Nur mal schnell 'ne Oldie-Elektrikfrage …
ich bin nun wirklich nicht begabt was die Boardelektronik angeht, deshalb habe ich eine kurze Frage zum Anschluss eines neuen Gleichrichters & Sicherung an meiner VBA 150. Folgendermaßen habe ich es aktuell angeschlossen:
- Weiß von der Zündung kommend geht auf einen AC-Steckplatz am Gleichrichter (oben links)
- "-" am Gleichrichter geht auf Masse (unten links)
- "+" am Gleichrichter geht einmal direkt zu "+" der Batterie (oben rechts, rotes Kabel) und einmal über die 8A-Sicherung zum Bremslichtschalter (grünes Kabel)
- der zweite AC-Steckplatz bleibt unbelegt.
Macht das so Sinn, oder müsste nicht die Batterie hinter die Sicherung geschalten werden? Ist es normal, dass der zweite AC-Steckplatz am Gleichrichter leer bleibt?
Adrian
vor 2 Stunden hat John Daly folgendes von sich gegeben:
nur 8 Anschlüsse
Dein Schaltplan hat aber auch nur 8 Anschlüsse.  :whistling:
Die Frage müßte daher eher lauten,ob das PX Zündschloß,vom Schaltbild zur Rally,
wenn ich das richtig sehe,paßt.
Edith fragt sich,ob es eine Allstate ist,wegen der 4 Blinker,
dem vorderen Bremslichtschalter,und der 2 Faden Rücklichtbirne!?
Bearbeitet von Kosmoped
Hallo Zusammen,
habe einen Garagenfund VNB1 Baujahr 60.
Nun wollte ich eine VAPE Zündung einbauen.
Leider sind im Motorgehäuse keine Markierungen mehr vorhanden zum Ausrichten der Zündplatte.
Wie geht man da vor?
Hat jemand einen Anhaltspunkt?
Vielen Dank.
ich bin gerade dabei eine Vespa VBA1T zu restaurieren, ich haben den Motor komplett überholt und möchte ihn nun außerhalb der Vespa mal auf meinem Montageständer starten.
Habe auch die Kabel der Zündung getauscht, da die alten auch im Ar.... waren.
Nun alles zusammen gesetzt, nun wollte ich auch die Zündung testen (am Montageständer).
Leider kein Funke:
Meine Frage nun:
Muss ich diverse Kabel miteinander verbinden damit ich einen Funken haben? (Ist ja kein Kabelbaum angeschlossen)
Kann mir jemand die Widerstände der Spulen sagen, also zwischen welchen Kabeln müssen welche Widerstände sein?
VESPA VBA1T mit Batterie.
Wäre für Hilfe oder weiterführende Links sehr dankbar.
Georg
Am 16.11.2020 um 13:07 hat 200erMax folgendes von sich gegeben:
Weiß wer, was das für ein Zündschloss ist? Ich hätte auf Rally 180 getippt....
Ich würde auf Ape tippen.
Ediths Info für den Schlüssel,wäre diese:
http://www.sip-scootershop.com/de/product/zundschlussel_16837000
Das Zündschloß für SS/Rally 180 ist laut SIP dieses:
http://www.sip-scootershop.com/de/product/zundschloss-siem_71676000?q=zündsc
Das ist 9-polig,und etwas anders beschaltet,als Deins...
Hallo zusammen
Habe mir eine pinasco flytech zündung gegönnt und bin gerade am zusammenbaun also versuche es hahaha.
Jetzt ist es so das es an dem vnb1 motor keine markierungen hat um die grundplatte mal zu positionieren also quasi keine grad markierungen wie zb. bei den pxen
Wie muss die grundplatte rauf
Guten Abend, habe mir mit 67 eine alte Vespa VBB2 Bj 1963 zugelegt. Läuft super aber Lampen brennen durch.
Habe mir einen Spannungsregler zugelegt Typ BGM6696 für 6Volt. Ist Universalgerät, leider liegt kein passender Anschlussplan
für die VBB2 mit Drahtbezeichnung dabei. Kann mir bitte jemand helfen wie ich das ganz anschließen muss.
Grüsse
Manfred
Moin Zusammen,
hab mel ne Elektro frage.
habe meiner VNL2T Blinker Nachgerüstet. (Blinker Street; Lusso Blinkerrlais)
Habe dann das Blinkerrelais am Verteiler auf gelb mit angeklemmt und Masse auf Schwarz zurückgeführt.
Blinker leuchtet mit 10-20% Helligkeitsleistung. Standlicht Blinkt auch fröhlich mit =(. Wenn ich vorne die Standlicht Birne raus mach blinkt der Blinker mit 100% Helligkeit.
Kennt jemand das Problem?
Soll / kann ich das auch mal auf grün (Schnarre) Probieren oder Spricht was dagegen?
http://scooterhelp.com/electrics/wiring/VBC1_VLB1_VNL2_VNC1.pdf
Grundsätzlich noch zum Verständnis... An der einen Spule liegen gelb und blau an. Holt sich gelb bei nicht betätigter Bremse 6VAC-Masse über den Bremslichtschalter und beim Betätigen über das Bremslicht? Wenn ich richtig liege.... WARUM?? :D
Moin.
Habe hier einen Revisionsbedürftigen Blinkerschalter mit Zündschloß von meiner Sprint liegen.
Bräuchte folgendes Teil neu:
20201218_112050.thumb.jpg.3a81a25624406a282ca44e14d147e20f.jpg20201218_112101.thumb.jpg.e19ca030fedf2b279ec02420451f7317.jpg20201218_112113.thumb.jpg.0e70e2c055b637a51312c750be01556e.jpg20201218_112124.thumb.jpg.218244537d9b1074b9658fbb66c1edd2.jpg
sitzt montiert da:
Weiß jemand wie die genaue Bezeichnung ist und hat im Idealfall auch eine Bezugsquelle parat?
Bearbeitet von de_Zonk
vor 14 Minuten hat de_Zonk folgendes von sich gegeben:
Moin.
sitzt montiert da:
Was ist denn da kaputt?
Am gezeigten Schalter nüx, außer das er mal geklebt wurde.
Habe noch einen zweiten liegen, welcher komplett zerlegt ist.
Der soll wieder neu bestückt werden und dafür bräuchte ich die Info zum og Teil.
Am 18.12.2020 um 11:37 hat de_Zonk folgendes von sich gegeben:
Moin.
sitzt montiert da:
Sonst niemand ne Idee?
Ähnliche Alternativen vielleicht...
welche kontaktlose Zündanlage verbaut man am einfachsten in meine Vespa gt von 67 vnl2t mit kleinem Kurbelwellenkonus ohne wesentliche Umbauarbeiten an dem Kabelbaum vornehmen zu müssen? Möchte etwas besseres Licht und konstanten Zündzeitpunkt haben, da ich beabsichtige statt des bisher verwendeten dr 177 einen parmakit 177 (2- Kanal) zu montieren.
Wird von dieser Kombi wegen abscherendem Kurbelwellenkonus abgeraten (habe ich mal gelesen).
Danke für Info
Oliver
Am 6.1.2021 um 12:36 hat vnl2t67 folgendes von sich gegeben:
Danke für Info
Oliver
Zu Deiner ersten Frage kann ich sagen, dass ich die SIP VAPE AC sehr gut zu montieren fand. Die Qualität ist super und die Einstellbarkeit auch. aber was meinst Du mit Du willst einen" konstanter Zündzeitpunkt" haben? Den hast Du doch (mehr oder weniger) mit der originalen.
Um die Frage eines "einfachen Umbaus" zu klären:
Wenn ich die Vespa Elektrik im Allgemeinen richtig verstehe, ist es bei den originalen, alten ZGB-Typen so, dass es mehrere Spulen für die Verbraucher gibt (Zündung, Hupe, (Blinker), Licht, Bremslicht). Ich vermute, so hat man sich den Spannungsregler gespart.
Der Strom der Bremslichtspule (blaues Kabel) wurde bei den alten Vespas zb. Sprint, Super, GT etc (klick) beim "nicht Bremsen" über den Bremslichtschalter auf Masse abgeführt (quasi Kurzschluss oder "gekillt") und erst wenn die Bremse betätigt wird, öffnet der Pedalschalter und der Strom fliesst nun über die Bremslichtbirne auf Masse.
--> diese Verschaltung ist mit einer SIP Zündung nicht möglich (gilt vermutlich auch für die anderen moderenen Zündungen). Denn hier hat man neben der separaten Zündspannungserregung nur ein weiteres "Speisekabel", das alle Verbraucher (Licht, Hupe etc) bedient. Das kann man im Falle des Bremslichts nicht einfach auf Masse legen bzw. "killen", sonst geht ja alles aus.
Du musst also mindestens mal beim Bremslichtschalter umbauen. Das schwarze Massekabel des Schalters muss dann aber auch "umgelegt" werden, denn es ist nun von der Masse abzutrennen und in den Stromkreis fürs Bremslicht zu integrieren, damit der Schalter diesen unterbricht.
--> Da die SIP VAPE AC einen Regler hat (ebenso alle anderen modernen Zündungen) musst Du auch da die Verkabelung anpassen, denn alle Verbraucher (Licht Hupe etc) beziehen nun den Strom aus dem einen Kabel vom Regler. Den setzt man sinnvollerweise auf die linke Seite in einen geschützten (& halbwegs gekühlten) Bereich, dann muss man dorthin auch die verbraucherkabel verlegen, die vorher zur ZGB gingen.
Also aus meiner Sicht kommt man nicht drumherum, mindestens den Tank rauszunehmen und den Kabelbaum entsprechend umzustricken.
Und wenn man das schon macht, kann man auch grad' alles ersetzen, denn für gewöhnlich sind die uralten Kabel meist eh irgendwo gebrochen oder oxidiert und versagen früher oder später ihren Dienst. Dann den Fehler zu suchen ist meist mühsamer als einfach alles zu tauschen.
War jetzt etwas ausgeholt, hoffe das hilft Dir weiter.
Wegen Konus:
Ich bin selbst einige Zeit auf meiner Sprint ne orginale Kontaktzündung auf Parma 3 Kanal ohne Probleme gefahren (Prüfstand 14PS). Ich glaube, aufgrund meiner Erfarungen, das ist in dem Leistungsbereich kein Problem, wenn richtig montiert.
WICHTIG: Du musst den Konus mit feiner Ventilschleifpaste einschleifen, damit er rostfrei ist und komplett trägt (nat. entfetten!), sonst könnte tatsächlich sowas passieren:
Hier sieht man schön das Problem: Der Konus ist völlig verrostet, vermutlich hat der Bereich der hier noch zu sehen ist, überhaupt kein Moment übertragen, sondern nur der vordere, abgerissene Bereich. Und der war vom Querschnitt her schwächer, zumal die Nut des Halbmondes eine weitere Schwächung darstellt. Dort ist's dann auch gerissen.
@Pholgix@, das nenn ich eine perfekte Beantwortung. Vielen Dank! Das klärt meine Fragen.
Mit dem konstanten Zündzeitpunkt meinte ich einen, der sich, wie bei Kontaktzündungen üblich, nicht mit dem Abbrand der Kontakte ändert.
Einmal eingestellt --> immer passend mit der kontaktlosen Zündanlage.
@Ich bin selbst einige Zeit auf meiner Sprint ne orginale Kontaktzündung auf Parma 3 Kanal ohne Probleme gefahren (Prüfstand 14PS)@
Dann hat Du eine 3-Kanal Sprint.
Auf meiner 2-Kanal wird insofern die Leistungsausbeute niedriger ausfallen.
Nochmals Danke und Gruß
    • Hallo  zusammen   Ich bin seid längerem dran, meine alte Vespa (PK 125XL)  zu restaurieren. Dabei war der Motor komplett auseinander und wurde ebenfalls restauriert. Nun bin ich wieder beim Zusammenbau, und das Primärritzel bringt mich in die Verzweiflung... Ich kriege es einfach nicht montiert. (Überall liest und sieht man wie einfach das eigentlich gehen soll, aber bei mir passt das einfach nicht.)   Zwar kriege ich das Ritzel sehr einfach auf die Welle, aber nur, wenn ich den Halbmond nicht montiere, rsp. die Nut wo der Halbmond reinpassen sollte (Welle und Ritzel selbst) nur nicht aufeinander passen. die Nut ist jeweils immer um 5mm verschoben. egal wie ich die Verzahnung rumdrehe, ich krieg das Ritzel immer nur auf die gleiche falsche Position drauf.  Ich habe nun bestimmt 3-4h daran herumgeübt, und komme einfach nicht darauf, was da nicht passt.   Habt ihr hier irgendwelche tipps? Das Ritzel rsp. der Kupplungskranz wurde nicht gewechselt, die Verzahnung stimmt.  Irgendwie habe ich die Sorge, dass beim Zusammenbau wohl irgend etwas falsch war, aber ich kann mir nicht erklären was.   Vielen Dank bereits im Voraus.
    • Fahre auch RamAir mit Loch in der Backe und denke mit / ohne Filter entspricht etwa einer Clip-Position der Nadel runter / rauf. Bei Vollgas merke ich auf der Straße keinen Unterschied, dreht in beiden Fällen aus. Kann freilich sein dass auf der Rolle ein Unterschied feststellbar wäre.
    • Alsooo, Micky schickt mir 10 grüne und wenn die da sind schau ich in den Motor rein. Werde berichten.
    • Welcher Ramair denn? Auch der kleine MR006? Ich habe ja das Gefühl, dass der zum einen einen zu dichten Schaumstoff hat ( die innere Lage ist ja noch dichter) und, dass das Volumen innen einfach zu klein ist. Ich hab da Öltropfen an der inneren Lage hängen. Mit dem Marchald in 100mm hatte ich keine Probleme, der Schaumstoff ist aber auch viel offenporiger. Ja, Loch ist blöd und laut aber wenn's nicht anders geht...ein Knie das an der Haube angeht führt immer zu einem gerissenem Vergasergummi usw. Da hab ich keinen Bock mehr drauf und auch keine Zeit für. Zumals beim Quattrini ja auch gar nicht klappen würde.
    • ... ich gerade nen Anruf vom Rollerladen in Pfaffenberg bekommen habe, dass meine Kiste (eine Seite hier vorher) komplett vom TüV abgenommen wurde und alles gepasst hat!!!
