Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Der Kollege hat schon Malossi Federn drin ;-)
mal hier blättern:
https://www.germanscooterforum.de/topic/337590-3-german-ciao-moto-cross-cmx-1662019/
Wir hatten jetzt noch ein 2. Rennen 2019 da war er dabei...
Wenn ich mal Zeit finde kommen Gopro Filmchen, dann kann man sich das besser vorstellen...mit Druck aus den Kurven macht das einfach doppelt so viel Spass :inlove:
Bildchen sollten auch Dämpfer zeigen...wir haben fast alle Lammy Dämpfer an den Cross Mühlen, ist genial, macht einen riesen Unterschied. Für die Straße sicher auch schön, da könnten auch die ganz dünnen reichen, die sind deutlich weicher von der Zugstufe her, Druckstufe haben die einfachen Lammy Dämpfer kaum spürbar, bei "high speed" Eintauchen kommt dann aber was. Schöne Sache :cheers:
cheers, momo
Bearbeitet von momo
edith fügt funktionierenden LInk ein...
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 909Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
vor 3 Stunden hat John Wayne folgendes von sich gegeben:
Ich würde erst einmal andere Kupplungsfedern versuchen. Ich hab die Erfahrung gemacht das man damit die Anfahrdrehzahl anhebt, und der Anzug sich damit logischerweise signifikant verbessert. Die 10€ würde ich investieren. Dann könnte das schon schön laufen.
Dazu eine Frage. Sind die Kupplungsfedern in der Monokupplung die gleichen wie die, in der Variokupplung? Nach meinen Recherchen bieten die einschlägigen Shops Kupplungsfedern von Malossi und Polini für die "Standardkupplung" an. Darunter würde ich die Monokupplung verstehen. Ich suche aber Federn für die Variokupplung.
Kann mich hier mal jemand aufklären welche ich bestellen muß und ggfs. wo? Viele Grüße, Martin.
vor 7 Stunden hat momo folgendes von sich gegeben:
mal hier blättern:
cheers, momo
auf druck sind die lambrettadämpfer auch nicht ausgelegt, haben nur ne zugwirkung.
gibt es die halterungen für die dämpfer irgendwo einzeln zu kaufen? die bauanleitung hab ich gefunden, würde ich mir aber aus zeitlichen gründen gern ersparen.
Bearbeitet von goeksus
Frag mal bei moparts an, könnte mir vorstellen, dass die die auf Anfrage auch einzeln verkaufen, ansonsten sind die komplett sets von denen auch prima
Liebe Foristen :-)
überraschenderweise hab ich mich in eine (zwei) Ciao verguckt...
Originallack, läuft, steht sehr gepflegt da und würde im Gegensatz zu noch ner Vespa in die Garage passen...
Lassen sich die 25er einfach "verschnellern" (also Mopedniveau)? Bei meiner Kreidler in grauer Vorzeit konnte man  mit wenig Aufwand was tun (naja, die fuhr dann 45 statt 25)... Alternativ könnte ich noch ne Gelbe als Moped bekommen. Die finde ich allerdings etwas zu teuer...
Vielleicht hat jemand nen Tipp und ne Empfehlung!
Vielen Dank
und Grüße
Chris
Moped Niveau easy Wenn du dich hier etwas einliest.
Fenster öffnen, 13/13sha, gianelli ori power und etwas mit der Übersetzung spielen.
Mahlzeit,
hat jemand einen Hauptständer für eine Bravo L 2. Serie über? Nachbau von RMS o. ä. habe ich nur für Ciao gefunden und Preise für NOS z. B. aus Italien sind wahrlich bekloppt... Da lehne ich den Eimer lieber weiter an die Wand :-)
Am 30.10.2019 um 20:53 hat minus-eight folgendes von sich gegeben:
Mahlzeit,
Bilder und Maße ? dann kann ich mal kucken...
Für die Cross Freunde etwas Geheize beim CMX 3.2 :-)
2020 höchst wahrscheinlich mit 4 Terminen!!!!!!!!
Wer Lust bekommt gerne melden, wir freuen uns :cheers:
Cheers momo
Am 31.10.2019 um 21:56 hat warnwestenfahrer folgendes von sich gegeben:
Hab mal grob gemessen... Durchmesser Lagerbolzen ist 10 mm, Anschlussweite ca. 10 cm. Länge der Ständerfüße bis zum Bolzen ist ca. 20 cm, Gesamtlänge ca. 25 cm.  Sag Bescheid, wenn du noch ein Maß brauchst, danke schon mal!
Bearbeitet von minus-eight
vor 5 Stunden hat minus-eight folgendes von sich gegeben:
ist das dein ständer? der ist ja gleich wieder hingebogen, falls ja.
gestartet werden soll ja nicht auf dem ständer, sonst passiert eben das...bis hin zum bruch :-)
vor 8 Stunden hat warnwestenfahrer folgendes von sich gegeben:
Japp, 25 cm und krumm kommen hin :-D
Das war wohl der adipöse Vorbesitzer, der damit immer zu den Weight Watchers gefahren ist... Aber danke für den Tipp, dann probiere ich's erstmal mit dem Biegen!
Am 28.10.2019 um 20:26 hat goeksus folgendes von sich gegeben:
hast du die bauanleitung?
ich würde ggf. eine paar halter basteln für lambretta dämpfer.
Am 3.11.2019 um 16:36 hat warnwestenfahrer folgendes von sich gegeben:
gnarfl....
häufig ist auch der "blechkasten", der als anschlag dient, betroffen. verbogen bzw. der bereich, an dem die blechkante des ständers ansteht, eingedrückt.
gerne auch die löcher der achse aufgeweitet, die achse selber eingelaufen.
kann man alles flicken, mit blechstreifen, dicken u-scheiben (gerne die von pkw zyl.kopfschrauben, die sind schön hart....) für die achse usw., gibt halt ein kleines schlosserkunstwerk...
gruß, stefan
vor 20 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Eine Anleitung gibt's im Netz aber das ist nicht wirklich fesch.
So sollte es aussehen...oben und unten:
2051441559_ciaooben.thumb.JPG.25efc1b4fb7768a7f357d29336876dcb.JPG1769612358_ciaounten.thumb.JPG.0608825ce99d127c2c806c82eb6dd58a.JPG
Hätte auch Interesse falls du welche machst.
vor 18 Stunden hat dr. dick folgendes von sich gegeben:
ich glaub, ich nehme da selber mal maße ab und bastle was anderes. das gezeigte gefällt mit nicht so.
Bearbeitet von gravedigger
Ich bin auf dem Mopedgebiet recht unerfahren, deshalb brauch ich mal eure Hilfe!
Meine Ciao ist ein komplett originales Moped mit Vario und den kleinen Sito. Jetzt wohn ich am Berg und da ist das recht zäh. Deshalb wünsche ich mir da ein wenig mehr Druck, der Topspeed ist voll ok so. Das Einfachste wäre natürlich nen DR zu stecken. Ich möchte aber gern Original fahren.
Was gibts beim Ori- Zylinder noch zu holen? Bringt das was den zu bearbeiten bzw. machen die Ringe eine Auslassbearbeitung mit? Wie sieht’s da mit der Verdichtung aus? Ich hab da jetzt noch nichts gemessen, eventuell gibts hier O-Tuner.
Eben Gefunden im Netz.  R66     4P     47,6mm Bohrung für Malossi MP ONE Gehause.
43 + 46mm Hub Version und mit extra Spezial Welle auf  48mm Hub.
vor 28 Minuten hat gongzilla folgendes von sich gegeben:
Kann man das Teil irgendwo irgendwie ordern? :drool:
Ne, leider noch nicht.  Wenn es überhaupt in Serie geht.
Es gab auch von ihm mal eine 3P Version. War aber leider nur Prototyp und Eigenbedarf
Schade, an so etwas hätte ich echt Spaß.
Dann werde ich wahrscheinlich erstmal auf die neuen Pinasco Teile warten, der Zylinder sah auch fein aus:thumbsup:
Von Malossi soll es auch ein paar Dinge geben, Auspuff, Kupplungsglocke (nehme an für den Wandler) und Ansauger für große Gaser auf MP-One Gehäuse wenn ich das richtig rausgelesen habe... leider noch keine Bildchen gefunden...
Insgesamt aber doch richtig genial, dass der Ciao Wahn jetzt mal endlich einsetzt und wir somit schöne Spielsachen bekommen :inlove:
