne piaggio Felge ist.
Diese hat 32 Speichen
Diese hat 36 Speichen
Ich hab hier ein 19 Zoll Moped stehen, und das hat auch zwei verschiedene 19 Zoll Räder. Vorne flaches Bett / hinten ein erhöhtes Bett. Also analog zu deinen Bildern.
vor 23 Stunden hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Danke dir Rita und würde mir sicher auch reichen. Nun den, ich schau dann mal, wie ich an so einen komme. Hier so einen in chrom zu finden wie mein original wird sicher nicht einfach...
https://www.jmpbteile.de/uitlaat-vespa-ciao-std-chroom.html
Bin ich selbst schon gefahren.
Passgenau und gute Qualität.
vor 3 Stunden hat John Wayne folgendes von sich gegeben:
Ohne Gewähr denke ich, dass die ersten Ciaos alle die gekröpften Felgenbänder hatten. Es gab aber auf jeden Fall sehr viele unterschiedliche Felgen (gekröpft, flach, 28, 32, 36 Speichen)
Super vielen Dank.
Dann werde ich die Felgen mal ordentich putzen das man den Zustand besser beurteilen kann.
Ja, das sieht man daran, dass der Durchmesser des Rohres schon größer ist und außerdem an der "Pressstelle" um das größere Rohr an der Pedalwelle vorbei zu bringen.  Grüße
So langsam bekomme ich auch den Rest zusammen und bin schon ein wenig gespannt, wenn ich dann diese das erste mal gestartet habe. Der hier fehlende Lichtschalter ist gefunden und solange der Auspuff noch auf dem Weg ist, nehme ich diesen schwarzen, der vorhanden ist. Somit steht dem Plan, Pfingsten durch die Wälder von Schweden zu krusen, sowie später damit in Österreich mit dabei zu sein, wenig im Wege:-D Dat freut mich...
Des wird scho!
Sau geil, dass Du in Schweden unterwegs bist. Urlaub?
Erinnert mich irgendwie daran:
Bearbeitet von supasoni
Video eingefügt
Wenn du so sagen möchtest, ich habe das Glück, Freunde zu haben die dort Häuser ihr Eigen nennen und der nächste Nachbar 4 km entfernt wohnt. Dazu nen See vor der Tür:inlove:
Wenn ich dann da bin werde ich gerne von da aus berichten...
Am 9.4.2021 um 19:10 hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Erste ausfahrt
Und jetzt bin ich mir sicher, bissle schneller darfs scho sein :laugh:
um da jetzt vorwärts zu kommen, was wäre so euer vorschlag, um bissle flotter unterwegs zu sein?
momentan:
alles original ausser auspuff ( city power) und löcher im luftfilter, härtere federn sind auch drin ( blaue polini)
laut tacho knapp über 40, aber kraftlos. und ziemlich drehzahl lastig.
welcher zyli ? gaser 12/12 oder? übersetzung?
wunsch, 55 +-, ohne das er such zu tode dreht. und bissle kraft, nicht das beim kleinstem buckel alles in die knie geht
vor 50 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
......dann mach dein 103er....das geht sich
dann locker aus.
vor 26 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
dann locker aus.
die schlampe zickt grad, kein Zündfunke mehr.
muss hinten anstehen, bis ich lust und kapa hab, da nachzuschauen
vor 24 Minuten hat Moped Fahrer folgendes von sich gegeben:
43 mm DR, 13 vergaser und den Block entsprechend bearbeiten.
fährst du Mono oder Vario
ist ein 25kmh teil, also mono, oder?
block bearbeiten meinst aufbohren und drehschieber auf, oder?
Guten Morgen...
eine Frage.. hab hier mehrere Ciao`s
einige mit original Bereifung.. quasi 2 1/4 16
aber auch 2 1/2 16...
würden auch 2 3/4 16 passen?
Danke Rö
Moin, habe gestern noch einen Reservemotor zerlegt. Es war ein offensichtlich alter Alu Pinasco mit 42 mm/60 ccm verbaut. Mit Einringkolben und 3 Fingerports. Zylinderkopf war ein originaler Mofakopf verbaut. Weiss jemand was zu diesem Zylinder ? Wollte ihn dann mit Malossi Kopf fahren. Hoffe der kommt mit 95 kg klar  :)
Bearbeitet von Marc Werner
Moin, da ich gedenke diese Gummi Anschläge und Buchsen in der Gabel zu ersetzen meine Frage dazu, brauche ich dazu ein Specialwerkzeug um die Radaufnahmen wieder eingebaut zu bekommen? Danke
vor 10 Minuten hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Spezialwerkzeug nicht, aber es ist schon einigermaßen fummelig, die Schwingen wieder zu montieren. Buchsen würde ich anstelle der Plastikteile aus den Gabelrevisionskits aus Messing empfehlen, damit ist dann langfristig Ruhe.
https://www.scooter-center.com/de/buchsen-set-fuer-schwingarme-gabel-moparts-racing-piaggio-ciao-px-verwendet-zur-revision-der-schwingarme-messing-mop1005?sPartner=google-shopping-de&gclid=EAIaIQobChMI2YqP6_v_7wIVENnVCh3IUg4_EAQYAiABEgLFaPD_BwE
vor 19 Minuten hat Marc Werner folgendes von sich gegeben:
einer der geilsten Oldschool Zylinder :inlove: neuen Ring (42er Polini L-Ring passt vom 60ccm Polini Zylinder für SF...) Malossi höchstens der 50ccm Zentralkopf ohne deco passend, lieber den kleinen Polini Kopf der hat genau passende Maße. Unzerstörbar und kräftiger Zylinder, Glückwunsch!
vor 6 Minuten hat wladimir folgendes von sich gegeben:
geht so, Gummis erst einbauen wenn alles wieder drin ist, am besten mit einem zweiten Mann der die Karre runterdrückt/nach hinten zieht wärend er die vorderbremse zieht... dann kann man die Gummis easy mit Spitzzange oder ähnlichem einfädeln ohne sich die Finger zu brechen :-D
Prima und besten Dank sws u. momo! Hab grade mal eine Seite raus und hab kurz danach versucht, die wieder an ihren Platz zu bekommen. Das wird echt nicht einfach so ich feststellen musste:blink:
Am 13.4.2021 um 08:52 hat supasoni folgendes von sich gegeben:
Moin, heute ist dieser angekommen und hier dann mal ein Vergleich zu der alten Anlage. Wie beschrieben sind die beiden Stellen etwas anders. Dafür im Flansch nicht so schön und der Topf ist etwas kürzer. Da ich sonst nur einen Vergleich zu dem schwarzen Auspuff machen kann, dessen Rohr doch um einiges größer ist bleibt mir nur diesen mal drunter zu setzen und sehe ja dann was passiert:lookaround:
