Ein freundliches "Ciao"
Vespanino
vor 8 Stunden hat Polinski folgendes von sich gegeben:
Das mit dem Vespisti ist eines der Gebote , die nun einmal so in die Steintafeln hier im Forum reingekratzt sind... nix weiter bei denken und das Wort einfach nicht benutzen.
... ich überlege schon seit Monaten, ob es eine Ausnahmeregelung für dieses patch geben kann.
Klar, wird niemand davon wieder gesund. Ist aber ein schönes Zeitdokument und Erinnerung an 2020, auf dem Jäckchen, an den leeren Stellen, die in diesem Jahr nicht von "richtigen" Teilnahmebeweisen belegt werden (werden).
Ich hab kein Topcase. Wirklich. Und ich vespaziere nicht, ich fahre einfach.
Falls noch jemand... VC Darmstadt ;)
Bearbeitet von Michi_HH
Am ‎17‎.‎08‎.‎2020 um 21:59 hat Vespanino folgendes von sich gegeben:
Mein Name ist Christian und mit 49 Jahren habe ich mir den Traum "Vespa" erfüllt. Es handelt sich um eine restaurierte VLB1T (kenne mich voll aus :muah:), aus dem Jahr 1966.
hihi dann ist Deine Sprint ja älter als Du...
Mein Name ist Christian und mit 49 Jahren ......
Mal eine Frage, wie ist denn so das durchschnitts Alter hier so? Bin ich schon alt?
Nö Du Jungspund....
ich sags mal so.... Wochen nach Deiner Einschulung hatte ich mein erstes Auto...
und 1 1/2 Jahre später die erste P200E in Deutschland
Rita
Also wenn hier schon das  Forum erklärt wird, hier noch eine wichtige Regel:
Solltest du vorhaben bei Amazon, Ebay, oder SIP Scootershop etwas zu kaufen, gehst du vorher hier auf die Forumseite
und klickst auf den passenden Support-Zugang.
Ausweg Nr. 3: GSF SUPPORT ANBIETER
Ihr könnt dem GSF helfen, indem ihr zB bei SIP oder ebay einkauft.
Wie das geht? Ganz einfach: Ihr müsst die oben genannten Anbieter einfach über spezielle Links betreten. Tätigt ihr dann einen Einkauf, so bekommt das GSF automatisch eine Vermittlungsprovision.
Für euch macht das wirklich keinen Unterschied, die Preise sind gleich, Rabatte die ihr bekommt werden auch weiterhin gewährt (wenn ihr zB Händler seid) etc.
Der wirklich einzige Unterschied ist, dass ihr dem GSF helft.
Siehe:
https://www.germanscooterforum.de/topic/264579-unterst%C3%BCtzt-den-fortbestand-des-gsf/
Hey Liko, ich habe mich damit auch schon auseinander gesetzt und mir folgende Frage gestellt. Kann man das GSF auch bei Amazon Smile eintragen? Das wäre einfacher, weil dann automatisch ein Betrag an Euch geht, man aber nicht erst über einen Link gehen muss.
Falls nicht, ist es natürlich nicht schlimm, dann halt Link ;-)
  • 2 Jahre später...
vor 7 Stunden hat HELL folgendes von sich gegeben:
Ganz harte Burschen sind das mittlerweile,  bin erst kürzlich mit einem aneinander geraten. :wow:
gibts gelegentlich ....kenne da einen der jetzt mattschwarze GTS statt mattschwarzer HD fährt....
(ex 1%er)
Rita
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
