Das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
Beides.
Ich würde erst mal das Halteblech für das Schloß vorsichtig biegen. Vielleicht reicht das schon.
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 304Tsd
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Die Hupe braucht man 2x in 2 Jahren.   1x bei der zweijährig stattfindenden Hauptuntersuchung beim TÜV und 1x kurz vor der Hauptuntersuchung, wenn man das kurz vor dem TÜV-Termin zuhause tes
  • Es hätte mich ja wirklich netterweise jemand warnen können, dass der Tankausbau mit darunter hängendem Öltank, der Wechsel des Benzinhahns und der Tausch des Benzinschlauchs ein unerträglicher Scheißd
  • Hier mal meine beiden hübschen und ihr Nachwuchs. Die Rälli 180 steht da im O-Lack Kleid, so wie Gott sie schuf. Kompletter O-Zustand, sie bekommt grade mal etwas Zuneigung, da sie länger nicht gefahr
Hallo zusammen
Hat jemand von euch eine Rally Hupe 85mm zu verkaufen? Kann auch defekt oder Repro sein.
Thx und lg
vor 2 Stunden schrieb Mr.Mike:
Hallo zusammen
Thx und lg
:cheers:
Am 30.7.2018 um 09:53 schrieb avispa66:
Fragen an die Rally/TS/SS-Fahrer:
Klappert euer Gepäckfach-Deckel auch gewaltig bei bestimmten Drehzahlen?
Hat das jemand erfolgreicht beseitigen können?
Wenn ja, was habt ihr unternommen?
Ich habe die irgendwo lieferbare Gummidichtung mit Pattex in den Deckel geklebt. Funktioniert anstandslos seit neun Jahren.
Hab ich auch reingeklebt mit doppelseitigen klebeband. Hilft aber nix wenn der zapfen v handschuhfach oben weg ist zum beispiel weil dann der verschlussbolzen am blech ansteht, da hilft nur deckel biegen.
Danke für eure Tipps, um dem Handschuhfachgeklappere entgegenzutreten.
Hab noch diesen alten Thread gefunden:
Bin noch mit andern Gebrechen der Rally beschäftigt gewesen, u.a. dem schlechten Starten.
Welch ein Genuss jetzt, Benzinhahn kann nun gar über Nacht offen bleiben, säuft nicht mehr ab, und mit einem Kick zu starten :wheeeha:
Alle Vergaser-Dichtungen, insbesondere  der Dichtungen unter dem Vergaserdeckel, das war wohl noch die Dichtung die im Werk in Pontedera eingesetzt wurde :wacko:
Aber als nächstes wird das Klapperproblem angegangen, werde erst mal mit einer Schaumstoff-Dichtung experimentiert und dann berichtet.
Hallo Leute
ich habe erst jetzt begriffen, das meine Rally nur 3 Befestigungs-Clips für die Hupe hat. Also 3 anstatt 4 wie ich es gewohnt bin.
Hatte ich noch nie, deshalb die Frage an euch Rally freaks, wieso nur 3?
Sie hat Bj. 78. Kann es sein, dass die letzen zwei Baujahre eine andere Hupe gekriegt haben?
Bin echt ein wenig verwirrt, danke für die Hilfe.
Hauptproblem ist nach wie vor, dass meine Hupe gefehlt hat, als die Mühle gekauft habe.
vor einer Stunde schrieb Mr.Mike:
Hallo Leute
Was für Clips ?
Die Hupe wird ori mit 4 Blechschrauben in die vorgesehene Öffnung geschraubt.
wird so aussehen:
https://www.scooter-center.com/de/reparaturblech-hupe/kaskade-oem-qualitaet-oe-hupe-75mm-vespa-super-gt125-vnl2t-gl150-vla1t-ss180-vsc1t-4-eckiges-piaggio-logo-7673931
da müssen dann diese ´Blechmuttern´ ( diese gebogenen Plättchen ) draufgeschoben werden... dann dort Schraube rein...
vor 1 Stunde schrieb Mr.Mike:
Meine 78er sieht so aus. Die vier dunkelen Punkte sind die Schrauben auf dem Bild.
vor 49 Minuten schrieb hacki:
wird so aussehen:
Ja alles klar dude! Genau so sieht es meiner rally aus! 3 Halterungen für Hupe, nicht 4!
Es ging mir drum, weshalb ist bei meiner rally 200 eine hupenfassung mit 3 befestigungslöchern dran.
Liegt es daran, dass es eine Schweizer Rally 200 ist?
Da stimmt doch irgendwas nicht...
ps: ich montiere nicht zum ersten mal eine hupe, aber irgendwas ist doch hier faul.
Edit:
Die sollte passen denke ich:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/hupe+piaggio+fur+vespa+90pv_58052000
Bearbeitet von Mr.Mike
habe hier eine italienische Rally 200 von 1974 mit Femsatronic. Die Elektrik ist leider verbastelt und der mit Lüsterklemmen zusammengebastelte Kabelbaum muss neu.
Deshalb zunächst die Frage, ob die Durchführung der Kabel an dieser Stelle korrekt ist.
Bei Umrüstung auf 12V PX Zündung: Wo würdet ihr den Gleichrichter montieren? An der Position, wo momentan die Femsa CDI angeschraubt ist?
Danke.
gibts für für die Rally oder Sprint Gabel eine optimale Kombination Feder und Stoßdämpfer die fahrbar ist? Habe ne verstärkte stoffifeder verbaut aber damit springt die Kiste wie ein kanikel mir der weichen Feder beim Bremsen immer durchgeschlagen.
wenn Tipps dann bitte was konkretes und nicht Probier das mal aus.
danke euch.
creni
vor 12 Stunden schrieb Mr.Mike:
Hmmmmm... kannst du bitte noch den Durchmesser ausmessen?
Ziemlich genau 6 cm.
Etwa 1,2 cm Auflagefläche drumherum.
vor 12 Minuten schrieb Creni:
danke euch.
creni
sip psi 60 & 25 % Feder
Und wie hast du die montiert? Hab auch die 25% straffere bestellt aber die ist 10mm länger und die hab ich zum verrecken nicht in die Gabel bekommen.
Hab gelesen vom BGM F16 oder auch der noch neuere Dämpfer mit der ORI Feder...das soll wohl gehen. Vermute dass ich das mal testen werde:
https://www.scooter-center.com/de/stossdaempfer-vorne-bgm-pro-sc-competition-vespa-largeframe-rally-sprint-gt/gtr-ts-gl-super-vna-vnb-vba-vbb-wideframe-v30-33-vm-vn-vl-gs150/gs3-vb-acma-1952-hoffmann-koenigin-bgm7761b?number=BGM7761B&ftr=%22sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer%20rally%20vorne%20bgm_1_1_94.97_1_48_48__
wie soll man die montieren ? ... ganz normal, die hat exact 165 mm... wie die Werksfeder... - das Problem ist mM nach der Dämpfer der sich doch recht schwer komprimieren lässt - dazu nen Spanngurt um die Schwinge hinten und oben um die Däpferaufnahme... ist hier iwo schon bebildert...
Gut das is ne Aussage, denn 165mm hat die nicht...sondern 175mm
Am 5.8.2018 um 11:58 schrieb Patrick:
Danke.
Da sollen die Schaltzüge raus, da war wer kreativ...
Servus,
hab hier noch ne Femsatronic liegen,die nicht mehr gebraucht wird.Weiß aber leider nicht,ob Sie noch okay ist.Wie kann ich das messen,bzw.welche Werte sollten rausspringen?
Gruß Chris
Moin Leute,
der Rahmen ist jetzt nackt und soll mal wieder in die Originalform kommen beim Karosseriebauer - hat einer ein Foto wie das Angehangene, nur wie es original aussieht - sozusagen als Vorlage?
Von der Seite hilft Google denke ich, aber so von oben...da scheint es keiner jemals fotografiert zu haben, bzgl Biegungsradien usw...
Ich habe hier eine deutsche Vespa Rally 200 mit Batterie, Lenkerendenblinkern und Killschalter stehen. Laut dem Schaltplan vom SCK lässt sich der Lichtschalter allerdings nicht anschließen. Bei mir kommen da weiß, braun, violett, grün, rot, grau und gelb raus. Die beiden letzten sind miteinander verbunden. Das ist bei meiner anderen zerlegten auch so. Was stimmt denn da nicht?
vor 17 Stunden schrieb spa:
Moin Leute,
Da brauchste nach meiner Meinung kein Foto - das sieht der Spengler auch so. Sieht aus, als wäre da nur wenig mehr als die Randsicke deformiert. Entweder hat da mangels passendem Lenkanschlag der Lenkkopf draufgedrückt oder jemand hat sich da Platz für den Lenkkopf geschaffen.
Die Grundform unterhalb der Randsicke halte ich auf den ersten Blick für ungestört und die Dimensionen derselben sind ja weiter unten noch intakt.
d.
vor 7 Stunden schrieb Stefan_73:
Der Lichtschalter? Ist der neu oder wie?
d.
Nein, alles beim Alten...ich hatte leider vergessen mir das vor dem Auseinanderbauen aufzuschreiben.
Hm. Dann bleibt nur erst mal durchmessen. Das ist nicht schwer. Ich hab zwar auch mal kurz nach Schaltplänen gestöbert, aber eine hundertprozentige Entsprechnug nicht gefunden. Vielleicht hat ja hier einer noch was.
Kommst du mit messen selber weiter oder soll ich dir ein paar erste Schritte vorgeben?
d.
Sehr eigenartig, dass es keinen passenden Schaltplan dazu gibt, zumal es ja bei beiden Rallys, die ich habe, so ist...wie gehe ich denn am besten vor?
Also:
Scheinwerfer raus - welche Farben schalten die Biluxbirne um und evtl. das Standlicht und Tachobeleuchtung/Kontrollbirnchen?
Rücklicht ab - Welche Farben an Fahr- und Bremslicht? -> Rücklicht bei Rally oft bis immer über Batterie!!
Hupe raus - Welche Farben?
Bremslichtschalter raus - Welche Farben?
Kabelfarbe(n), die bis hierhin noch nicht dabei waren auf Gleich- oder Wechselspannung messen.
Die Zuordnung der vorgefundenen Farben im Schalter kannst du dir dann meistens schon denken, bzw. im Zweifelsfalle Kabel an beiden vermeintlichen Enden einzeln nehmen und mit Piepser bzw. Birnchen und Batterie auf Durchgang prüfen, damit du sicher das Richtige hast. Darf dann gegen Masse/Karosserie bzw. an anderen (gleichfarbigen) Kabeln nichts anzeigen.
>>> Ggf. übrigens Lichtmaschine und/oder Fahrzeugbatterie abklemmen, um versehentliche Kurzschlüsse bzw. Fehlspannungen beim Durchgangsmessen zu vermeiden!!
Hoffe, das hilft erst mal.
d.
Bearbeitet von dirchsen
